Anonym
Wählhebel
2.286 Bytes hinzugefügt, 12:04, 4. Jul. 2025
== Druckstange austauschen Mikroschalter für Stop, N, Gasse und Dieselmotor ==Bei Nachfolgend einige Bilder von den Schaltern für Gassenerkennung F257, N-Erkennung F258, Stop-Erkennung F259 und Sperrschalter für Dieselmotor F207 an einem Radio Einbau Wählhebel vom VW Lupo 3L. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Wählhebel mit Blick auf die Mikroschalter.jpg|200px|thumb|left|Wählhebel mit Blick auf die Mikroschalter]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Mikroschalter im Wählhebel.jpg|230px|thumb|left|Mikroschalter im Wählhebel]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Mikroschalter für Gassenerkennung.jpg|200px|thumb|left|Mikroschalter für Gassenerkennung]]|} In den folgenden Beiträgen wird über den Mikroschalter für Gassenerkennung berichtet: * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33055-12-tdi-w%C3%A4hlhebel-mikroschalter/#comment-873537 1.2 TDI Wählhebel Mikroschalter]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/68135-12-tdi-any-ein-sehr-gepflegter-a2-12-tdi-bj-2001-soll-verschrottet-werden-weil-ein-ersatzteil-am-w%C3%A4hlhebel-nicht-mehr-lieferbar-ist es mir mal passiert-ich-bin-verzweifelt-wer-kann-helfen/#comment-1006386 [1.2 TDI ANY Ein sehr gepflegter A2 1.2 TDI, Bj. 2001 soll verschrottet werden, dass die kleine Kugel an der Druckstange abgebrochen weil ein Ersatzteil am Wählhebel nicht mehr lieferbar ist- ich bin verzweifelt, wer kann helfen?] [https://www.wagnergmbh.de/wp-content/uploads/2015/09/saia-mikroschalter-catalog-eng-auszug.pdf Katalog Saia], [https://www. Damit konnte wagnergmbh.de/wp-content/uploads/2015/09/burgess-mikroschalter-catalog-eng-auszug.pdf Katalog Burges] == Defekte Feder im Mikroschalter ==Beim User Karat21 war der Schalter F257 für die Gassenerkennung defekt. Es stellte sich heraus, dass eine Feder gebrochen war. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:F257 Gebrochene Feder.jpg|400px|thumb|left|F257 Schalter für Gassenerkennung: Feder gebrochen]]|} Siehe Details: [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33055-12-tdi-w%C3%A4hlhebel-mikroschalter/?do=findComment&comment=873537 1.2 TDI Wählhebel Mikroschalter] == Kabelbruch Poti ==Es kommt vor, dass eine oder mehrere Leitungen am Stecker vom Poti im Wählhebel nicht entriegelt werdenbrechen.  {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Poti im Wählhebel.jpg|400px|thumb|left|Poti Wählhebel]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Kabelbruch Potistecker.jpg|400px|thumb|left|Kabelbruch am Poti-Stecker]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Pin Stecker Poti Wählhebel.jpg|400px|thumb|left|Pin für Poti-Stecker]]|} == Notentriegelung ==Der Wählhebel hat eine mechanische Notentriegelung, falls mal die Wählhebelsperre streiken sollte, * entfernen Sie den Ring um den Wählhebel* entfernen Sie die Abdecklung (Ablage) hinter dem Wählhebel* stecken Sie durch das Loch ein Schraubendreher* drücken Sie den Hebel ein Stück nach unten und damit die Gänge nicht mehr eingelegt werdenbewegen Sie den Wählhebel. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Elektrischer Anschluss 1.2er Wählhebel.jpg|400px|thumb|left|Öffnung für Notentriegelung, Elektrischer Anschluss]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Wählhebel Notentriegelung.jpeg|400px|thumb|left|Notentriegelung 1.2er Wählhebel]]|}
Bei einer Demontage eines VW Lupo 3L == (abgebrochene) Druckstange reparieren/austauschen ==Wenn der Schalthebel demontiert wird, so wird eine Druckstange sichtbar. Diese kann leicht abbrechen, wenn man unachtsam ist mir ebenfalls das gleiche Missgeschickt passiert.
Zum Glück Beim Freundlichen gibt es einen Reparatursatz, die Druckstange für weniger als 10€ (Stand 2017). Die Teilenummer lautet: 6E0 713 413, der ca. 7€ kostetDruckstange.
Alles wieder zusammengebaut und auch beim oberen Gehäusedeckel etwas Schaumstoff untergelegt, das klackert nämlich etwas wenn man den Hebel hin und her schaltet weil die Gehäusehälften nicht 100% anliegen.[2]
== Notentriegelung ==Der Wählhebel hat eine mechanische Notentriegelung, falls mal die Wählhebelsperre streiken sollte, * entfernen Sie den Ring um den Wählhebel* entfernen Sie die Abdecklung (Ablage) hinter dem Wählhebel* stecken Sie durch das Loch ein Schraubendreher* drücken Sie den Hebel ein Stück nach unten und bewegen Sie den Wählhebel. {||style="vertical-align:top;"|[[Dateihttps:Elektrischer Anschluss 1//a2-freun.2er Wählhebel.jpg|400px|thumb|left|Öffnung für Notentriegelung, Elektrischer Anschluss]]|de/forum/forums/topic/27633-12-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-|style="verticalgeht-align:top;"|[[Datei:Wählhebel Notentriegelung.jpeg|400px|thumb|left|Notentriegelung 1.2er Wählhebel]]|} == Mikroschalter für Stop, N, Gasse und Dieselmotor ==Nachfolgend einige Bilder von den Schaltern für Gassenerkennung F257, Nkaum-Erkennung F258, Stopnoch-Erkennung F259 und Sperrschalter für Dieselmotor F207 an einem Wählhebel vom VW Lupo 3L. {||stylerein/?do="vertical-align:top;"|[[Datei:Wählhebel mit Blick auf die Mikroschalter.jpg|200px|thumb|left|Wählhebel mit Blick auf die Mikroschalter]]|stylefindComment&comment="vertical-align:top;"|[[Datei:Mikroschalter im Wählhebel.jpg|230px|thumb|left|Mikroschalter im 497748 Wählhebelzerlegen]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Mikroschalter für Gassenerkennung.jpg|200px|thumb|left|Mikroschalter für Gassenerkennung]]|}
= Teilenummern =
* [1] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/24972-12-tdi-w%C3%A4hlhebel-steckt-in-position-stop-motor-geht-aus/?do=findComment&comment=447229 1.2 TDI Wählhebel steckt in Position Stop, Motor geht aus]
* [2] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48408-12tdi-in-manuel-modus-geht-ins-notprogram/?tab=comments#comment-871062 1.2TDI in manuel modus geht ins notprogram]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33055-12-tdi-wählhebel-mikroschalter/ 1.2 TDI Wählhebel Mikroschalter]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/91314-12-tdi-any-gew%C3%A4hlte-fahrstufe-stimmt-nicht-mit-wahlhebel-%C3%BCberein 1.2 TDI ANY Gewählte Fahrstufe stimmt nicht mit Wahlhebel überein]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/96885-12-tdi-keine-ganganzeige-poti-085-907-385-defekt 1.2 TDI, keine Ganganzeige, Poti 085 907 385 defekt?]
4.128
