Anonym
Türschloss
2.288 Bytes hinzugefügt, 20:52, 3. Apr. 2024
Für den Mikroschalter gibt es keinen Ersatz im Teilekatalog, das Türschloss muss ersetzt werden.
Eine Bastellösung lohnt hier nicht wirklich, da der Mikroschalter eine Spezialanfertigung ist, gängige Mikroschalter passen nicht.
== Türschloß gesafed ==
Wenn man die Türen über die ZV verschließt, so werden die Schlösser gesafed, was dazu führt, dass man die Türen auch nicht mehr von innen öffnen kann.
Ferner sind die beiden Taster (für die ZV) in der Fahrertür deaktiviert, so dass man darüber auch nicht die Türen (von innen) öffnen kann.
== Ausgesperrt ==
Im [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/57719-ausgesperrt-zentralverriegelung-reagiert-nicht-auf-funkschlüssel-türschloss-defekt Beitrag]] reagiert die ZV nicht mehr auf die Funkfernbedienung und das Türschloss auf der Fahrerseite ist defekt.
Der ADAC-Mann hat dann die Motorhaube mit einem Haken durch den Türspalt entriegelt. Dann haben wir vom Lüftersteuergerät +12V auf die Klemme 15 gegeben. Das kann man entweder am Luftmassenmesser tun oder so wie wir es gemacht haben, am Druckgeber der Klima.
Damit ist jetzt quasi "Zündung an" und man kann durch den Türspalt den Fensterheber bedienen. Es ließ sich dann das rechte Fenster herunter fahren und wenn ich mich richtig erinnere hat "Zündung an" mit dem Zündschlüssel dann die Tür-Schlösser entsafed.
== Türschloss vorne demontieren ==
| style="text-align:left" | Türschloss links vorne
| style="text-align:center" | [[Teilenummer|8Z1 837 015 D]]
| style="text-align:left" | Alle A2mit Türkontaktschalter, Llkg
| style="text-align:center" | ~ € 102
| style="text-align:left" | Türschloss rechts vorne
| style="text-align:center" | [[Teilenummer|8Z1 837 016 D]]
| style="text-align:left" | Alle A2mit Türkontaktschalter, Llkg| style="text-align:center" | [[Abkürzungen|SOP]] bis [[Abkürzungen|EOP]]| style="text-align:center" | ~ € 102|-| style="text-align:left" | Türschloss rechts vorne| style="text-align:center" | [[Teilenummer|8Z1 837 016 E]]| style="text-align:left" | mit FB für ZV, Llkg
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41496-probleme-mit-schloss-fahrertür Probleme mit Schloss Fahrertür]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30582-alles-rund-um-audi-a2-t%C3%BCrschl%C3%B6sser/?do=findComment&comment=1016244 Diverse Anleitungen]** [https://www.youtube.com/watch?v=f7PM5oWtxS0 Defekte Motoren]** [https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/door-lock-microswitch-repair.24153/ 7L0839015D 7L0839016D lassen sich hinten verwenden]** [https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw Mikroschalter von innen]** [https://www.youtube.com/watch?v=alGi7VaoNhc Schließzylinder reparieren (cam)]** [https://www.youtube.com/watch?v=eg8QZP37Ty8 Druckluft]** [https://www.youtube.com/watch?v=kSYNskRCwZo Plastik verschleisst in Nähe Mikroschalter (Video)]** [https://www.youtube.com/watch?v=3Yv7SHPSabQ Plastik verschleisst in Nähe Mikroschalter]** [https://www.youtube.com/watch?v=GdDrM7WuHNs Tausch bei Türe hinten]
[[Kategorie:Karosserie]]
4.110
