3.633
→Türgriff/Schließzylinder (de)montieren
__FORCETOC__
= Schließzylinder =
[[Bild:Schliesszylinder.jpg|200px|right|thumb|Schließzylinder links]]
Die Schließzylinder sind bei Fahrzeugen ohne [[Funkfernbedienung]] in beiden vorderen [[Türen]] verbaut.
Bei Fahrzeugen mit werksseitiger [[Funkfernbedienung]] wurde ebenfalls nur ein Schließzylinder auf der Fahrerseite verbaut.
== Türgriff/Schließzylinder (de)montieren == Bei der Demontage des Türgriffs ist darauf zu achten, dass der Türgriff zuerst (nur ein Stück heraus) gezogen wird, also so, wie man es normalerweise tut, um die Tür von außen zu öffnen. In der (leicht) geöffneten Stellung muss der Türgriff nun gehalten werden, und dann muss gegen den Uhrzeigersinn die Schraube seitlich in der Tür bis zum Anschlag gedreht werden. Im Inneren bewegt sich ein U-förmiges Teil, was einerseits dafür sorgt, dass ein kleines Plastikteil die Mechanik verriegelt und andererseits für der Schlosseinsatz bzw. der "Blindstopfen" bei Türen ohne Schließzylinder freigegeben wird, so dass dieser heraus gezogen werden kann. Siehe [https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2020_05/20200519_220614.mp4.586e8f9e5d48bbe02ef1a6a7f880c863.mp4 Video 1], [https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2020_05/20200519_224627.mp4.46a69a237bfadd06c9c639b8ddcf39d0.mp4 Video 2] {||- style="vertical-align:top"|[[Datei:Montagestellung Türgriff innen.jpg|thumb|300px|Montagestellung]]|[[Datei:NormaleStellung Türgriff innen.jpg|thumb|300px|Normale Stellung]]|} Beim A2 gibt es zwei verschiedene "Antriebe" zwischen Türgriff (außen) und der Mechanik im Inneren der Tür. * "Haken" (Türschloss vorne)* "Bändchen" (Türschloss hinten) Zieht man am Türgriff (außen), so betätigt entweder ein Haken den Federmechanismus oder ein Bändchen einen Hebel am Türschloss. Beim Einbau des Türgriffs (außen) muss bei der Haken-Variante darauf geachtet werden, dass der Haken hinter dem Metallhebel einrastet, damit die Federmechanik auch betätigt wird. (Siehe Bild Falsch montierter Türgriff) Bei der Bändchen-Variante muss das Plastikteil in den Türgriff eingesetzt werden. Machen Sie es zu stramm, kann es dazu führen, dass die Tür weder von außen noch innen geöffnet werden kann. Es bleibt einem dann nur übrig, den Türgriff so weit wie möglich aus der Tür heraus zu ziehen, und mit einem kleinen Schraubendreher das Bändchen aus dem Griff zu hebeln. Die Tür kann dann von innen geöffnet werden. {||- style="vertical-align:top"|[[Datei:Türgriff mit Haken.jpg|thumb|300px|Türgriff mit Haken]]|[[Datei:Türgriff mit Bändchen.jpg|thumb|300px|Türgriff mit Bändchen]]|} == Montagestellung ==In der Montagestellung kann der Schließzylinder und der Türgriff (außen) aus- und eingebaut werden. Achten sie auf die Schraube auf 6 Uhr und dem U-förmigen Teil. Die beiden seitlichen Flanken im U sind ganz unten und geben so den Schließzylindereinsatz frei, damit dieser heraus gezogen werden kann. Ferner hat sich ein schwarzer Plastikkeil (im Bild auf 9 Uhr) über ein Metallteil geschoben. Damit ist die Federmechanik verriegelt, so dass der Türgriff ausgebaut werden kann. {||- style="vertical-align:top"|[[Datei:Kleines schwarzes Plastikteil im Türgriff innen 2.jpg|thumb|400px|Kleines schwarzes Plastikteil im Türgriff innen]]|[[Datei:Kleines schwarzes Plastikteil im Türgriff innen.jpg|thumb|220px|Kleines schwarzes Plastikteil im Türgriff innen]]|} {||- style="vertical-align:top"|[[Datei:Haken am Türgriff außen.jpg|thumb|400px|Haken am Türgriff außen, der die Federmechanik in der Tür betätigt]]|} == Normale Stellung ==In der "normalen" Stellung ist das U-förmige Teil voll "ausgefahren". In dieser Stellung ist der Schließzylindereinsatz blockiert, und kann nicht mehr heraus gezogen werden. Das kleine schwarze Plastikteil wird durch das U-förmige Teil nach hinten gedrückt, und entriegelt so die Federmechanik. Das kleine schwarze Teil fällt bei der Demontage gerne heraus, und fällt meist ungünstiger Weise auch noch in das Loch am Ende der Tür, um dann ganz nach unten runter zu rutschen, und irgendwo in der Tür zu liegen. Mit einer flexiblen Welle und einen Magneten vorne dran, kann das kleine schwarze Teil aufgrund der Feder heraus gefischt zu werden. Zum Glück sind die Türen aus Alu. Das kleine schwarze Teil ist beim Einbau des Türgriff (außen) wichtig. Das Teil sorgt dafür, dass der Hebel von der Federmechanik verriegelt ist und damit der Haken vom Türgriff dahinter montiert werden kann. Fehlt das schwarze Plastikteil oder wurde die Federmecchanik nicht richtig verriegelt, so muss der Hebel durch das Loch des Schließzylinders betätigt werden, damit der Türgriff montiert werden kann. Keine einfache Sache. {||- style="vertical-align:top"|[[Datei:Falsch montierter Türgriff.jpg|thumb|400px|Falsch montierter Türgriff, da Metallhebel über den Haken steht]]|} = Schließzylinder demontieren Demontageanleitung =
Die Demontageanleitung dient für den linken und rechten Schließzylinder.
* '''Tipp:''' Es kann nicht schaden vor dem Wiedereinbau ein wenig Fett auf das Zahnrad zu schmieren.
* [[Türschloss]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30582-alles-rund-um-audi-a2-türschlösser Alles rund um Audi A2 Türschlösser]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22768-schlie%C3%9Fzylindert%C3%BCrgriff-%C3%BCbrig-gebliebenes-teil/ Schließzylinder/Türgriff - Übrig gebliebenes Teil?]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33326-hallo-und-türgriff Hallo und Türgriff]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41496-probleme-mit-schloss-fahrertür Probleme mit Schloss Fahrertür]
[[Kategorie:Karosserie]]
