Anonym
085
820 Bytes hinzugefügt, 21 August
→‎Gänge am Schaltfinger
Das automatisierte 5-Gang Schaltgetriebe 085 kommt beim A2 nur in Verbindung mit dem 1.2 TDI Motor zum Einsatz. Bedient wird das automatisierte Schaltgetriebe über einen Tiptronicwählhebel, so dass der Eindruck entsteht, dass es sich um ein Automatikgetriebe handelt. Das automatisierte 5-Gang Schaltgetriebe 085 ist aber nicht zu verwechseln mit einem [[Automatisches Getriebe|Automatikgetriebe.]]
Der User Janihani hat eine Schaltung entwickelt, so dass das automatisierte Schaltgetriebe auch über ein nachgerüstetes Lenkrad mit Tiptronictasten bedient werden kann, siehe [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=50749forums/topic/33882-schaltung-f%C3%BCr-mfl-tiptronic-a2-12-tdi/#comment-633341|Schaltung für MFL - Tiptronic A2 1.2 TDI].
== Technische Daten ==
== Gänge am Schaltfinger ==
Die nachfolgenden Bilder zeigen, wie man die Gänge von Hand (direkt am Getriebe/Gangsteller) einlegen kann.
Schaut man seitlich direkt auf die Ventile, dann ist Ventil 1 das linke obere Ventil, direkt neben den Hydraulikschlauchanschlüssen. Ventil 2 befindet sich rechts daneben. Ventil 4 ist das unterste Ventil und Ventil 3 sitzt links über Ventil 4.
* Ventil 1[https: N287* Ventil 2//wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Gangsteller#Schaltbewegungen_des_Gangstellers Siehe auch Schaltbewegungen des Gangstellers] und [https: N286* Ventil 3: N284* Ventil 4: N285//wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Messungen_und_Pr%C3%BCfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchf%C3%BChren#Poti_G239.2C_G240_f.C3.BCr_Gangerkennung_pr.C3.BCfen G239 und G240 prüfen]
== Flansch ==
| style="text-align:center" | 085 301 215E
| style="text-align:center" | 15,23€
| style="text-align:center" | [https://www.google.com/search?q=085+301+215E 085 301 215E]
| style="text-align:center" | 085 311 113
| style="text-align:center" | 1,33-6,14€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/febiTeilenummernsuche/Febi-bilsteinBilstein/7697450 43420 Febi 43420] [https://www.autodocdaparto.de/elringTeilenummernsuche/7294454?foundByGa=3808 Elring 191.320] [https://www.autodoc.deTopran/topran/7668887 101776 Topran 101 776] [https://www.autodocdaparto.de/vaicoTeilenummernsuche/7655650 Vaico/v103271 Vaico V10-3271] [https://www.autodocdaparto.de/search?keyword=Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/085311113 Alternativen]
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | N 905 954 01
| style="text-align:center" | 0,79
| style="text-align:center" | [https://www.google.com/search?q=N+905+954+01 N 905 954 01]
| style="text-align:center" | 085 301 227
| style="text-align:center" | 1,06-9,82€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/vaicoTeilenummernsuche/7655649 V10Teile/Alle-3269] [https://www.autodoc.de/topran/2722405 Topran 100 007] [https://www.autodoc.de/elring/203260?foundByGa=3685 Elring 279.528] [https://www.autodoc.deHersteller/search?keyword=085301227 Alternativen]
| style="text-align:center" | 084 409 189 C
| style="text-align:center" | 2,18-5,98€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/febi-bilstein/1874900 Febi 15287] [https://www.autodoc.deTeilenummernsuche/topranTeile/2724069 Topran 107 443] [https://www.autodoc.de/vaico/867310 Vaico V10Alle-9776] [https://www.autodoc.deHersteller/search?keyword=084409189C Alternativen]
| style="text-align:center" | 084 409 189 B
| style="text-align:center" | 1,54-4€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/febi-bilsteinTeilenummernsuche/1874884 Febi 15263] [https:Teile/Alle-Hersteller/www.autodoc.de/topran/2724048 Topran 107 386] [https://www.autodoc.de/search?keyword=084409189B Alternativen]
| style="text-align:center" | 085 311 431 C -> J
| style="text-align:center" | 7,89€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/inaTeilenummernsuche/7782458 Teile/Alle-Hersteller/712047810 INA 712047810]
| style="text-align:center" | 4
| style="text-align:center" | 085 311 115
| style="text-align:center" | 4,73€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/inaTeilenummernsuche/7605454 Teile/Alle-Hersteller/712047710 INA 712047710]
| style="text-align:center" | 311 405 625 F-> N
| style="text-align:center" | 12,37€
| style="text-align:center" | [https://www.motointegratordaparto.de/artikelTeilenummernsuche/1076364Teile/Alle-lager-schaltgetriebe-skf-bt1b-328688-acq Hersteller/311405625F SKF BT1B 328688 AC/Q], [https://www.123kugellager.de/lager-518772-04-FAG.php FAG Z-518772.01 TR1 W136], [https://www.autodoc.de/ina/7782534 INA 712 1298 10], [https://www.123kugellager.de/lager-L45449-410-Q-SKF.php L 45449/410Q], [https://kugellagershop-duesseldorf.de/epages/1e704d71-b8d3-4e48-be33-4758de826e89.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/1e704d71-b8d3-4e48-be33-4758de826e89/Products/928 LM 45449 / LM 45410]
| style="text-align:center" | 23
| style="text-align:center" | Kegelrollenlager
| style="text-align:center" | 22 x 45 (51,5) x 16,6
| style="text-align:center" | 085 311 123 D -> N
| style="text-align:center" | 15,42€
| style="text-align:center" | [https://www.motointegratordaparto.de/artikelTeilenummernsuche/1266374Teile/Alle-lager-schaltgetriebe-ina-712-1299-10 Hersteller/085311123D INA 712129910], [https:LM 12749/710/www.123kugellager.de/lager-562495-FAG.php Q, FAG Z-562495.04 TR1-H75], [https://www.123kugellager.de/lager-XC06536CD-JXC06536DC-TIMKEN.php JXC 06536 DC], [https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=12022051 LM 12749/710/Q]
| style="text-align:center" | 5,78€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/eraTeilenummernsuche/2472723 ERA 330264Teile/Alle-Hersteller/02K945415C Alternativen]
| style="text-align:center" | 085 141 181
| style="text-align:center" | 6,66€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/topranTeilenummernsuche/2722847 Topran 101 774Teile/Alle-Hersteller/085141181 Alternativen]
== Start Stop System ==
Im SSP 218 Lupo 3L Konstruktion und Funktion wird ab Seite 30/56 die Start-Stop Funktion beschrieben. In Standphasen wird der Motor abgeschaltet, um Kraftstoff zu sparen. Dies geschieht, wenn die Fußbremse länger als 3 Sekunden betätigt und gehalten wird.(Siehe SSP 218, Seite 30/56)
* Der Wählhebel steht in Position E
* Eco ist aktiv
* Die Bremse muss für mindestens 3 Sekunden betätigt seinund gehalten werden* Der Bremsdruckschalter meldet, dass ein bestimmter Bremsdruck (liegt über 4-6 Bar) an den Bremsen anliegt.* Der ABS-Drehzahlfühler, sowie die Geber für Getriebedrehzahl udn und für Geschwindigkeitsmesser melden dem System, das das Fahrzeug steht.
* Die Kühlmitteltemperatur muss >17°C sein
* Die Ansauglufttemperatur muss >0°C sein.
* Die Generatorbelastung darf nicht >55% betragen
* Die Zusatzheizung darf nicht eingeschaltet sein
* Das Fahrlicht muss ausgeschaltet sein
 Quelle: SSP 218 Lupo 3L Konstruktion und Funktion, Seite 30/56, Technischer Stand 05/99. In SSP 221, Seite 46/56 sind die beiden zuletzt genannten Bedingung nicht aufgeführt (Zusatzheizung, Fahrlicht). '''Einlegeblatt (02/01) zur Betriebsanleitung Lupo 3L (10/00):''' Ist beim Starten die Motortemperatur unter 0°C, wird die Stop-Start-Anlage für etwa eine Stunde deaktiviert, um die Batterie zu schonen. Gemeint ist hier wahrscheinlich die Kühlmitteltemperatur. Oder eine Änderung gegenüber der SSP-Angabe, dass die Ansauglufttemperatur über 0°C sein muss. Außerdem sehe ich gerade, dass dort steht, dass die Klimaanlage aus sein muss.  In der Betriebsanleitung selber stehen als Bedingungen für deaktiviertes Stop/Start: * Eco aus (ist ja immer nach Tastendruck, sowie in R, N und Tiptronic)* Motor "ganz kalt"* Außentemperatur unter 0° (wobei der Lupo keine Außentemperatur kennt)* Die Generatorbelastung darf "zu viele E-Verbraucher an" In dieser BA ist bereits der neue Wählhebel abgebildet.  [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/51099-12-tdi-any-startstop-geht-nicht >55% betragen/?do=findComment&comment=883112 Link]
=== Wie wird die Fahrt wieder fortgesetzt? ===
* Der Fahrer nimmt den Fuß vom Bremspedal
* Das Getriebesteuergerät startet den Motor
* Das Getriebesteuergerät beendet den Startvorgang udn und läßt den Anlasser ausspuren
* Das Getriebesteuergerät steuert die Kupplung an und schaltet in den ersten Gang
* Der Fahrer betätigt das Gaspedal und das Fahrzeug beschleunigt
Siehe auch [[Anlasser#Startfreigabe|Startfreigabe]]
Quelle: SSP 218 Lupo 3L Konstruktion und Funktion, Seite 31/56, Technischer Stand 05/99.
Quelle: SSP 221 Das elektronische Schaltgetriebe DS 085, Seite 46/56, Technischer Stand 05/99.
== Links ==
4.346
