4.110
= Scheibenwischer schleift/schabt auf der Windschutzscheibe Allgemein === Softlack == Mit Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich Audi, die Tasten mit einem [[Softlack]] auszustatten. Der Softlack fühlt sich gut an, aber blättert mit der Zeit "leiert" das Gelenk am Scheibenwischerarm aus, ab und dann schleift/schabt der Scheibenwischer über sehen die WindschutzscheibeTasten, Schalter, ... fürchterlich aus. Mit [[Softlack]] == 3L Radkappen brechen, bekommen Risse ==Auf der Zeit entsteht insbesondere im unteren Bereich Rückseite der Windschutzscheibe ein blinder Streifen3L Radkappen sind Stege, die genau in die Aussparungen der sich Felge eingreifen müssen. Achtet die Werkstatt nicht (mehr) entfernen lässtdarauf, und kloppt die Radkappe auf die Felge, so entstehen Spannungen, die dazu führen, dass die Radkappe Risse bekommt.
== Halter Scheinwerfer ==
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25726-scheinwerfer-halterung-reparatursatz/ Scheinwerfer Halterung Reparatursatz]
= Blinder, trüber Scheinwerfer = Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion ==Das Glas der Scheinwerfer Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist aus Kunststoff und erblindet durch Sonneneinstrahlungeine kalte Lötstelle. Es gibt Anbieter, die die Scheinwerfer polieren und zu alten Glanz erstrahlen lassen[[https://a2-freun. In letzter Zeit beanstandet de/forum/forums/topic/7553-innenraumbeleuchtung-hinten-spinnt/ Link]] == Kennzeichenbeleuchtung ==Die Schrauben von der TÜV (hier in Berlin) polierte ScheinwerferKennzeichenbeleuchtung gammeln gerne fest oder die rostenden Schrauben sorgen dafür, so dass nur ein Austausch hilftdas Glas beschädigt wird.
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33820-kennzeichenbeleuchtung-schrauben-abgerissen/ Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42522-schrauben-kennzeichenbeleuchtung/ Schrauben Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42830-kennzeichenleuchten-ohne-funktion/ Kennzeichenleuchten ohne Funktion :-(]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4389228930-kennzeichenbeleuchtung-durch-led-stvo-trübeersetzen-scheinwerferreparaturanleitung/ Trübe ScheinwerferKennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung]],[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17541-premium-kennzeichenbeleuchtung/ Premium-Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13890-die-tolle-kennzeichenbeleuchtung/ Die tolle Kennzeichenbeleuchtung!!!]]
== Röhrchen vom Standlicht angeschmort ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37291-standlichtblende-frontscheinwerfer/ Standlichtblende Frontscheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/ Standlicht zu heiß !]]
= OSS defekter Seilzug = Scheinwerfer fallen aus ==Der Seilzug ist mit einem Kunststoffteil an dem beweglichen Deckel montiert. Das Kunststoffteil Selten kann brechenes vorkommen, so dass der Deckel nur noch einseitig angetriebn wird, sich schief stellt Kontakte am Lichtschalter "durchbrennen" und verkantetdamit die Beleuchtung ausfällt. Von Audi gibt es einen ReparatursatzHier hilft nur ein neuer Lichtschalter.
= verdreckte Drosselklappe Bremse =Durch die Abgasrückführung verdreckt die Drosselklappe. Mit Drosselklappenreiniger == ABS Kabel scheuert durch (Vorderachse) ==Das ABS Kabel kann die Drosselklappe gereinigt werdensich aus den Halterungen an den vorderen Stoßdämpfern lösen und am Rad scheuern.
== Bremsverschleißanzeige ==Der Stecker für die Bremsverschleißanzeige kann sich aus der Halterung lösen und scheuern bzw. kaputt gehen. Insbesondere nach einem Lampenwechsel werden die Scheinwerfer beim Bremsbelagswechsel bricht auch gerne feuchtdas Steckergehäuse. Grund ist ein falsch aufgesetzter Deckel auf der RückseiteDas Steckergehäuse gibt es einzeln. Ferner gibt es einen Reparaturkabelsatz.
= Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion = Drehzahlsensor ESP ==Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist eine kalte Lötstelle. [[https://a2-freunDurch defekte Drehzahlsensoren an den Rädern treten Probleme mit dem ESP auf.de/forum/forums/topic/7553-innenraumbeleuchtung-hinten-spinnt/ Link]]
= Pixelfehler im FIS = Handbremsseile ==Im Alter neigt das [[FIS]] zu Pixelfehler oder ganz auszufallenInsbesondere im Dreh/Knickbereich der Hinterachse, scheuern gerne die Handbremsseile, was dazu führt, dass Wasser eindringen kann. Hier hilft nurDie Seile können rosten und bei Frost frieren dann die Seile fest, das Display zu wechseln. Es gibt im Netz entsprechende Angebote. Alternativ so dass die Handbremse nicht gelöst werden kann auch das Color MFA eingebaut werden.
= Softlack Elektrik/Elektronik =Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich Audi== Airbaglampe geht an ==Die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz kann zu Kontaktproblemen führen, so dass die Tasten mit einem [[Softlack]] auszustattenAirbaglampe angeht. Der Softlack fühlt sich gut an, aber blättert mit der Zeit ab Wurde eine Steckverbindung gelöst und dann sehen die TastenZündung eingeschaltet, Schalterso leuchtet auch die Airbaglampe auf und bleibt an. Es gibt weitere Möglichkeiten, ... fürchterlich auswieso die Airbaglampe an geht.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28555-airbaglampe-an-fehler-gurtstraffer/ Airbaglampe an = Querlenker aus Blech =Die späteren Baujahre haben Querlenker aus Blech anstatt aus GußFehler Gurtstraffer???]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10182-airbaglampe-die-3te/ Airbaglampe die 3te]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33912-airbag-fehler-65535/ Airbag Fehler 65535]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23883-seitenairbag-st%C3%B6rung/ Seitenairbag Störung!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26559-airbagprobleme/ Airbagprobleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25851-hilfe-kein-t%C3%BCv-wegen-airbag-leuchte/ HILFE! Kein TÜV wegen Airbag-Leuchte!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10416-airbaglampe-brennt-sicherheit/ Airbaglampe brennt SICHERHEIT]], [[https://a2-freun. Zwar kann das Traggelenk einfach ausgewechselt werdende/forum/forums/topic/21170-airbagleuchte-quotwiderstand-z%C3%BCnder-zu-hochquot/ Airbagleuchte - "Widerstand Zünder zu hoch"]], aber die Blechteile rosten gerne [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23079-eigendiagnoseprotokoll-von-airbagfehler/ Eigendiagnoseprotokoll von innen durch Airbagfehler]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/20657-hilfe-airbagwarnleuchte-und können brechen-kein-ende/ Hilfe!!! Airbagwarnleuchte und kein Ende!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19235-airbagkontrollleuchte-leuchtet-rot/ Airbagkontrollleuchte leuchtet rot]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19218-18044-datenbus-antrieb-fehlende-botschaft-vom-airbag-steuerger%C3%A4t/ 18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16072-airbagleuchte/ Airbagleuchte]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/11872-r%C3%BCckstellring-airbag-tauschen/ Rückstellring Airbag - Tauschen]]
= Scheinwerfer fallen aus = Elektrischer Fensterheber hinten defekt ==Selten kann es vorkommen, dass Kontakte am Lichtschalter Insbesondere beim hinteren rechten Fensterheber bricht ein Plastikteil und die Scheibe bleibt dann nicht mehr oben. Es muss der "durchbrennenganze" und damit die Beleuchtung ausfälltFensterheber ausgetauscht werden. Hier hilft nur ein neuer LichtschalterVon Valeo gibt es einen nicht allzu teueren Reparatursatz.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2199443402-abblendlichtanleitung-ausgefallenfensterhebermechanik-lichtschalterhinten-%C3%BCberbr%C3%BCckentauschen-elektr-fensterheber/ Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrückenAnleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)]]
= Ölstand nicht korrekt ablesbar = Kappe vom Tankklappe fällt ab ==Eigentlich kein alterstypisches Problem, sondern eher lästig. Das Rohr Die Kappe vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit der Zeit und somit kann nicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werden. Da die A2s mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, wird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigt. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn der Ölstand nicht gescheit abgelesen werden Taster für Tankklappe kannabfallen.
== Komfortsteuergerät defekt ==Einige Komfortsteuergeräte, insbesondere der ersten Baujahre, neigen dazu, zu spinnen oder ganz auszufallen. Der User Lau kann diese reparieren. Siehe [[Komfortsteuergerät]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19268-polo-%C3%B6lmessstab-am31846-auareparatur-bby-nachrkomfortsteuerger%C3%BCsten/ Polo Ölmessstab am AUA A4t/ BBY nachrüstenReparatur Komfortsteuergerät]]
= Ölstandsensor fällt aus = Massepunkt, vorne am Längsträger oxidiert ==Der Ölstandssensor hält leider nicht ewig. Während Massepunkt, vorne links am Längsträger, hinter dem linken Scheinwerfer oxidiert im Laufe der bei den 1.4/16er Modellen recht günstig istZeit, und bei einem Ölwechsel leicht getauscht was dazu führen kann, dass die Batterie nicht mehr richtig geladen werden kann, ist und öfters, dass der vom 1.2er Diesel mit fast 200€ Anlasser nicht mehr genug Strom bekommt, und dann nicht mehr funktioniert oder nur noch sehr teuer, kann aber auch ohne Ölablassen getauscht werdenschwach dreht.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31565-%C3%B6lstandssensor-instandgesetzt/ Ölstandssensor instandgesetztMassepunkte]]
= Elektrischer Fensterheber hinten defekt = Pixelfehler im FIS == Insbesondere beim hinteren rechten Fensterheber bricht ein Plastikteil und die Scheibe bleibt dann nicht mehr obenIm Alter neigt das [[FIS]] zu Pixelfehler oder ganz auszufallen. Hier hilft nur, das Display zu wechseln. Es muss der "ganze" Fensterheber ausgetauscht gibt im Netz entsprechende Angebote. Alternativ kann auch das Color MFA eingebaut werden. Von Valeo gibt es einen nicht allzu teueren Reparatursatz.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4340238175-anleitunggroßes-fensterhebermechanikfis-hintenganz-tauschenfein-elektr-fensterhebercolormfa/ Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen Großes FIS ganz fein (elektr. FensterheberColorMFA)]]
= Heckklappendämpfer werden müde = Temperaturgeber ist defekt ==Die Heckklappendämpfer werden mit der Zeit müdeDer Doppeltemperaturgeber (grün) geht im Alter gerne mal kaputt. Billige Dämpfer haben beim Öffnen das Problem, dass diese keine "Anschlagsdämpfung" haben Ein Geber ist für die Temperaturanzeige im Tacho zuständig und wird schnell bemerkt. Der andere Geber liefert dem Motorsteuergerät die Heckklappe am Ende an Temperatur. Fällt dieser aus, bemerkt man den Alu-Scharnieren anschlägt. Daher zu Dämpfern von Stabilus greifenFehler nicht sofort, sondern erst durch meist einen erhöhten Verbrauch, die im Endbereich gedämpft sindweil der "kalte" Motor fetter läuft.
= Wassereinbruch A-Säule = ZV kann nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden ==Zwischen Windschutzscheibe und A-Säule setzt sich Dreck abEs kann vorkommen, so dass das Wasser die ZV nicht ablaufen über den Funkschlüssel geöffnet werden kann.Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und im Eckbereich der Sonnenblenden Wasserflecken entstehenprobieren, ob nun die ZV wieder geht.
== Querlenker aus Blech ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1893325538-regenwasserabflussquerlenker-oss/ Regenwasserabfluss OSS]], [[https://a2gu%C3%9Fblech-freun.deaustauschbar/forumQuerlenker Guß/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe Blech: Austauschbar?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2929737287-wassereinbruch-open-skyquerlenker/ Wassereinbruch Open SkyQuerlenker]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]], [[https://a244599-freun.de/forum/forums/topic/10156einbau-openneue-skyguss-schiebedachquerlenker-probleme14/ Open Sky Schiebedach ProblemeEinbau neue (Guss) Querlenker 1,4]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]], [[https://a244255-freun.de/forum/forums/topic/13357unterschied-wasserder-amquerlenker-dachhimmel8z0407152s/ Wasser am DachhimmelUnterschied der Querlenker 8Z0407152S]]
= Wassereinbruch Batteriefach Innenausstattung =Unter == Aschenbecher, Ablagefach rastet nicht mehr ein ==Ein Kunststoffsteg bricht, so dass der hinteren Stoßstange befindet sich rechts und links je eine EntlüftungsklappeAscher bzw. Die Klappen sind nur eingeklipst und kann sich daher lösen. Dadurch entsteht ein Spalt, durch den Wasser in die Karosserie eindringen kanndas Ablagefach nicht mehr einrastet.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16799766-goldfischereparaturanleitung-imaschenbecher-heckschublade-wasserin-immittelkonsole-batteriekastendefekt/ Goldfische im Heck Reparaturanleitung Aschenbecher / Wasser im BatteriekastenSchublade in Mittelkonsole (defekt)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38475-wassereinbruch-heckwanne/ Wassereinbruch Heckwanne]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36006-feuchter-kofferraum-feuchtes-auto/ feuchter Kofferraum / feuchtes AutoAscher]]
= Entriegelung Serviceklappe klemmt = Ascher, Ablagefach kommt nicht mehr allein raus ==Die Entriegelung der Serviceklappe kann im Alter klemmenIm Ascher ist eine aufgewickelte Feder, so dass die Klappe nicht geöffnet werden kann oder nicht mehr verschlossen werden kann. Das liegt daransich ausgehakt hat, so dass der Sperrriegel durch Gammel oder Rost klemmtAscher bzw. Sauber machen und einölen behebt das ProblemAblagefach nicht mehr selbst heraus kommt.
= Türen werden = Becherhalter rastet nicht entsafed und/oder Tür offen wird angezeigt mehr ein ==In den Türschlössern ist ein Mikroschalter, der anzeigt, ob eine Tür offen ist. Ein weiterer Mikroschalter zeigt ankleines dreieckiges Plastikteil bricht ab, ob das Schloss in Safe-Position ist. Bei so dass der Safe-Position kann die abgeschlossene Tür auch Becherhalter nicht von innen geöffnet werden.Diese Mikroschalter haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Da diese nur mühselig bzw. gar nicht gewechselt werden können, muss das Schloss getauscht werdenmehr einrastet.
= Dieselfilter (neue Bauform) = Halter von Sonnenblende bricht ==Bei den Dieselfiltern (neue Bauform, schwarz, Kunststoff) kommt es aus Unwissenheit Der Halter von der Werkstatt öfters vor, dass die kleine Schraube in der Mitte abreißtSonnenblende mag überhaupt keine Stöße und bricht daher sehr leicht. Der Hinweis mit den 2NM ist Ernst zu nehmen! [https://a2-freunEin neuer Halter kostet ca.de/forum/forums/topic/21267-dieselfilter-entl%C3%BCfterschraube-abgebrochen/ Link], [https://a2-freun5€ bei Audi.de/forum/forums/topic/17300-kraftstofffilter/ Link]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36827-umklappen-rechter-r%C3%BCcksitz-verriegelung-klemmt/ Umklappen rechter Rücksitz: Verriegelung klemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2147841657-ersatzr%C3%BCckbank-fl%C3%BCrA4sst-sich-nicht-hochklappen/ Rückbank lässt sich nicht hochklappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/116-tip-zum-aus-einbau-der-r%C3%BCcksitze-4-sitzer/ Tip zum Aus-/Einbau der Rücksitze (4-Sitzer)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28415-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-klappen-und-ich-stehbolzenkomme-nicht-an-den-imbolzen-unterbodenbereichran/ Ersatz für Stehbolzen im UnterbodenbereichRücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und ich komme nicht an den Bolzen ran ;( )]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3874022198-stehbolzenr%C3%BCcksitz-fl%C3%BCrA4%C3%9Ft-sich-dienach-bodenblecheausbau-nicht-mehr-verriegeln/ Rücksitz läßt sich nach Ausbau nicht mehr verriegeln]], [[https://a2-amfreun.de/forum/forums/topic/26543-tankr%C3%BCcksitzlehnen-reparierenverklemmt/ Stehbolzen für die Bodenbleche am Tank reparierenRücksitzlehnen verklemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/390571431-blechmutterarretierung-entfernenr%C3%BCcklehne-ohnegeht-denschwer/ Arretierung Rücklehne geht schwer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18963-stehbolzenr%C3%BCckbank-abzureil%C3%9FenA4sst-sich-nicht-mehr-entriegeln/ Blechmutter entfernenRückbank lässt sich nicht mehr entriegeln]], ohne den Stehbolzen abzureißen[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/703-problem-r%C3%BCcksitz/ Problem Rücksitz]]
= Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht = Rücklehne lässt sich nicht raus umklappen ==Die untere Schraube Bei den Einzelsitzen hinten kann es vorkommen, dass die Rücklehne sich nicht umklappen lässt. Beim Einrasten der Sitze ist darauf zu achten, dass die Verriegelung ordentlich einrastet. Wenn nicht und die Rücklehne wird in die obere Verriegelung "gedrückt", so klemmt der Einnietmutter fest rosten. Bei zuviel Kraftaufwand löst sich Sperrriegel und man kann die Einnietmutter Rücklehne nicht mehr entriegeln und dreht sich dann mitumklappen.
= Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne =Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff, von Audi Unterholmverkleidung genannt, wird in der Werkstatt gerne beschädigt, in dem die Tragarme der Hebebühne nicht an den vorgesehenen Aufnahmepunkten angesetzt werden. Insbesondere im vorderen Bereich zeigen sich dann Risse. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2077-hebeb%C3%BChne-zerst%C3%B6rt-schweller/ Hebebühne zerstört Schweller]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28880-jack-pads-nachr%C3%BCsten/ Jack Pads nachrüsten]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21934-anleitung-unterholmverkleidung-schweller-aus-einbau/ Anleitung: Unterholmverkleidung (Schweller) Aus-/Einbau]] = Delle im Unterboden ==
= 3L Radkappen brechen, bekommen Risse = Heckklappendämpfer werden müde ==Auf der Rückseite der 3L Radkappen sind Stege, die genau in die Aussparungen Die Heckklappendämpfer werden mit der Felge eingreifen müssenZeit müde. Achtet die Werkstatt nicht daraufBillige Dämpfer haben beim Öffnen das Problem, dass diese keine "Anschlagsdämpfung" haben und kloppt die Radkappe auf die Felge, so entstehen SpannungenHeckklappe am Ende an den Alu-Scharnieren anschlägt. Daher zu Dämpfern von Stabilus greifen, die dazu führen, dass die Radkappe Risse bekommtim Endbereich gedämpft sind.
= Stabilagerung ist ausgeschlagen = Dieselfilter (neue Bauform) ==Die "älteren"Bei den Dieselfiltern (neue Bauform, schwarz, dünneren Stabis haben eine KunststoffhülseKunststoff) kommt es aus Unwissenheit der Werkstatt öfters vor, dass die gerne im Alter zerbröselt, wodurch kleine Schraube in der Stabi sich lockert und schlägtMitte abreißt. Der Hinweis mit den 2NM ist Ernst zu nehmen! [https://a2-freun. Es gibt Reparatursätze, die Gummies haben, die ohne die Hülse montiert werdende/forum/forums/topic/21267-dieselfilter-entl%C3%BCfterschraube-abgebrochen/ Link], und den Stabi wieder fest halten[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17300-kraftstofffilter/ Link]
= Halter von Sonnenblende bricht = Heckspoiler reißt in Waschstraße ab ==Der Halter von Es kann vorkommen, dass der Heckspoiler in der Sonnenblende mag überhaupt keine Stöße und bricht daher sehr leichtWaschstraße abreißt. Ein neuer Halter kostet ca. 5€ bei AudiInsbesondere wenn die Bürste von hinten nach vorne das Auto wäscht.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4213045175-befestigungheckspoiler-fürin-sonnenblendewaschanlage-abgebrochenabgerissen/ Befestigung für Sonnenblende abgebrochenHeckspoiler in Waschanlage abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/157-handw%C3%A4sche-oder-waschanlage/ Handwäsche oder Waschanlage?]]
= Sonnenblende bleibt nicht mehr oben = Hitzeschutzblech ==In der Sonnenblende ist eine U-förmige FederDie Hitzeschutzbleche aus Alu bekommen große Rostlöcher an den Befestigungsstellen. Der Grund liegt darin, dass die brechen kann, was dazu führt, dass Blechmuttern aus Stahl sind und die Bleche aus Alu. Aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe gibt Alu Elektronen an den Stahl ab und somit entstehen die Sonnenblende nicht mehr oben bleibtgroßen Löcher.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4193040815-ubefestigung-federhitzeschutzblech-gebrochenam-maltank/ Befestigung Hitzeschutzblech am Tank]], [[https://a2-wiederfreun.de/forum/forums/topic/34046-sonnenblendehitzeschutzblech-teilw-abgerissen-bolzen-abgerissen/ Hitzeschutzblech teilw. abgerissen, Bolzen abgerissen]], [[https:/ U/a2-Feder gebrochen freun... mal wieder Sonnenblendede/forum/forums/topic/45026-verkleidungen-und-hitzeschutzbleche-am-a2-unterboden/ Verkleidungen und Hitzeschutzbleche am A2-Unterboden]]
= Türkabelbaum = Schraube vom Domlager kann nicht ausgebaut werden == Die A2s kommen langsam in Schraube(n) zur Befestigung des Domlagers kann festrosten. Bei zuviel Kraftaufwand kann sich die Einnietmutter lösen, so dass das Alter, in dem insbesondere oft bewegte Kabel zu Brüchen in der Isolation neigenDomlager nicht mehr (einfach) ausgebaut werden kann.
= Risse in den Türblechen im Bereich der Scharniere= Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne ==Im Bereich Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff, von Audi Unterholmverkleidung genannt, wird in der Scharniere können Risse Werkstatt gerne beschädigt, in dem die Tragarme der Hebebühne nicht an den Türblechen entstehenvorgesehenen Aufnahmepunkten angesetzt werden. Aufgrund der Stelle, sind diese nur schwer zu erkennen. Es gibt von Audi einen ReparatursatzInsbesondere im vorderen Bereich zeigen sich dann Risse.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/124612077-scharnier-risse-an-thebeb%C3%BCrenBChne-tzerst%C3%BCrscharnierB6rt-vorneschweller/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorneHebebühne zerstört Schweller]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1492128880-tjack-pads-nachr%C3%BCrscharnierBCsten/ Jack Pads nachrüsten]], [[https://a2-losefreun.de/forum/forums/topic/21934-hatanleitung-spielunterholmverkleidung-gel%C3%B6stschweller-aus-einbau/ Türscharnier lose, hat Spiel Anleitung: Unterholmverkleidung (gelöstSchweller)Aus-/Einbau]]
= Haltezungen Lenkradverkleidung unten = Stehbolzen brechen ab ==Bei der Demontage Am Unterboden befinden sich Stehbolzen aus Alu, auf denen Blechmuttern aufgeschraubt sind, mit denen die Hitzeschutzbleche befestigt sind. Beim Lösen der unteren Lenkradverkleidung brechen gerne mal Blechmuttern reißen die Haltezungen (weichen) Stehbolzen ab, und damit können die Hitzeschutzbleche nicht mehr befestigt werden.
= Der Drehratensensor/Querbeschleunigungssensor geht kaputt Klimaanlage, Heizung, Lüftung =Durch einen defekten Querbeschleunigungssensor treten Probleme == defekte Stellmotoren ==Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage werden die Klappen über Motoren angesteuert. Die Position wird über ein Poti ermittelt. Diese Potis "verschleißen" mit dem ABS aufder Zeit. Es gibt Reparaturlösungen, bei denen nur das Potis gewechselt wird, jedoch sind die Potis schwer zu bekommen. Alternativ können neue Stellmotoren eingebaut werden, was jedoch recht teuer ist. Pro Motor sind rund 100€ fällig + Einbau.
== Innenraumlüfter geht hoch und runter ==Mit der Zeit kann es vorkommen, dass das [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28295-00285-drehzahlf%C3%BChler-vorn-rechts-g45/ 00285 Drehzahlfühler vorn rechts (G45)Innenraumgebläse]], [[https://a2-freunübertrieben gesagt fest rostet und damit den Regler killt.de/forum/forums/topic/31785-00283-drehzahlf%C3%BChler-vorne-links-mir-gehen-die-ideen-aus/ 00283-Drehzahlfühler vorne links - Mir gehen die Ideen aus?!]]Den Innenraumlüfter entweder ölen oder ersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauen, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-um das-abs-asr-problem/ Das ABS + ASR + (!) - Problem]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25084-esp-pl%C3%B6tzlich-viel-zu-sensibel-reagiert-schon-in-leichten-kurven-%C3%BCber/ ESP plötzlich viel zu sensibel, reagiert schon in leichten Kurven über]], [[https://a2-freunbeheben.de/forum/forums/topic/32713-abs-und-esp-warnleuchte/ ABS und ESP Warnleuchte]]
= Wasser im Heckspoiler = Heizung heizt nicht mehr oder dauerhaft ==Die Dichtung zwischen Heckscheibe und Heckspoiler Temperaturklappe wird über einen Stellmotor angetrieben. Die Stellung wird undichtüber ein Poti gemeldet. Ist das Poti defekt, kann es dazu führen, so dass Wasser sich im Heckspoiler ansammeln kanndie Temperaturklappe auf Dauerstellung Heizung oder Kalt verbleit.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3441539313-beiklimaanlage-mirfehler-pl%C3%A4tschertwelche-stellmotoren-estauschen/ Klimaanlage Fehler / Bei mir plätschert esWelche Stellmotoren tauschen?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1994845100-14-tdi-heizung-erst-zu-entwhei%C3%A4sserung9F-jetzt-f%C3%BCrBCberhaupt-nicht/ Heizung erst zu heiß, jetzt überhaupt nicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12199-anleitung-ausbau-stellmotoren-der-heckspoilerklima/ Entwässerung für HeckspoilerAnleitung Ausbau Stellmotoren der Klima]]
= Temperaturgeber ist defekt Motor (allgemein) === Anlasser läuft nach ==Der Doppeltemperaturgeber (grün) geht im Alter gerne mal kaputt. Ein Geber ist für die Temperaturanzeige im Tacho zuständig und wird schnell bemerkt. Der andere Geber liefert dem Motorsteuergerät die Temperatur. Fällt dieser ausEs kann beim Anlassen vorkommen, bemerkt man den Fehler nicht sofort, sondern erst durch meist einen erhöhten Verbrauchdass der Anlasser häßliche Geräusche macht, weil der "kalte" Motor fetter läufter nachläuft.[[Anlasser]]
= Heckspoiler reißt in Waschstraße ab = Der Freilauf der Lichtmaschine kann kaputt gehen ==Es kann vorkommenDie leistungsstärkeren Lichtmaschinen sind mit einem Freilauf ausgestattet, dass der Heckspoiler in der Waschstraße abreißt. Insbesondere wenn die Bürste von hinten nach vorne das Auto wäschtim Alter fest geht.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4517527439-heckspoilerfreilauf-inlichtmaschine-waschanlage-abgerissen/ Heckspoiler in Waschanlage abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/157-handw%C3%A4sche-oder-waschanlagewechseln/ Handwäsche oder Waschanlage?Freilauf Lichtmaschine wechseln]]
= Rücklehne lässt sich nicht umklappen = Keine Gasannahme ==Bei den Einzelsitzen hinten kann es vorkommen, dass Der Bremslichtschalter schaltet einerseits die Rücklehne sich nicht umklappen lässtBremslichter ein. Beim Einrasten der Sitze ist darauf zu achtenAndererseits teilt er über ein weiteres Kontaktpaar dem Motorsteuergerät mit, dass die Verriegelung ordentlich einrastetgebremst wird. Wenn nicht und die Rücklehne wird in die obere Verriegelung "gedrückt"In diesem Zustand soll verhindert werden, so klemmt der Sperrriegel und man dass Gas gegeben werden kann die Rücklehne nicht mehr entriegeln und umklappen.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/451831470-n79-heizung-kurbelgeh%C3%A4useentl%C3%B6lpeilstabBCftung-pr%C3%BCfen/ N79 Heizung Kurbelgehäuseentlüftung prüfen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37958-motorschaden-motorwechsel-audi-a2-14-aua/ Motorschaden: Motorwechsel Audi A2 1.4 AUA]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31657-a2-14-benzin-2000-n79-abgebrochenheizwiderstand-nachr%C3%BCsten/ Ölpeilstab abgebrochen !A2 1,4 Benzin 2000 N79 Heizwiderstand nachrüsten?]]
= Kappe vom Tankklappe fällt ab = Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus == Die Kappe Im Deckel vom Taster für Tankklappe kann abfallenAusgleichbehälter ist ein Überdruckventil. Wenn das nicht mehr öffnet, tritt über eine "Notöffnung" Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter aus.
= Airbaglampe geht an = Ölstand nicht korrekt ablesbar ==Die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz kann zu Kontaktproblemen führenEigentlich kein alterstypisches Problem, so dass die Airbaglampe angehtsondern eher lästig. Wurde eine Steckverbindung gelöst Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit der Zeit und somit kann nicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werden. Da die Zündung eingeschaltetA2s mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, so leuchtet auch die Airbaglampe auf und bleibt anwird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigt. Es gibt weitere MöglichkeitenTrotzdem ist es ärgerlich, wieso die Airbaglampe an gehtwenn der Ölstand nicht gescheit abgelesen werden kann.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2855519268-airbaglampepolo-an-fehler-gurtstraffer/ Airbaglampe an = Fehler Gurtstraffer???]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10182-airbaglampe-die-3te/ Airbaglampe die 3te]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33912-airbag-fehler-65535/ Airbag Fehler 65535]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23883-seitenairbag-st%C3%B6rung/ Seitenairbag Störung!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26559-airbagprobleme/ Airbagprobleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25851-hilfe-kein-t%C3%BCv-wegen-airbag-leuchte/ HILFE! Kein TÜV wegen Airbag-Leuchte!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10416-airbaglampe-brennt-sicherheit/ Airbaglampe brennt SICHERHEIT]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21170-airbagleuchte-quotwiderstand-z%C3%BCnder-zu-hochquot/ Airbagleuchte - "Widerstand Zünder zu hoch"]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23079-eigendiagnoseprotokoll-von-airbagfehler/ Eigendiagnoseprotokoll von Airbagfehler]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/20657-hilfe-airbagwarnleuchte-und-kein-ende/ Hilfe!!! Airbagwarnleuchte und kein Ende!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19235-airbagkontrollleuchte-leuchtet-rot/ Airbagkontrollleuchte leuchtet rot]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19218-18044-datenbus-antrieb-fehlendeB6lmessstab-botschaftam-vomaua-airbagbby-steuergernachr%C3%A4t/ 18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16072-airbagleuchte/ Airbagleuchte]], [[https://a2-freun.de/forumBCsten/forums/topic/11872-r%C3%BCckstellring-airbag-tauschenPolo Ölmessstab am AUA / Rückstellring Airbag - TauschenBBY nachrüsten]]
= Abgasgeruch im Innenraum = Schaltung geht schwergängig ==Der Luftkanal muss oft für Arbeiten im Motorraum demontiert werden. Wird vergessenEs kann vorkommen, dass die Schaltung schwergängig ist, diesen wieder einzubauen oder einzelnen Gänge nicht richtig montiert, können Dämpfe oder Abgase in den Innenraum gelangeneingelegt werden kann.
= Handbremse zieht einseitig = Ölstandsensor fällt aus ==Im Y-Seil Der Ölstandssensor hält leider nicht ewig. Während der Handbremse bei den 1.4/16er Modellen recht günstig ist ein Gelenk, welches im Laufe und bei einem Ölwechsel leicht getauscht werden kann, ist der Zeit rostetvom 1. Das führt dazu2er Diesel mit fast 200€ sehr teuer, dass die Handbremse einseitig ziehtkann aber auch ohne Ölablassen getauscht werden.
= Bremsverschleißanzeige = verdreckte Drosselklappe ==Der Stecker für Durch die Bremsverschleißanzeige Abgasrückführung verdreckt die Drosselklappe. Mit Drosselklappenreiniger kann sich aus der Halterung lösen und scheuern bzw. kaputt gehen. Insbesondere beim Bremsbelagswechsel bricht auch gerne das Steckergehäuse. Das Steckergehäuse gibt es einzeln. Ferner gibt es einen Reparaturkabelsatzdie Drosselklappe gereinigt werden.
= Der Freilauf der Lichtmaschine kann kaputt gehen OSS === OSS defekter Seilzug ==Die leistungsstärkeren Lichtmaschinen sind Der Seilzug ist mit einem Freilauf ausgestattetKunststoffteil an dem beweglichen Deckel montiert. Das Kunststoffteil kann brechen, so dass der im Alter fest gehtDeckel nur noch einseitig angetriebn wird, sich schief stellt und verkantet. Von Audi gibt es einen Reparatursatz.
Siehe [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/27439-freilauf-lichtmaschine-wechseln/ Freilauf Lichtmaschine wechselnOSS]]
= Das Öleinfüllrohr bricht = OSS geht schief auf oder nicht mehr zu ==Das Flexrohr für OSS wird mit 2 Seilen (rechts, links) angetrieben, die Öleinfüllung bei zu starker Belastung abreißen können, wodurch der bewegliche Deckel schief gezogen wird und dann klemmt. Es gibt einen Reparatursatz, womit ein defektes Seil repariert werden kann brechen, so dass beim Öl einfüllen Öl ausläuft.
= Keine Gasannahme Scheibenwischer =Der Bremslichtschalter schaltet einerseits == Scheibenwischer schleift/schabt auf der Windschutzscheibe ==Mit der Zeit "leiert" das Gelenk am Scheibenwischerarm aus, und dann schleift/schabt der Scheibenwischer über die Bremslichter einWindschutzscheibe. Andererseits teilt er über Mit der Zeit entsteht insbesondere im unteren Bereich der Windschutzscheibe ein weiteres Kontaktpaar dem Motorsteuergerät mit, dass gebremst wird. In diesem Zustand soll verhindert werdenblinder Streifen, dass Gas gegeben werden kannder sich nicht (mehr) entfernen lässt.
= Schaltung geht schwergängig = Scheibenwischermotor ==Es kann vorkommen, dass die Schaltung schwergängig istDer Scheibenwischermotor wird im Laufe der Zeit langsamer, bleibt mittendrin stehen oder einzelnen Gänge fällt ganz aus. Die Wellen fangen an zu gammeln und gehen dann schwergängiger. Wenn der Scheibenwischer gar nicht eingelegt werden kannmehr funktioniert, hilft oft eine Massebrücke.
== Risse im Bereich der Türscharniere ==Im Bereich der Türscharniere können Risse auftreten, siehe [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4015212461-hilfescharnier-wasserrisse-iman-beifahrert%C3%BCren-fut%C3%9Fraum-vaBCrscharnier-bei-linkskurvevorne/ Hilfe Wasser im BeifahrerScharnier- Fußraum!! v.a. bei LinkskurveRisse an Türen (Türscharnier) vorne]]
= Beim (leichten) Bremsen pfeift/quietscht es aus dem Fußraum = Türfeststeller ==Das pfeifen oder quietschen Die Türfeststeller, insbesondere der von der Fahrertür, fängt irgendwann an zu knacken. Ein User hat einen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36673-t%C3%BCrfeststeller-knackt-gt-meine-l%C3%B6sung/ Reparatursatz] entwickelt. Alternativ kann von einem undichten Bremskraftverstärker kommenman auch einen neuen TFS für rund 40€ kaufen.
Siehe auch [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29070-bremspedal-pfeift-und-quietscht-l%C3%B6sung-defekter-bkv-bremskraftverst%C3%A4rker/ Bremspedal pfeift und quietscht - Lösung: Defekter BKV / Bremskraftverstärker]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30580-bkv-bremskraftverst%C3%A4rker-undicht/ BKV / Bremskraftverstärker undicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28255-bremskraftverst%C3%A4rker-unterschied/ Bremskraftverstärker Unterschied?Türfeststeller]]
= Kubelgehäuseentlüftung friert ein = Türkabelbaum ==Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement A2s kommen langsam in der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefert. Im Winter kann das Kondenswasser einfrieren und den Schlauch Alter, in dem insbesondere oft bewegte Kabel zu Brüchen in der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfen, so dass ein Überdruck entsteht und das Öl heraus gedrückt wirdIsolation neigen.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/536712461-nassescharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrverkleidungBCrscharnier-vorne/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/14921-t%C3%BCrscharnier-lose-hat-spiel-gel%C3%B6st/ Nasse TürverkleidungTürscharnier lose, hat Spiel (gelöst)]]
= Himmel löst sich Wasser, Feuchtigkeit === Der Teppich im Beifahrerfußraum ist nass ==Die A2s kommen in Hinter dem Teppich im Beifahrerfußraum ist der Kondenswasserablauf für die JahreKlimaanlage. Wenn der verstopft ist, in dem sich nun kann das Wasser nicht ablaufen und tropft aus der Himmel lösen tut, Klimakasten und durchhängtnässt den Teppich.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4405140152-himmelhilfe-lwasser-im-beifahrer-fu%C3%B6st9Fraum-sichva-durchbei-die-hitzelinkskurve/ Himmel löst sich durch die Hitze]], [[https://a2Hilfe Wasser im Beifahrer-freunFußraum!! v.de/forum/forums/topic/35536-dachhimmel/ Dachhimmela. bei Linkskurve]]
= Becherhalter rastet nicht mehr ein = Wasser im Heckspoiler ==Ein kleines dreieckiges Plastikteil bricht abDie Dichtung zwischen Heckscheibe und Heckspoiler wird undicht, so dass der Becherhalter nicht mehr einrastetWasser sich im Heckspoiler ansammeln kann.
= Aschenbecher, Ablagefach rastet nicht mehr ein = Wassereinbruch A-Säule ==Ein Kunststoffsteg brichtZwischen Windschutzscheibe und A-Säule setzt sich Dreck ab, so dass der Ascher bzw. das Ablagefach Wasser nicht mehr einrastetablaufen kann, und im Eckbereich der Sonnenblenden Wasserflecken entstehen.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/976618933-reparaturanleitungregenwasserabfluss-aschenbecheross/ Regenwasserabfluss OSS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]], [[https://a2-schubladefreun.de/forum/forums/topic/10156-inopen-mittelkonsolesky-defektschiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/ Reparaturanleitung Aschenbecher topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ Schublade in Mittelkonsole (defekt)OSS angekippt->vergessen]], [Ascher[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]]
= Ascher= Wassereinbruch D-Säule, Ablagefach kommt nicht mehr allein raus hinterer Himmelbereich ==Im Ascher ist eine aufgewickelte Feder, Die Kabeldurchführung für die sich ausgehakt hatHeckklappe neigt dazu, so dass der Ascher bzw. das Ablagefach nicht mehr selbst heraus kommtundicht zu werden.
= Kennzeichenbeleuchtung = Wassereinbruch Batteriefach ==Unter der hinteren Stoßstange befindet sich rechts und links je eine Entlüftungsklappe. Die Schrauben von der Kennzeichenbeleuchtung gammeln gerne fest oder Klappen sind nur eingeklipst und kann sich daher lösen. Dadurch entsteht ein Spalt, durch den Wasser in die rostenden Schrauben sorgen dafür, dass das Glas beschädigt wirdKarosserie eindringen kann.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/338201679-kennzeichenbeleuchtunggoldfische-schraubenim-abgerissen/ Kennzeichenbeleuchtung heck- Schrauben abgerissen]], [[https://a2wasser-freun.de/forum/forums/topic/42522im-schrauben-kennzeichenbeleuchtungbatteriekasten/ Schrauben Kennzeichenbeleuchtung]], [[https:Goldfische im Heck //a2-freun.de/forum/forums/topic/42830-kennzeichenleuchten-ohne-funktion/ Kennzeichenleuchten ohne Funktion :-(Wasser im Batteriekasten]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2893038475-kennzeichenbeleuchtungwassereinbruch-durch-led-stvo-ersetzen-reparaturanleitungheckwanne/ Kennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - ReparaturanleitungWassereinbruch Heckwanne]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1754136006-premiumfeuchter-kennzeichenbeleuchtung/ Premiumkofferraum-Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2feuchtes-freun.deauto/forum/forums/topic/13890-die-tolle-kennzeichenbeleuchtungfeuchter Kofferraum / Die tolle Kennzeichenbeleuchtung!!!feuchtes Auto]]
