3.604
Auf [[Checkliste_Gebrauchtwagenkauf#Modellspezifisch|motorspezifische Probleme ]] wird hier nicht eingegangen. Diese sollten auf separaten Seiten aufgeführt werden.
* [[1.2_TDI#Typische_Probleme|1.2 TDI (ANY)]]* [[AMF|1.4 TDI (AMF)]]* [[BHC|1.4 TDI (BHC)]]* [[ATL|1.4 TDI (ATL)]]* [[AUA|1.4i (AUA)]]* [[BBY|1.4i (BBY)]]* [[BAD|1.6 (BAD)]] = Scheibenwischer schleiftAllgemein === 3L Radkappen brechen, bekommen Risse ==Auf der Rückseite der 3L Radkappen sind Stege, die genau in die Aussparungen der Felge eingreifen müssen. Achtet die Werkstatt nicht darauf, und kloppt die Radkappe auf die Felge, so entstehen Spannungen, die dazu führen, dass die Radkappe Risse bekommt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/schabt auf 39402-reparatur-der Windschutzscheibe -3l-radkappen/?tab= Mit comments#comment-772087 Reparatur der Zeit "leiert" das Gelenk am Scheibenwischerarm aus3L-Radkappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28585-kriegt-man-die-12er-radkappen-drauf-ohne-dass-sie-brechen/ Kriegt man die 1.2er Radkappen drauf ohne dass sie brechen?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36436-aerodynamische-radkappen-und dann schleift-der-ventildeckel/schabt Aerodynamische Radkappen und der Scheibenwischer über Ventildeckel]] == Softlack ==Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich Audi, die WindschutzscheibeTasten mit einem [[Softlack]] auszustatten. Mit Der Softlack fühlt sich gut an, aber blättert mit der Zeit entsteht insbesondere im unteren Bereich der Windschutzscheibe ein blinder Streifenab und dann sehen die Tasten, Schalter, der sich nicht (mehr) entfernen lässt... fürchterlich aus.
== Halter Scheinwerfer ==
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25726-scheinwerfer-halterung-reparatursatz/ Scheinwerfer Halterung Reparatursatz]
= Blinder, trüber Scheinwerfer = Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion ==Das Glas der Scheinwerfer Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist aus Kunststoff und erblindet durch Sonneneinstrahlungeine kalte Lötstelle. Es gibt Anbieter, die die Scheinwerfer polieren und zu alten Glanz erstrahlen lassen[[https://a2-freun. In letzter Zeit beanstandet de/forum/forums/topic/7553-innenraumbeleuchtung-hinten-spinnt/ Innenraumbeleuchtung Hinten "spinnt"]] == Kennzeichenbeleuchtung ==Die Schrauben von der TÜV (hier in Berlin) polierte ScheinwerferKennzeichenbeleuchtung gammeln gerne fest oder die rostenden Schrauben sorgen dafür, so dass nur ein Austausch hilftdas Glas beschädigt wird.
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33820-kennzeichenbeleuchtung-schrauben-abgerissen/ Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42522-schrauben-kennzeichenbeleuchtung/ Schrauben Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42830-kennzeichenleuchten-ohne-funktion/ Kennzeichenleuchten ohne Funktion :-(]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4389228930-kennzeichenbeleuchtung-durch-led-stvo-trübeersetzen-scheinwerferreparaturanleitung/ Trübe ScheinwerferKennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung]],[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17541-premium-kennzeichenbeleuchtung/ Premium-Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13890-die-tolle-kennzeichenbeleuchtung/ Die tolle Kennzeichenbeleuchtung!!!]]
== Röhrchen vom Standlicht angeschmort ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do=findComment&comment=520569 3W vs. 5W]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37291-standlichtblende-frontscheinwerfer/ Standlichtblende Frontscheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/ Standlicht zu heiß !]]
Siehe auch Beitrag [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do= defekte Stellmotoren Klimaanlage findComment&comment=Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage werden die Klappen über Motoren angesteuert. Die Position wird über ein Poti ermittelt. Diese Potis "verschleißen" mit 411312 Was sagt uns der Zeit. Es gibt Reparaturlösungen, bei denen nur das Potis gewechselt wird, jedoch sind die Potis schwer zu bekommen. Alternativ können neue Stellmotoren eingebaut werden, was jedoch recht teuer ist. Pro Motor sind rund 100€ fällig + Einbau.Aufkleber auf dem Scheinwerfer?]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3726240729-scheinwerferabs-4kabel-wochen-alt-wasser-drindurchgescheuert/ Scheinwerfer 4 Wochen alt = Wasser drin!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6377-feuchtigkeit-imABS-scheinwerfer Feuchtigkeit im ScheinwerferKabel durchgescheuert]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3990-kondenswasser-im29707-scheinwerfer/ Kondenswasser im Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5609asr-wasserkabel-indurchgescheuert-scheinwerfer/ Wasser in Scheinwerfer]], [[https://a2wie-freun.de/forum/forums/topicreparieren/16541-beschlagene-scheinwerfer-tats%C3%A4chlicheASR-ursache/ Beschlagene ScheinwerferKabel durchgescheuert, tatsächliche Ursachewie reparieren?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7532-beschlagene-scheinwerfer-die-xte/ Beschlagene Scheinwerfer die Xte]]
= Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion = Beim (leichten) Bremsen pfeift/quietscht es aus dem Fußraum ==Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist eine kalte Lötstelle. [[https://a2-freunDas pfeifen oder quietschen kann von einem undichten Bremskraftverstärker kommen.de/forum/forums/topic/7553-innenraumbeleuchtung-hinten-spinnt/ Link]]
= Pixelfehler im FIS = Bremsverschleißanzeige ==Im Alter neigt das [[FIS]] zu Pixelfehler oder ganz auszufallenDer Stecker für die Bremsverschleißanzeige kann sich aus der Halterung lösen und scheuern bzw. kaputt gehen. Hier hilft nur, Insbesondere beim Bremsbelagswechsel bricht auch gerne das Display zu wechselnSteckergehäuse. Es Das Steckergehäuse gibt im Netz entsprechende Angebotees einzeln. Alternativ kann auch das Color MFA eingebaut werdenFerner gibt es einen Reparaturkabelsatz.
= Innenraumlüfter geht hoch und runter = Drehzahlsensor ESP ==Mit der Zeit kann es vorkommen, dass das [[Innenraumgebläse]] übertrieben gesagt fest rostet und damit Durch defekte Drehzahlsensoren an den Regler killt. Den Innenraumlüfter entweder ölen oder ersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauen, um das Problem zu behebenRädern treten Probleme mit dem ESP auf.
= Ölstand nicht korrekt ablesbar = Handbremse zieht einseitig ==Eigentlich kein alterstypisches ProblemIm Y-Seil der Handbremse ist ein Gelenk, sondern eher lästig. Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit welches im Laufe der Zeit und somit kann nicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werdenrostet. Da Das führt dazu, dass die A2s mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, wird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigt. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn der Ölstand nicht gescheit abgelesen werden kannHandbremse einseitig zieht.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28555-airbaglampe-an-fehler-gurtstraffer/ Airbaglampe an = Ölstandsensor fällt aus =Der Ölstandssensor hält leider nicht ewigFehler Gurtstraffer???]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10182-airbaglampe-die-3te/ Airbaglampe die 3te]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33912-airbag-fehler-65535/ Airbag Fehler 65535]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23883-seitenairbag-st%C3%B6rung/ Seitenairbag Störung!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26559-airbagprobleme/ Airbagprobleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25851-hilfe-kein-t%C3%BCv-wegen-airbag-leuchte/ HILFE! Kein TÜV wegen Airbag-Leuchte!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10416-airbaglampe-brennt-sicherheit/ Airbaglampe brennt SICHERHEIT]], [[https://a2-freun. Während der bei den 1de/forum/forums/topic/21170-airbagleuchte-quotwiderstand-z%C3%BCnder-zu-hochquot/ Airbagleuchte - "Widerstand Zünder zu hoch"]], [[https://a2-freun.4de/forum/forums/topic/23079-eigendiagnoseprotokoll-von-airbagfehler/16er Modellen recht günstig istEigendiagnoseprotokoll von Airbagfehler]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/20657-hilfe-airbagwarnleuchte-und-kein-ende/ Hilfe!!! Airbagwarnleuchte und bei einem Ölwechsel leicht getauscht werden kannkein Ende!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19235-airbagkontrollleuchte-leuchtet-rot/ Airbagkontrollleuchte leuchtet rot]], ist der [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19218-18044-datenbus-antrieb-fehlende-botschaft-vom-airbag-steuerger%C3%A4t/ 18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom 1Airbag-Steuergerät]], [[https://a2-freun.2er Diesel mit fast 200€ sehr teuerde/forum/forums/topic/16072-airbagleuchte/ Airbagleuchte]], kann aber auch ohne Ölablassen getauscht werden[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/11872-r%C3%BCckstellring-airbag-tauschen/ Rückstellring Airbag - Tauschen]]
= Wassereinbruch A-Säule = Komfortsteuergerät defekt ==Zwischen Windschutzscheibe und A-Säule setzt sich Dreck ab, so dass das Wasser nicht ablaufen kannEinige Komfortsteuergeräte, und im Eckbereich insbesondere der Sonnenblenden Wasserflecken entstehen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSS]]ersten Baujahre, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]]neigen dazu, [[https://a2-freunzu spinnen oder ganz auszufallen.de/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]], [[https://a2-freunDer User Lau kann diese reparieren.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]], Siehe [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach ProblemeKomfortsteuergerät]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt31846-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4uschereparatur-komfortsteuerger%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmelA4t/ Wasser am DachhimmelReparatur Komfortsteuergerät]]
= Wassereinbruch D-Säule, hinterer Himmelbereich = LED Beleuchtung Tacho lässt nach ==Die Kabeldurchführung für Im Alter zeigt sich, dass die Heckklappe neigt dazuLeuchtstärke der weißen Tachobeleuchtung nach lässt und dunkler wird. Damit der Tacho wieder hell erleuchtet, undicht zu müssen die SMD LEDs aus- und neue eingelötet werden.
[https://www.led1.de/shop/smd-led-bauform-plcc2/?language=de SMD LED Bauform PLCC2]
== Massepunkt, vorne am Längsträger oxidiert ==Der [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSSMassepunkte|Massepunkt #9]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]]vorne links am Längsträger, hinter dem linken Scheinwerfer oxidiert im Laufe der Zeit, was dazu führen kann, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]]dass die Batterie nicht mehr richtig geladen werden kann, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]]und öfters, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]]dass der Anlasser nicht mehr genug Strom bekommt, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]]und dann nicht mehr funktioniert, [[https://a2-freunnur klack macht oder sich nur noch sehr schwach dreht.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]]
= Wassereinbruch Batteriefach = Pixelfehler im FIS ==Unter der hinteren Stoßstange befindet sich rechts und links je eine EntlüftungsklappeIm Alter neigt das [[FIS]] zu Pixelfehler oder ganz auszufallen. Die Klappen sind Hier hilft nur eingeklipst und kann sich daher lösen, das Display zu wechseln. Es gibt im Netz entsprechende Angebote. Dadurch entsteht ein Spalt, durch den Wasser in die Karosserie eindringen Alternativ kannauch das Color MFA eingebaut werden.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/167938175-goldfischegroßes-imfis-heckganz-wasserfein-im-batteriekasten/ Goldfische im Heck / Wasser im Batteriekasten]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38475-wassereinbruch-heckwanne/ Wassereinbruch Heckwanne]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36006-feuchter-kofferraum-feuchtes-auto/ feuchter Kofferraum colormfa/ feuchtes AutoGroßes FIS ganz fein (ColorMFA)]]
= Entriegelung Serviceklappe klemmt = Temperaturgeber ist defekt ==Die Entriegelung der Serviceklappe kann Der Doppeltemperaturgeber (grün) geht im Alter klemmengerne mal kaputt. Ein Geber ist für die Temperaturanzeige im Tacho zuständig und wird bei einem Defekt schnell bemerkt, so dass weil die Temperaturanzeige nichts/falsche Werte anzeigt. Der andere Geber liefert dem Motorsteuergerät die Klappe Temperatur. Fällt dieser aus, bemerkt man den Fehler nicht geöffnet werden kann oder nicht mehr verschlossen werden kann. Das liegt daransofort, sondern erst durch einen meist erhöhten Verbrauch, dass weil der Sperrriegel durch Gammel oder Rost klemmt. Sauber machen und einölen behebt das Problem"kalte" Motor fetter läuft.
= Türen = ZV kann nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden nicht entsafed und/oder Tür offen wird angezeigt ==In den Türschlössern ist ein MikroschalterEs kann vorkommen, der anzeigt, ob eine Tür offen ist. Ein weiterer Mikroschalter zeigt an, ob das Schloss in Safe-Position ist. Bei der Safe-Position kann dass die abgeschlossene Tür auch ZV nicht von innen über den Funkschlüssel geöffnet werden.Diese Mikroschalter haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Da diese nur mühselig bzw. gar nicht gewechselt werden können, muss das Schloss getauscht werdenkann.
= Dieselfilter (neue Bauform) Fahrwerk =Bei den Dieselfiltern (neue Bauform== Stabilagerung ist ausgeschlagen ==Die "älteren", schwarzdünneren Stabis haben eine Kunststoffhülse, Kunststoff) kommt es aus Unwissenheit die gerne im Alter zerbröselt, wodurch der Werkstatt öfters vorStabi sich lockert und schlägt. Es gibt Reparatursätze, dass die kleine Schraube in der Mitte abreißt. Der Hinweis mit Gummies haben, die ohne die Hülse montiert werden, und den 2NM ist Ernst zu nehmen! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21267-dieselfilter-entl%C3%BCfterschraube-abgebrochen/ Link], [https://a2-freunStabi wieder fest halten.de/forum/forums/topic/17300-kraftstofffilter/ Link]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37287-querlenker-durchgerostet-blechversion/?do= Stehbolzen brechen ab findComment&comment=Am Unterboden befinden sich Stehbolzen aus Alu906514 Beitrag], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25538-querlenker-gu%C3%9Fblech-austauschbar/ Querlenker Guß/Blech: Austauschbar?]], auf denen Blechmuttern aufgeschraubt sind[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37287-querlenker/ Querlenker]], mit denen die Hitzeschutzbleche befestigt sind[[https://a2-freun. Beim Lösen der Blechmuttern reißen die de/forum/forums/topic/44599-einbau-neue-guss-querlenker-14/ Einbau neue (weichenGuss) Stehbolzen abQuerlenker 1, und damit können die Hitzeschutzbleche nicht mehr befestigt werden4]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44255-unterschied-der-querlenker-8z0407152s/ Unterschied der Querlenker 8Z0407152S]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/214789766-ersatzreparaturanleitung-f%C3%BCraschenbecher-stehbolzenschublade-imin-unterbodenbereich/ Ersatz für Stehbolzen im Unterbodenbereich], [https://a2mittelkonsole-freun.dedefekt/forumReparaturanleitung Aschenbecher /forums/topic/38740-stehbolzen-f%C3%BCr-die-bodenbleche-am-tank-reparieren/ Stehbolzen für die Bodenbleche am Tank reparierenSchublade in Mittelkonsole (defekt)]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39057-blechmutter-entfernen-ohne-den-stehbolzen-abzurei%C3%9Fen/ Blechmutter entfernen, ohne den Stehbolzen abzureißenAscher]]
= Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht = Ascher, Ablagefach kommt nicht mehr allein raus ==Die untere Schraube kann in Im Ascher ist eine aufgewickelte Feder, die sich ausgehakt hat, so dass der Einnietmutter fest rostenAscher bzw. Bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Einnietmutter und dreht sich dann mitdas Ablagefach nicht mehr selbst heraus kommt.
= Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit = Becherhalter rastet nicht mehr ein ==Die Schraube im Längsträger für die Befestigung des Motorunterschutzes kann in Ein kleines dreieckiges Plastikteil bricht ab, so dass der Einnietmutter fest rosten und bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Einnietmutter und dreht sich dann mitBecherhalter nicht mehr einrastet.
[Getränkehalter], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2840910077-ger%C3%A4uschverkapselungbecherhalter-rastet-nicht-abbaubarmehr-wgein/ Becherhalter rastet nicht mehr ein]], [[https://a2-durchdrehenderfreun.de/forum/forums/topic/38643-schraubebecherhalter-wasbleibt-tunausgefahren-reparieren/ Geräuschverkapselung nicht abbaubar wgBecherhalter bleibt ausgefahren, reparieren]], [[https://a2-freun. durchdrehender Schraube, was tun?de/forum/forums/topic/37181-v-becherhalter-bleibt-ausgefahren/ Becherhalter (bleibt ausgefahren)]]
= Schraube vom Domlager kann = Handschuhfach geht nicht auf/schließt nicht ausgebaut werden ==Die Schraube(n) zur Befestigung des Domlagers kann festrosten. Bei zuviel Kraftaufwand kann Das Handschuhfach geht nicht mehr auf oder lässt sich die Einnietmutter lösen, so dass das Domlager nicht mehr (einfach) ausgebaut werden kannschließen.
= Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne = Himmel löst sich ==Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff, von Audi Unterholmverkleidung genannt, wird A2s kommen in der Werkstatt gerne beschädigtdie Jahre, in dem die Tragarme sich nun der Hebebühne nicht an den vorgesehenen Aufnahmepunkten angesetzt werden. Insbesondere im vorderen Bereich zeigen sich dann RisseHimmel lösen tut, und durchhängt.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/207744051-hebeb%C3%BChnehimmel-zerstl%C3%B6rtB6st-schweller/ Hebebühne zerstört Schweller]], [[https://a2sich-freun.de/forum/forums/topic/28880-jackdurch-padsdie-nachr%C3%BCstenhitze/ Jack Pads nachrüstenHimmel löst sich durch die Hitze]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21934-anleitung-unterholmverkleidung-schweller-aus-einbau/ Anleitung: Unterholmverkleidung (Schweller) Aus35536-dachhimmel/EinbauDachhimmel]]
= Delle im Unterboden = Automatisch abblendbarer Rückspiegel ==Achtet die Werkstatt nicht auf die Aufnahmepunkte und setzt die Tragarme falsch an, Der automatisch abblendebare Rückspiegel kann auslaufen. Hier hilft nur der Austausch gegen einen neuen Spiegel der recht teuer ist. Alternativ kann das dazu führen, dass in die Geheimfächer Dellen rein gedrückt ein Standardspiegel eingebaut werden.
= Halter von Sonnenblende bricht = Rücklehne lässt sich nicht umklappen ==Der Halter von Bei den Einzelsitzen hinten kann es vorkommen, dass die Rücklehne sich nicht umklappen lässt. Beim Einrasten der Sonnenblende mag überhaupt keine Stöße Sitze ist darauf zu achten, dass die Verriegelung ordentlich einrastet. Wenn nicht und bricht daher sehr leicht. Ein neuer Halter kostet ca. 5€ bei Audidie Rücklehne wird in die obere Verriegelung "gedrückt", so klemmt der Sperrriegel und man kann die Rücklehne nicht mehr entriegeln und umklappen.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4213036827-befestigungumklappen-fürrechter-sonnenblender%C3%BCcksitz-abgebrochenverriegelung-klemmt/ Umklappen rechter Rücksitz: Verriegelung klemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41657-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-hochklappen/ Rückbank lässt sich nicht hochklappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/116-tip-zum-aus-einbau-der-r%C3%BCcksitze-4-sitzer/ Tip zum Aus-/Einbau der Rücksitze (4-Sitzer)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28415-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-klappen-und-ich-komme-nicht-an-den-bolzen-ran/ Rücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und ich komme nicht an den Bolzen ran ;( )]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22198-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4%C3%9Ft-sich-nach-ausbau-nicht-mehr-verriegeln/ Rücksitz läßt sich nach Ausbau nicht mehr verriegeln]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26543-r%C3%BCcksitzlehnen-verklemmt/ Rücksitzlehnen verklemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1431-arretierung-r%C3%BCcklehne-geht-schwer/ Arretierung Rücklehne geht schwer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18963-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-entriegeln/ Rückbank lässt sich nicht mehr entriegeln]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/703-problem-r%C3%BCcksitz/ Befestigung für Sonnenblende abgebrochenProblem Rücksitz]]
== Sonnenblende bleibt nicht mehr oben ==
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41930-u-feder-gebrochen-mal-wieder-sonnenblende/ U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende]
= Türkabelbaum Karosserie = Die A2s kommen langsam == Abgasgeruch im Innenraum ==Der Luftkanal muss oft für Arbeiten im Motorraum demontiert werden. Wird vergessen, diesen wieder einzubauen oder nicht richtig montiert, können Dämpfe oder Abgase in den Innenraum gelangen. == Delle im Unterboden ==Achtet die Werkstatt nicht auf die Aufnahmepunkte und setzt die Tragarme falsch an, kann das Alterdazu führen, dass in dem insbesondere oft bewegte Kabel zu Brüchen in der Isolation neigendie Geheimfächer Dellen rein gedrückt werden. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28880-jack-pads-nachr%C3%BCsten/ Jack Pads nachrüsten]]
= Risse in den Türblechen im Bereich der Scharniere= Entriegelung Serviceklappe klemmt ==Im Bereich Die Entriegelung der Scharniere können Risse in den Türblechen entstehenServiceklappe kann im Alter klemmen, so dass die Klappe nicht geöffnet werden kann oder nicht mehr verschlossen werden kann. Aufgrund Das liegt daran, dass der Stelle, sind diese nur schwer zu erkennenSperrriegel durch Gammel oder Rost klemmt. Es gibt von Audi einen ReparatursatzSauber machen und einölen behebt das Problem.
== Dieselfilter (neue Bauform) ==Bei den [[Kraftstofffilter|Dieselfiltern]] (neue Bauform, schwarz, Kunststoff) kommt es aus Unwissenheit der Werkstatt öfters vor, dass die kleine Schraube in der Mitte abreißt. Der Hinweis mit den 2NM ist Ernst zu nehmen! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1246121267-scharnierdieselfilter-risse-an-tentl%C3%BCrenBCfterschraube-t%C3%BCrscharnier-vorneabgebrochen/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]Link], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/14921-t%C3%BCrscharnier-lose-hat17300-spiel-gel%C3%B6stkraftstofffilter/ Türscharnier lose, hat Spiel (gelöst)]Link]
= Haltezungen Lenkradverkleidung unten brechen ab = Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit ==Bei der Demontage Die Schraube im Längsträger für die Befestigung des Motorunterschutzes kann in der unteren Lenkradverkleidung brechen gerne mal Einnietmutter fest rosten und bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Haltezungen abEinnietmutter und dreht sich dann mit.
= Blinkerrelais = Heckspoiler reißt in Waschstraße ab ==Im Blinkerrelais ist ein RelaisEs kann vorkommen, welches den Geist aufgibtdass der Heckspoiler in der Waschstraße abreißt. Insbesondere wenn die Bürste von hinten nach vorne das Auto wäscht.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/629345175-blinkerrelaisheckspoiler-defektin-reparaturanleitungwaschanlage-abgerissen/ Blinkerrelais defekt - ReparaturanleitungHeckspoiler in Waschanlage abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43302-warnblinker157-selbststhandw%C3%A4ndigA4sche-oder-waschanlage/ Warnblinker selbstständigHandwäsche oder Waschanlage?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2685446416-heckspoiler-locker-warnblinkerbesteht-machtder-sichaus-selbst%C3%A4ndigzwei-teilen/ Warnblinker macht sich selbständigHeckspoiler locker]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41915-blinkerrelais-defekt/ Blinkerrelais defektHeckspoiler]]
= Der Drehratensensor/Querbeschleunigungssensor geht kaputt = Hitzeschutzblech ==Durch einen defekten Querbeschleunigungssensor treten Probleme mit dem ABS aufDie Hitzeschutzbleche aus Alu bekommen große Rostlöcher an den Befestigungsstellen. Der Grund liegt darin, dass die Blechmuttern aus Stahl sind und die Bleche aus Alu. Aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe gibt Alu Elektronen an den Stahl ab und somit entstehen die großen Löcher.
{||- style= Rücklehne lässt sich nicht umklappen =Bei den Einzelsitzen hinten kann es vorkommen, dass die Rücklehne sich nicht umklappen lässt. Beim Einrasten der Sitze ist darauf zu achten, dass die Verriegelung ordentlich einrastet. Wenn nicht und die Rücklehne wird in die obere Verriegelung "gedrücktvertical-align:top;", so klemmt der Sperrriegel und man kann die Rücklehne nicht mehr entriegeln und umklappen|[[Datei:Ausgerissene Einnietmutter hinteres Domlager.jpg|600px|thumb|left|ausgerissene Einnietmutter hinteres Domlager)]]|}
= Airbaglampe = Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht an nicht raus ==Die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz untere Schraube kann zu Kontaktproblemen führen, so dass die Airbaglampe angehtin der Einnietmutter fest rosten. Wurde eine Steckverbindung gelöst und die Zündung eingeschaltet, so leuchtet auch Bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Airbaglampe auf Einnietmutter und bleibt an. Es gibt weitere Möglichkeiten, wieso die Airbaglampe an gehtdreht sich dann mit.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2855532867-airbaglampesammelbestellung-anpoti-fehler-gurtstraffer/ Airbaglampe an = Fehler Gurtstraffer???]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10182-airbaglampe-die-3te/ Airbaglampe die 3te]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33912-airbag-fehler-65535/ Airbag Fehler 65535]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23883-seitenairbag-stf%C3%B6rung/ Seitenairbag Störung!]], [[https://a2BCr-freun.destellmotoren/forum/forums/topic/26559-airbagprobleme/ AirbagproblemeSammelbestellung Poti für Stellmotoren?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2585139313-hilfeklimaanlage-keinfehler-t%C3%BCvwelche-wegenstellmotoren-airbag-leuchtetauschen/ HILFE! Kein TÜV wegen Airbag-Leuchte!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10416-airbaglampe-brennt-sicherheit/ Airbaglampe brennt SICHERHEIT]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21170-airbagleuchte-quotwiderstand-z%C3%BCnder-zu-hochquot/ Airbagleuchte - "Widerstand Zünder zu hoch"]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23079-eigendiagnoseprotokoll-von-airbagfehler/ Eigendiagnoseprotokoll von Airbagfehler]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/20657-hilfe-airbagwarnleuchte-und-kein-ende/ Hilfe!!! Airbagwarnleuchte und kein Ende!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19235-airbagkontrollleuchte-leuchtet-rot/ Airbagkontrollleuchte leuchtet rot]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19218-18044-datenbus-antrieb-fehlende-botschaft-vom-airbag-steuerger%C3%A4tKlimaanlage Fehler / 18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16072-airbagleuchte/ Airbagleuchte]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/11872-r%C3%BCckstellring-airbag-Welche Stellmotoren tauschen/ Rückstellring Airbag - Tauschen?]]
= Abgasgeruch im Innenraum = Innenraumlüfter geht hoch und runter ==Der Luftkanal muss oft für Arbeiten im Motorraum demontiert werdenMit der Zeit kann es vorkommen, dass das [[Innenraumgebläse]] übertrieben gesagt fest rostet und damit den Regler killt. Wird vergessen, diesen wieder einzubauen Den Innenraumlüfter entweder ölen oder nicht richtig montiertersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauen, können Dämpfe oder Abgase in den Innenraum gelangenum das Problem zu beheben.
== Heizung heizt nicht mehr oder dauerhaft ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39313-klimaanlage-fehler-welche-stellmotoren-tauschen/ Klimaanlage Fehler / Welche Stellmotoren tauschen?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45100-14-tdi-heizung-erst-zu-hei%C3%9F-jetzt-%C3%BCberhaupt-nicht/ Heizung erst zu heiß, jetzt überhaupt nicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12199-anleitung-ausbau-stellmotoren-der-klima/ Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima]]
= Massepunkt, vorne am Längsträger oxidiert Motor (allgemein) === Anlasser läuft nach ==Der Massepunkt, vorne links am Längsträger, hinter dem linken Scheinwerfer oxidiert im Laufe der Zeit, was dazu führen kann, dass die Batterie nicht mehr richtig geladen werden Es kann, und öftersbeim Anlassen vorkommen, dass der Anlasser nicht mehr genug Strom bekommthäßliche Geräusche macht, und dann nicht mehr funktioniert oder nur noch sehr schwach drehtweil er nachläuft.[[Anlasser]]
= Handbremse zieht einseitig = Keine Gasannahme ==Im Y-Seil der Handbremse ist Der Bremslichtschalter schaltet einerseits die Bremslichter ein Gelenk. Andererseits teilt er über ein weiteres Kontaktpaar dem Motorsteuergerät mit, welches im Laufe der Zeit rostetdass gebremst wird. Das führt dazuIn diesem Zustand soll verhindert werden, dass die Handbremse einseitig ziehtGas gegeben werden kann.
= ABS Kabel scheuert durch (Vorderachse) = Kurbelgehäuseentlüftung friert ein ==Das ABS Kabel Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefert. Im Winter kann sich aus den Halterungen an das Kondenswasser einfrieren und den vorderen Stoßdämpfern lösen Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfen, so dass ein Überdruck entsteht und am Rad scheuerndas Öl heraus gedrückt wird.
= Der Freilauf der Lichtmaschine kann kaputt gehen = Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus ==Die leistungsstärkeren Lichtmaschinen sind mit einem Freilauf ausgestattetIm Deckel vom Ausgleichbehälter ist ein Überdruckventil. Wenn das nicht mehr öffnet, der im Alter fest gehttritt über eine "Notöffnung" Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter aus.
= Anlasser läuft nach = Ölstand nicht korrekt ablesbar ==Es Eigentlich kein alterstypisches Problem, sondern eher lästig. Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit der Zeit und somit kann beim Anlassen vorkommennicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werden. Da die A2s mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, dass wird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigt. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn der Anlasser häßliche Geräusche macht, weil er nachläuftÖlstand nicht gescheit abgelesen werden kann. [[Anlasser]]
= ZV kann nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden =Es kann vorkommen, dass die ZV nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden kann.Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht. = Schaltung geht schwergängig ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19767-schmieren-fetten-%C3%B6len/ Schmieren, fetten, ölen...]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44138-schaltung-schwerg%C3%A4ngig/ Schaltung schwergängig]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32931-schaltung-getriebe-extrem-schwerg%C3%A4ngig-90ps/ Schaltung Getriebe extrem schwergängig 90PS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33486-schaltung-geht-schwer/ Schaltung geht schwer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22273-getriebe-schaltung-zwar-pr%C3%A4ziese-dennoch-schwerg%C3%A4ngig/ Getriebe / Schaltung zwar präziese dennoch schwergängig]]
= = Spitze vom Ölmessstab bricht ab ==Die Kunststoffspitze vom Ölmessstab wird auf Dauer "weich gekocht" und kann abbrechen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4518-%C3%B6lpeilstab-abgebrochen/ Ölpeilstab abgebrochen !]] == Ölstandsensor fällt aus ==Der Teppich im Beifahrerfußraum Ölstandssensor hält leider nicht ewig. Während der bei den 1.4/16er Modellen recht günstig ist, und bei einem Ölwechsel leicht getauscht werden kann, ist nass der vom 1.2er Diesel mit fast 200€ sehr teuer, kann aber auch ohne Ölablassen getauscht werden. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31565-%C3%B6lstandssensor-instandgesetzt/ Ölstandssensor instandgesetzt]] == Temperaturanzeige erreicht nicht 90° ==Hinter dem Teppich Erreicht die Motortemperatur nicht die 90°, selbst nach langer Zeit, so wird sehr wahrscheinlich das Thermostat im Beifahrerfußraum Kühlerkreislauf defekt sein und immer geöffnet haben. == verdreckte Drosselklappe ==Durch die Abgasrückführung verdreckt die Drosselklappe. Mit Drosselklappenreiniger kann die Drosselklappe gereinigt werden. = OSS === OSS defekter Seilzug ==Der Seilzug ist mit einem Kunststoffteil an dem beweglichen Deckel montiert. Das Kunststoffteil kann brechen, so dass der Kondenswasserablauf für Deckel nur noch einseitig angetriebn wird, sich schief stellt und verkantet. Von Audi gibt es einen Reparatursatz. Siehe [[OSS]] == OSS geht schief auf oder nicht mehr zu ==Das OSS wird mit 2 Seilen (rechts, links) angetrieben, die Klimaanlagebei zu starker Belastung abreißen können, wodurch der bewegliche Deckel schief gezogen wird und dann klemmt. Es gibt einen Reparatursatz, womit ein defektes Seil repariert werden kann. Wenn Siehe [[OSS]] == Wasserabläufe ==Die Wasserabläufe vom OSS verdrecken mit der verstopft istZeit und sollten ab und an gereinigt werden.Das OSS selbst hat keine Schläuche oder so, wo das Wasser ablaufen kann . Vorne läuft das Wasser nicht ablaufen zwischen der Windschutzscheibe und Karosserie herunter, und tropft hinten läuft das Wasser unterhalb der schwarzen Verkleidung an der Kofferraumklappe herunter. Die Gummitülle für die Kabeldurchführung an der Heckklappe kann ein Punkt sein, wo auch gerne mal das Wasser in den Innenraum rein kommt. [[Open Sky System#Regenwasserabläufe|Regenwasserabläufe]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/?do=findComment&comment=748100 Open Sky Schiebedach Probleme], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19821-artikel-open-sky-system-regenwasserabl%C3%A4ufe/?do=findComment&comment=313664 Open Sky System - Regenwasserabläufe] = Radio =Die beiden folgenden Defekte treten gelegentlich auf:Rechter Lautsprecher fällt aus und die Lautstärkeregelung spinnt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7332-radio-concert-defekt-der Klimakasten und nässt den Teppich-lautst%C3%A4rkeregelung-bei-k%C3%A4lte/ Radio CONCERT: Defekt der Lautstärkeregelung bei Kälte], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10637-wackelkontakt-im-chorus-ii/ "Wackelkontakt" im Chorus II], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6654-radio-spinnt/ Radio spinnt], [https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/intermittent-loss-of-right-channel.4268/&t=4268 Intermittent loss of right channel]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2907023635-bremspedalwischer-pfeift-und-quietscht-lzerst%C3%B6sung-defekter-bkvB6rt-bremskraftverst%C3%A4rkerwindschutzscheibe/ Bremspedal pfeift und quietscht - Lösung: Defekter BKV / BremskraftverstärkerWischer zerstört Windschutzscheibe]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3058031891-bkvscheibenwischergest%C3%A4nge-bremskraftverstdr%C3%A4rkerBCck-undicht/ BKV / Bremskraftverstärker undicht]], [[https://a2auf-die-scheibe-freun.de/forum/forums/topic/28255und-bremskraftverst%C3%A4rkermacht-unterschiedkratzer/ Bremskraftverstärker Unterschied?Scheibenwischergestänge drückt auf die Scheibe und macht Kratzer]]
= Kubelgehäuseentlüftung friert ein = Scheibenwischermotor wird langsamer, bleibt stehen ==Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in Der Scheibenwischermotor wird im Laufe der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefertZeit langsamer, bleibt mittendrin stehen oder fällt ganz aus. Im Winter kann das Kondenswasser einfrieren Die Wellen fangen an zu gammeln und den Schlauch gehen dann schwergängiger. Wenn der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfenScheibenwischer gar nicht mehr funktioniert, so dass ein Überdruck entsteht und das Öl heraus gedrückt wirdhilft oft eine Massebrücke.
== Nasse Türverkleidung ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5367-nasse-t%C3%BCrverkleidung/ Nasse Türverkleidung]]
= Himmel löst sich = Risse im Bereich der Türscharniere ==Im Bereich der Türscharniere können Risse auftreten, siehe [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]] == Türfeststeller ==Die Türfeststeller, insbesondere der von der Fahrertür, fängt irgendwann an zu knacken. Ein User hat einen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36673-t%C3%BCrfeststeller-knackt-gt-meine-l%C3%B6sung/ Reparatursatz] entwickelt. Alternativ kann man auch einen neuen TFS für rund 40€ kaufen. Siehe auch [[Türfeststeller]] == Türkabelbaum ==Die A2s kommen langsam in das Alter, in dem insbesondere oft bewegte Kabel zu Brüchen in der Isolation neigen. Insbesondere der Türkabelbaum der Fahrertür ist davon betroffen. Wenn es ganz dumm läuft, entsteht ein Kurzschluss. Wer mehr Glück hat, bei dem fällt nur etwas aus. == Türen werden nicht entsafed und/oder Tür offen wird angezeigt ==In den Türschlössern ist ein Mikroschalter, der anzeigt, ob eine Tür offen ist. Ein weiterer Mikroschalter zeigt an, ob das Schloss in Safe-Position ist. Bei der Safe-Position kann die Jahreabgeschlossene Tür auch nicht von innen geöffnet werden.Diese Mikroschalter haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Da diese nur mühselig bzw. gar nicht gewechselt werden können, muss das Schloss getauscht werden. Defekte Mikroschalter führen auch dazu, dass die Innenraumbeleuchtung nicht an geht oder an bleibt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30582-alles-rund-um-audi-a2-t%C3%BCrschl%C3%B6sser/ Alles rund um Audi A2 Türschlösser]] == Risse in den Türblechen im Bereich der Scharniere ==Im Bereich der Scharniere können Risse in den Türblechen entstehen. Aufgrund der Stelle, sind diese nur schwer zu erkennen. Es gibt von Audi einen Reparatursatz. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/14921-t%C3%BCrscharnier-lose-hat-spiel-gel%C3%B6st/ Türscharnier lose, hat Spiel (gelöst)]] = Wasser, Feuchtigkeit === Der Teppich im Beifahrerfußraum ist nass ==Hinter dem sich nun Teppich im Beifahrerfußraum ist der Kondenswasserablauf für die Klimaanlage. Wenn der Himmel lösen tutverstopft ist, kann das Wasser nicht ablaufen und tropft aus der Klimakasten und durchhängtnässt den Teppich. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40152-hilfe-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum-va-bei-linkskurve/ Hilfe Wasser im Beifahrer- Fußraum!! v.a.bei Linkskurve]]
= Risse im Bereich der Türscharniere = Wassereinbruch D-Säule, hinterer Himmelbereich ==Im Bereich der Türscharniere können Risse auftretenDie Kabeldurchführung für die Heckklappe neigt dazu, siehe [[https://a2-freunundicht zu werden.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]]
