Anonym
Probleme, Fehler
16.888 Bytes hinzugefügt, 20:44, 17. Jun. 2023
Kappe vom Taster für Tankklappe fällt ab
Auf [[Checkliste_Gebrauchtwagenkauf#Modellspezifisch|motorspezifische Probleme ]] wird hier nicht eingegangen. Diese sollten auf separaten Seiten aufgeführt werden.
* [[1.2_TDI#Typische_Probleme|1.2 TDI (ANY)]]* [[AMF|1.4 TDI (AMF)]]* [[BHC|1.4 TDI (BHC)]]* [[ATL|1.4 TDI (ATL)]]* [[AUA|1.4i (AUA)]]* [[BBY|1.4i (BBY)]]* [[BAD|1.6 (BAD)]] = Scheibenwischer schleiftAllgemein === 3L Radkappen brechen, bekommen Risse ==Auf der Rückseite der 3L Radkappen sind Stege, die genau in die Aussparungen der Felge eingreifen müssen. Achtet die Werkstatt nicht darauf, und kloppt die Radkappe auf die Felge, so entstehen Spannungen, die dazu führen, dass die Radkappe Risse bekommt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/schabt auf 39402-reparatur-der Windschutzscheibe -3l-radkappen/?tab= Mit comments#comment-772087 Reparatur der Zeit "leiert" das Gelenk am Scheibenwischerarm aus3L-Radkappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28585-kriegt-man-die-12er-radkappen-drauf-ohne-dass-sie-brechen/ Kriegt man die 1.2er Radkappen drauf ohne dass sie brechen?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36436-aerodynamische-radkappen-und dann schleift-der-ventildeckel/schabt Aerodynamische Radkappen und der Scheibenwischer über Ventildeckel]] == Softlack ==Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich Audi, die WindschutzscheibeTasten mit einem [[Softlack]] auszustatten. Mit Der Softlack fühlt sich gut an, aber blättert mit der Zeit entsteht insbesondere im unteren Bereich der Windschutzscheibe ein blinder Streifenab und dann sehen die Tasten, Schalter, der sich nicht (mehr) entfernen lässt... fürchterlich aus.
Mit einem neuen Scheibenwischerarm ist das Problem schnell behoben. Alternativ hat ein User aus dem A2 Forum ein [[Softlack]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/372048824-herstellungsoftlack-einesfarbe-reparatursatzessoul-f%C3%BCrwo-den-a2erhältlich/ Softlack Farbe soul -wischerarm/ Reparatursatzwo erhältlich?] entwickelt, mit dem das Gelenk repariert werden kann.
[[https://a2-freun= Beleuchtung === Blinder, trüber Scheinwerfer ==Das Glas der Scheinwerfer ist aus Kunststoff und erblindet durch Sonneneinstrahlung.de/forum/forums/topic/23635-wischer-zerst%C3%B6rt-windschutzscheibe/ Wischer zerstört Windschutzscheibe]]Es gibt Anbieter, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31891-scheibenwischergest%C3%A4nge-dr%C3%BCck-auf-die-scheibe-und-macht-kratzer/ Scheibenwischergestänge drückt auf die Scheibe Scheinwerfer polieren und macht Kratzer]]zu alten Glanz erstrahlen lassen. In letzter Zeit beanstandet der TÜV (hier in Berlin) polierte Scheinwerfer, so dass nur ein Austausch hilft.
= Scheibenwischermotor =Der Scheibenwischermotor wird im Laufe der Zeit langsamer, bleibt mittendrin stehen oder fällt ganz aus[[https://a2-freun. Die Wellen fangen an zu gammeln und gehen dann schwergängiger. Wenn der Scheibenwischer gar nicht mehr funktioniertde/forum/forums/topic/43892-trübe-scheinwerfer/ Trübe Scheinwerfer]], hilft oft eine Massebrücke.
Siehe [[Scheibenwischermotor]]== feuchte Scheinwerfer ==Die erste Bauart ist zweiteilig, und besteht aus dem Glas und Gehäuse, die durch Klammern zusammen gehalten werden. Dazwischen ist eine Dichtung. Durch diese Dichtung tritt das Wasser ein. Spätere Scheinwerfer sind geklebt und haben diese Klammern nicht mehr.
= Türfeststeller =Die Türfeststeller, insbesondere der von Insbesondere nach einem Lampenwechsel werden die Scheinwerfer auch gerne feucht. Grund ist ein falsch aufgesetzter Deckel auf der Fahrertür, fängt irgendwann an zu knacken. Ein User hat einen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36673-t%C3%BCrfeststeller-knackt-gt-meine-l%C3%B6sung/ Reparatursatz] entwickelt. Alternativ kann man auch einen neuen TFS für rund 40€ kaufenRückseite.
Siehe auch [[Türfeststellerhttps://a2-freun.de/forum/forums/topic/37262-scheinwerfer-4-wochen-alt-wasser-drin/ Scheinwerfer 4 Wochen alt = Wasser drin!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6377-feuchtigkeit-im-scheinwerfer Feuchtigkeit im Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3990-kondenswasser-im-scheinwerfer/ Kondenswasser im Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5609-wasser-in-scheinwerfer/ Wasser in Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16541-beschlagene-scheinwerfer-tats%C3%A4chliche-ursache/ Beschlagene Scheinwerfer, tatsächliche Ursache?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7532-beschlagene-scheinwerfer-die-xte/ Beschlagene Scheinwerfer die Xte]]
== Halter Scheinwerfer ==
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25726-scheinwerfer-halterung-reparatursatz/ Scheinwerfer Halterung Reparatursatz]
= Blinder, trüber Scheinwerfer = Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion ==Das Glas der Scheinwerfer Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist aus Kunststoff und erblindet durch Sonneneinstrahlungeine kalte Lötstelle. Es gibt Anbieter, die die Scheinwerfer polieren und zu alten Glanz erstrahlen lassen[[https://a2-freun. In letzter Zeit beanstandet de/forum/forums/topic/7553-innenraumbeleuchtung-hinten-spinnt/ Innenraumbeleuchtung Hinten "spinnt"]] == Kennzeichenbeleuchtung ==Die Schrauben von der TÜV (hier in Berlin) polierte ScheinwerferKennzeichenbeleuchtung gammeln gerne fest oder die rostenden Schrauben sorgen dafür, so dass nur ein Austausch hilftdas Glas beschädigt wird.
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33820-kennzeichenbeleuchtung-schrauben-abgerissen/ Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42522-schrauben-kennzeichenbeleuchtung/ Schrauben Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42830-kennzeichenleuchten-ohne-funktion/ Kennzeichenleuchten ohne Funktion :-(]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4389228930-kennzeichenbeleuchtung-durch-led-stvo-trübeersetzen-scheinwerferreparaturanleitung/ Trübe ScheinwerferKennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung]],[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17541-premium-kennzeichenbeleuchtung/ Premium-Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13890-die-tolle-kennzeichenbeleuchtung/ Die tolle Kennzeichenbeleuchtung!!!]]
== Röhrchen vom Standlicht angeschmort ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do=findComment&comment=520569 3W vs. 5W]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37291-standlichtblende-frontscheinwerfer/ Standlichtblende Frontscheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/ Standlicht zu heiß !]]
Normalerweise hat die Standlichtbirme eine Leistung von 3 Watt. Ganz frühe Modelle 5W, siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do=findComment&comment=411283 Beitrag]. In der Bedienungsanleitung wird 3W genannt. * W3W: N 017.752.2 Siehe auch Beitrag [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9752-standlicht-zu-hei%C3%9F/?do=findComment&comment=411312 Was sagt uns der Aufkleber auf dem Scheinwerfer?] == Scheinwerfer fallen aus ==Selten kann es vorkommen, dass Kontakte am Lichtschalter "durchbrennen" und damit die Beleuchtung ausfällt. Hier hilft nur ein neuer Lichtschalter. * [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/ Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken]]* [[Lichtschalter]] = Bremse === ABS Kabel scheuert durch (Vorderachse) = OSS defekter Seilzug =Der Seilzug ist mit einem Kunststoffteil Das ABS Kabel kann sich aus den Halterungen an den vorderen Stoßdämpfern lösen und am Rad scheuern. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40729-abs-kabel-durchgescheuert/ ABS-Kabel durchgescheuert]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29707-asr-kabel-durchgescheuert-wie-reparieren/ ASR-Kabel durchgescheuert, wie reparieren?]] == Beim (leichten) Bremsen pfeift/quietscht es aus dem beweglichen Deckel montiert. Fußraum ==Das Kunststoffteil pfeifen oder quietschen kann brechenvon einem undichten Bremskraftverstärker kommen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29070-bremspedal-pfeift-und-quietscht-l%C3%B6sung-defekter-bkv-bremskraftverst%C3%A4rker/ Bremspedal pfeift und quietscht - Lösung: Defekter BKV / Bremskraftverstärker]], so dass der Deckel nur noch einseitig angetriebn wird[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30580-bkv-bremskraftverst%C3%A4rker-undicht/ BKV / Bremskraftverstärker undicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28255-bremskraftverst%C3%A4rker-unterschied/ Bremskraftverstärker Unterschied?]] == Bremsverschleißanzeige ==Der Stecker für die Bremsverschleißanzeige kann sich schief stellt aus der Halterung lösen und verkantetscheuern bzw. Von Audi kaputt gehen. Insbesondere beim Bremsbelagswechsel bricht auch gerne das Steckergehäuse. Das Steckergehäuse gibt es einzeln. Ferner gibt es einen ReparatursatzReparaturkabelsatz. Reparatur siehe, [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19591-stecker-an-der-bremsbelagverschlei%C3%9Fkontrolle/?do=findComment&comment=565962 Stecker an der Bremsverschleißanzeige reparieren]. * 1 x 1J0 973 802 (2 poliges Steckergehäuse)* 1 x 000 979 020 E (0,5mm²)* 2cm Schrumpfschlauch Alternativ gibt es einen Reparatur-Kabelsatz, falls ein neues Steckergehäuse nicht mehr reichen sollte. * 8Z0 927 904 - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn)* 8Z0 927 904 A - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn, 1.2 TDI bis F 8Z-2-013000)* 8Z0 927 904 E - Leitungssatz für Drehzahlfühler für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige (links vorn, 1.2 TDI ab F 8Z-2-013001) == Der Drehratensensor/Querbeschleunigungssensor geht kaputt ==Durch einen defekten Querbeschleunigungssensor treten Probleme mit dem ABS auf. == Drehzahlsensor ESP ==Durch defekte Drehzahlsensoren an den Rädern treten Probleme mit dem ESP auf. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28295-00285-drehzahlf%C3%BChler-vorn-rechts-g45/ 00285 Drehzahlfühler vorn rechts (G45)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31785-00283-drehzahlf%C3%BChler-vorne-links-mir-gehen-die-ideen-aus/ 00283-Drehzahlfühler vorne links - Mir gehen die Ideen aus?!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/ Das ABS + ASR + (!) - Problem]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25084-esp-pl%C3%B6tzlich-viel-zu-sensibel-reagiert-schon-in-leichten-kurven-%C3%BCber/ ESP plötzlich viel zu sensibel, reagiert schon in leichten Kurven über]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32713-abs-und-esp-warnleuchte/ ABS und ESP Warnleuchte]] == Handbremsseile ==Insbesondere im Dreh/Knickbereich der Hinterachse, scheuern gerne die Handbremsseile, was dazu führt, dass Wasser eindringen kann. Die Seile können rosten und bei Frost frieren dann die Seile fest, so dass die Handbremse nicht gelöst werden kann.
Siehe [[OSS]]== Handbremse zieht einseitig ==Im Y-Seil der Handbremse ist ein Gelenk, welches im Laufe der Zeit rostet. Das führt dazu, dass die Handbremse einseitig zieht.
= verdreckte Drosselklappe Elektrik/Elektronik =Durch == Airbaglampe geht an ==Zuerst sollte der Fehlerspeicher ausgelesen werden, um den (möglichen) Grund für das Aufleuchten der Airbag-Lampe zu erfahren.* Die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz kann zu Kontaktproblemen führen, so dass die Airbaglampe angeht. * Wurde eine Steckverbindung gelöst und die Abgasrückführung verdreckt Zündung eingeschaltet, so leuchtet auch die DrosselklappeAirbaglampe auf und bleibt an. Mit Drosselklappenreiniger kann * Es gibt weitere Möglichkeiten, wieso die Drosselklappe gereinigt werdenAirbaglampe an geht.
= defekte Stellmotoren Klimaanlage =Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage werden die Klappen über Motoren angesteuert. Hinweis: Die Position wird über ein Poti ermittelt. Diese Potis "verschleißen" mit Lampe geht nicht von allein aus, sondern es muss erst der ZeitFehlerspeicher gelöscht werden. Es gibt Reparaturlösungen, bei denen nur das Potis gewechselt wirdErst wenn dann keine Fehler mehr vorhanden sind, jedoch sind geht/bleibt die Potis schwer zu bekommen. Alternativ können neue Stellmotoren eingebaut werden, was jedoch recht teuer ist. Pro Motor sind rund 100€ fällig + EinbauLampe aus.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3286728555-sammelbestellungairbaglampe-potian-ffehler-gurtstraffer/ Airbaglampe an = Fehler Gurtstraffer???]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10182-airbaglampe-die-3te/ Airbaglampe die 3te]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33912-airbag-fehler-65535/ Airbag Fehler 65535]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23883-seitenairbag-st%C3%B6rung/ Seitenairbag Störung!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26559-airbagprobleme/ Airbagprobleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25851-hilfe-kein-t%C3%BCv-wegen-airbag-leuchte/ HILFE! Kein TÜV wegen Airbag-Leuchte!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10416-airbaglampe-brennt-sicherheit/ Airbaglampe brennt SICHERHEIT]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21170-airbagleuchte-quotwiderstand-z%C3%BCrBCnder-zu-hochquot/ Airbagleuchte - "Widerstand Zünder zu hoch"]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23079-eigendiagnoseprotokoll-von-airbagfehler/ Eigendiagnoseprotokoll von Airbagfehler]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/20657-hilfe-airbagwarnleuchte-und-kein-ende/ Hilfe!!! Airbagwarnleuchte und kein Ende!]], [[https://a2-stellmotorenfreun.de/ Sammelbestellung Poti für Stellmotoren?forum/forums/topic/19235-airbagkontrollleuchte-leuchtet-rot/ Airbagkontrollleuchte leuchtet rot]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3931319218-18044-datenbus-antrieb-fehlende-klimaanlagebotschaft-fehlervom-airbag-steuerger%C3%A4t/ 18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät]], [[https://a2-welchefreun.de/forum/forums/topic/16072-stellmotorenairbagleuchte/ Airbagleuchte]], [[https://a2-tauschenfreun.de/forum/forums/ Klimaanlage Fehler topic/ Welche Stellmotoren 11872-r%C3%BCckstellring-airbag-tauschen?/ Rückstellring Airbag - Tauschen]]
= feuchte Scheinwerfer = Blinkerrelais ==Die erste Bauart ist zweiteilig, und besteht aus dem Glas und GehäuseIm Blinkerrelais sind 2 Relais, die durch Klammern zusammen gehalten werdenden Geist aufgeben können. Dazwischen ist Oft kommt es vor, dass man nur noch in eine DichtungRichtung blinken kann, z. Durch diese Dichtung tritt das Wasser einB. Spätere Scheinwerfer sind geklebt rechts und haben diese Klammern nicht mehrWarnblinker gehen noch, aber links Blinken ist defekt.
Insbesondere nach einem Lampenwechsel werden die Scheinwerfer auch gerne feucht[[https://a2-freun. Grund ist ein falsch aufgesetzter Deckel auf der Rückseitede/forum/forums/topic/6293-blinkerrelais-defekt-reparaturanleitung/ Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43302-warnblinker-selbstst%C3%A4ndig/ Warnblinker selbstständig]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26854-warnblinker-macht-sich-selbst%C3%A4ndig/ Warnblinker macht sich selbständig]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41915-blinkerrelais-defekt/ Blinkerrelais defekt]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37262-scheinwerfer-4-wochen-alt-wasser-drin/ Scheinwerfer 4 Wochen alt = Wasser drin!]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6377-feuchtigkeit-im-scheinwerfer Feuchtigkeit im Scheinwerfer]], [[https://a2-freun= Kappe vom Taster für Tankklappe fällt ab ==Die Kappe vom Taster für Tankklappe kann abfallen und dann kann die Tankklappe nicht mehr geöffnet werden.de/forum/forums/topic/3990-kondenswasser-im-scheinwerfer/ Kondenswasser im Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5609-wasser-in-scheinwerfer/ Wasser in Scheinwerfer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16541-beschlagene-scheinwerfer-tats%C3%A4chliche-ursache/ Beschlagene Scheinwerfer, tatsächliche Ursache?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7532-beschlagene-scheinwerfer-Hinter der Abdeckung der Rückleuchte (Beifahrerseite) ist die-xte/ Beschlagene Scheinwerfer Notentriegelung für die Xte]]Tankklappe zu finden.
= Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion =Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus[[https://a2-freun. Grund ist eine kalte Lötstellede/forum/forums/topic/10917-tank%C3%B6ffnungsknopf-defekt-reparaturanleitung/ Tanköffnungsknopf defekt - Reparaturanleitung]], [[https://a2-freun. de/forum/forums/topic/75425-der-tankverschlussschalter-im-innenraum-klemmt/#comment-976751 Der Tankverschlussschalter im Innenraum klemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/755320240-innenraumbeleuchtungtankklappen-hintenknopf-abgefallen/ Tankklappen-Knopf abgefallen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2967-spinnttankschalter/ LinkTankschalter]]
Einige Komfortsteuergeräte, insbesondere der ersten Baujahre, neigen dazu, zu spinnen oder ganz auszufallen. Der User Lau kann diese reparieren. Siehe [[Komfortsteuergerät]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31846-reparatur-komfortsteuerger%C3%A4t/ Reparatur Komfortsteuergerät]]
== LED Beleuchtung Tacho lässt nach ==Im Alter zeigt sich, dass die Leuchtstärke der weißen Tachobeleuchtung nach lässt und dunkler wird. Damit der Tacho wieder hell erleuchtet, müssen die SMD LEDs aus- und neue eingelötet werden.  [https://www.led1.de/shop/smd-led-bauform-plcc2/?language=de SMD LED Bauform PLCC2] == Massepunkt, vorne am Längsträger oxidiert ==Der [[Massepunkte|Massepunkt #9]], vorne links am Längsträger, hinter dem linken Scheinwerfer oxidiert im Laufe der Zeit, was dazu führen kann, dass die Batterie nicht mehr richtig geladen werden kann, und öfters, dass der Anlasser nicht mehr genug Strom bekommt, und dann nicht mehr funktioniert, nur klack macht oder sich nur noch sehr schwach dreht. == Pixelfehler im FIS ==
Im Alter neigt das [[FIS]] zu Pixelfehler oder ganz auszufallen. Hier hilft nur, das Display zu wechseln. Es gibt im Netz entsprechende Angebote. Alternativ kann auch das Color MFA eingebaut werden.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38175-großes-fis-ganz-fein-colormfa/ Großes FIS ganz fein (ColorMFA)]]
= Softlack = Temperaturgeber ist defekt ==Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich AudiDer Doppeltemperaturgeber (grün) geht im Alter gerne mal kaputt. Ein Geber ist für die Temperaturanzeige im Tacho zuständig und wird bei einem Defekt schnell bemerkt, weil die Tasten mit einem [[Softlack]] auszustattenTemperaturanzeige nichts/falsche Werte anzeigt. Der Softlack fühlt sich gut anandere Geber liefert dem Motorsteuergerät die Temperatur. Fällt dieser aus, bemerkt man den Fehler nicht sofort, sondern erst durch einen meist erhöhten Verbrauch, aber blättert mit weil der Zeit ab "kalte" Motor fetter läuft. == ZV kann nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden ==Es kann vorkommen, dass die ZV nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden kann. a) Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x öffnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht. b) Zündung einschalten, Zündung ausschalten und dann sehen einen der FFB-Knöpfe drücken Wenn die TastenBatterie der FFB in Ordnung ist und sich die FFB nicht resynchronisieren lässt, Schalterkönnte das an einem Defekt im Komfortsteuergerät liegen (es vergisst die gespeicherten FFB-Schlüssel).  Abhilfe:FFB auf einem anderen Speicherplatz anlernen (geht mit Diagnosegerät, siehe [[Komfortsteuergerät#Funkschlüssel anlernen| hier im Wiki]]).Es gibt insgesamt 4 Speicherplätze, meist sind 1 und 2 belegt.Daher mal die Speicherplätze 3 und/oder 4 probieren. fürchterlich ausWenn das auch nicht funktioniert, muss das Komfortsteuergerät getauscht oder repariert werden.
[[Softlack]]= Fahrwerk === Stabilagerung ist ausgeschlagen ==Die "älteren", dünneren Stabis haben eine Kunststoffhülse, die gerne im Alter zerbröselt, wodurch der Stabi sich lockert und schlägt. Es gibt Reparatursätze, die Gummies haben, die ohne die Hülse montiert werden, und den Stabi wieder fest halten.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9976-stabischaden-billig-do-it-your-self-reparieren/ Stabischaden billig do it your self reparieren]] == Querlenker aus Blech ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37287-querlenker-durchgerostet-blechversion/?do=findComment&comment=906514 Beitrag], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25538-querlenker-gu%C3%9Fblech-austauschbar/ Querlenker Guß/Blech: Austauschbar?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37287-querlenker/ Querlenker]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44599-einbau-neue-guss-querlenker-14/ Einbau neue (Guss) Querlenker 1,4]],
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44255-unterschied-der-querlenker-8z0407152s/ Unterschied der Querlenker 8Z0407152S]]
= Innenraumlüfter geht hoch und runter Innenausstattung === Aschenbecher, Ablagefach rastet nicht mehr ein ==Mit Ein Kunststoffsteg bricht, so dass der Zeit kann es vorkommenAscher bzw. das Ablagefach nicht mehr einrastet. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9766-reparaturanleitung-aschenbecher-schublade-in-mittelkonsole-defekt/ Reparaturanleitung Aschenbecher / Schublade in Mittelkonsole (defekt)]], [Ascher]] == Ascher, Ablagefach kommt nicht mehr allein raus ==Im Ascher ist eine aufgewickelte Feder, die sich ausgehakt hat, so dass der Ascher bzw. das Ablagefach nicht mehr selbst heraus kommt. == Becherhalter rastet nicht mehr ein ==Ein kleines dreieckiges Plastikteil bricht ab, so dass der Becherhalter nicht mehr einrastet. [Getränkehalter], [Innenraumgebläse[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10077-becherhalter-rastet-nicht-mehr-ein/ Becherhalter rastet nicht mehr ein]] übertrieben gesagt fest rostet und damit den Regler killt, [[https://a2-freun. Den Innenraumlüfter entweder ölen de/forum/forums/topic/38643-becherhalter-bleibt-ausgefahren-reparieren/ Becherhalter bleibt ausgefahren, reparieren]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37181-v-becherhalter-bleibt-ausgefahren/ Becherhalter (bleibt ausgefahren)]] == Handschuhfach geht nicht auf/schließt nicht ==Das Handschuhfach geht nicht mehr auf oder ersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauen, um das Problem zu behebenlässt sich nicht mehr schließen.
= Scheinwerfer fallen aus =Selten kann es vorkommen[[Handschuhfach]], dass Kontakte am Lichtschalter "durchbrennen" und damit die Beleuchtung ausfällt[https://a2-freun. Hier hilft nur ein neuer Lichtschalterde/forum/forums/topic/36598-handschuhfach-hebel-defekt/ Handschuhfach Hebel defekt], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21915-klappe-handschuhfach-defekt/ Klappe Handschuhfach defekt], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43129-handschuhfach-verriegelung/ Handschuhfach-Verriegelung]
[[https://a2-freun== Himmel löst sich ==Die A2s kommen in die Jahre, in dem sich nun der Himmel lösen tut, und durchhängt.de/forum/forums/topic/21994-abblendlicht-ausgefallen-lichtschalter-%C3%BCberbr%C3%BCcken/ Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44051-himmel-l%C3%B6st-sich-durch-die-hitze/ Himmel löst sich durch die Hitze]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35536-dachhimmel/ Dachhimmel]] == Automatisch abblendbarer Rückspiegel = Ölstand nicht korrekt ablesbar =Eigentlich kein alterstypisches Problem, sondern eher lästigDer automatisch abblendebare Rückspiegel kann auslaufen. Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit Hier hilft nur der Zeit und somit kann nicht zuverlässig Austausch gegen einen neuen Spiegel der Ölstand kontrolliert werdenrecht teuer ist. Da die A2s mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, wird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigt. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn der Ölstand nicht gescheit abgelesen Alternativ kann ein Standardspiegel eingebaut werden kann.
Bei den 1== Halter von Sonnenblende bricht ==Der Halter von der Sonnenblende mag überhaupt keine Stöße und bricht daher sehr leicht.4ern kann (möglicherweise) der Ölmessstab vom VW Polo nachgerüstet werden kannEin neuer Halter kostet ca. Um den Ölstand zu prüfen, muss dann aber die Motorhaube abgenommen werden5€ bei Audi.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1926842130-polobefestigung-%C3%B6lmessstabfür-amsonnenblende-aua-bby-nachr%C3%BCsten/ Polo Ölmessstab am AUA abgebrochen/ BBY nachrüstenBefestigung für Sonnenblende abgebrochen]]
= Ölstandsensor fällt aus = Haltezungen von unterer Lenkradverkleidung brechen ab ==Der Ölstandssensor hält leider nicht ewig. Während Bei der bei den 1.4/16er Modellen recht günstig ist, und bei einem Ölwechsel leicht getauscht werden kann, ist Demontage der vom 1.2er Diesel mit fast 200€ sehr teuer, kann aber auch ohne Ölablassen getauscht werdenunteren Lenkradverkleidung brechen gerne mal die Haltezungen ab.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3156529180-%C3%B6lstandssensorverkleidung-instandgesetztunter-lenkrad-sicherungskasten-befestigen/ Ölstandssensor instandgesetztVerkleidung unter Lenkrad (Sicherungskasten) befestigen]]
= Elektrischer Fensterheber hinten defekt = Rücklehne lässt sich nicht umklappen == Insbesondere beim hinteren rechten Fensterheber bricht ein Plastikteil und Bei den Einzelsitzen hinten kann es vorkommen, dass die Scheibe bleibt dann Rücklehne sich nicht mehr obenumklappen lässt. Es muss Beim Einrasten der Sitze ist darauf zu achten, dass die Verriegelung ordentlich einrastet. Wenn nicht und die Rücklehne wird in die obere Verriegelung "ganzegedrückt" Fensterheber ausgetauscht werden. Von Valeo gibt es einen , so klemmt der Sperrriegel und man kann die Rücklehne nicht allzu teueren Reparatursatzmehr entriegeln und umklappen.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4340236827-anleitungumklappen-fensterhebermechanikrechter-hintenr%C3%BCcksitz-tauschenverriegelung-elektrklemmt/ Umklappen rechter Rücksitz: Verriegelung klemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41657-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-hochklappen/ Rückbank lässt sich nicht hochklappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/116-tip-zum-aus-einbau-der-r%C3%BCcksitze-4-sitzer/ Tip zum Aus-fensterheber/ Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen Einbau der Rücksitze (elektr4-Sitzer)]], [[https://a2-freun. Fensterheberde/forum/forums/topic/28415-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-klappen-und-ich-komme-nicht-an-den-bolzen-ran/ Rücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und ich komme nicht an den Bolzen ran ;( )]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22198-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4%C3%9Ft-sich-nach-ausbau-nicht-mehr-verriegeln/ Rücksitz läßt sich nach Ausbau nicht mehr verriegeln]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26543-r%C3%BCcksitzlehnen-verklemmt/ Rücksitzlehnen verklemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1431-arretierung-r%C3%BCcklehne-geht-schwer/ Arretierung Rücklehne geht schwer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18963-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-entriegeln/ Rückbank lässt sich nicht mehr entriegeln]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/703-problem-r%C3%BCcksitz/ Problem Rücksitz]]
= Heckklappendämpfer werden müde = Rücklehne lässt sich nicht umklappen ==Die Heckklappendämpfer werden mit Bei den Einzelsitzen hinten kann es vorkommen, dass die Rücklehne sich nicht umklappen lässt. Beim Einrasten der Zeit müde. Billige Dämpfer haben beim Öffnen das ProblemSitze ist darauf zu achten, dass diese keine die Verriegelung ordentlich einrastet. Wenn nicht und die Rücklehne wird in die obere Verriegelung "Anschlagsdämpfunggedrückt" haben , so klemmt der Sperrriegel und man kann die Heckklappe am Ende an den Alu-Scharnieren anschlägt. Daher zu Dämpfern von Stabilus greifen, die im Endbereich gedämpft sindRücklehne nicht mehr entriegeln und umklappen.
= Wassereinbruch A[[https://a2-Säule =Zwischen Windschutzscheibe freun.de/forum/forums/topic/36827-umklappen-rechter-r%C3%BCcksitz-verriegelung-klemmt/ Umklappen rechter Rücksitz: Verriegelung klemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41657-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-hochklappen/ Rückbank lässt sich nicht hochklappen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/116-tip-zum-aus-einbau-der-r%C3%BCcksitze-4-sitzer/ Tip zum Aus-/Einbau der Rücksitze (4-Sitzer)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28415-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-klappen-und-ich-komme-nicht-an-den-bolzen-ran/ Rücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und Aich komme nicht an den Bolzen ran ;( )]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22198-r%C3%BCcksitz-l%C3%A4%C3%9Ft-Säule setzt sich Dreck ab-nach-ausbau-nicht-mehr-verriegeln/ Rücksitz läßt sich nach Ausbau nicht mehr verriegeln]], so dass das Wasser [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26543-r%C3%BCcksitzlehnen-verklemmt/ Rücksitzlehnen verklemmt]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1431-arretierung-r%C3%BCcklehne-geht-schwer/ Arretierung Rücklehne geht schwer]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18963-r%C3%BCckbank-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-entriegeln/ Rückbank lässt sich nicht ablaufen kannmehr entriegeln]], und im Eckbereich der Sonnenblenden Wasserflecken entstehen[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/703-problem-r%C3%BCcksitz/ Problem Rücksitz]]
[[https://a2== Sonnenblende bleibt nicht mehr oben ==In der Sonnenblende ist eine U-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]]förmige Feder, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]]die brechen kann, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]]was dazu führt, [[https://a2-freundass die Sonnenblende nicht mehr oben bleibt.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]]
= Wassereinbruch D[https://a2-Säule, hinterer Himmelbereich =Die Kabeldurchführung für die Heckklappe neigt dazu, undicht zu werdenfreun.de/forum/forums/topic/41930-u-feder-gebrochen-mal-wieder-sonnenblende/ U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende]
= Karosserie =
== Abgasgeruch im Innenraum ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]]== Delle im Unterboden ==Achtet die Werkstatt nicht auf die Aufnahmepunkte und setzt die Tragarme falsch an, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]]kann das dazu führen, [[https://a2-freundass in die Geheimfächer Dellen rein gedrückt werden.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]]
= Wassereinbruch Batteriefach =Unter der hinteren Stoßstange befindet sich rechts und links je eine Entlüftungsklappe. Die Klappen sind nur eingeklipst und kann sich daher lösen. Dadurch entsteht ein Spalt, durch den Wasser in die Karosserie eindringen kann[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28880-jack-pads-nachr%C3%BCsten/ Jack Pads nachrüsten]]
[[https://a2-freun== Heckklappendämpfer werden müde ==Die Heckklappendämpfer werden mit der Zeit müde.de/forum/forums/topic/1679-goldfische-im-heck-wasser-im-batteriekasten/ Goldfische im Heck / Wasser im Batteriekasten]]Billige Dämpfer haben beim Öffnen das Problem, [[https://a2dass diese keine "Anschlagsdämpfung" haben und die Heckklappe am Ende an den Alu-freunScharnieren anschlägt.de/forum/forums/topic/38475-wassereinbruch-heckwanne/ Wassereinbruch Heckwanne]]Daher zu Dämpfern von Stabilus greifen, [[https://a2-freundie im Endbereich gedämpft sind.de/forum/forums/topic/36006-feuchter-kofferraum-feuchtes-auto/ feuchter Kofferraum / feuchtes Auto]]
== Entriegelung Serviceklappe klemmt ==
= Türen werden nicht entsafed und/oder Tür offen wird angezeigt = Dieselfilter (neue Bauform) ==In Bei den Türschlössern ist ein Mikroschalter[[Kraftstofffilter|Dieselfiltern]] (neue Bauform, schwarz, Kunststoff) kommt es aus Unwissenheit der anzeigtWerkstatt öfters vor, ob eine Tür offen dass die kleine Schraube in der Mitte abreißt. Der Hinweis mit den 2NM istErnst zu nehmen! [https://a2-freun. Ein weiterer Mikroschalter zeigt ande/forum/forums/topic/21267-dieselfilter-entl%C3%BCfterschraube-abgebrochen/ Link], ob das Schloss in Safe[https://a2-Position istfreun. Bei der Safede/forum/forums/topic/17300-Position kann die abgeschlossene Tür auch nicht von innen geöffnet werden.Diese Mikroschalter haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Da diese nur mühselig bzw. gar nicht gewechselt werden können, muss das Schloss getauscht werden.kraftstofffilter/ Link]
Defekte Mikroschalter führen auch dazu, dass == Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit ==Die Schraube im Längsträger für die Innenraumbeleuchtung nicht an geht oder an bleibtBefestigung des Motorunterschutzes kann in der Einnietmutter fest rosten und bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Einnietmutter und dreht sich dann mit.
= OSS geht schief auf oder [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28409-ger%C3%A4uschverkapselung-nicht mehr zu =Das OSS wird mit 2 Seilen (rechts, links) angetrieben, die bei zu starker Belastung abreißen können, wodurch der bewegliche Deckel schief gezogen wird und dann klemmt-abbaubar-wg-durchdrehender-schraube-was-tun/ Geräuschverkapselung nicht abbaubar wg. Es gibt einen Reparatursatzdurchdrehender Schraube, womit ein defektes Seil repariert werden kann.was tun?]
Siehe [[OSS]]== Heckspoiler reißt in Waschstraße ab ==Es kann vorkommen, dass der Heckspoiler in der Waschstraße abreißt. Insbesondere wenn die Bürste von hinten nach vorne das Auto wäscht.
= Dieselfilter (neue Bauform) =Bei den Dieselfiltern (neue Bauform[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45175-heckspoiler-in-waschanlage-abgerissen/ Heckspoiler in Waschanlage abgerissen]], schwarz, Kunststoff) kommt es aus Unwissenheit der Werkstatt öfters vor, dass die kleine Schraube in der Mitte abreißt. Der Hinweis mit den 2NM ist Ernst zu nehmen! [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21267157-dieselfilter-entlhandw%C3%BCfterschraubeA4sche-oder-abgebrochenwaschanlage/ LinkHandwäsche oder Waschanlage?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1730046416-heckspoiler-locker-besteht-der-kraftstofffilteraus-zwei-teilen/ LinkHeckspoiler locker]], [[Heckspoiler]]
== Hitzeschutzblech ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40815-befestigung-hitzeschutzblech-am-tank/ Befestigung Hitzeschutzblech am Tank]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34046-hitzeschutzblech-teilw-abgerissen-bolzen-abgerissen/ Hitzeschutzblech teilw. abgerissen, Bolzen abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45026-verkleidungen-und-hitzeschutzbleche-am-a2-unterboden/ Verkleidungen und Hitzeschutzbleche am A2-Unterboden]]
= Stehbolzen brechen ab = Schraube vom Domlager kann nicht ausgebaut werden ==Am Unterboden befinden Die Schraube(n) zur Befestigung des vorderen Domlagers kann fest rosten bzw. frisst sich Stehbolzen aus Alufest, auf denen Blechmuttern aufgeschraubt sindwenn man versucht, mit denen die Hitzeschutzbleche befestigt sindsie heraus zu schrauben. Beim Lösen der Blechmuttern reißen Bei zuviel Kraftaufwand kann sich die (weichen) Stehbolzen abEinnietmutter lösen, und damit können die Hitzeschutzbleche so dass das Domlager nicht mehr befestigt (einfach) ausgebaut werdenkann.
Am Tank rosten Im folgenden Bild kann man gut erkennen, wie ein Teil der Schrauben aus der Einnietmutter heraus ragt und wie verdreckt/verrostet sie sind. Bei dem Versuch, die StehbolzenSchrauben zu lösen, und brechen beim Lösen der Blechmuttern abhaben sie sich fest gefressen. In Folge dessen, haben sich die Einnietmuttern im Domlager gelöst.
[https://a2{||-freun.de/forum/forums/topic/21478style="vertical-ersatz-f%C3%BCr-stehbolzen-im-unterbodenbereich/ Ersatz für Stehbolzen im Unterbodenbereich], align:top;"|[[httpsDatei://a2-freunAusgerissene Mutter im vorderen Domlager.de/forum/forums/topic/38740-stehbolzen-f%C3%BCr-die-bodenbleche-am-tank-reparieren/ Stehbolzen für die Bodenbleche am Tank reparierenjpg|600px|thumb|left|vorderes Domlager], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39057-blechmutter-entfernen-ohne-den-stehbolzen-abzurei%C3%9Fen/ Blechmutter entfernen, ohne den Stehbolzen abzureißen]|}
= Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer "Wir probieren erst gar nicht, diese Schrauben zu lösen, sondern ziehen sie solange fester an, bis sie abreissen - das Domlager wird ja eh ausgetauscht". [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38429-domlager-va-geht -nicht -raus /?do=Die untere Schraube kann in der Einnietmutter fest rosten. Bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Einnietmutter und dreht sich dann mit. = Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit findComment&comment=Die Schraube im Längsträger für die Befestigung des Motorunterschutzes kann in der Einnietmutter fest rosten und bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Einnietmutter und dreht sich dann mit. 814303 Beitrag]]
[https://a2-freunBeim hinteren Domlager sind die beiden Muttern in die Karossie eingenietet.de/forum/forums/topic/28409-ger%C3%A4uschverkapselung-nicht-abbaubar-wg-durchdrehender-schraube-was-tun/ Geräuschverkapselung nicht abbaubar wgHier ist es besonders ärgerlich, wenn sich die Einnietmutter lösen sollte. durchdrehender Schraube, was tun?]
= Schraube vom Im folgenden Bild hat sich eine Einnietmutter für das hintere Domlager kann nicht ausgebaut werden =Die Schraube(n) zur Befestigung des Domlagers kann festrostengelöst. Bei zuviel Kraftaufwand kann sich Anders als beim vorderen Domlager ist die Einnietmutter lösennicht im Domlager sondern in die Karosserie eingenietet. Um das Problem zu veranschaulichen, so dass das Domlager nicht mehr (einfach) ausgebaut werden kannwurde in einen ausgeschlachteten Unfaller ein "Guckloch" "eingebaut".
Das gilt sowohl für das vordere als auch hintere {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Ausgerissene Einnietmutter hinteres Domlager!.jpg|600px|thumb|left|ausgerissene Einnietmutter hinteres Domlager)]]|}
= Die schwarze = Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2077-hebeb%C3%BChne-zerst%C3%B6rt-schweller/ Hebebühne zerstört Schweller]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28880-jack-pads-nachr%C3%BCsten/ Jack Pads nachrüsten]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21934-anleitung-unterholmverkleidung-schweller-aus-einbau/ Anleitung: Unterholmverkleidung (Schweller) Aus-/Einbau]]
= Delle im Unterboden = Stehbolzen brechen ab ==Achtet die Werkstatt nicht Am Unterboden befinden sich Stehbolzen aus Alu, auf denen Blechmuttern aufgeschraubt sind, mit denen die Aufnahmepunkte und setzt Hitzeschutzbleche befestigt sind. Beim Lösen der Blechmuttern reißen die Tragarme falsch an(weichen) Stehbolzen ab, kann das dazu führen, dass in und damit können die Geheimfächer Dellen rein gedrückt Hitzeschutzbleche nicht mehr befestigt werden. Am Tank rosten die Stehbolzen, und brechen beim Lösen der Blechmuttern ab.
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21478-ersatz-f%C3%BCr-stehbolzen-im-unterbodenbereich/?do=findComment&comment=477235 Ersatz für Stehbolzen im Unterbodenbereich] * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2888038740-jackstehbolzen-padsf%C3%BCr-nachrdie-bodenbleche-am-tank-reparieren/ Stehbolzen für die Bodenbleche am Tank reparieren]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39057-blechmutter-entfernen-ohne-den-stehbolzen-abzurei%C3%BCsten9Fen/ Jack Pads nachrüsten]Blechmutter entfernen, ohne den Stehbolzen abzureißen]
= 3L Radkappen brechen, bekommen Risse = Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht nicht raus ==Auf der Rückseite der 3L Radkappen sind Stege, die genau Die untere Schraube kann in die Aussparungen der Felge eingreifen müssenEinnietmutter fest rosten. Achtet Bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Werkstatt nicht darauf, Einnietmutter und kloppt die Radkappe auf die Felge, so entstehen Spannungen, die dazu führen, dass die Radkappe Risse bekommtdreht sich dann mit.
[[https://a2-freun= Klimaanlage, Heizung, Lüftung === defekte Stellmotoren ==Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage werden die Klappen über Motoren angesteuert.de/forum/forums/topic/39402-reparatur-Die Position wird über ein Poti ermittelt. Diese Potis "verschleißen" mit der-3l-radkappen/?tab=comments#comment-772087 Reparatur der 3L-Radkappen]]Zeit. Es gibt Reparaturlösungen, bei denen nur das Potis gewechselt wird, [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28585-kriegt-man-jedoch sind die-12er-radkappen-drauf-ohne-dass-sie-brechen/ Kriegt man die 1Potis schwer zu bekommen.2er Radkappen drauf ohne dass sie brechen?]]Alternativ können neue Stellmotoren eingebaut werden, [[https://a2-freunwas jedoch recht teuer ist. Pro Motor sind rund 100€ fällig + Einbau.de/forum/forums/topic/36436-aerodynamische-radkappen-und-der-ventildeckel/ Aerodynamische Radkappen und der Ventildeckel]]
= Stabilagerung ist ausgeschlagen =Die "älteren", dünneren Stabis haben eine Kunststoffhülse, die gerne im Alter zerbröselt, wodurch der Stabi sich lockert und schlägt[[https://a2-freun. Es gibt Reparatursätze, die Gummies haben, die ohne die Hülse montiert werdende/forum/forums/topic/32867-sammelbestellung-poti-f%C3%BCr-stellmotoren/ Sammelbestellung Poti für Stellmotoren?]], und den Stabi wieder fest halten[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39313-klimaanlage-fehler-welche-stellmotoren-tauschen/ Klimaanlage Fehler / Welche Stellmotoren tauschen?]]
== Innenraumlüfter geht hoch und runter ==Mit der Zeit kann es vorkommen, dass das [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9976-stabischaden-billig-do-it-your-self-reparieren/ Stabischaden billig do it your self reparierenInnenraumgebläse]]übertrieben gesagt fest rostet und damit den Regler killt. Den Innenraumlüfter entweder ölen oder ersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauen, um das Problem zu beheben.
= Automatisch abblendbarer Rückspiegel = Heizung heizt nicht mehr oder dauerhaft ==Der automatisch abblendebare Rückspiegel kann auslaufenDie Temperaturklappe wird über einen Stellmotor angetrieben. Hier hilft nur der Austausch gegen einen neuen Spiegel der recht teuer istDie Stellung wird über ein Poti gemeldet. Alternativ Ist das Poti defekt, kann ein Standardspiegel eingebaut werdenes dazu führen, dass die Temperaturklappe auf Dauerstellung Heizung oder Kalt verbleit.
= Halter von Sonnenblende bricht =Der Halter von der Sonnenblende mag überhaupt keine Stöße und bricht daher sehr leicht[[https://a2-freun. Ein neuer Halter kostet cade/forum/forums/topic/39313-klimaanlage-fehler-welche-stellmotoren-tauschen/ Klimaanlage Fehler / Welche Stellmotoren tauschen?]], [[https://a2-freun. 5€ bei Audide/forum/forums/topic/45100-14-tdi-heizung-erst-zu-hei%C3%9F-jetzt-%C3%BCberhaupt-nicht/ Heizung erst zu heiß, jetzt überhaupt nicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12199-anleitung-ausbau-stellmotoren-der-klima/ Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima]]
= Motor (allgemein) === Anlasser läuft nach ==Es kann beim Anlassen vorkommen, dass der Anlasser häßliche Geräusche macht, weil er nachläuft. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42130-befestigung-für-sonnenblende-abgebrochen/ Befestigung für Sonnenblende abgebrochenAnlasser]]
= Sonnenblende bleibt nicht mehr oben =In Der Freilauf der Sonnenblende ist eine U-förmige Feder, die brechen Lichtmaschine kannkaputt gehen ==Die leistungsstärkeren Lichtmaschinen sind mit einem Freilauf ausgestattet, was dazu führt, dass die Sonnenblende nicht mehr oben bleibtder im Alter fest geht.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4193027439-ufreilauf-federlichtmaschine-gebrochen-mal-wieder-sonnenblendewechseln/ U-Feder gebrochen ... mal wieder SonnenblendeFreilauf Lichtmaschine wechseln]]
= Türkabelbaum = Keine Gasannahme == Die A2s kommen langsam in das AlterDer Bremslichtschalter schaltet einerseits die Bremslichter ein. Andererseits teilt er über ein weiteres Kontaktpaar dem Motorsteuergerät mit, in dem insbesondere oft bewegte Kabel zu Brüchen in der Isolation neigendass gebremst wird. In diesem Zustand soll verhindert werden, dass Gas gegeben werden kann.
Insbesondere == Kurbelgehäuseentlüftung friert ein ==Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in der Türkabelbaum Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefert. Im Winter kann das Kondenswasser einfrieren und den Schlauch der Fahrertür ist davon betroffen. Wenn es ganz dumm läuftKurbelgehäuseentlüftung verstopfen, so dass ein Überdruck entsteht ein Kurzschluss. Wer mehr Glück hat, bei dem fällt nur etwas ausund das Öl heraus gedrückt wird.
= Risse in den Türblechen im Bereich der Scharniere=Im Bereich Ein Ölwechsel oder die Nachrüstung der Scharniere können Risse in den Türblechen entstehenHeizung schafft Abhilfe. Aufgrund der Stelle, sind diese nur schwer zu erkennenAlternativ kann das Heizelement defekt sein. Es gibt von Audi einen ReparatursatzBeim BBY sitzt das Heizelement im Ölabscheider.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1246131470-scharniern79-risseheizung-an-tkurbelgeh%C3%A4useentl%C3%BCrenBCftung-tpr%C3%BCrscharnierBCfen/ N79 Heizung Kurbelgehäuseentlüftung prüfen]], [[https://a2-vornefreun.de/ Scharnierforum/forums/topic/37958-motorschaden-motorwechsel-Risse an Türen (Türscharnier) vorneaudi-a2-14-aua/ Motorschaden: Motorwechsel Audi A2 1.4 AUA]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1492131657-t%C3%BCrscharniera2-14-benzin-lose2000-hatn79-spielheizwiderstand-gelnachr%C3%B6stBCsten/ Türscharnier loseA2 1, hat Spiel (gelöst)4 Benzin 2000 N79 Heizwiderstand nachrüsten?]]
= Haltezungen Lenkradverkleidung unten brechen ab = Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus ==Bei der Demontage der unteren Lenkradverkleidung brechen gerne mal die Haltezungen abIm Deckel vom Ausgleichbehälter ist ein Überdruckventil. Wenn das nicht mehr öffnet, tritt über eine "Notöffnung" Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter aus.
= Blinkerrelais = Öleinfüllrohr bricht ==Im Blinkerrelais ist ein RelaisDas Flexrohr für die Öleinfüllung kann brechen, welches den Geist aufgibtso dass beim Öl einfüllen Öl ausläuft.
= Der Drehratensensor/Querbeschleunigungssensor geht kaputt = Ölstand nicht korrekt ablesbar ==Durch einen defekten Querbeschleunigungssensor treten Probleme Eigentlich kein alterstypisches Problem, sondern eher lästig. Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit der Zeit und somit kann nicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werden. Da die A2s mit dem ABS aufeinem Ölstandssensor ausgestattet sind, wird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigt. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn der Ölstand nicht gescheit abgelesen werden kann.
= Drehzahlsensor ESP =Durch defekte Drehzahlsensoren an Bei den Rädern treten Probleme mit dem ESP auf1.4ern kann (möglicherweise) der Ölmessstab vom VW Polo nachgerüstet werden kann. Um den Ölstand zu prüfen, muss dann aber die Motorhaube abgenommen werden.
= Wasser im Heckspoiler =Die Dichtung zwischen Heckscheibe und Heckspoiler wird undicht, so dass Wasser sich im Heckspoiler ansammeln kann[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19268-polo-%C3%B6lmessstab-am-aua-bby-nachr%C3%BCsten/ Polo Ölmessstab am AUA / BBY nachrüsten]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34415-bei-mir-pl%C3%A4tschert-es/ Bei mir plätschert es]]== Schaltung geht schwergängig ==Es kann vorkommen, dass die Schaltung schwergängig ist, [[https://a2-freunoder einzelnen Gänge nicht eingelegt werden kann.de/forum/forums/topic/19948-entw%C3%A4sserung-f%C3%BCr-heckspoiler/ Entwässerung für Heckspoiler]]
= Temperaturgeber ist defekt =Der Doppeltemperaturgeber (grün) geht im Alter gerne mal kaputt. Ein Geber ist für die Temperaturanzeige im Tacho zuständig und wird schnell bemerkt. Der andere Geber liefert dem Motorsteuergerät Das kann daher kommen, dass die Temperatur. Fällt dieser aus, bemerkt man den Fehler Wasserauflauftrichter nicht sofortrichtig ausgerichtet sind, sondern erst durch meist einen erhöhten Verbrauchfehlen oder die Schläuche ab sind, weil der "kalte" Motor fetter läuftso dass Wasser auf das Getriebe tropfen kann.
= Heckspoiler reißt Es kann auch sein, dass Wasser in Waschstraße ab =die Schaltseile eingedrungen ist.Es kann vorkommenauch sein, dass der Heckspoiler in der Waschstraße abreißt. Insbesondere wenn sich die Bürste von hinten nach vorne das Auto wäschtSeile verstellt haben und neu eingestellt werden müssen.
= Rücklehne lässt sich nicht umklappen =Bei den Einzelsitzen hinten kann es vorkommen[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19767-schmieren-fetten-%C3%B6len/ Schmieren, fetten, ölen...]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44138-schaltung-schwerg%C3%A4ngig/ Schaltung schwergängig]], dass die Rücklehne sich nicht umklappen lässt[[https://a2-freun. Beim Einrasten der Sitze ist darauf zu achtende/forum/forums/topic/32931-schaltung-getriebe-extrem-schwerg%C3%A4ngig-90ps/ Schaltung Getriebe extrem schwergängig 90PS]], dass die Verriegelung ordentlich einrastet[[https://a2-freun. Wenn nicht und die Rücklehne wird in die obere Verriegelung "gedrückt"de/forum/forums/topic/33486-schaltung-geht-schwer/ Schaltung geht schwer]], so klemmt der Sperrriegel und man kann die Rücklehne nicht mehr entriegeln und umklappen[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22273-getriebe-schaltung-zwar-pr%C3%A4ziese-dennoch-schwerg%C3%A4ngig/ Getriebe / Schaltung zwar präziese dennoch schwergängig]]
== Spitze vom Ölmessstab bricht ab ==
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/4518-%C3%B6lpeilstab-abgebrochen/ Ölpeilstab abgebrochen !]]
= Kappe vom Tankklappe = Ölstandsensor fällt ab aus == Die Kappe Der Ölstandssensor hält leider nicht ewig. Während der bei den 1.4/16er Modellen recht günstig ist, und bei einem Ölwechsel leicht getauscht werden kann, ist der vom Taster für Tankklappe 1.2er Diesel mit fast 200€ sehr teuer, kann aber auch ohne Ölablassen getauscht werden. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31565-%C3%B6lstandssensor-instandgesetzt/ Ölstandssensor instandgesetzt]] == Temperaturanzeige erreicht nicht 90° ==Erreicht die Motortemperatur nicht die 90°, selbst nach langer Zeit, so wird sehr wahrscheinlich das Thermostat im Kühlerkreislauf defekt sein und immer geöffnet haben. == verdreckte Drosselklappe ==Durch die Abgasrückführung verdreckt die Drosselklappe. Mit Drosselklappenreiniger kann die Drosselklappe gereinigt werden. = OSS === OSS defekter Seilzug ==Der Seilzug ist mit einem Kunststoffteil an dem beweglichen Deckel montiert. Das Kunststoffteil kann brechen, so dass der Deckel nur noch einseitig angetriebn wird, sich schief stellt und verkantet. Von Audi gibt es einen Reparatursatz. Siehe [[OSS]] == OSS geht schief auf oder nicht mehr zu ==Das OSS wird mit 2 Seilen (rechts, links) angetrieben, die bei zu starker Belastung abreißen können, wodurch der bewegliche Deckel schief gezogen wird und dann klemmt. Es gibt einen Reparatursatz, womit ein defektes Seil repariert werden kann abfallenSiehe [[OSS]]
= Airbaglampe geht an = Wasserabläufe ==Die Steckverbindung Wasserabläufe vom OSS verdrecken mit der Zeit und sollten ab und an gereinigt werden.Das OSS selbst hat keine Schläuche oder so, wo das Wasser ablaufen kann. Vorne läuft das Wasser zwischen der Windschutzscheibe und Karosserie herunter, und hinten läuft das Wasser unterhalb der schwarzen Verkleidung an der Kofferraumklappe herunter. Die Gummitülle für den Airbag unter dem Sitz die Kabeldurchführung an der Heckklappe kann zu Kontaktproblemen führenein Punkt sein, so dass die Airbaglampe angehtwo auch gerne mal das Wasser in den Innenraum rein kommt.
[[Open Sky System#Regenwasserabläufe|Regenwasserabläufe]], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/?do= Abgasgeruch im Innenraum findComment&comment=Der Luftkanal muss oft für Arbeiten im Motorraum demontiert werden. Wird vergessen, diesen wieder einzubauen oder nicht richtig montiert748100 Open Sky Schiebedach Probleme], können Dämpfe oder Abgase in den Innenraum gelangen[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19821-artikel-open-sky-system-regenwasserabl%C3%A4ufe/?do=findComment&comment=313664 Open Sky System - Regenwasserabläufe]
= Heizung heizt nicht mehr oder dauerhaft Radio =Die Temperaturklappe wird über einen Stellmotor angetrieben. Die Stellung wird über ein Poti gemeldet. Ist das Poti defekt, kann es dazu führen, dass beiden folgenden Defekte treten gelegentlich auf:Rechter Lautsprecher fällt aus und die Temperaturklappe auf Dauerstellung Heizung oder Kalt verbleitLautstärkeregelung spinnt.
= Massepunkt[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7332-radio-concert-defekt-der-lautst%C3%A4rkeregelung-bei-k%C3%A4lte/ Radio CONCERT: Defekt der Lautstärkeregelung bei Kälte], vorne am Längsträger oxidiert =Der Massepunkt, vorne links am Längsträger, hinter dem linken Scheinwerfer oxidiert [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10637-wackelkontakt-im-chorus-ii/ "Wackelkontakt" im Laufe der ZeitChorus II], was dazu führen kann[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6654-radio-spinnt/ Radio spinnt], dass die Batterie nicht mehr richtig geladen werden kann, und öfters, dass der Anlasser nicht mehr genug Strom bekommt, und dann nicht mehr funktioniert oder nur noch sehr schwach dreht[https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/intermittent-loss-of-right-channel.4268/&t=4268 Intermittent loss of right channel]
= Handbremsseile Scheibenwischer =Insbesondere im Dreh== Scheibenwischer schleift/Knickbereich schabt auf der Windschutzscheibe ==Mit der HinterachseZeit "leiert" das Gelenk am Scheibenwischerarm aus, scheuern gerne die Handbremsseile, was dazu führt, dass Wasser eindringen kann. Die Seile können rosten und bei Frost frieren dann schleift/schabt der Scheibenwischer über die Seile festWindschutzscheibe. Mit der Zeit entsteht insbesondere im unteren Bereich der Windschutzscheibe ein blinder Streifen, so dass die Handbremse der sich nicht gelöst werden kann(mehr) entfernen lässt.
= Handbremse zieht einseitig =Im Y-Seil der Handbremse Mit einem neuen Scheibenwischerarm ist das Problem schnell behoben. Alternativ hat ein User aus dem A2 Forum ein Gelenk, welches im Laufe der Zeit rostet[https://a2-freun. Das führt dazude/forum/forums/topic/37204-herstellung-eines-reparatursatzes-f%C3%BCr-den-a2-wischerarm/ Reparatursatz] entwickelt, dass die Handbremse einseitig ziehtmit dem das Gelenk repariert werden kann.
= ABS Kabel scheuert durch (Vorderachse) =Das ABS Kabel kann sich aus den Halterungen an den vorderen Stoßdämpfern lösen [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23635-wischer-zerst%C3%B6rt-windschutzscheibe/ Wischer zerstört Windschutzscheibe]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31891-scheibenwischergest%C3%A4nge-dr%C3%BCck-auf-die-scheibe-und-macht-kratzer/ Scheibenwischergestänge drückt auf die Scheibe und am Rad scheuern.macht Kratzer]]
= Bremsverschleißanzeige = Scheibenwischermotor wird langsamer, bleibt stehen ==Der Stecker für die Bremsverschleißanzeige kann sich Scheibenwischermotor wird im Laufe der Zeit langsamer, bleibt mittendrin stehen oder fällt ganz aus der Halterung lösen . Die Wellen fangen an zu gammeln und scheuern bzw. kaputt gehendann schwergängiger. Insbesondere beim Bremsbelagswechsel bricht auch gerne das Steckergehäuse. Das Steckergehäuse gibt es einzeln. Ferner gibt es einen ReparaturkabelsatzWenn der Scheibenwischer gar nicht mehr funktioniert, hilft oft eine Massebrücke.
= Der Freilauf der Lichtmaschine kann kaputt gehen =Die leistungsstärkeren Lichtmaschinen sind mit einem Freilauf ausgestattet, der im Alter fest geht. Siehe [[Scheibenwischermotor]]
= Das Öleinfüllrohr bricht Türen= == Elektrischer Fensterheber hinten defekt ==Das Flexrohr für Insbesondere beim hinteren rechten Fensterheber bricht ein Plastikteil und die Öleinfüllung kann brechen, so dass beim Öl einfüllen Öl ausläuftScheibe bleibt dann nicht mehr oben. Es muss der "ganze" Fensterheber ausgetauscht werden. Von Valeo gibt es einen nicht allzu teueren Reparatursatz.
= Anlasser läuft nach =Es kann beim Anlassen vorkommen, dass der Anlasser häßliche Geräusche macht, weil er nachläuft. [[Anlasserhttps://a2-freun.de/forum/forums/topic/43402-anleitung-fensterhebermechanik-hinten-tauschen-elektr-fensterheber/ Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)]]
= Keine Gasannahme = Nasse Türverkleidung ==Der Bremslichtschalter schaltet einerseits die Bremslichter ein. Andererseits teilt er über ein weiteres Kontaktpaar dem Motorsteuergerät mitInsbesondere wenn man das Türblech demontiert hatte, muss man bei der Montage darauf achten, dass gebremst wirddie Dichtschnur ordentlich in der umlaufenden Sicke eingelegt wurde. In diesem Zustand soll verhindert werdenLeider will die alte Dichtschnur nicht mehr richtig kleben, so dass Gas gegeben werden kannes ein schweres Unterfangen ist.
= Temperaturanzeige erreicht nicht 90° =Erreicht Das Regenwasser läuft innerhalb der Tür herunter und somit auch an dem Türblech. Wurde die Motortemperatur Dichtung nicht die 90°sorgfältig montiert, selbst nach langer Zeit, so wird sehr wahrscheinlich das Thermostat im Kühlerkreislauf defekt sein kann Wasser an der unteren Kante heraus laufen und immer geöffnet habennässt dann die Türverkleidung.
= ZV kann nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden =Es kann vorkommen, dass die ZV nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden kann.Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5367-nasse-t%C3%BCrverkleidung/ Nasse Türverkleidung]]
= Schaltung geht schwergängig = Risse im Bereich der Türscharniere ==Es kann vorkommen, dass die Schaltung schwergängig istIm Bereich der Türscharniere können Risse auftreten, oder einzelnen Gänge nicht eingelegt werden kannsiehe [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]]
Das kann daher kommen, dass die Wasserauflauftrichter nicht richtig ausgerichtet sind== Türfeststeller ==Die Türfeststeller, fehlen oder die Schläuche ab sindinsbesondere der von der Fahrertür, so dass Wasser auf das Getriebe tropfen fängt irgendwann an zu knacken. Ein User hat einen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36673-t%C3%BCrfeststeller-knackt-gt-meine-l%C3%B6sung/ Reparatursatz] entwickelt. Alternativ kannman auch einen neuen TFS für rund 40€ kaufen.
Es kann Siehe auch sein, dass Wasser in die Schaltseile eingedrungen ist.Es kann auch sein, dass sich die Seile verstellt haben und neu eingestellt werden müssen.[[Türfeststeller]]
= Der Teppich im Beifahrerfußraum ist nass = Türkabelbaum ==Hinter Die A2s kommen langsam in das Alter, in dem Teppich im Beifahrerfußraum ist der Kondenswasserablauf für die Klimaanlage. Wenn der verstopft ist, kann das Wasser nicht ablaufen und tropft aus insbesondere oft bewegte Kabel zu Brüchen in der Klimakasten und nässt den TeppichIsolation neigen.
[[https://a2-freunInsbesondere der Türkabelbaum der Fahrertür ist davon betroffen.de/forum/forums/topic/40152-hilfe-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum-va-Wenn es ganz dumm läuft, entsteht ein Kurzschluss. Wer mehr Glück hat, bei-linkskurve/ Hilfe Wasser im Beifahrer- Fußraum!! vdem fällt nur etwas aus.a. bei Linkskurve]]
= Beim (leichten) Bremsen pfeift= Türen werden nicht entsafed und/quietscht es aus dem Fußraum oder Tür offen wird angezeigt ==Das pfeifen oder quietschen In den Türschlössern ist ein Mikroschalter, der anzeigt, ob eine Tür offen ist. Ein weiterer Mikroschalter zeigt an, ob das Schloss in Safe-Position ist. Bei der Safe-Position kann die abgeschlossene Tür auch nicht von einem undichten Bremskraftverstärker kommeninnen geöffnet werden.Diese Mikroschalter haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Da diese nur mühselig bzw. gar nicht gewechselt werden können, muss das Schloss getauscht werden.
= Öl tritt aus dem Ölmessstab aus =Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefert. Im Winter kann das Kondenswasser einfrieren und den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfenDefekte Mikroschalter führen auch dazu, so dass ein Überdruck entsteht und das Öl über den Ölmessstab heraus drückt. Ein Ölwechsel die Innenraumbeleuchtung nicht an geht oder die Nachrüstung der Heizung schafft Abhilfe. Alternativ kann das Heizelement defekt sein. Beim BBY sitzt das Heizelement im Ölabscheideran bleibt.
= Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus =Im Deckel vom Ausgleichbehälter ist ein Überdruckventil. Wenn das nicht mehr öffnet, tritt über eine "Notöffnung" Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter aus[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30582-alles-rund-um-audi-a2-t%C3%BCrschl%C3%B6sser/ Alles rund um Audi A2 Türschlösser]]
= Nasse Türverkleidung = Risse in den Türblechen im Bereich der Scharniere ==Insbesondere wenn man das Türblech demontiert hatte, muss man bei Im Bereich der Montage darauf achten, dass die Dichtschnur ordentlich Scharniere können Risse in den Türblechen entstehen. Aufgrund der umlaufenden Sicke eingelegt wurdeStelle, sind diese nur schwer zu erkennen. Leider will die alte Dichtschnur nicht mehr richtig kleben, so dass es ein schweres Unterfangen istEs gibt von Audi einen Reparatursatz.
Das Regenwasser läuft innerhalb der Tür herunter und somit auch [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an dem Türblech-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne]], [[https://a2-freun. Wurde die Dichtung nicht sorgfältig montiertde/forum/forums/topic/14921-t%C3%BCrscharnier-lose-hat-spiel-gel%C3%B6st/ Türscharnier lose, kann Wasser an der unteren Kante heraus laufen und nässt dann die Türverkleidung.hat Spiel (gelöst)]]
[[https://a2-freun= Wasser, Feuchtigkeit === Der Teppich im Beifahrerfußraum ist nass ==Hinter dem Teppich im Beifahrerfußraum ist der Kondenswasserablauf für die Klimaanlage. Wenn der verstopft ist, kann das Wasser nicht ablaufen und tropft aus der Klimakasten und nässt den Teppich.de/forum/forums/topic/5367-nasse-t%C3%BCrverkleidung/ Nasse Türverkleidung]]
= Himmel löst sich =Die A2s kommen in die Jahre, in dem sich nun der Himmel lösen tut, und durchhängt[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40152-hilfe-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum-va-bei-linkskurve/ Hilfe Wasser im Beifahrer- Fußraum!! v.a. bei Linkskurve]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44051-himmel-l%C3%B6st-sich-durch-die-hitze/ Himmel löst == Wasser im Heckspoiler ==Die Dichtung zwischen Heckscheibe und Heckspoiler wird undicht, so dass Wasser sich durch die Hitze]], [[https://a2-freunim Heckspoiler ansammeln kann.de/forum/forums/topic/35536-dachhimmel/ Dachhimmel]]
= Becherhalter rastet nicht mehr ein =Ein kleines dreieckiges Plastikteil bricht ab[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34415-bei-mir-pl%C3%A4tschert-es/ Bei mir plätschert es]], so dass der Becherhalter nicht mehr einrastet[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19948-entw%C3%A4sserung-f%C3%BCr-heckspoiler/ Entwässerung für Heckspoiler]]
[Getränkehalter], [[https://a2== Wassereinbruch A-freun.de/forum/forums/topic/10077-becherhalter-rastetSäule ==Zwischen Windschutzscheibe und A-Säule setzt sich Dreck ab, so dass das Wasser nicht-mehr-ein/ Becherhalter rastet nicht mehr ein]]ablaufen kann, [[https://a2-freunund im Eckbereich der Sonnenblenden Wasserflecken entstehen.de/forum/forums/topic/38643-becherhalter-bleibt-ausgefahren-reparieren/ Becherhalter bleibt ausgefahren, reparieren]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37181-v-becherhalter-bleibt-ausgefahren/ Becherhalter (bleibt ausgefahren)]]
= Aschenbecher[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSS]], Ablagefach rastet nicht mehr ein =Ein Kunststoffsteg bricht[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]], so dass der Ascher bzw[[https://a2-freun. das Ablagefach nicht mehr einrastetde/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]]
[[https://a2-freun== Wassereinbruch Batteriefach ==Unter der hinteren Stoßstange befindet sich rechts und links je eine Entlüftungsklappe.de/forum/forums/topic/9766-reparaturanleitung-aschenbecher-schublade-Die Klappen sind nur eingeklipst und kann sich daher lösen. Dadurch entsteht ein Spalt, durch den Wasser in-mittelkonsole-defekt/ Reparaturanleitung Aschenbecher / Schublade in Mittelkonsole (defekt)]], [Ascher]]die Karosserie eindringen kann.
= Ascher[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1679-goldfische-im-heck-wasser-im-batteriekasten/ Goldfische im Heck / Wasser im Batteriekasten]], Ablagefach kommt nicht mehr allein raus =Im Ascher ist eine aufgewickelte Feder, die sich ausgehakt hat[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38475-wassereinbruch-heckwanne/ Wassereinbruch Heckwanne]], so dass der Ascher bzw. das Ablagefach nicht mehr selbst heraus kommt[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36006-feuchter-kofferraum-feuchtes-auto/ feuchter Kofferraum / feuchtes Auto]]
= Risse im Bereich der Türscharniere = Wassereinbruch D-Säule, hinterer Himmelbereich ==Im Bereich der Türscharniere können Risse auftretenDie Kabeldurchführung für die Heckklappe neigt dazu, siehe [[https://a2-freunundicht zu werden.de/forum/forums/topic/12461-scharnier-risse-an-t%C3%BCren-t%C3%BCrscharnier-vorne/ Link]]
= Kennzeichenbeleuchtung =Die Schrauben von der Kennzeichenbeleuchtung gammeln gerne fest oder die rostenden Schrauben sorgen dafür[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/18933-regenwasserabfluss-oss/ Regenwasserabfluss OSS]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36739-undichte-windschutzscheibe/ Undichte Windschutzscheibe ?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29297-wassereinbruch-open-sky/ Wassereinbruch Open Sky]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6005-oss-undicht/ OSS Undicht]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/ Open Sky Schiebedach Probleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19051-oss-angekippt-gtvergessen-gtregen-gtwasserger%C3%A4usche-%C3%BCber-querverstrebung-heckklappe/ OSS angekippt->vergessen]], dass das Glas beschädigt wird[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/13357-wasser-am-dachhimmel/ Wasser am Dachhimmel]]
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33820-kennzeichenbeleuchtung-schrauben-abgerissen/ Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42522-schrauben-kennzeichenbeleuchtung/ Schrauben Kennzeichenbeleuchtung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42830-kennzeichenleuchten-ohne-funktion/ Kennzeichenleuchten ohne Funktion :-(]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28930-kennzeichenbeleuchtung-durch-led-stvo-ersetzen-reparaturanleitung/ Kennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung]], [[httpsKategorie://a2-freun.de/forum/forums/topic/17541-premium-kennzeichenbeleuchtung/ Premium-KennzeichenbeleuchtungProbleme]], [[httpsKategorie://a2-freun.de/forum/forums/topic/13890-die-tolle-kennzeichenbeleuchtung/ Die tolle Kennzeichenbeleuchtung!!!Fehler]]
4.102
