Anonym
Probleme, Fehler
19.806 Bytes hinzugefügt, 01:59, 18. Jan. 2020
Die Seite wurde neu angelegt: „__FORCETOC__ = Probleme, Fehler (die im Alter auftreten) = Jedes Auto hält nicht ewig und somit tritt das eine oder andere Problem auf. Nachfolgend eine Lis…“
__FORCETOC__
Jedes Auto hält nicht ewig und somit tritt das eine oder andere Problem auf. Nachfolgend eine Liste mit Problemen, die beim A2 auftreten können, aber nicht müssen.
Auf motorspezifische Probleme wird hier nicht eingegangen.
= Scheibenwischer schleift/schabt auf der Windschutzscheibe =
Mit der Zeit "leiern" das Gelenk am Scheibenwischerarm aus, und dann schleift/schabt der Scheibenwischer über die Windschutzscheibe. Mit der Zeit entsteht insbesondere im unteren Bereich der Windschutzscheibe ein blinder Streifen, der sich nicht (mehr) entfernen lässt.
= Türfeststeller =
Die Türfeststeller, insbesondere der von der Fahrertür, fängt irgendwann an zu knacken. Einige User haben einen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36673-t%C3%BCrfeststeller-knackt-gt-meine-l%C3%B6sung/ Reparatursatz] entwickelt. Alternativ kann man auch einen neuen TFS für rund 40€ kaufen.
Siehe auch [[Türfeststeller]]
= Scheibenwischermotor =
Der Scheibenwischermotor wird im Laufe der Zeit langsamer oder fällt ganz aus. Die Wellen fangen an zu gammeln und gehen dann schwergängiger. Wenn der Scheibenwischer gar nicht mehr funktioniert, hilft oft eine Massebrücke.
Siehe [[Scheibenwischermotor]]
= Halter Scheinwerfer =
Teilenummer: 8Z0 998 121
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25726-scheinwerfer-halterung-reparatursatz/ Scheinwerfer Halterung Reparatursatz]
= Blinder Scheinwerfer =
Das Glas der Scheinwerfer ist aus Kunststoff und erblindet durch Sonneneinstrahlung. Es gibt Anbieter, die die Scheinwerfer polieren und zu alten Glanz erstrahlen lassen. In letzter Zeit beanstandet der TÜV polierte Scheinwerfer, so dass nur ein Austausch hilft.
= OSS defekter Seilzug =
Siehe [[OSS]]
= verdreckte Drosselklappe =
= defekte Stellmotoren Klimaanlage =
Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage werden die Klappen über Motoren angesteuert. Die Position wird über Poti ermittelt. Diese Potis "verschleißen" mit der Zeit. Es gibt Reparaturlösungen, bei denen nur das Potis gewechselt wird, jedoch sind die Potis schwer zu bekommen. Alternativ können neue Stellmotoren eingebaut werden, was jedoch recht teuer ist. Pro Motor sind rund 100€ fällig + Einbau.
= feuchte Scheinwerfer =
= Hintere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion =
Insbesondere die hintere Innenraumbeleuchtung fällt im Alter gerne aus. Grund ist eine kalte Lötstelle. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7553-innenraumbeleuchtung-hinten-spinnt/ Link]]
= Komfortsteuergerät defekt =
Einige Komfortsteuergeräte, insbesondere der ersten Baujahre, neigen dazu, zu spinnen oder ganz auszufallen. Der User Lau kann diese reparieren. Siehe [[Komfortsteuergerät]]
= Pixelfehler im FIS =
Im Alter neigt das [[FIS]] dazu Pixelfehler zu haben oder ganz auszufallen. Hier hilft nur, das Display zu wechseln. Es gibt im Netz entsprechende Angebote. Alternativ kann auch das Color MFA eingebaut werden.
= Softlack =
Nach nur kurzer Bauzeit entschied sich Audi, die Tasten mit einem [[Softlack]] auszustatten. Der Softlack fühlt sich gut an, aber blättert mit der Zeit ab und dann sehen die Tasten fürchterlich aus.
= Querlenker aus Blech =
= Innenraumlüfter geht hoch und runter =
Mit der Zeit kann es vorkommen, dass der [[Innenraumlüfter]] übertrieben gesagt fest rostet und damit den Regler killt. Den Innenraumlüfter entweder öl oder ersetzen sowie bei Bedarf einen neuen Regler einbauen, um das Problem zu beheben.
= Scheinwerfer fallen aus =
= Ölstand nicht korrekt ablesbar =
Eigentlich kein alterstypisches Problem, sondern eher lästig. Das Rohr vom Ölmessstab verölt/verdreckt mit der Zeit und somit kann nicht zuverlässig der Ölstand kontrolliert werden. Da die A2s mit einem Ölstandssensor ausgestattet sind, wird eine Warnung bei zu geringen Ölstand im Tacho angezeigt.
= Ölstandsensor fällt aus =
Der Ölstandssensor hält nicht ewig. Während der bei den 1.4/16er Modellen recht günstig ist, und bei einem Ölwechsel leicht getauscht werden kann, ist der vom 1.2er Diesel mit fast 200€ sehr teuer, kann aber auch ohne Ölablassen getauscht werden.
= Elektrischer Fensterheber hinten defekt =
= Heckklappendämpfer werden müde =
Die Heckklappendämpfer werden mit der Zeit müde. Billige Dämpfer haben beim Öffnen das Problem, dass diese keine "Anschlagsdämpfung" haben. Daher zu Dämpfern von Stabilus greifen, die im Endbereich gedämpft sind.
= Wassereinbruch A-Säule =
= Wassereinbruch D-Säule, hinterer Himmelbereich =
= Wassereinbruch Batteriefach =
= Entriegelung Serviceklappe klemmt =
= Türen werden nicht entsafed und/oder Tür offen wird angezeigt =
In den Türschlössern ist ein Mikroschalter, der anzeigt, ob eine Tür offen ist. Ein weiterer Mikroschalter zeigt an, ob das Schloss in Safe-Position ist. Bei der Safe-Position kann die abgeschlossene Tür auch nicht von innen geöffnet werden.
Diese Mikroschalter haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Da diese nur mühselig bzw. gar nicht gewechselt werden können, muss das Schloss getauscht werden.
= OSS geht schief auf oder nicht mehr zu =
Siehe [[OSS]]
= Dieselfilter (neue Bauform) =
Bei den Dieselfiltern (neue Bauform, schwarz, Kunststoff) kommt es aus Unwissenheit der Werkstatt öfters vor, dass die kleine Schraube in der Mitte abreißt. Der Hinweis mit den 2NM ist Ernst zu nehmen! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21267-dieselfilter-entl%C3%BCfterschraube-abgebrochen/ Link], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17300-kraftstofffilter/ Link]
= Hitzeschutzblech =
= Stehbolzen brechen ab =
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21478-ersatz-f%C3%BCr-stehbolzen-im-unterbodenbereich/ Ersatz für Stehbolzen im Unterbodenbereich], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38740-stehbolzen-f%C3%BCr-die-bodenbleche-am-tank-reparieren/ Stehbolzen für die Bodenbleche am Tank reparieren], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39057-blechmutter-entfernen-ohne-den-stehbolzen-abzurei%C3%9Fen/ Blechmutter entfernen, ohne den Stehbolzen abzureißen]
= Untere Schraube Befestigung Scheinwerfer geht nicht raus =
= Einnietmutter Befestigung Motorunterschutz dreht sich mit =
Die Schraube im Längsträger für die Befestigung des Motorunterschutzes kann in der Einnietmutter fest rosten und bei zuviel Kraftaufwand löst sich die Einnietmutter und dreht sich dann mit. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28409-ger%C3%A4uschverkapselung-nicht-abbaubar-wg-durchdrehender-schraube-was-tun/ Link]
= Schraube vom Domlager kann nicht ausgebaut werden =
Die Schraube(n) zur Befestigung des Domlagers kann festrosten. Bei zuviel Kraftaufwand kann sich die Einnietmutter im Domlager lösen, so dass das Domlager nicht mehr (einfach) ausgebaut werden kann.
= Die schwarze Schwellerverkleidung aus Kunststoff bricht gerne =
= Delle im Unterboden =
= 3L Radkappen brechen, bekommen Risse =
= Stabilagerung ist ausgeschlagen =
= Automatisch abblendbarer Rückspiegel =
= Halter von Sonnenblende bricht =
= Sonnenblende bleibt nicht mehr oben =
In der Sonnenblende ist eine U-förmige Feder, die brechen kann, was dazu führt, dass die Sonnenblende nicht mehr oben bleibt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41930-u-feder-gebrochen-mal-wieder-sonnenblende/ U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende]
= Türkabelbaum =
= Risse in den Türblechen im Bereich der Scharniere=
= Haltezungen Lenkradverkleidung unten brechen ab =
= Blinkerrelais =
= Der Drehratensensor/Querbeschleunigungssensor geht kaputt =
= Drehzahlsensor ESP =
= Wasser im Heckspoiler =
= Temperaturgeber ist defekt =
= Heckspoiler reißt in Waschstraße ab =
= Rücklehne lässt sich nicht umklappen =
= Spitze vom Ölmessstab bricht ab =
= Kappe vom Tankklappe fällt ab =
= Airbaglampe geht an =
Die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz kann zu Kontaktproblemen führen, so dass die Airbaglampe angeht.
= Abgasgeruch im Innenraum =
= Heizung heizt nicht mehr oder dauerhaft =
= Massepunkt, vorne am Längsträger oxidiert =
= Handbremsseile =
= Handbremse zieht einseitig =
= ABS Kabel scheuert durch (Vorderachse) =
= Bremsverschleißanzeige =
= Der Freilauf der Lichtmaschine kann kaputt gehen =
= Das Öleinfüllrohr bricht =
= Anlasser läuft nach =
Es kann beim Anlassen vorkommen, dass der Anlasser häßliche Geräusche macht, weil er nachläuft. [[Anlasser]]
= Keine Gasannahme =
= Temperaturanzeige erreicht nicht 90° =
= ZV kann nicht über den Funkschlüssel geöffnet werden =
Die Fahrertür über den Schlüssel manuell öffnen. Zündung einschalten, 3x offnen, 3x Schließen drücken, Zündschlüssel abziehen und probieren, ob nun die ZV wieder geht.
= Schaltung geht schwergängig =
Es kann auch sein, dass Wasser in die Schaltseile eingedrungen ist.
Es kann auch sein, dass sich die Seile verstellt haben und neu eingestellt werden müssen.
= Der Teppich im Beifahrerfußraum ist nass =
= Beim (leichten) Bremsen pfeift/quietscht es aus dem Fußraum =
= Öl tritt aus dem Ölmessstab aus =
Die ersten 1.4er wurden ohne einem Heizelement in der Kurbelgehäuseentlüftung ausgeliefert. Im Winter kann das Kondenswasser einfrieren und den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung verstopfen, so dass ein Überdruck entsteht und das Öl über den Ölmessstab heraus drückt. Ein Ölwechsel oder die Nachrüstung der Heizung schafft Abhilfe. Alternativ kann das Heizelement defekt sein. Beim BBY sitzt das Heizelement im Ölabscheider.
= Kühlwasser tritt am Ausgleichbehälter aus =
= Nasse Türverkleidung =
= Becherhalter rastet nicht mehr ein =
= Aschenbecher, Ablagefach rastet nicht mehr ein =
= Ascher, Ablagefach kommt nicht mehr allein raus =
4.371
