Anonym
085
3.265 Bytes hinzugefügt, 19:21, 1. Apr. 2025
085
Beim automatisierten 5-Gang Schaltgetriebe 085 handelt es sich um ein Zwei-Wellen-Getriebe mit integriertem Ausgleichsgetriebe.
Die [[Bauteilübersicht automatisiertes Schaltgetriebe (1.2 TDI)|elektrohydraulische Schaltbetätigung]] erfolgt über einen hydraulischen hydraulisch betätigten Gangsteller, der von einem Getriebesteuergerät angesteuert wird.
Das automatisierte 5-Gang Schaltgetriebe 085 kommt beim A2 nur in Verbindung mit dem 1.2 TDI Motor zum Einsatz. Bedient wird das automatisierte Schaltgetriebe über einen Tiptronicwählhebel, so dass der Eindruck entsteht, dass es sich um ein Automatikgetriebe handelt. Das automatisierte 5-Gang Schaltgetriebe 085 ist aber nicht zu verwechseln mit einem [[Automatisches Getriebe|Automatikgetriebe.]]
Der User Janihani hat eine Schaltung entwickelt, so dass das automatisierte Schaltgetriebe auch über ein nachgerüstetes Lenkrad mit Tiptronictasten bedient werden kann, siehe [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=50749forums/topic/33882-schaltung-f%C3%BCr-mfl-tiptronic-a2-12-tdi/#comment-633341|Schaltung für MFL - Tiptronic A2 1.2 TDI].
== Technische Daten ==
|[[Datei:FLE 3. Gang.jpg|thumb|center|200px|3. Gang (leicht runter drehen, rein drücken)]]
|[[Datei:FLE 4. Gang.jpg|thumb|center|200px|4. Gang (leicht runter drehen, rein drückenraus ziehen)]]
|[[Datei:5. Gang.jpg|thumb|center|200px|5. Gang (ganz runter drehen, rein drücken)]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Gangsteller Ventilbetätigung Gang und Gassenwahl.PNG|600px|thumb|left|Welche Ventilbetätigung für Gang- und Gassenwahl]]
|[[Datei:Übersicht Lager und Dichtungen Getriebe FLE.jpg|thumb|center|500px|Übersicht Lager und Dichtungen für FLE Getriebe(nicht vollständig)]]
| style="text-align:center" | 085 301 215E
| style="text-align:center" | 15,23€
| style="text-align:center" | [https://www.google.com/search?q=085+301+215E 085 301 215E]
| style="text-align:center" | 085 311 113
| style="text-align:center" | 1,33-6,14€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/febiTeilenummernsuche/Febi-bilsteinBilstein/7697450 43420 Febi 43420] [https://www.autodocdaparto.de/elringTeilenummernsuche/7294454?foundByGa=3808 Elring 191.320] [https://www.autodoc.deTopran/topran/7668887 101776 Topran 101 776] [https://www.autodocdaparto.de/vaicoTeilenummernsuche/7655650 Vaico/v103271 Vaico V10-3271] [https://www.autodocdaparto.de/search?keyword=Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/085311113 Alternativen]
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | N 905 954 01
| style="text-align:center" | 0,79
| style="text-align:center" | [https://www.google.com/search?q=N+905+954+01 N 905 954 01]
| style="text-align:center" | 085 301 227
| style="text-align:center" | 1,06-9,82€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/search?keyword=085301227 Alternativen] [https://www.autodoc.deTeilenummernsuche/vaicoTeile/7655649 V10Alle-3269] [https:Hersteller//www.autodoc.de/topran/2722405 Topran 100 007] [https://www.autodoc.de/elring/203260?foundByGa=3685 Elring 279.528085301227 Alternativen]
| style="text-align:center" | 084 409 189 C
| style="text-align:center" | 2,18-5,98€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/febi-bilstein/1874900 Febi 15287] [https://www.autodoc.deTeilenummernsuche/topranTeile/2724069 Topran 107 443] [https://www.autodoc.de/vaico/867310 Vaico V10Alle-9776] [https://www.autodoc.deHersteller/search?keyword=084409189C Alternativen]
| style="text-align:center" | 084 409 189 B
| style="text-align:center" | 1,54-4€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/febi-bilsteinTeilenummernsuche/1874884 Febi 15263] [https:Teile/Alle-Hersteller/www.autodoc.de/topran/2724048 Topran 107 386] [https://www.autodoc.de/search?keyword=084409189B Alternativen]
| style="text-align:center" | 085 311 431 C -> J
| style="text-align:center" | 7,89€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/inaTeilenummernsuche/7782458 Teile/Alle-Hersteller/712047810 INA 712047810]
| style="text-align:center" | 4
| style="text-align:center" | 085 311 115
| style="text-align:center" | 4,73€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/inaTeilenummernsuche/7605454 Teile/Alle-Hersteller/712047710 INA 712047710]
| style="text-align:center" | 311 405 625 F-> N
| style="text-align:center" | 12,37€
| style="text-align:center" | [https://www.motointegratordaparto.de/artikelTeilenummernsuche/1076364Teile/Alle-lager-schaltgetriebe-skf-bt1b-328688-acq Hersteller/311405625F SKF BT1B 328688 AC/Q], [https://www.123kugellager.de/lager-518772-04-FAG.php FAG Z-518772.01 TR1 W136], [https://www.autodoc.de/ina/7782534 INA 712 1298 10], [https://www.123kugellager.de/lager-L45449-410-Q-SKF.php L 45449/410Q], [https://kugellagershop-duesseldorf.de/epages/1e704d71-b8d3-4e48-be33-4758de826e89.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/1e704d71-b8d3-4e48-be33-4758de826e89/Products/928 LM 45449 / LM 45410]
| style="text-align:center" | 23
| style="text-align:center" | Kegelrollenlager
| style="text-align:center" | 22 x 45 (51,5) x 16,6
| style="text-align:center" | 085 311 123 D -> N
| style="text-align:center" | 15,42€
| style="text-align:center" | [https://www.motointegratordaparto.de/artikelTeilenummernsuche/1266374Teile/Alle-lager-schaltgetriebe-ina-712-1299-10 Hersteller/085311123D INA 712129910], [https:LM 12749/710/www.123kugellager.de/lager-562495-FAG.php Q, FAG Z-562495.04 TR1-H75], [https://www.123kugellager.de/lager-XC06536CD-JXC06536DC-TIMKEN.php JXC 06536 DC], [https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=12022051 LM 12749/710/Q]
| style="text-align:center" | 5,78€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/eraTeilenummernsuche/2472723 ERA 330264Teile/Alle-Hersteller/02K945415C Alternativen]
| style="text-align:center" | 085 141 181
| style="text-align:center" | 6,66€
| style="text-align:center" | [https://www.autodocdaparto.de/topranTeilenummernsuche/2722847 Topran 101 774Teile/Alle-Hersteller/085141181 Alternativen]
== SSP (Selbststudienprogramm ==
== Start Stop System ==
=== Welche Bedingungen müssen erfüllt sein damit der Motor automatisch abgeschaltet wird? ===
* Der Wählhebel steht in Position E
* Eco ist aktiv
* Die Bremse muss für mindestens 3 Sekunden betätigt und gehalten werden
* Der Bremsdruckschalter meldet, dass ein bestimmter Bremsdruck (liegt über 4-6 Bar) an den Bremsen anliegt.
* Der ABS-Drehzahlfühler, sowie die Geber für Getriebedrehzahl und für Geschwindigkeitsmesser melden dem System, das das Fahrzeug steht.
* Die Kühlmitteltemperatur muss >17°C sein
* Die Ansauglufttemperatur muss >0°C sein.
* Die Generatorbelastung darf nicht >55% betragen
* Die Zusatzheizung darf nicht eingeschaltet sein
* Das Fahrlicht muss ausgeschaltet sein
Quelle: SSP 218 Lupo 3L Konstruktion und Funktion, Seite 30/56, Technischer Stand 05/99.
In SSP 221, Seite 46/56 sind die beiden zuletzt genannten Bedingung nicht aufgeführt (Zusatzheizung, Fahrlicht).
'''Einlegeblatt (02/01) zur Betriebsanleitung Lupo 3L (10/00):'''
Ist beim Starten die Motortemperatur unter 0°C, wird die Stop-Start-Anlage für etwa eine Stunde deaktiviert, um die Batterie zu schonen. Gemeint ist hier wahrscheinlich die Kühlmitteltemperatur. Oder eine Änderung gegenüber der SSP-Angabe, dass die Ansauglufttemperatur über 0°C sein muss.
Außerdem sehe ich gerade, dass dort steht, dass die Klimaanlage aus sein muss.
In der Betriebsanleitung selber stehen als Bedingungen für deaktiviertes Stop/Start:
* Eco aus (ist ja immer nach Tastendruck, sowie in R, N und Tiptronic)
* Motor "ganz kalt"
* Außentemperatur unter 0° (wobei der Lupo keine Außentemperatur kennt)
* "zu viele E-Verbraucher an"
In dieser BA ist bereits der neue Wählhebel abgebildet.
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/51099-12-tdi-any-startstop-geht-nicht/?do=findComment&comment=883112 Link]
=== Wie wird die Fahrt wieder fortgesetzt? ===
* Der Fahrer nimmt den Fuß vom Bremspedal
* Das Getriebesteuergerät startet den Motor
* Das Getriebesteuergerät beendet den Startvorgang und läßt den Anlasser ausspuren
* Das Getriebesteuergerät steuert die Kupplung an und schaltet in den ersten Gang
* Der Fahrer betätigt das Gaspedal und das Fahrzeug beschleunigt
Siehe auch [[Anlasser#Startfreigabe|Startfreigabe]]
Quelle: SSP 218 Lupo 3L Konstruktion und Funktion, Seite 31/56, Technischer Stand 05/99.
Quelle: SSP 221 Das elektronische Schaltgetriebe DS 085, Seite 46/56, Technischer Stand 05/99.
== Links ==
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=60013 085 Getriebeübersicht]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37944-blick-ins-3l-getriebe-und-eventuelle-getrieberevision/ Blick ins 3L Getriebe und eventuelle Getrieberevision]
* [[Getriebe]]
[[Kategorie:Getriebe]]
4.070
