3.578
→Eingangsinformationen, Teil 1 prüfen
|colspan=""|Motor an: 2,9-4,4V
|style="text-align:center;"|
|Anzeige ist Diese Bits sind immer gesetzt auf ...
|1=Bremspedal betätigt
* T17i/6 0,22 br -> Masse
