4.102
[https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=47200 PDF: Messungen und Prüfungen am Audi 1.2 und VW Lupo 3L]
|colspan=""|Motor an: 2,9-4,4V
* Messwerteblock #002 lesen
* Diagrammfunktion aktivieren
|style="text-align:center;"|
|Anzeige ist Diese Bits sind immer gesetzt auf ...
|1=Bremspedal betätigt
* T17i/6 0,22 br -> Masse
