3.578
→Eingangsinformationen, Teil 1 prüfen
![[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB]]
!Feld
!Bedeutung
|colspan=""|Motor an: 2,9-4,4V
* Messwerteblock #002 lesen
* Diagrammfunktion aktivieren
!Feld
!Bedeutung
!Feld
!Bedeutung
!colspan="2"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 005!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 015!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 016
!colspan="2"|Feld 3
!colspan="4"|G240
!colspan="2"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 015!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 016!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 015!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 016
!colspan="2"|Feld 3
=== Gaspedal prüfen ===
!Feld
!Bedeutung
!Feld
!Bedeutung
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 1
!1
|Anzeige ist Diese Bits sind immer gesetzt auf ...
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 2
!1
|1=Bremspedal betätigt
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 3
!1
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 4
!1
* T17i/6 0,22 br -> Masse
!Bedingung
