Anonym
Fensterheber
465 Bytes entfernt, 22:08, 20. Jan. 2019
→‎Elektrischer FH hinten instand setzen
Ein defektes Seil oder Kunststoffteil gibt es leider nicht einzeln. Bei Audi gibt es den ganzen Fensterhebermechanismus, der später eingenietet werden muss.
* Fensterhebermechanismus 8Z0 839 461 BFensterheber ohne Motor links * 8Z0 839 462 B Fensterheber ohne Motor rechts (VALEO 851181)* N 907 764 02 Blindnieten4,8x20, je 4x - , ersetzt durch N 907 764 0203* Dichtstreifen 8Z0 863 197 Dichtstreifen 15*25*406mm * D 450 273 A2 Butyl-Klebe/Dichtschnur 5*5000mm
Um das Teil zu tauschen muss der komplette Fensterrahmen raus. Der ist mit vier Schrauben festgeschraubt. Zwei an der B-Säulen-Seite, zwei an der C-Säulenseite der Tür. Um die Schrauben zu sehen und den Rahmen ausbauen zu können, muss man den Türdichtgummi, welcher rings um die Tür läuft, entfernen.
Tust du das nicht wirst du wohl oder übel den Fensterrahmen verbiegen.
Du brauchst also um das zu reparieren:
* 2x Niete ; N 90776402 ca. 50cent
* 1x Fensterhebermechanismus; Achtung: Die Ersatzteile unterscheiden sich in rechts und links und für manuelle Fensterheber und welche für elektrische Fensterheber
* 1x Türdichtband (das welches beim demontieren kaputt gegangen ist) ; 8Z0863197A ; ca. 6EUR
* Butydichtschnur um die Türdichtung zu reparieren die rings ums Türblech (das große Alublech) rum geht; Als Originalersatzteil wird hier Butylschnur genutzt. Evtl. gibt dir die Werkstatt davon etwas, ansonsten müsstest du 5 Meter Dichtschnur für 15EUR kaufen -> D 450 273 A2
=== Umbau auf Audi A4 8K Schalter ===
4.346
