Anonym
Fensterheber
2.964 Bytes hinzugefügt, 21:41, 20. Jan. 2019
== Fensterheber ==
=== Elektrischer FH hinten instand setzen ===
Wenn die Fensterscheibe von Hand hoch geschoben werden kann, wird wahrscheinlich das Kunststoffteil, in dem das Seil eingehangen ist kaputt sein oder das Seil ist gerissen. Lässt sich die Scheibe nicht von Hand bewegen, ist das Seil/Kunststoffteil vermutlich noch ganz.
Wenn das Seil gerissen ist, muss der Fensterheberrahmen ausgebaut werden. Beachten Sie, dass wenn das innere Blech demontiert wird, auf jeden Fall eine neue Butylschnur eingebaut werden sollte. Wer auf die Dichtschnur verzichtet oder die alte verwendet, läuft Gefahr, dass Wasser an der unteren Kante ausläuft, die Türverkleidung nass wird, und in den Innenraum läuft.
Ein defektes Seil oder Kunststoffteil gibt es leider nicht einzeln. Bei Audi gibt es den ganzen Fensterhebermechanismus, der später eingenietet werden muss.
* Fensterhebermechanismus 8Z0 839 461 B
* Blindnieten, je 4x - N 907 764 02
* Dichtstreifen 8Z0 863 197
Um das Teil zu tauschen muss der komplette Fensterrahmen raus. Der ist mit vier Schrauben festgeschraubt. Zwei an der B-Säulen-Seite, zwei an der C-Säulenseite der Tür. Um die Schrauben zu sehen und den Rahmen ausbauen zu können, muss man den Türdichtgummi, welcher rings um die Tür läuft, entfernen.
Bevor der Fensterrahmen ausgebaut wird, markiere dir an der Tür und am Fensterrahmen wie der Rahmen drin war. Versuche auch, die vier Einstellelemente an jeder der vier Schrauben nicht zu verdrehen. Spart hinterher Nerven beim einstellen des Rahmens.
Wenn der Fensterrahmen draußen ist musst du die zwei Nieten aus bohren um den Fenstergebermechanismus vom Fensterrahmen zu lösen. Dabei folgendes beachten:
* Immer eine Decke oder so etwas unterlegen sonst verkratz du dir den Rahmen
* Wenn du die Niete raus bohrst musst du an der Stelle an der du bohrst etwas unterlegen.
Tust du das nicht wirst du wohl oder übel den Fensterrahmen verbiegen.
Du brauchst also um das zu reparieren:
* 2x Niete ; N 90776402 ca. 50cent
* 1x Fensterhebermechanismus; Achtung: Die Ersatzteile unterscheiden sich in rechts und links und für manuelle Fensterheber und welche für elektrische Fensterheber
* 1x Türdichtband (das welches beim demontieren kaputt gegangen ist) ; 8Z0863197A ; ca. 6EUR
* Butydichtschnur um die Türdichtung zu reparieren die rings ums Türblech (das große Alublech) rum geht; Als Originalersatzteil wird hier Butylschnur genutzt. Evtl. gibt dir die Werkstatt davon etwas, ansonsten müsstest du 5 Meter Dichtschnur für 15EUR kaufen -> D 450 273 A2
=== Umbau auf Audi A4 8K Schalter ===
|schwarz/grün (Beifahrertür)
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37296-fensterheber-f%C3%BChrungsseil-abgewickelt-notwendige-ersatzteile/ Fensterheber - Führungsseil abgewickelt - notwendige Ersatzteile]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23193-motor%C3%B6l-fensterheber-ua/ Motoröl, Fensterheber, u.a.]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37844-fensterheber-ausbauen-nieten/ Fensterheber ausbauen Nieten]
4.058
