Anonym
Kühlerlüfter
2.727 Bytes hinzugefügt, 00:10, 4. Aug. 2020
__FORCETOC__
= Kühlerlüfter (V7) =Im Audi A2 wurden ein kleiner einstufiger Kühlerlüfter bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage und (V7 gesteuert über F18), ein großer zweistufiger Kühlerlüfter bei Fahrzeugen mit Klimaanlage (V7 gesteuert über den 2 stufigen F18, F54), oder z.B. beim FSI ein 350W Lüfter verbaut.
|[[Datei:Kühlerlüfter.jpg|500px|thumb|left|Kühlerlüfter (groß)]]
|[[Datei:Stecker Kühlerlüfter.jpg|500px|thumb|left|Stecker Kühlerlüfter (wenn Steuergerät vorhanden ist)]]
=Lüftersteuerung (F18, F54) oder (F51) = Kohlen für den Motor Die Lüftersteuerung kann grob in ein- oder zweistufiger Lüftermotor und in mit oder ohne Lüftersteuergerät (J293) unterteilt werden. == Einstufiger Lüftermotor (V7, F18) ==In diesem [https://a2-freunDer einstufige Lüftermotor (V7) wird über den (ich glaube schwarzen) einstufigen Temperaturschalter (F18) gesteuert. F18 sitzt im Schlauch, direkt am unteren Kühleranschluss.de/forum/forums/topic/25653-motorl%C3%BCfter-l%C3%A4uft- Ein Lüftersteuergerät (J293) wird nicht benötigt und ist daher nicht/?dovorhanden. Der einstufige Temperaturschalter F18 muss die Last des Kühlermotors schalten können! =findComment&comment=665941 Beitrag] wurde der Zweistufiger Lüftermotor zerlegt und die [https://www(V7, F18, F54) ==Der 2 stufige Lüftermotor wird über den blauen 2 stufigen Temperaturschalter (F18, F54) gesteuert (nicht 1.elosal.de/waren/kohlebuersten/motorkohlekab/kohlebuerste-motorkohle-10-x-63-x-18mm6er!).php Kohlen] gewechseltDer blaue 2 stufige Temperaturschalter (F18, F54) befindet sich im Schlauch direkt am unteren Anschluss des Kühlers.
|[[Datei:Kohlenplatte eingebautTemperaturgeber Kühlerlüfter.jpgPNG|500px200px|thumb|left|Kohlenplatte Temperaturschalter (eingebautF18, F54)]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Leiterbahn für die Kohle.JPG|500px|thumb|left|(zusätzliche) Leiterbahn für die KohlenKühlerlüfter]]
Noch eine wichtige Info für jene, deren Kabel abgerissen / durchgeschmort sind:Reinigt die Laufbahnen der Kohlen gründlich (Messingbürste und Ballistol - Nichts härteres). Die Gleitbahnen sind gleichzeitig Leiterbahnen und können auch ohne Kupferlitze an den Kohlen den Strom übertragen. Zusätzlich habe ich der gesamten Platine 2 Stufen werden bei folgenden Temperaturen ein Bad in destilliertem Wasser gegönnt (nicht die Kohlen mit eintauchen). Damit löst sich etwas Grünspan. Anschließend mit Öl konservieren- bzw. Hat bei meinem Lüfter wunderbar gewirktausgeschaltet. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2565312806-motorll%C3%BCfter-l%C3%A4uft-BCberpr%C3%BCfen/ Link] * 1. Stufe ein: 92...97 °C; aus: 84...91 °C* 2. Stufe ein: 99...105 °C; aus: 91...98 °C === Lüftersteuerung ohne Lüftersteuergerät (J293) ===Da das Lüftergerät nicht/?dovorhanden ist, erfolgt die Ansteuerung des entsprechenden Lüfters (V7) über den einstufigen (F18) oder den zweistufigen Temperaturschalter (F18, F54). Der Temperaturschalter muss die Last des Lüftermotors (V7) schalten können. === Lüftersteuerung mit Lüftersteuergerät (J293) ==findComment&comment=783689 Link]Bei Fahrzeugen, in denen ein Lüftersteuergerät eingebaut ist, ist der blaue 2 stufige Temperaturschalter (F18, F54) am Lüftersteuergerät angeschlossen (Gilt nicht für den 1.6er!).  Das Lüftersteuergerät (J293) übernimmt nun die Laststeuerung des Lüftermotors (V7).
=== Lüftersteuerung beim 1.6er (F51) ===Der Lüfter wird durch einen Normalerweise findet sich am unteren Anschluss des Kühlers der blaue 2 stufigen stufige Temperaturschalter (blauF18, F54). Beim 1.6er steckt dort der Thermoschalter für Kühlmittelumlauf (F51), der am [[Motorsteuergerät]] (J220) im unteren Kühlerschlauch gesteuertPin 14 (ro/ws) angeschlossen ist.
{||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Temperaturgeber KühlerlüfterBeim 1.6er gibt es den blauen Temperaturschalter (F18, F54) nicht.PNG|500px|thumb|left|Laut Stromlaufplan ist kein Temperaturgeber Kühlerlüfter]]|}/Schalter (F18, F54, F51) am Lüftersteuergerät (J293) angeschlossen!
Der Lüfter hat 2 Stufen, Beim 1.6er erfolgt die bei folgenden Temperaturen ein- bzw. ausgeschaltet werden.Ansteuerung des Lüftersteuergerätes vom [[https://a2-freunMotorsteuergerät]] (J220) Pin 26 und 45, oder vom Klimabedienteil (E87) Pin D8 und D9, siehe Stromlaufpläne Lüftersteuerung 350W, Nr.de/forum/forums5/topic/128061-l%C3%BCfter-%C3%BCberpr%C3%BCfen5/ Link]3.
1Das [[Motorsteuergerät]] (J220) bekommt die Temperatur über den G62 siehe [[G2/G62 - Doppeltemperaturgeber Kühlmittel]] mitgeteilt. Stufe ein: 92...97 °C; aus: 84...91 °C2. Stufe ein: 99...105 °C; aus: 91...98 °C
Laut Stromlaufplan = Lüftersteuergerät (J293) =Das Lüftersteuergerät steuert bei den ersten A2 (Mj 2001) der blaue Kühlerlüfter. Einerseits nutzt es hierfür den blauen 2 stufige stufigen Temperaturschalter den Lüfter direkt (ein Lüftersteuergerät ist nicht notwendig/vorhandenF18, der Lüfter müsste demnach min. 3 Anschlüsse habenF54). Bei späteren Modelljahren ist der blaue 2 stufige Temperaturschalter am Lüftersteuergerät angeschlossen. Der , andererseits den CAN-BUS, denn sobald die Klimaanlage eingeschaltet wird, wird ein Lüfter hat nur noch 2 Anschlüsseeingeschaltet.
|[[Datei:Lüftersteuergerät.JPG|500px|thumb|left|Lüftersteuergerät]]
= Lüftersteuergerät zerlegen =
Unter der Folie/dem Typenschild befinden sich 4 Schrauben. Nach dem diese entfernt wurden, kann der "Deckel" abgenommen werden. Darunter ist eine Federleiste, die auf Halbleitern gesteckt ist.
|[[Datei:Schrauben unter Lüftersteuergerät Typenschild.jpg|500px|thumb|left|Schrauben unter dem Typenschild]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Lüftersteuergerät TypenschildFederleiste von oben.jpg|500px|thumb|left|Federleiste von oben]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Federleiste von vorn.jpg|500px|thumb|left|Federleiste von vorn]]
|[[Datei:Lüftersteuergerät zerlegt.JPG|500px|thumb|left|Lüftersteuergerät zerlegt]]
|[[Datei:Lüftersteuergerät Halbleiter.jpg|500px|thumb|left|Halbleiter]]
|[[Datei:Lüftersteuergerät Kontakte.jpg|500px|thumb|left|Kontakte]]
== Kohlen für den Motor ==
In diesem [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25653-motorl%C3%BCfter-l%C3%A4uft-nicht/?do=findComment&comment=665941 Beitrag] wurde der Lüftermotor zerlegt und die [https://www.elosal.de/waren/kohlebuersten/motorkohlekab/kohlebuerste-motorkohle-10-x-63-x-18mm.php Kohlen] gewechselt.
|[[Datei:Kohlenplatte eingebaut.jpg|500px|thumb|left|Kohlenplatte (eingebaut)]]
|[[Datei:Leiterbahn für die Kohle.JPG|500px|thumb|left|(zusätzliche) Leiterbahn für die Kohlen]]
Reinigt die Laufbahnen der Kohlen gründlich (Messingbürste und Ballistol - Nichts härteres). Die Gleitbahnen sind gleichzeitig Leiterbahnen und können auch ohne Kupferlitze an den Kohlen den Strom übertragen. Zusätzlich habe ich der gesamten Platine ein Bad in destilliertem Wasser gegönnt (nicht die Kohlen mit eintauchen). Damit löst sich etwas Grünspan. Anschließend mit Öl konservieren. Hat bei meinem Lüfter wunderbar gewirkt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25653-motorl%C3%BCfter-l%C3%A4uft-nicht/?do=findComment&comment=783689 Link]
4.102
