4.079
→Links
__FORCETOC__
= Handbremshebel ausbauen =
Entnehmen Sie das kleine Ablagefach am Ende der Mittelkonsole.
Lockern Sie mit einer 10er (Lang)Nuss die Mutter am Handbremshebel, um das Handbremsseil zu entspannen.
Bauen Sie die [[Mittelkonsole#Ausbau_der_Mittelkonsole|Mittelkonsole aus]].
Unten am Hebel ist ein kleines schwarzes Kunststoffteil (Sicherung), womit ein Stift gesichert wird. Nach dem die Sicherung entfernt wurde, kann der Stift heraus gezogen werden. Das Seil ist nun vom Handbremshebel getrennt.
|[[Datei:Sicherung Stift Handbremsseil.JPG|500px|thumb|left|Sicherung und Stift entfernen, um das Handbremsseil vom Hebel zu trennen]]
Drücken Sie mit einer spitzen Zange die beiden Haken zusammen, um den Schalter samt Halter vom Handbremshebel zu lösen. Alternativ können Sie auch das Klebeband entfernen und den Stecker dann raus ziehen.
|[[Datei:Schalter Handbremse.jpg|500px|thumb|left|Schalter Handbremse]]
Entfernen Sie die beiden 13er-Muttern am Fuße des Handbremshebels.
Danach kann der Handbremshebel entnommen werden.
= Knopf vom Handbremshebel ausbauen =
Man muss auch nicht "wie ein Stier" am Knopf ziehen, denn dann bricht der hintere dünne Steg, und der Knopf ist unbrauchbar.
= Handbremsseile austauschen =
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21546-fotostory-zum-austausch-der-handbremsseile/?do=findComment&comment=545369 Handbremsseil ausbauen], oder [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21546-fotostory-zum-austausch-der-handbremsseile/?tab=comments#comment-545369 Fotostory zum Austausch der Handbremsseile]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21546-fotostory-zum-austausch-der-handbremsseile/?tab=comments#comment-545369 Fotostory zum Austausch der Handbremsseile]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21546-fotostory-zum-austausch-der-handbremsseile/?do=findComment&comment=545369 Handbremsseil ausbauen]
