Anonym
Lichtmaschine
1.421 Bytes hinzugefügt, 02:34, 30. Dez. 2018
→‎Vorderes Gehäuseteil montieren
|[[Datei:Großes Lager ist eingepresst.jpg|200px|thumb|left|Großes Lager ist eingepresst]]
== Gehäuseteile säubern ==
Die Statorwicklung ist in die Gehäusehälten gesteckt und kann heraus genommen werden. Mir fiel die Statorwicklung "entgegen". Danach können die Gehäusehälten gereinigt werden. Vom Sandstrahlen ist abzuraten, da abrasiv. Vom Instandsetzer habe ich erfahren, dass dort mit Wasserstrahl gereinigt wird.
Die Gehäuseteile sollten (innen) soweit gereinigt werden, dass sich sich die 2 Hälten plus Statorwicklung "leicht" zusammenstecken lassen. Dies erleichtert später den Zusammenbau mit Rotor.
== Vorderes Gehäuseteil montieren ==
Falls noch nicht geschehen, sollte die Welle gesäubert werden.
Das folgende Foto zeigt, wie man es nicht machen sollte.
|[[Datei:Montierte vordere Gehäusehälte.jpg|400px|thumb|left|Montierte vordere Gehäusehälte]]
== Staubschutzkappe für Schleifring erneuern ==
Markieren Sie sich die Richtung der Öffnung. Die alte Staubschutzkappe lässt sich recht leicht raus drücken. Beim Einsetzen der neuen Kappe auf die Nasen achten. Die Kappe sollte immer mit erneuert werden, denn sie ist auch der Lagersitz für das kleine Kugellager.
|[[Datei:Neue Kappe für den Schleifring.jpg|400px|thumb|left|Kappe für den Schleifring]]
== Gehäusehälten zusammen setzen ==
Nun können die Gehäusehälten wieder zusammen gesetzt werden. Das kleinere Lager sollte gut in den Lagersitz der Staubschutzkappe sitzen. Die vor der Demontage der Gehäusehälten angebrachte Markierung sollte stimmen.
|[[Datei:Lichtmaschinengehäusehälften wieder zusammen gesetzt.jpg|400px|thumb|left|Lichtmaschinengehäusehälften wieder zusammen gesetzt]]
4.369
