Anonym
Lichtmaschine
56 Bytes hinzugefügt, 02:05, 30. Dez. 2018
→‎Vorderes Gehäuseteil montieren
== Vorderes Gehäuseteil montieren ==
Das folgende Foto zeigtFalls noch nicht geschehen, wie man es nicht machen sollte. Die Backen vom Schraubstock können Spuren am kleinen Lager hinter lassen, wenn der Rotor am kleinen Lager eingespannt wird. Steht der Rotor deshalb nur lose auf dem Schraubstock, könnte er auf Aufsetzen des Gehäuseteils umkippen oder runter faller, so dass der Schleifring beschädigt wird. Ferner können die Lüfterschaufeln sich verbiegenWelle gesäubert werden.
Das folgende Foto zeigt, wie man es nicht machen sollte.  Wird der Rotor am kleinen Lager im Schraubstock eingespannt, können die Backen Spuren auf dem Lager hinterlassen. Steht der Rotor deshalb nur lose zwischen den Backen, könnte er beim Aufsetzen des Gehäuseteils runter fallen oder umkippen, wodurch der Schleifring beschädigt wird. Die Lüfterschaufeln können sich auch verbiegen. Besser ist es, den Schraubstock so weit zu öffnen, dass für die Welle Platz ist. Dann den Deckel auf den Schraubstock legen, mit der Lötlampe den Innenring des Lager Lagers leicht erwärmen und dann den Rotor rein stecken.
4.369
