Anonym
Heckklappe
2.406 Bytes hinzugefügt, 19:11, 30. Sep. 2025
Entriegelung der Heckklappe
__FORCETOC__
[[Bild:= Heckklappe.jpg|200px|right|thumb|Heckklappe]]=
{||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Heckklappe.jpg|500px|right|thumb|Heckklappe]]|} == Notentriegelung Heckklappenschloss ==
|[[Bild:02-Schloss-Bruchkante.JPG|thumb|left|250px500px|Schloss hinter der Heckklappenverkleidung]]
* B Bruchkante. Teile des Schlossgehäuses können abbrechen und beim Bewegen der Heckklappe im Schloss selbst zur Blockade der Funktion führen. '''Heckklappe nicht zuwerfen!'''
=Entriegelung der Heckklappe =Die Heckklappe wird elektrisch entriegelt. Das bedeutet, dass die Heckklappe nur geöffnet werden kann, wenn die [[Batterie]] "genug Saft" hat. In der Heckklappe befindet sich ein Taster, der ein Signal an das Komfortsteuergerät sendet. Das Komfortsteuergerät steuert dann den [https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Heckklappe#Stellmotor Stellmotor] an, der das Hecklappenschloss (mechanisch) entriegelt. Bei einer schwächelnden [[Batterie]] hört man noch, wie der Stellmotor anzieht, aber nicht mehr genug Kraft aufbringt, das Schloss (mechanisch) zu entriegeln. == Schalter/Taster ==Da es den Mikroschalter leider nicht einzeln zu kaufen gibt, hier meine Reparatur : [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/100682-heckklappenschalter-ersatz-reparatur/ Beitrag] == Stellmotor ==Es gab 2 verschiedene, nicht untereinander kompatible Stellmotoren für die Heckklappenentriegelung.  A) ist die Trägerplatte unterschiedlich, kann aber übernommen werdenB) ist einer der beiden Motoren schwächer (ich weiß es leider nicht mehr, welcher), so dass er zwar etwas anzieht, aber das Schloß nicht entriegelt.  * alte Version bis Fahrgestellnummer 8Z-1-049 715: TN 8Z0 962 115: wird in Langlöcher geschoben (oben im Bild).* neue Version ab Fahrgestellnummer 8Z-1-049 716: TN 8Z0 962 115 B: mit zusätzlicher Rückenplatte (unten im Bild). Dazugehörige Befestigungsplatte: 8Z0 827 833  [[Datei:Heckklappenstellmotoren.jpg]] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/16280-heckklappe-%C3%B6ffnet-manchmal-nicht/#findComment-357295 Heckklappe öffnet manchmal schwer] == Notentriegelung ==Lässt sich die Heckklappe nicht mehr elektrisch öffnen, so kann die Heckklappe mit der Notentriegelung geöffnet werden.  * Klappen sie den hinteren Sitz auf der Beifahrerseite um oder knieen sie sich auf den hinteren rechten Sitz. * Stecken sie den Zündschlüssel in die Aussparung, die sich in der Heckenklappenverkleidung befindet, und hebeln sie den Deckel heraus. * Ziehen Sie nun an der Notriegelung. Sie sollten das (gewohnte) (mechanische) Entriegelungsgeräusch hören* Gehen Sie zur Heckklappe und heben Sie diese an. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Notentriegelung Heckklappe.JPG|thumb|left|500px|Notentriegelung für Heckklappe]]|} = Heckklappenverkleidung ausbauen ==
Wie die Heckklappenverkleidung, die (äußere) Kunststoffverkleidung der Heckklappe abgebaut und die Kennzeichenbeleuchtung ausgetauscht wird, siehe Video im Abschnitt Links.
=Heckspoiler =Siehe [[Heckspoiler]] = Links ==
* [https://www.youtube.com/watch?v=CwFraVASccY Audi A2 Kennzeichenbeleuchtung (8Z0943021) oder Schalter Heckklappe (8D0827565C) tauschen]
* [[Heckspoiler]]
[[Kategorie:Karosserie]]
4.070
