Anonym
Kraftstoffbehälter
2.347 Bytes hinzugefügt, 00:04, 9. Mär. 2022
Im Audi A2 wurde mit Produktionsbeginn zwei verschiedene Tankgrößen verbaut.
* 21L * 34L* Der 42L Tank wurde mit der Einführung des 1.6 FSI eingeführt.
* Der 21L Tank war den 1.2 TDI vorbehalten. Im Laufe der Modellpflege konnte der 1.2er dann auch mit einem 34L ohne Aufpreis geordnet werden.
* Die 1.4er Benziner und Diesel wurden zu Produktionsbeginn mit einem 34L ausgerüstet.
* Der 1.6er FSI wurde mit einem 42L Tank ausgeliefert.
* Der 21L Tank war den 1.2er TDI vorbehalten. Im Laufe der Modellpflege konnte der 1.2er dann auch mit einem 34L ohne Aufpreis geordnet werden.* Die 1.4er Benziner und Diesel wurden zu Produktionsbeginn mit einem 34L Tank ausgerüstet.* Mit der Einführung des 1.6er FSI kam der 42L Tank, den auch die 1.4er erhalten haben. {||- style="vertical-align:top"|[[Datei:Vergleich 34L Diesel Tank links 42L Tank Benzin rechts.jpg|600px|thumb|left|Links: 34L Diesel, Rechts: 42L Benzin]]|} = Ausstattungscode ==
* 0M1 = 21L Tank
* 0M2 = 34L Tank
* 0M3 = 42L Tank
= Tankumbau =
Insbesondere die 3L Fahrer wünschen sich einen größeren Tank, allen voran die, die einen 21L Tank haben. Da der Bogen um den Tank größer sein muss, ist es notwendig, die Abgasanlage an den größeren Tank anzupassen. Audi hat ab Werk eine durchgängige Auspuffanlage (beim Diesel) verbaut. Irgendwo muss also die Anlage aufgeschnitten werden. Der 3L hat ein langes "Abdeckblech" im mittleren Teil, so dass es sich anbietet, hier einen Schnitt zu machen, der dann später durch dieses Blech verdeckt wird.
Der 3L hat eine Abgasanlage mit einem Durchmesser von 38mm. Mit 40er HT-Rohren lässt sich gut eine Vorlage bauen.
|[[Datei:Vorlage Abgasanlage für 42L Tank.jpg|600px|thumb|left|Vorlage aus 40er HT-Rohren für den 42L Tank]]
|[[Datei:Vorlage Abgasanlage für 42L Tank 3.jpg|600px|thumb|left|Vorlage aus 40er HT-Rohren für den 42L Tank]]
|[[Datei:Rohr für 42L Tank.jpg|600px|thumb|left|Abgasrohr für den 42L Tank]]
== 42L Tankumbau ==
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40104-kraftstoffbeh%C3%A4lter-42l/ Kraftstoffbehälter 42L]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/59436-a2-springt-nach-42l-tankumbau-schlecht-an/ A2 springt nach 42l Tankumbau schlecht an]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33171-tankumbau-codierung-anpassung-34l-gt-42l/ Tankumbau Codierung Anpassung 34L -> 42L]
= Tankfangband =
Der Tank wird von einigen Schrauben und dem Tankfangband gehalten.
|[[Datei:Rost am Tankfangband.jpg|200px|thumb|left|rostiges Tankfangband]]
* [[Tankentnehmer]]
* [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21478-ersatz-f%C3%BCr-stehbolzen-im-unterbodenbereich/?do=findComment&comment=477235 Ersatz für Stehbolzen im Unterbodenbereich]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39057-blechmutter-entfernen-ohne-den-stehbolzen-abzurei%C3%9Fen/ Blechmutter entfernen, ohne den Stehbolzen abzureißen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38740-stehbolzen-f%C3%BCr-die-bodenbleche-am-tank-reparieren/ Stehbolzen am Tank reparieren]
3.578
