Anonym
Ausbau Stellmotoren der Klima
3.428 Bytes hinzugefügt, 19 Mai
Einbau
__FORCETOC__
= Die Stellmotoren der Klimaanlage =
Abhängig vom Produktionszeitraum wurden unterschiedliche Stellmotoren eingebaut.
Bis 01.04 wurden Stellmotoren mit 2 reihigen Pins (2x3) verbaut, ab 01.04 wurden Stecker mit einreihigen Pins (1x6) verbaut.
Entsprechend haben sich die Stecker verändert.
|- style="vertical-align:top"
|[[Datei:Stellmotoren Übersicht.jpg|500px|thumb|left|Übersicht]]
|[[Datei:Ausbau Stellmotoren der Klima 7.jpg|500px|thumb|left|V107, V68]]
|[[Datei:V70.jpg|500px|thumb|left|V70]]
|[[Datei:Ausbau Stellmotoren der Klima 17.jpg|500px|thumb|left|V113]]
= Ausbau =
Das ist eine Reparaturanleitung für die Demontage der Stellmotoren Temperaturklappe/ Defrosterklappe, ohne das dafür das Armaturenbrett ausgebaut werden muss.
Fehler: Nur Heiße Luft kommt raus.Beim Ausbau sind insgesamt nur 8 Schrauben zu entfernen!!!
Beim Ausbau sind Ein Wechsel der Stellmotoren ist notwendig, wenn nur insgesamt nur 8 Schrauben zu entfernen!!!warme Luft raus kommt.
|style vertical-align="top";|[[Datei:Ausbau Stellmotoren der Klima 7.jpg|500px|thumb|left|Verrastungen der Stellmotoren]]
|Verrastungen drücken und die Stellmotoren zu lösen
|style vertical-align="top";|[[Datei:Ausbau Stellmotoren der Klima 8.jpg|500px|thumb|left|Poti im Stellmotor]]
= Einbau =
Schließen Sie die Kontakte (4 oder 5) und 6 (4+6 oder 5+6) an eine 12V Gleichspannungsquelle an. Der Stellmotor bewegt sich bis zum Anschlag in eine Richtung. Ein Vertauschen von + und - verändert die Drehrichtung.
Die Zahnräder der beiden Stellmotoren stehen richtig,
* wenn beide Motoren im Halter so vor einem liegen, dass der obere Motor auf 9 Uhr zeigt, der untere Motor auf 4 Uhr zeigt.
* die Zahnradlücken vom oberen Motor (Defrostklappe) zwischen 3 Uhr und 5 Uhr zeigen
* die Zahnradlücken vom unteren Motor (Temperaturklappe) zwischen 12 Uhr und 2 Uhr zeigen
Bringen Sie die Zahnräder am Klimakasten in die "Einbauposition". Das heißt, das obere Zahnrad(viertel) muss zwischen 5 und 8 Uhr stehen, das untere Zahnrad muss zwischen 6 und 8 stehen.
An den Zahnrad(vierteln) gibt es einen abgeflachten Zahn, der muss bei oberen Zahnrad(viertel) auf ca. 5 Uhr zeigen, beim unteren Zahnrad(viertel) auf ca. 8 Uhr zeigen.
|style vertical-align="top";|[[Datei:Ausbau Stellmotoren der Klima 10.jpg|500px|thumb|left|Endstellung der Stellmotoren]]
Das Poti wird über die Grundeinstellung neu angelernt.
== Einbaubeschreibung von Opöl ==
Ich habe es so gemacht:
1. Obere Klappe per Hand bis zum mechanischen Anschlag nach oben bewegt. Die blieb auch in dieser Position.
2. Die untere Klappe manuell in die unterste Position gebracht.
3. Die Stellmotoren mit einem Rasierernetzteil (irgendwo zwischen 1,5 und 4.5 V, damit der Stellmotor nicht beschädigt wird) in die entsprechende Endposition fahren. Dabei bitte die Drehrichtungsumkehr Stellmotor Zahnrad <-> Klappen Zahnrad beachten.
Dann stehen die Zahnräder grundsätzlich in korrekter Position zu den Klappen. Ein wenig wackeln und klopfen lässt sie dann irgendwann in der richtigen Position einrasten. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12199-anleitung-ausbau-stellmotoren-der-klima/page/8/#findComment-781341 Beitrag]
= Zentralklappe V70 =
An die Zentralklappe V70 kommst man genauso einfach ran. Sie befindet sich auf der Beífahrerseite an der linken Seite direkt oben rechts vom Luftausstömer.
= Poti V107, V68 =
Laut Hersteller gelten folgende Angaben. Je nach Stellung des Motors (Poti)
* kleiner als 5,7 kOhm.
= Poti (alt/neu) (Version 2.1 und 3) =* wenn die Steckkontakte zweireihig im ovalen Stecker angeordnet sind ist es ein V2.1* Steckkontakte einreihig im eckigen Stecker : V3 [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32867-sammelbestellung-poti-f%C3%BCr-stellmotoren/?do=findComment&comment=814720 Link] Verbaute Potiversionen im A2: [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32867-sammelbestellung-potis-f%C3%BCr-stellmotoren-nur-ab-fin-8z-4-018625/?do=findComment&comment=932589 Beitrag]* V2.1 bis FIN* 8Z-4-018624 (nicht erwerbbar)* V3** ab FIN* 8Z-4-018625 [https://www.thingiverse.com/thing:5413737 Adapter V2.1 --> V3]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Ausbau Stellmotoren der Klima 14.jpg|200px|thumb|left|Poti alt V3 erneuert und neudas alte]]|style vertical-align="top";|[[Datei:Stellmotor mit neuen Poti.jpg|200px|thumb|left|Stellmotor mit neuen PotiV2.1]]|-|style vertical-align="top";|[[Datei:Neues Poti für Stellmotor.jpg|200px|thumb|left|Neues Poti V2.1 für Stellmotor]]|style vertical-align="top";|[[Datei:Maße neues Poti.jpg|200px|thumb|left|Maße neues PotiV2.1]]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Vergleich Potis Stellmotoren.jpg|200px|thumb|left|Vergleich Potis Stellmotoren]]
* V2.1 Stellmotoren des A2 haben die Anschuss Pins in 2 Reihen übereinander angeordnet. Eine Reihe für die Poti Pins und eine Reihe für die Motor Ansteuerung.
* V3 Stellmotoren haben alle 5 Pins in einer Reihe angeordnet
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32867-sammelbestellung-potis-f%C3%BCr-stellmotoren-nur-ab-fin-8z-4-018625/?do=findComment&comment=606550 V2.1 Bilderstrecke]
= V113 (Stellmotor für Umluft) =
|style vertical-align="top";|[[Datei:Ausbau Stellmotoren der Klima 17.jpg|200px|thumb|left|V113 (Stellmotor für Umluft)]]
!Teilenummer
!Bezeichnung
!Alternativ
|8Z0 8Z1 819 453 CA |Stellmotor Umluftklappe V113|6Q1 819 453
|8Z1 8Z0 819 453 AC |Stellmotor Zentralklappe (V70)|6Q0 907 511 B, 0132 801 206
|6Q0 907 511 B (0132 801 206)|Stellmotor Zentralklappe|-Temperaturklappe|6Q1 907 511 B (0132 801 204)|Stellmotor Umluft-/Frischluftklappe207
|6Q0 907 511 A (0132 801 208)
|Stellmotor Defrosterklappe
|0132 801 208
|6Q0 6Q1 907 511 (0132 801 207)B |Stellmotor TemperaturklappeUmluft-/Frischluftklappe|0132 801 204
4.110
