Anonym
Wählhebel
3.482 Bytes hinzugefügt, 12:04, 4. Jul. 2025
__FORCETOC__
[[Datei:Wählhebel.jpg|200px|thumb|right|Wählhebel im Audi A2 1.2 TDI]]
= Wählhebel =
Der Audi A2 1.2 TDI besitzt anstelle eines Schalthebels einen Wählhebel. Dieser Wählhebel hat die Schaltpositionen Stop, R, N und E, sowie eine Tiptronicgasse links, mit den Schaltpositionen +, -, womit hoch bzw. runter geschaltet werden kann.
Die Schaltbetätigung (Tiptronic-Wählhebel) beim 1.2er. {||[[Datei:1.2er Wählhebel.jpg|600px|thumb|left|Tiptronic-Wählhebel beim 1.2er]]|} In dem Wählhebel befinden sich:* Schalter für Gassenerkennung, Wählhebel (F257)* Schalter für N-Erkennung, Wählhebel (F258)* Schalter für Stop-Erkennung (F259)* Potentiometer für Wählhebel vor/zurück (G272)* Beleuchtung für Skala Wählhebel (L101)* Magnet für Wählhebelsperre (N110) {||[[Datei:Wählhebel mit Blick auf die Mikroschalter.jpg|600px|thumb|left|Wählhebel mit Blick auf die Mikroschalter]]|} == Druckstange austauschen Mikroschalter für Stop, N, Gasse und Dieselmotor ==Bei Nachfolgend einige Bilder von den Schaltern für Gassenerkennung F257, N-Erkennung F258, Stop-Erkennung F259 und Sperrschalter für Dieselmotor F207 an einem Radio Einbau Wählhebel vom VW Lupo 3L. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Wählhebel mit Blick auf die Mikroschalter.jpg|200px|thumb|left|Wählhebel mit Blick auf die Mikroschalter]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Mikroschalter im Wählhebel.jpg|230px|thumb|left|Mikroschalter im Wählhebel]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Mikroschalter für Gassenerkennung.jpg|200px|thumb|left|Mikroschalter für Gassenerkennung]]|} In den folgenden Beiträgen wird über den Mikroschalter für Gassenerkennung berichtet: * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33055-12-tdi-w%C3%A4hlhebel-mikroschalter/#comment-873537 1.2 TDI Wählhebel Mikroschalter]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/68135-12-tdi-any-ein-sehr-gepflegter-a2-12-tdi-bj-2001-soll-verschrottet-werden-weil-ein-ersatzteil-am-w%C3%A4hlhebel-nicht-mehr-lieferbar-ist es mir mal passiert-ich-bin-verzweifelt-wer-kann-helfen/#comment-1006386 [1.2 TDI ANY Ein sehr gepflegter A2 1.2 TDI, Bj. 2001 soll verschrottet werden, dass die kleine Kugel an der Druckstange abgebrochen weil ein Ersatzteil am Wählhebel nicht mehr lieferbar ist- ich bin verzweifelt, wer kann helfen?] [https://www.wagnergmbh.de/wp-content/uploads/2015/09/saia-mikroschalter-catalog-eng-auszug.pdf Katalog Saia], [https://www.wagnergmbh.de/wp-content/uploads/2015/09/burgess-mikroschalter-catalog-eng-auszug. Damit konnte pdf Katalog Burges] == Defekte Feder im Mikroschalter ==Beim User Karat21 war der Schalter F257 für die Gassenerkennung defekt. Es stellte sich heraus, dass eine Feder gebrochen war. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:F257 Gebrochene Feder.jpg|400px|thumb|left|F257 Schalter für Gassenerkennung: Feder gebrochen]]|} Siehe Details: [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33055-12-tdi-w%C3%A4hlhebel-mikroschalter/?do=findComment&comment=873537 1.2 TDI Wählhebel Mikroschalter] == Kabelbruch Poti ==Es kommt vor, dass eine oder mehrere Leitungen am Stecker vom Poti im Wählhebel brechen.  {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Poti im Wählhebel.jpg|400px|thumb|left|Poti Wählhebel]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Kabelbruch Potistecker.jpg|400px|thumb|left|Kabelbruch am Poti-Stecker]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Pin Stecker Poti Wählhebel.jpg|400px|thumb|left|Pin für Poti-Stecker]]|} == Notentriegelung ==Der Wählhebel nicht entriegelt werdenhat eine mechanische Notentriegelung, falls mal die Wählhebelsperre streiken sollte, * entfernen Sie den Ring um den Wählhebel* entfernen Sie die Abdecklung (Ablage) hinter dem Wählhebel* stecken Sie durch das Loch ein Schraubendreher* drücken Sie den Hebel ein Stück nach unten und damit die Gänge nicht mehr eingelegt werdenbewegen Sie den Wählhebel. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Elektrischer Anschluss 1.2er Wählhebel.jpg|400px|thumb|left|Öffnung für Notentriegelung, Elektrischer Anschluss]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Wählhebel Notentriegelung.jpeg|400px|thumb|left|Notentriegelung 1.2er Wählhebel]]|}
Bei einer Demontage eines VW Lupo 3L == (abgebrochene) Druckstange reparieren/austauschen ==Wenn der Schalthebel demontiert wird, so wird eine Druckstange sichtbar. Diese kann leicht abbrechen, wenn man unachtsam ist mir ebenfalls das gleiche Missgeschickt passiert.
Zum Glück Beim Freundlichen gibt es einen Reparatursatz, die Druckstange für weniger als 10€ (Stand 2017). Die Teilenummer lautet: 6E0 713 413, der ca. 7€ kostetDruckstange.
Alles wieder zusammengebaut und auch beim oberen Gehäusedeckel etwas Schaumstoff untergelegt, das klackert nämlich etwas wenn man den Hebel hin und her schaltet weil die Gehäusehälften nicht 100% anliegen.[2]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/27633-12-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-geht-kaum-noch-rein/?do=findComment&comment= Notentriegelung ==Der 497748 Wählhebel hat eine mechanische Notentriegelung, falls mal die Wählhebelsperre streiken sollte, * entfernen Sie den Ring um den Wählhebel* entfernen Sie die Abdecklung (Ablage) hinter dem Wählhebel* stecken Sie durch das Loch ein Schraubendreher* drücken Sie den Hebel ein Stück nach unten und bewegen Sie den Wählhebel.zerlegen]]
{|= Teilenummern =* 8Z1 713 141 Schalthebelgriff|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Wählhebel Notentriegelung.jpeg|400px|thumb|left|Notentriegelung 1.2er Wählhebel]]* 6E0 713 413 Druckstange* 085 907 385 Potentiometer Schalter für Gangerkennung* 8Z0 927 353 Elektromagnet* 8Z0 971 697 Leitungssatz mit Mikroschalter|}* 009 979 009 E Reparaturleitung für Stecker
=Links = Mikroschalter für * [1] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/24972-12-tdi-w%C3%A4hlhebel-steckt-in-position-stop-motor-geht-aus/?do=findComment&comment=447229 1.2 TDI Wählhebel steckt in Position Stop, N, Gasse und Dieselmotor =Motor geht aus]* [2] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48408-12tdi-in-manuel-modus-geht-ins-notprogram/?tab=comments#comment-871062 1.2TDI in manuel modus geht ins notprogram]Nachfolgend einige Bilder von den Schaltern für Gassenerkennung F257, N* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33055-12-tdi-Erkennung F258, Stopwählhebel-Erkennung F259 und Sperrschalter für Dieselmotor F207 an einem mikroschalter/ 1.2 TDI Wählhebel vom VW Lupo 3LMikroschalter]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/91314-12-tdi-any-gew%C3%A4hlte-fahrstufe-stimmt-nicht-mit-wahlhebel-%C3%BCberein 1.2 TDI ANY Gewählte Fahrstufe stimmt nicht mit Wahlhebel überein]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/96885-12-tdi-keine-ganganzeige-poti-085-907-385-defekt 1.2 TDI, keine Ganganzeige, Poti 085 907 385 defekt?]
* [1] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/24972-12-tdi-w%C3%A4hlhebel-steckt-in-position-stop-motor-geht-aus/?do=findComment&comment=447229 Beitrag]
4.111
