Anonym
Innenraumgebläse
4.330 Bytes hinzugefügt, 17:42, 28. Dez. 2022
 == Innenraumgebläse ==  === Teilenummer ===
Das Innenraumgebläse ist ein Gleichteil für verschiedene VAG Fahrzeuge. Passende Teilenummern sind bspw.:
* 6Q2 820 015 C
=== Aus- und Einbau ===
Das Innenraumgebläse sitzt hinter dem Handschuhfach. Um es zu erreichen muss zunächst das Handschuhfach ausgebaut werden. Siehe [https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Handschuhfach#Handschuhfach_ausbauen]
Wenn das Handschuhfach ausgebaut wurde, blickt man direkt auf das Innenraumgebläse. Dieses wird von 6 Schrauben gehalten, die sich mit einem Torx 15 öffnen lassen (sie haben aber außerdem einen Sechskant). Nun nur noch das Versorgungskabel abstecken und anschließend kann das Gebläse in Richtung Beifahrersitz abgezogen werden.
''Eine Schraube, auf ungefähr 2 Uhr, ist schwer zugänglich. Im Querträger, der unter dem Armaturenbrett verläuft, gibt es eine Bohrung, durch die man einen (langen) Torx 15 Schraubendreher stecken kann. {||- style="vertical-align:top;"|[Bild einfügen[Datei:Übersicht Schrauben Innenraumlüfter.JPG|500px|thumb|left|Übersicht Schrauben Innenraumlüfter]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Bohrung im Quertraeger unter dem Armaturenbrett.png|500px|thumb|left|Bohrung im Querträger, für die Schraube von Innenraumlüfter]]''|}
== Fehlerbild / Defekt ==
=== Instandsetzung ===Ein gängiger Fehler bei den Gebläsen ist, dass sie mit den Jahren schwergängiger werden, da das Fett in den Lagern seine Schmierwirkung verliert. Die Regelung des Klimasteuergeräts kann das lange Zeit ausgleichen, bis zu dem Punkt, an dem es zu schwergängig für niedrige Drehzahlen (1-2 Balken in der Anzeige der Klimaanlage) wird. Das äußert sich darin, dass zunächst 1-2 Balken für die Gebläsestärke in der Anzeige erscheinen. Da der Motor aber nicht losläuft, bauen sich immer mehr Balken in der Anzeige auf. Irgendwann läuft der Lüfter los, aber dann natürlich mit viel zu hoher Drehzahl. Dies registriert das Steuergerät und versucht sie wieder zu verringern (Balken werden weniger). Aber das Gebläse bleibt dann abrupt stehen und das Spiel beginnt von vorn.Das ergibt dann ein Gebläse was dauernd (gefühlt) zwischen voller Leistung und Stillstand hin und her regelt.
Ein gängiger Fehler Einen schwergängigen Motor erkennt man recht gut, wenn man bei den Gebläsen istausgebautem Gebläse versucht das Lüfterrad von Hand zu drehen. Es muss sich mit wenig Kraft soweit in Schwung versetzen lassen, dass sie mit den Jahren schwergängiger werdenes einige Sekunden nachläuft. Wenn es deutlich schwergängig ist, da dann kann das folgende Vorgehen zum Schmieren der Gleitlager helfen: == Arbeitsgänge zur Instandsetzung =={| border="0"| width="800"|[[Bild:Innenraumgeblaese Motor entriegeln.jpg|thumb|left|250px|Motor entriegeln]]* Dazu müssen nur die 4 Haltenasen aus Gummi rings um das Fett in den Lagern seine Schmierwirkung verliertMotorgehäuse nach innen gedrückt werden. Die Regelung des Klimasteuergeräts kann Wenn das lange Zeit ausgleichen, bis zu dem Punkterledigt ist, an dem es zu schwergängig für niedrige Drehzahlen (1-2 Balken in fällt der Anzeige der Klimaanlage) wirdMotor fast schon nach unten raus. Er hängt allerdings noch am Stecker. Das äußert Dieser lässt sich daringanz leicht mit einen schmalen, dass zunächst 1flachen Blech an den schmalen Seiten ausclipsen.|-2 Balken für die Gebläsestärke in der Anzeige erscheinen|[[Bild:Innenraumgeblaese_Motor_ausgebaut. Da der jpg|thumb|left|250px|Motor aber nicht losläuft, bauen ausgebaut]]* Nun lässt sich immer mehr Balken in der Anzeige Motor vollständig aus dem Gebläsegehäuse entfernen.|-|[[Bild:Innenraumgebläse_Ansicht_vorn.jpg|thumb|left|250px|Gebläse Ansicht vorn]]* Ansicht von Vorn aufdas Lüfterrad. Irgendwann läuft der Lüfter losMan kann das Lüfterrad abziehen, aber dann natürlich mit viel um besser an das vordere Lager zu hoher Drehzahlkommen. Dies registriert Mit etwas Geschick, lässt sich das Steuergerät und versucht sie wieder zu verringern vordere Lager aber auch ohne Demontage des Lüfterrades ölen.  Im Netz gibt es den Tipp, (Balken werden wenigerMotor)Öl an einen Schraubendreher runter laufen zu lassen, damit nichts kleckert. Aber Mit einem Draht geht das Gebläse bleibt dann abrupt stehen und auch. Draht passend biegen, damit man an das Spiel beginnt vordere Lager kommt. Dann mit einer Pipette oder ganz vorsichtig Sprülöl auf den Draht geben, damit die Öltropfen daran runter laufen können.  |-|[[Bild:Innenraumgeblaese_Ansicht_hinten.jpg|thumb|left|250px|Motor Ansicht hinten]]* Ansicht von vornhinten auf das Motorlager. In das Gleitlager kann man nun ebenfalls etwas Öl sickern lassen. Fett oder andere Schmiermittel können in den schmalen Bereich zwischen Welle und Lager nicht eindringen. Daher kamen hier ein paar Tropfen Hydrauliköl zum Einsatz, da es gerade zur Hand war. Andere hochwertige Öle (Motor-/Getriebeöl) tun hier sicherlich auch ihren Dienst.|-|[[Bild:Innenraumgeblaese_Ansicht_Rastnasen.jpg|thumb|left|250px|Rastnasen Motorhalterung]]Das ergibt dann ein Gebläse was dauernd * Hier nochmal eine Detailansicht auf die Haltenasen in den Gummielementen die den Motor im Gehäuse halten. Beim abschließenden Zusammenbau des Innenraumgebläses müssen diese Rastnasen (gefühltWir erinnern uns sie sind aus Gummi.) zwischen voller Leistung und Stillstand hinwieder herausgepult werden, damit der Motor nicht wieder aus dem Gehäuse fällt. Vorher muss allerdings noch der Stecker für die Stromversorgung eingeclipst werden. Durch die Kabellänge ergibt sich automatisch die korrekte Einbauposition.|- |[[Bild:Innenraumgeblaese_zerlegt.jpg|thumb|left|250px|Gebläse zerlegt]]* Nach dem Zusammenbau am Besten noch einen kurzen Funktionstest machen, auch damit sich Öl welches möglicherweise im Lüfterrad hängt herausgeschleudert wird. Nun noch einmal saubermachen und herregeltzurück ins Auto.|-|} == Tipps ==Wenn man den Lüfter erstmal ausgebaut auf der Werkbank vor sich hat drei kleine Tipps:
Einen schwergängigen Motor erkennt 1) Steckerkontakte lassen sich entriegeln in dem man links+rechts zwei dünne Elektronikschraubendreher/Drähte von etwa 1,5mm Durchmesser tief einsteckt, anschließend lässt sich das Plastikmittelteil mit den Kontakten innen Richtung Lüfter durchdrücken. So muss man recht gutnicht an den viel zu kurzen Kabeln zerren, wenn man den Motor aus dem Gehäuse entnimmt. Die Kontakte lassen sich bei ausgebautem Gebläse versucht Montage mit einem Schraubdreher quer durch das Lüfterrad von Hand zu drehen. Es muss sich mit wenig Kraft soweit gesteckt wieder in Schwung versetzen lassen, dass es einige Sekunden nachläuftdas Gehäuse einrasten. Wenn es deutlich schwergäng ist, dann kann das folgende Vorgehen zum Schmieren der Gleitlager helfen:
==== 1. Zunächst trennen wir den Motor vom Gebläsegehäuse ====[[Datei:Innenraumgeblaese Motor entriegeln.jpg|thumb|left|250px|Motor entriegeln]]* Dazu müssen nur die 4 Haltenasen aus Gummi rings um das Motorgehäuse nach innnen gedrückt werden2) Lüfterrad lässt sich einfach demontieren, Welle von Rost befreien, Lüfterrad flächig auf Schraubstockbacken legen und Welle vorsichtig durchklopfen. Wenn Wellenstumpf ragte bei mir vor Demontage 13mm hoch durch das erledigt ist, fällt der Motor fast schon nach unten raus. Er hängt allerdings noch am SteckerRad. Dieser lässt sich ganz leicht Später Lüfterrad wieder mit einen schmalen, flachen Blech an den schmalen Seiten ausclipsenkleinem Rohr 13mm tief auf Welle schlagen.
3) Fettpresse über die Welle schieben und fest auf den Lagersitz drücken und Fett langsam einpressen (dauert) - zur Not noch einen etwas zu großen Oring o.ä. als Dichtung über die Welle schieben ein quetschen während man das Fett einpresst. Konnte so beide Lager von außen nach innen gut abschmieren.
Nun lässt sich der Motor vollständig aus dem Gebläsegehäuse entfernen:[[Dateihttps:Innenraumgeblaese_Motor_ausgebaut//a2-freun.jpg|thumb|left|250px|Motor entriegelnde/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/?do=findComment&comment=828758 Link]]
=Links =* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/?do=findComment&comment= 2556895 Regler Gebläse aus- und einbauen]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/14560-innenraum-l%C3%BCfter-ist-tot Innenraumlüfter ist tot]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10906-innenraumgebl%C3%A4se-totalausfall/ Innenraumgebläse Totalausfall]* [https://a2-freun. Zunächst trennen wir den Motor vom Gebläsegehäuse ===de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebl%C3%A4se-frischluftgebl%C3%A4seregler-aus-einbauen/?page=7 Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen]
[[Kategorie:InneraumgebläseHeizung/Klimaanlage]]
3.631
