Anonym
RNS-E
6.224 Bytes hinzugefügt, 23:11, 25. Okt. 2017
RNS-E Codierung
|style="vertical-align:top;"| [[Datei:RNS E Codierung.PNG|400px|thumb|left|Codierung des RNS-E]]
=== Codierung ===
0'''?'''xxxxx: '''Fahrzeug'''
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (8E)
4 - Audi A4 Cabriolet (8H)
5 - Audi A6 (4B)
6 - Audi TT (8J)
7 - Audi R8 (42)
0x'''?'''xxxx: '''Fehlerdiagnose Frontlautsprecher'''
0 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher aktiv (nicht Audi A4 Cabriolet)
1 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher inaktiv (nur Audi A4 Cabriolet)
0xx'''?'''xxx: '''Klangcharakteristik'''
0 - lineare Klangcharakteristik
1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
2 - Audi A6 (4B)
3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
0xxx'''?'''xx: '''Telefon/Telematik'''
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
0xxxx'''?'''x: '''Austattungsoptionen I'''
1 - kein Zusatz-Tuner
2 - Digital-Radio
3 - Satelliten-Radio
4 - Satelliten- und Digital-Radio verbaut
0xxxxx'''?''': '''Austattungsoptionen II'''
1 - kein TV-Tuner, CD-Wechsler oder Multifunktionslenkrad
2 - TV-Tuner vorhanden
3 - CD-Wechsler vorhanden
4 - TV-Tuner und CD-Wechsler vorhanden
5 - Multifunktionslenkrad vorhanden
6 - TV-Tuner und Multifunktionslenkrad vorhanden
7 - CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
8 - TV-Tuner, CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
=== Adaption ===
* Kanal 001: Tire CircumferenceReifenumfang in mm * Kanal 002: Wheel PulseImpulszahl/Radumdrehungen - GALAWird der Wert 0 eingetragen kalibriert sich das System nach einigen Kilometern selbst und trägt automatisch den richtigen Wert ein.08 - Audi A6 (4B)43 - Audi A3 (8P)45 - Audi A4 (ab MJ 2004) * Kanal 003: Language Anzeigesprache0 - Deutsch1 - Englisch (UK - NICHT Nordamerika)2 - Französisch3 - Italienisch5 - Spanisch7 - Englisch (ScreenUS - NUR Nordamerika) * Kanal 004: Back-Up CameraRückfahrkamera* Kanal 005: TV-Abschaltung, Speed Threshold (Video Input)0 - Abschaltung im Stand1 - Abschaltung über 5 km/h * Kanal 007: OptionsErweiterte Einstellungen+01 - Entfernungs Einheit (Meilen)+02 - Geschwindigkeits Einheit (mph)+04 - Zeitformat (12h)+08 - Datumsformat (MM:TT:JJJJ)+16 - Wiederholung der Sprachbedieungs-Kommandos * Kanal 008: GALA-Funktion, Volume Characteristic000 - GALA-Funktion abgeschaltet001 - Charakteristik 1002 - Charakteristik 2003 - Charakteristik 3004 - Charakteristik 4005 - Charakteristik 5255 - GALA über angeschl. Mikrofon
* Kanal 010: Region
0 - Nordhalbkugel
1 - Südhalbkugel
* Kanal 011: Language (Speech Recognition)
* Kanal 018: Start Screen
* Kanal 065: Read TestLesetestDie Werte werden nicht dauerhaft gespechert und dienen nur zum Starten des jeweligen Tests.1 - Kurztest starten2 - Lesetest starten (genauere Prüfung) * Kanal 066: Self TestSelbsttestZum Starten des Selbsttest testen/speichern Sie den Wert 1. Die Werte werden nicht dauerhaft gespechert und dienen nur zum Starten des jeweligen Tests. Es werden dabei folgende Komponenten gestest: DVD, GPS Empfänger, GPS Antenne, Gyro, Taste, Status interne Schnittstelle, Kommunikation zum Tuner-Modul, CAN-Bus Chip, Kartenlesegerät 1 & 2, Lautsprecher passiv, Radioantenne, DSP Spannung, Mikrofon
* Kanal 067: CD/DVD Drive
000 - Normalstatus001 - CD/DVD auswerfen (wird nicht gespeichert)255 - Auswurf-Taste gesperrt (Diebstahlschutz) * Kanal 068: Testbild, Screen TestDie Werte werden nicht dauerhaft gespechert und dienen nur zum Starten des jeweligen Tests.0 - kein Testbild1 - Testbild Rot2 - Testbild Grün3 - Testbild Blau4 - Testbild Weiß5 - Testbild Schwarz6 - Testbild Schachbrett7 - Testbild Schachbrett (invertiert)8 - Testbild 64 Graustufen (vertikale Balken)9 - Testbild Spezial * Kanal 069: Displaymechanismus000 - Display geschlossen001 - Display offen200 - Display Mechanismhalboffen (Hindernis)255 - undefinierte Position * Kanal 070: Display Brightness-Helligkeit0 - ausgeschaltet1 - 20 % Helligkeit2 - 40 % Helligkeit3 - 60 % helligkeit4 - 80 % Helligkeit5 - 100 % Helligkeit
* Kanal 099: Transport Mode
Dieser Kanal wird nur bei Fahrzeugen ohne CAN-Gateway benutzt.0 - Transportmodus inaktiv1 - Transportmodus aktiv * Kanal 111: ResetSystemresetMit dem speichern des Wertes 1 wird ein Systemneustart eingeleitet. Dabei wird das Steuergerät herungergefahren und neu gestartet. Fehlerspeicher Einträge werden dabei NICHT gelöscht. * Kanal 114: FM Frequency-Sender Einstellung
* Kanal 117: Signal Test (Output)
Anpassung der Signalausgabe auf die einzelnen Lautsprecher.0 - Fader Mitte - Balance Mitte1 - Fader vorn - Balance links2 - Fader vorn - Balance rechts3 - Fader hinten - Balance links4 - Fader hinten - Balance rechts * Kanal 136: Navigationshinweise, Driver PositionAnpassung der Länderasführung bezüglich der akustischen Navigationshinweise auf die Fahrerposition.00005 - Linkslenker (US)00013 - Rechtslenker (USA)02632 - Rechtslenker (Europa)03226 - Linkslenker (Europa)
Siehe auch [http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio/Navigation_System_(RNS-E) Audi Radio/Navigation System (RNS-E)]
==== Reifenumfangtabelle ====
mm - Reifengröße
1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)
1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)
1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)
1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)
1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)
1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)
1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)
1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)
1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)
2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)
1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)
2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)
1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)
1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)
1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)
1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)
1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)
2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)
1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)
1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)
1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)
1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)
1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)
2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)
2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)
1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)
2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)
1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)
2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)
2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)
2114 - 235/50 R18 (Winterreifen)
1940 - 255/40 R17 (Winterreifen)
=== Probleme beim Codieren ===
4.137
