Anonym
RNS-E
15.378 Bytes hinzugefügt, 09:13, 13. Apr. 2021
DVD Datenstände
__FORCETOC__
[[Bild:Rnse-a2.jpg|350px|right|thumb|= RNS-E im A2 (192er)]]=Das Radio-Navigationsgerät "Audi Navigation plusPlus" (intern RNS-E) war ab Werk nie im A2 erhältlich. HöchsteAustattungsstufe im A2 war das RNS-D. Das RNS-E stellt eine Weiterentwicklung dar und bietet gegenüber dem RNS-D zwei SD-Karten-Slots und MP3-Wiedergabe an. Anstelle eines CD-Laufwerkes ist nun ein DVD-Laufwerk vorhanden, so dass insbesondere für die Navigation entweder "ganz" West- oder Ost-Europa mit einem Datenträger abgedeckt wird, und nicht nur ein Land. Das RNS-E kann auch mit einer Einparkhilfe zur optischen Einparkhilfe (APS+) aufgerüstet werden, oder mit einer Freisprecheinrichtung (FSE) und Bluetooth ausgestattet werden. {||Style="vertical-align:top;"|[[Bild:Klimabedienteil 2Din mit Sitzheizung.jpg|300px|thumb|left|RNS-D]]|Style="vertical-align:top;"|[[Bild:Rnse-a2.jpg|450px|right|thumb|RNS-E (192)]]|}
= Warum ein RNS-E im A2? =
Das RNS-E lässt sich (je nach RNS-E Modell mit mehr oder weniger Klimmzügen) perfekt in den A2 integrieren (Tunnelnavigation, Navihinweise im "großen" FIS, Bedienung über Multifunktionslenkrad) . Außerdem gibts gibt es MP3 -Wiedergabe von SD -Karte (2 Slots) und stimmige Werksoptik.
Das RNS-E wurde ab ca 2003 in verschiedenen Audi-Modellen eingesetzt (A3, A4, A6, R8, Lamborghini Gallardo), im Jahr 2010 erfolgte eine umfangreiche Modernisierung (Teilenummer endet auf 193). "Alte" 192er RNS-E sind leichter mit dem A2 zu verheiraten.= Übersicht Einbau / Voraussetzungen / notwendige Teile =
= Übersicht Einbau / Voraussetzungen / notwendige Teile =Der Bedarf hängt von der Werksausstattung des betreffenden A2s und des RNS-E Modells ab.
...hängen von der Werksausstattung des betreffenden A2s und des RNS-E Modells ab.
Nötig werden:
'''In jedem Fall: '''
* RNS-E
* 4 Entriegelungshaken fürs für das Radio* RNS-E Beschneidung (Blendrahmen muss abgesägt und befeilt werden)
* Kabeladapter zum Anschluss (ISO auf Quadlock-Stecker)
* GPS-Antenne (mit Fakra-Stecker blau)
* Adapter für Radio-Antennenanschluss (ISO auf Fakra gelb)
* VCDS Diagnosekabel/Software zum Codieren des RNS-E
* Navigations-DVD (läuft auch ohne , aber wer will das schon?)* Falls nicht bereits ein Doppel-DIN-Radio verbaut ist:** ein original A2 Doppel-DIN-Rahmen, siehe [[Schalttafel#Umbau_auf_Doppeldin|Umbau auf Doppel-DIN]]** oder ein Doppel-DIN-Einbaurahmen, z.B. aus dem B5/B6 A4, alternativ [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=47668 Eigenkonstruktion] ** oder ein extensives Mittelkonsolen-Hacking (bei A2 ohne [[Doppel-DIN]]-Werksradio)
'''Optional: ''' * Rückfahrsignal zum Radio legen (Bei A2s mit Werksnavi bereits vorhanden bzw. entfällt bei "neueren" 193er RNS-E, bei denen RFSL nicht mehr an C2 vorhanden ist)* Geschwindigkeitssignal (GALA) zum RNS-E legen (Entfällt bei "neueren" 193er RNS-E, bei denen V-Signal nicht mehr an B3 vorhanden ist)* Aktiver CAN-Bus-Dolmetscher Adapter (bei "neueren" 193er RNS-E, ohne RFSL an C2 und V-Signal an B3)* "Großes" [[FIS]] zur Darstellung der Radio-Sender, CD- oder MP3 Titel, Navi-Infos oder Telefon-Infos im Tacho* [[Multifunktionslenkrad]] zur Bedienung des Radios und zum Aktivieren des [[Sprachdialogsystem]] (SDS)
* extensives Mittelkosolen-Hacking (bei A2 ohne [[Doppel-DINFIS]]-Werksradio)* Doppel-DIN-Einbaurahmen (optional bei A2 ohne Doppeldin, z.B. aus dem B5/B6 A4), alternativ [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=47668 Eigenkonstruktion] oder original A2 Doppel-DIN-Rahmen, siehe und [[Schalttafel#Umbau_auf_DoppeldinMultifunktionslenkrad]]* Rückfahrsignal vom Fahrerfußraum zum Radio legen (bei A2 ohne Werksnavi, nicht bei 193er sind zwar keine Voraussetzung für den Betreib des RNS-E)* aktiver CAN-Bus-Dolmetscher Adapter (bei 193er RNS-E), es läuft auch problemlos ohne, aber machen die Sache "vollständiger/runder".
"Großes" FIS und Multifunktionslenkrad sind keine Voraussetzung für den Betreib des = RNS-E, es läuft problemlos auch ohne.Modelle =
= Das RNS-E Modelle =wurde ab ca. 2003 in verschiedenen Audi-Modellen eingesetzt (A3, A4, A6, R8, Lamborghini Gallardo). Im Laufe der Zeit wurde das RNS-E weiterentwickelt.
* Mk I : Teilenummer endet auf 192
* Mk II, RNS-E ab 2009/2010: Teilenummer endet auf 193
Äußerlich sind die RNS-E an der 2. Taste von links zu unterscheiden. Die 192er haben eine mit '''CD/TV''' beschriftete Taste, die 193er sind mit '''Media''' beschriftet. Aber frühe 193er, wie meins, haben noch die CD/TV-Taste und ganz wichtig für den A2, das V-Signal an B3 und das Rückfahrsignal an C2. Leider sind diese "193er CD/TV-Modelle" rar. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rnse-a2.jpg|300px|thumb|left|192er mit CD/TV-Taste]]|style= Bedeutung der "vertical-align:top;"|[[Datei:RNS-E 193er noch mit CD-TV-Taste.png|300px|thumb|left|193er noch mit CD/TV-Taste]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:RNS-E 193er mit Media-Taste.jpg|300px|thumb|left|193er mit Media-Taste]]|} * Das RNS-E, dessen Teilenummer auf 192 endet, wurde ca. 2003/2004 eingeführt.* Das RNS-E , dessen Teilenummer auf 193 endet, wurde (Ende) 2008 eingeführt (zumindest ist mein 8P0-193er vom 29.10.2008). Es wird beim 193er gerne vom 2010er Modell gesprochen, da es in den "meisten" Audi-Modellen zum Modelljahr 2010 (also nach den Werksferien Sommer 2009) eingeführt wurde.* Der Seat Exeo basiert technisch weitestgehend auf dem bis 2007 gebauten Audi A4. Das 3R0 hat den Vorteil, dass das V-Signal an B3 und das Rückfahrsignal an C2 (wieder) vorhanden sind, so dass kein CAN-Dolmetscher wie bei den "neueren" 193ern benötigt wird. =RNS-E Teilenummer =
Aufbau: XXX XXX XXX x (Index)
* Stelle 1-3: Spenderfahrzeug (u.a. Form der Blende)
* Stelle 4-6: ?
* Stelle 8-9: Alt 192 (192älteres Modell) oder neu 193 (193neueres Modell)
* Stelle 10 : Index: Beschreibt Optionen des RNS-E (high/low Version, Klavierlack oder matter Displayrand)
= Ausstattung =
Alle RNS-E können:
* 2 SD Slots für MP3-Wiedergabe
* Radio mit Doppeltuner
* Musik-CD Wiedergabe  Ausstattungsabhängig:* Sprachsteuerung (Sprachdialogsystem SDS, nur bei RNS-E "High" Versionen, . SDS geht nur mit Originalmikro Original-Mikro direkt am RNS-E und Aktivierung per Taste am MFL, [[Multifunktionslenkrad]]. Siehe [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=35511 im A2 nicht ohne weiteres zu nutzenRNS-E + Mufu + SDS nachrüsten], Spezialist: User Mütze, Krebserl, Janihani) * Telefonbedienung mit optionaler Freisprecheinrichtung (Original FSE oder Aftermarket z.b. Fiscon plus), . Funktionsumfang reicht von reiner Audiodurchleitung (Original Kabelgebundene FSE) bis zur Bedienung des Handys via RNS-E bei den besseren Bluetooth-FSEs (Fiscon). SDS kann auch mit der linken Seek-Taste aktiviert werden, wenn hierfür im Engineering Mode die Einstellung geändert wird, so dass nicht zwingend ein [[Multifunktionslenkrad]] benötigt wird. Aber ein [[Multifunktionslenkrad]] bietet auch den Vorteil, dass man die Lautstärke verändern kann, oder zum nächsten oder vorherigen Lied/Sender wechseln kann.
== Unterschiede zwischen Mk 1 und 1,5/2: ==
Ca. 2010 führte Audi die neue RNS-E Generation ein, insbesondere Performance und Optik wurden angepasst, für A2 Fahrer . Insbesondere der Wegfall der Pins B3 und C2 machen die internen Änderungen die Sache allerdings Integration in den A2 etwas komplizierter. Während der Entfall des Rückfahrsignals noch verschmerzbar wäre, ist der Entfall des V-Signals bei der Navigation, insbesondere in Tunneln, von Bedeutung. In Tunneln fehlt dem Navi das GPS-Signal, so dass es nun nicht mehr genau weiß, wo man sich befindet. Sollte im Tunnel, oder kurz dahinter eine Ausfahrt sein, so ist es möglich, dass man diese Ausfahrt verpasst. Nach dem Tunnel benöigt der GPS-Empfänger/das Navi einige Zeit, bis es wieder die aktuelle Position ermittelt hat. Daher wird in diesem Zusammenhang auch von fehlender Tunnelnavigation gesprochen.
MK 1,5 und 2:
* Höhere Displayauflösung: 800x480 Pixel vs. 400x480 beim Mk1-192er
* SD bis 32GB, SDHC (Mk1-192er: SD bis 4GB)
* Äußerlich: MEDIA-Taste statt CD/TV-Taste, * Chromdrehknöpfe, * tlw. Klavierlack-Displayrahmen
* Schneller
* Wegfall der Pins B3 und C2
== Spezialfall: 193er RNS-E im A2 ==
Beim 192er können diese Informationen auch über einzelne diskrete Eingangspins (Rückfahrsignal 12V+Pin: C2, Geschwindigkeitssignal GALAPin: B3) direkt ins Gerät gelangen (dazu . Dazu wird das RNS-E auf Einsatz im Audi '''A6 ''' codiert) . Beide Signale sind werksseitig im A2 vorhanden, das Rückfahrsignal muss man meist noch zum Radio legen, eine Übersetzerlogik entfällt also.
* Das 193er kann das Geschwindigkeitssignal nur über den CAN Bus abfragen! Also nicht wie vorher über die GALA Leitung (Pin B3)!* Im A2 liegt das Geschwindigkeitssignal auf dem CAN Bus an. Das 193er kann damit jedoch nicht umgehen, da die Impulszahl beim Audi A2 '''8''' beträgt. Das 193er braucht jedoch mit Codierung A3 '''42''' Impulse bzw. bei Codierung A4 '''45''' Impulse. Hier kommt nun der Adapter der Firma CANSHACK ins Spiel. Dieser wandelt die '''8''' Impulse in die notwendigen '''42''' Impulse um. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23964-nachr%C3%BCstung-rns-e-2010-mit-media-taste/?do=findComment&comment=530978 Siehe Beitrag im A2 Forum] == 193er Sonderfälle === Ganz frühe (seltene) 193er (erste Serie, HW bis 02, evtl. bis 03, Geräte ohne Index oder bis 193 B/C aus 2009) lassen sich auch '''ohne ''' CAN-Dolmetscher wie ein 192er betreiben. (Spezialist: User Krebserl, Janihani). Auch hier brauchts ggf Das 193er (HW01, 29.10.2008) von Janihani hat noch die CD/TV Taste. Mit Softwarestand '''150''' kann es auf '''A6''' codiert werden. Mit Softwarestand '''220''' ist es nicht möglich, die Codierung zu ändern, solange die Codierung auch '''A6''' beinhaltet. Es muss erst ein [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1139779&postcount=304 SW-Downgrade]auf '''150''' durchgeführt werden und erst dann ist eine Änderung der Codierung möglich. Im Anschluss kann ein Update auf '''220''' (Stand 10.2017) durchgeführt werden, und die Codierung bleibt erhalten.
== Seat Exeo RNS-E ==
Das RNS-E aus dem Seat Exeo RNS-E mit der Teilenummer 3R0 035 192 ist für den Einsatz im A2 besonders interessant , da es die neuen Mk2-Features hat und gleichzeitig ohne CAN-Dolmetscher mit dem A2 spricht. Der Seat Exeo basiert auf der alten Audi A4 (B6) Plattform mit entsprechender "alter" Elektrik, wurde aber von 2008 - 2013 gebaut und benötigte ein zeitgemäßes Navi - darum wohl die Kombination "neue" Features mit "altem" elektrischem Anschluss. Ggf. braucht es ein [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1139779&postcount=304 SW-Downgrade] (auf SW150) um auf A6 codieren zu können, nach erfolgter Codierung kann man wieder auf aktuelle Firmware upgraden (Spezialist User: Moka.s-Onkel).
= Einbauschritte im einzelnen =
== A2 ohne Doppel-DIN-Radio (Chorus, Concert) ==
erfordert entweder den Einbau des [[Doppel-DIN Radioschacht|Doppel-DIN-Radioschachtes]] oder sprichwörtliches "Hacking" der Mittelkonsole:
* Originalradio raus (mit 2 Haken entriegeln, rausziehen)
* Klimabedienteil raus (...kräftig!)
* Ablagefach unter Klimabedienteil raus, dort kommt später das (angepasste) Klimabedienteil hin.
* [[Doppel-DIN Radioschacht]]** entweder Einbau des originalen [[Doppel-DIN Radioschacht|Doppel-DIN-Radioschachtes]] oder** große Chirurgie der Mittelkonsole mit Säge, Dremel, Feile um Platz zu schaffen ** Wahlweise Einsatz eines Doppeldin-Schachtes (Audi A4 B5/B6, Teilenummer: ?) ** Einbauschacht positionieren, verkleben* anderes Klimabedienteil mit "runden Ecken unten" oder untere Ecken des Klimabedienteils vermittels mittels Feilen/Schleifen abrunden damit es in den untersten Schacht passt
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=21509 Einbau mit Rahmen]
== A2 mit Doppel-DIN-Radio (Symphony, RNS-D) ==
Der Idealfall ist, wenn bereits ein Doppel-DIN-Radio vorhanden ist, denn dann bleibt die Mittelkonsole bleibt wie sie istund auch das Klimabedienteil kann weiter verwendet werden.
== Anpassungen am RNS-E ==
Da es nie ein RNS-E im A2 gab muss das Gerät physisch angepasst werden. Die Blende des Gerätes ist je nach Spenderfahrzeug (A3, A4, A6, R8) unerscheidlichunterscheidlich, und in jedem Fall nicht rechteckig. Damit das Gerät in den rechteckigen A2-Schacht passt , muss die Blende beschnitten werden - netter/einfacherweise muss man lediglich am Gerätegehäuse entlang schneiden und es passt. Am besten gehts mit einer feinen Metallsäge, anschließend kann man die Schnitte noch sauber mit Schleifpapier glätten. Dabei aufpassen , dass die Kanten zur Gerätefront hin nicht zu sehr zu verrunden , da man sonst den Softlack abrubbelt und die Optik der Mittelkonsole dann durch einen dunklen Trauerrand mit ausgefransten Softlackkanten ums RNS-E leidet. Auch die Ecken nur ganz leicht abrunden.
== Elektrischer Anschluss ==
* Radioantenne via ISO-Fakra gelb Adapter
* GPS-Empfänger via Fakra blau, Empfänger am besten unter Tachohutze oder über Becherhaltern in Mittelkonsole verbauen
* RNS-E via VCDS auf Fahrzeugtyp A6 codieren (Wert 5 x5..... in Fahrzeugtyp)
== Engineering Mode ==
* Navitaste, drücken* 6 Sekunden oberer linker MMI Knopf, * 6 Sekunden oberer rechter MMI Knopf  {||Style="vertical-align:top;"|[[Datei:RNS-E Engineering Mode Hauptmenü.jpg|400px|thumb|left|Engineering Mode Hauptmenü]]|}
== RNS-E Firmware-Downgrade Prozedur für Exeo/frühe 193er ==
Danach kann ein Downgrade durchgeführt werden. Hierfür dann eine Navi-DVD mit dem entsprechenden Softwarestand einlegen. Die Vorgehensweise bei einem Up- bzw. Downgrade ist identisch. Bei Youtube finden sich diverse Videos, die zeigen, wie ein Update durchgeführt wird, siehe z.B. [https://www.youtube.com/watch?v=SQsGSXo8H14 Audi RNS-E Firmware 650 install].
Beim Erstellen einer Update/Downgrade-DVD ist nichts weiter zu beachten. Einfach die entsprechende Navi-DVD brennen und einlegen. Leider wird eine selbst gebrannte DVD meist/sehr oft nicht als Navi-DVD erkannt bzw. akzeptiert. :(
Siehe auch: [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1139779&postcount=304 ...hier beschriebenSoftware Downgrade]
== Reset ==
* Sicherung ziehen
* Ein/Ausschaltknopf für ca. 40s drücken bis ein Knack zu hören ist
Alternativ kann der Anpassungskanal '''111''' auf 1 gesetzt werden.
== SDS Befehle ==
* Hilfe CD
 Mögliche Geräte Befehle sind: (Auflistung der eingebauten je nach dem, welche Systemeeingebaut sind)
* UKW
* Karte größer
* Karte kleiner
[https://www.youtube.com/watch?v=fq8Nm-GYB6E&feature=youtu.be RNS-E PTT Button EMU by Alex, Super Video in dem gezeigt wird, was man alles mit SDS steuern kann.]
= Bekannte Probleme =
|style="vertical-align:top;"| [[Datei:Codierung der Lenkradelektronik (STG 16).PNG|400px600px|thumb|left|Codierung der Lenkradelektronik]]
|style="vertical-align:top;"| [[Datei:KI Kanal 62.PNG|400px500px|thumb|left|KI, Anpassung Kanal 62]]|style="vertical-align:top;"| [[Datei:Radio und Navi Infos im KI.jpg|400px350px|thumb|left|Radio- und Navigations-Informationen werden im KI angezeigt]]
|style="vertical-align:top;"| [[Datei:RNS E Codierung.PNG|400px600px|thumb|left|Codierung des RNS-E]]
=== Codierung ===
0'''?'''xxxxx: '''Fahrzeug'''
* 1 - Lamborghini
* 2 - Audi A3 (8P)
* 3 - Audi A4 (8E) oder Seat Exeo (3R)
* 4 - Audi A4 Cabriolet (8H)
* '''5 - Audi A6 (4B)''' (Audi A2)
* 6 - Audi TT (8J)
* 7 - Audi R8 (42)
Beachte, dass die Anpassung des Startbildschirms mit der Codierung Fahrzeug korrespondieren muss.
0x'''?'''xxxx: '''Hochtonlautsprecherüberwachung/Optische Einparkhilfe'''
* 0 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher aktiv (nicht Audi A4 Cabriolet)
* +1 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher inaktiv (nur Audi A4 Cabriolet)
* +2 = Optische Einparkhilfe (OPS) verbaut/aktiv
0xx'''?'''xxx: '''Klangcharakteristik'''
* 0 - lineare Klangcharakteristik
* 1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
* 2 - Audi A6 (4B)
* 3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
* 4 - Audi TT (8J)
* 5 - Audi A3 (8P)
* 9 - Bose Soundsystem
0xxx'''?'''xx: '''Telefon/Telematik'''
* 1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
* 2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
* 3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
* 4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
* 5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
* 6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
* 7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
0xxxx'''?'''x: '''Austattungsoptionen I'''
Basiswert = 1
* +1 - Audi Music Interface AMI/PR-UF7 verbaut
* +2 - Satelliten-Radio Sirius/Xm verbaut
* +4 - Analoger Eingang AUX/PR-UF0/UF1/UF2 verbaut
0xxxxx'''?''': '''Austattungsoptionen II'''
* 1 - kein TV-Tuner, CD-Wechsler oder Multifunktionslenkrad verbaut
* 2 - TV-Tuner PR-QV1/QV9 vorhanden
* 3 - CD-Wechsler bzw. iPod/USB-Schnittstelle PR7A2/7A5/UF1/UF2 vorhanden
* 4 - TV-Tuner und CD-Wechsler vorhanden
* 5 - Multifunktionslenkrad vorhanden
* 6 - TV-Tuner und Multifunktionslenkrad vorhanden
* 7 - CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
* 8 - TV-Tuner, CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
=== Adaption ===
'''Kanal 001: Reifenumfang in mm, siehe Reifenumfangtabelle'''
'''Kanal 002: Impulszahl/Radumdrehungen - GALA'''
Die Impulszahl gibt die Anzahl der Impulse pro Radumdrehung an.
Wird der Wert 0 eingetragen kalibriert sich das System nach einigen Kilometern selbst und trägt automatisch den richtigen Wert ein.
* 08 - Audi A6 (4B)
* 43 - Audi A3 (8P), Audi TT (8J), Audi R8 (42)
* 45 - Audi A4 (8E) oder Seat Exeo (3R)
'''Kanal 003: Anzeigesprache'''
* 0 - Deutsch
* 1 - Englisch (UK - NICHT Nordamerika)
* 2 - Französisch
* 3 - Italienisch
* 5 - Spanisch
* 7 - Englisch (US - NUR Nordamerika)
'''Kanal 004: Rückfahrkamera'''
* Rückfahrkamera nicht verbaut
* Rückfahrkamera Lamborghini verbaut
* Rückfahrkamera DDP/RNS-E HIGH verbaut
* Rückfahrkamera BAP/RNS-E PU verbaut
'''Kanal 005: Geschwindigkeitschwelle, TV-Abschaltung, Speed Threshold (Video Input)'''
* 0 - Abschaltung im Stand
* 1 - Abschaltung max 5 km/h
'''Kanal 007: Erweiterte Einstellungen'''
* +01 - Entfernungs Einheit (Meilen)
* +02 - Geschwindigkeits Einheit (mph)
* +04 - Zeitformat (12h)
* +08 - Datumsformat (MM:TT:JJJJ)
* +16 - Wiederholung der Sprachbedieungs-Kommandos
'''Kanal 008: GALA-Funktion, Volume Characteristic'''
* 000 - GALA-Funktion abgeschaltet
* 001 - Charakteristik 1
* 002 - Charakteristik 2
* 003 - Charakteristik 3
* 004 - Charakteristik 4
* 005 - Charakteristik 5
* 255 - GALA über ext. Mikrofon (Bose AudioPilot)
'''Kanal 010: Region'''
* 0 - Nordhalbkugel
* 1 - Südhalbkugel
'''Kanal 011: Language (Speech Recognition)'''
'''Kanal 017: Anzeige Höchst-/Richtgeschwindigkeit (ab Mj 2010)'''
* 0 = Anzeige inaktiv
* 1 = Anzeige aktiv
'''Kanal 018: Start Bildschirm'''
Die Auswahl muss zu der Codierung Fahrzeug passen!
* 0 = Standardbildschirm
* 1 = Audi S3 (8P)
* 2 = Audi S4 (8e)
* 3 = Audi RS4 (8E)
* 4 = Audi TT (8J)
* 5 = Audi R8 (42)
* 7 = Audi TT S (8J)
* 8 = Audi TT RS (8J)
* 9 = Audi R8 GT (42)
'''Kanal 065: Lesetest'''
Die Werte werden nicht dauerhaft gespeichert und dienen nur zum Starten des jeweiligen Tests.
* 1 - Kurztest starten
* 2 - Lesetest starten (genauere Prüfung)
'''Kanal 066: Selbsttest'''
Zum Starten des Selbsttests testen/speichern Sie den Wert 1. Die Werte werden nicht dauerhaft gespeichert und dienen nur zum Starten des jeweiligen Tests.
'''Kanal 067: CD/DVD Drive'''
* 000 - Normalstatus
* 001 - CD/DVD auswerfen (wird nicht gespeichert)
* 255 - Auswurf-Taste gesperrt (Diebstahlschutz, z.B. für Autovermietung)
'''Kanal 068: Testbild, Screen Test'''
* 0 - kein Testbild
* 1 - Testbild Rot
* 2 - Testbild Grün
* 3 - Testbild Blau
* 4 - Testbild Weiß
* 5 - Testbild Schwarz
* 6 - Testbild Schachbrett
* 7 - Testbild Schachbrett (invertiert)
* 8 - Testbild 64 Graustufen (vertikale Balken)
* 9 - Testbild Spezial
'''Kanal 069: Displaymechanismus'''
* 000 - Display geschlossen
* 001 - Display offen
* 200 - Display halboffen (Hindernis)
* 255 - undefinierte Position
'''Kanal 070: Display-Helligkeit'''
* 0 - ausgeschaltet
* 1 - 20 % Helligkeit
* 2 - 40 % Helligkeit
* 3 - 60 % helligkeit
* 4 - 80 % Helligkeit
* 5 - 100 % Helligkeit
'''Kanal 097: Software Downgrade'''
* 0 = Normal, nur Updates
* 1 = Erzwungen, Downgrade möglich
'''Kanal 098: Analogeingänge'''
* 1 = Überwachung Rückfahrlicht (Analogeingang aktiv) Nur für ältere Modelle, z.B. Audi A4 (8E) & Audi A6 (4B)
'''Kanal 099: Transport Mode'''
Dieser Kanal wird nur bei Fahrzeugen ohne CAN-Gateway benutzt.
* 0 - Transportmodus inaktiv
* 1 - Transportmodus aktiv
'''Kanal 111: Systemreset'''
Mit dem Speichern des Wertes 1 wird ein Systemneustart eingeleitet. Dabei wird das Steuergerät herungergefahren und neu gestartet. Fehlerspeicher Einträge werden dabei NICHT gelöscht.
'''Kanal 112: Fernsteuerung Quellenwahl'''
* 0 = FM
* 1 = AM
* 2 = CD
* 3 = TV
* 4 = SAT
'''Kanal 114: FM-Sender Einstellung'''
'''Kanal 117: Signal Test (Output)'''
Anpassung der Signalausgabe auf die einzelnen Lautsprecher.
* 0 - Fader Mitte - Balance Mitte
* 1 - Fader vorn - Balance links
* 2 - Fader vorn - Balance rechts
* 3 - Fader hinten - Balance links
* 4 - Fader hinten - Balance rechts
'''Kanal 118: Fernsteuerung FM Suche'''
* 1 = Suche aufwärts
* 2 = Suche abwärts
'''Kanal 119: Fernsteuerung AM Suche'''
* 2 = Suche abwärts
'''Kanal 122: TMC'''
* 0 = inaktiv
* 1 = aktiv
'''Kanal 123: Lautstärkeeinstellung'''
* 0 = Mute -66dB
* 1 - 30 = -46 ... 20dB
'''Kanal 125: Standardeinstellung'''
* 0 = Normalbetrieb
* 1 = Standardeinstellungen (Variablen) wiederherstellen
* 2 = Persönliche Daten löschen
* 3 = Konstanten wiederherstellen
'''Kanal 135: Entertainment Absenkung'''
* Absenkung für Entertainmentfunktionen
'''Kanal 136: Navigationshinweise, Driver Position'''
Anpassung der Länderasführung bezüglich der akustischen Navigationshinweise auf die Fahrerposition.
'''RNS-E High/US:'''
* 00005 - Linkslenker (US)
* 00013 - Rechtslenker (US)
'''RNS-Basic:'''
* 02632 - Rechtslenker (Europa)
* 03226 - Linkslenker (Europa)
Siehe auch [http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio/Navigation_System_(RNS-E) Audi Radio/Navigation System (RNS-E)]
==== Reifenumfangtabelle ====
* mm - Reifengröße
* 1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)
* 1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)
* 1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)
* 1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)
* 1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)
* 1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)
* 1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)
* 1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)
* 1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)
* 2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)
* 1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)
* 2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)
* 1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)
* 1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)
* 1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)
* 1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)
* 2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)
* 2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)
* 1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)
* 1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)
* 1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)
* 2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)
* 2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)
* 2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)
* 1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)
* 1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)
* 1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)
* 1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)
* 1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)
* 2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)
* 2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)
* 1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)
* 2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)
* 1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)
* 2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)
* 2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)
* 2114 - 235/50 R18 (Winterreifen)
* 1940 - 255/40 R17 (Winterreifen)
=== Probleme beim Codieren ===
Beim Versuch die Codierung zu ändern, habe ich die Erfahrung gemacht (193er, HW 01, SW 220), dass die Codierung (x5... = A6) nicht akzeptiert wurde. Ich musste hierfür zuerst den Softwarestand auf 150 downgraden, die Codierung ändern und dann updaten wieder auf den Softwarestand 220updaten.
== Freisprecheinrichtung (FSE), Stg. 77 ==
|style="vertical-align:top;"| [[Datei:FSE Codierung externe Sprachbedienung.PNG|400px|thumb|left|FSE auf externe Sprachbedienung durch RNS-E codiert]]
== Downgrade ==
= DVD Datenstände =
== 2017 ==
== 2018 == == 2019 == == 2020 ==* 8P0 060 884 DJ [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41641-ist-ein-rns-e-umbau-noch-zeitgem%C3%A4%C3%9F/?do=findComment&comment=847627 Beitrag] = Hardware === Bluetooth Interface ==
Hersteller: TEMIC SDS GmbH
* 8P0 862 335 <MY 2004 (Europe, HW 10 SW 0070, 0090) -> no Bluetooth
* 8P0 862 335 A MY 2004 (Europe, HW 17 SW 0030) -> Basic functionality only
* 8P0 862 335 B MY 2006 (North America, HW 18 SW 0160)
* 8P0 862 335 C MY 2006 (Europe, HW 18 SW 0160)
* 8P0 862 335 D MY 2005 (Europe, HW 18 SW 0050) -> Basic functionality only
* 8P0 862 335 E MY 2005 (Europe, HW 18 SW 0070) -> Basic functionality only
* 8P0 862 335 F MY 2006 (Europe, HW 21 SW 0190)
* 8P0 862 335 G MY 2006 (North America, HW 21 SW 0190)
* 8P0 862 335 J MY 2007 (North America, HW 26 SW 0290)* 8P0 862 335 H MY 2007 (Europe, HW 25, 26 SW 0290)* 8P0 862 335 L J MY 2008 2007 (North America, HW 26 SW 03400290)* 8P0 862 335 K MY 2008 (Europe, HW 26 SW 0330, 0340, 0350) -> SW0340 may get replaced under warranty due to faulty firmware* 8P0 862 335 Q L MY 2008 (North America, HW 26 SW 0340)* 8P0 862 335 N MY 2009 (Europe, HW 26 34 SW 03500520)* 8P0 862 335 R P MY 2008 2009 (North America, HW 26 34 SW 03500520)* 8P0 862 335 N Q MY 2009 2008 (Europe, HW 34 26 SW 05200350)* 8P0 862 335 P R MY 2009 2008 (North America, HW 34 26 SW 05200350)* 8P0 862 335 S MY 2009 (Europe, HW 34 SW 0550)* 8P0 862 335 T MY 2009 (North America, HW 34 SW 0550)
* 8P0 862 335 AA MY 2010 (Europe, HW 38 SW 0600)
* 8P0 862 335 AB MY 2010 (North America, HW 38 SW 0600)
* 8P1 862 335 MY 2011 (Europe, HW 41 SW 0650)* 8P1 862 336 MY 2011 (North America, HW 41 SW 0650)* 8P1 862 335 A MY 2012 (Europe, HW 44 SW 0660)* 8P1 862 336 A MY 2012 (North America, HW 44 SW 0660)
== CD Changer ==
* 8E0 035 111 A
* 8E0 035 111 D
== Ipod Interface ==
* 8E0 051 444
== TV Tuner / Video Interface ==
* 4D0 919 146 C Analogue PAL/NTSC OEM TV Tuner
* 4D0 919 146 D Analogue PAL/NTSC OEM TV Tuner
* Dietz 1417 PAL/NTSC Video adapter for RNS-E (US and EU units)
== Diverses ==
* 8L1 862 373A - Micro
* 8P0 035 503E - Antenne
= Screenshots =
* Engineering Mode
* Das Feld Screenshots muss in hellblau sein, ansonsten auswählen und den großen Knopf drücken, so dass es hellblau wird
* Die rechte Vorspultaste ca. 5sek drücken und halten. Der Bildschirm wird kurz schwarz
* Gespeichert werden die Screenshots auf der SD Karte 2, im Ordner SCR_SHOT.
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23964-nachrüstung-rns-e-2010-mit-media-taste Nachrüstung RNS-E 2010 mit MEDIA-Taste]
[[Kategorie:Audio/Navigation]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12362-rns-e-pimpen/ RNS-E pimpen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/38613-rns-d-gegen-rns-e-getauscht-klang-ziemlich-mau-bose-system-verbaut/ RNS-D gegen RNS-E getauscht, Klang ziemlich mau (Bose System verbaut)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17294-rns-e-einbauprobleme/ RNS-E Einbau+Probleme]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25716-rns-e-knackenploppen/ RNS-E Knacken/Ploppen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/25522-rns-e-einger%C3%BCstetcodiertfis-zeigt-keine-quellen-an/ RNS-E eingerüstet..Codiert...Fis zeigt keine Quellen an]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23964-nachr%C3%BCstung-rns-e-2010-mit-media-taste/?do=findComment&comment=530978 "Technische Auflösung der 193er Problematik"]
* [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1139779&postcount=304 Software Downgrade]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=35511 RNS-E + Mufu + SDS nachrüsten]
3.623
