Anonym
Doppel-DIN Radioschacht
2.210 Bytes hinzugefügt, 20:15, 7. Jan. 2018
→‎Umbau des Armaturenbretts auf Doppeldin
__FORCETOC__
== Doppel-DIN Radioschacht ==
Im Automobilbereich wird zwischen dem Standard-DIN- und Doppel-DIN-Schacht unterschieden. Pauschal kann man sagen, dass der Doppel-DIN-Schacht innen doppelt so hoch ist, wie der Standard-DIN-Schacht. Äußerlich können die Abmessungen je nach Fahrzeughersteller unterschiedlich sein. Im Audi A2 wurden Autoradios verbaut, die eine äußere Breite von '''220mmm''' haben, und damit nicht den üblichen Standard von 180mm entsprechen.
Der DIN-Schacht ist im Audi A2 ein festes Teil des Armaturenbretts ([[Schalttafel|Armaturenbretts]]), welcher von der Rückseite angeschraubt ist. Ein (einfacher) Austausch des Standard-DIN-Schachtes gegen ein Doppel-DIN-Schacht ist nicht möglich, ohne vorher das [[Schalttafel|Armaturenbrett]] auszubauen.
Im Audi A2 wurde ein Armaturenbrett ([[Schalttafel|Armaturenbrett]]) mit Doppel-DIN-Schacht verbaut, wenn eines der folgenden Radios/Navis ab Werk geordert wurde:
* Symphonymit integrierten 6fach Wechsler
* Navigation Plus (RNS-D)
Wenn der [[Doppel-DIN Radioschacht|Doppel-DIN-Schacht]] verbaut wurde, dann entfällt das Ablagefach unterhalb des Klimabedienteils. Das Klimabedienteil wandert dann an die Stelle des Ablagefachs. Damit A2-Fahrer nun wieder ein Ablagefach haben, wurde nun unterhalb des Handbremshebels ein Ablagefach eingebaut, welches sich großer Beliebtheit erfreut. Beim "kleinen" Navi ohne Farbbildschirm, befindet sich im Ablagefach ein "Bedienblock" mit Schaltern und Drehknopf, womit das "kleine" Navi bedient werden kann. Beim "großen" RNS-D Navi entfällt der Bedienblock, so dass das Ablagefach mehr Ablagefläche bietet. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Klimabedienteil 2Din mit Sitzheizung.jpg|300px|thumb|left|Großes Navi mit Klimabedienteil]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Ablagefach Handbremse.jpg|300px|thumb|left|Großes Ablagefach unter der Handbremse]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Ablagefach mit Navieinheit.JPG|300px|thumb|left|Ablagefach unter der Handbremse mit Navieinheit]]|} Bei Chorus oder Concert wurde ein Armaturenbrett ([[Schalttafel|Armaturenbrett]]) mit Standard-DIN-Schacht verbaut. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Armaturenbrett mit Einfach-DIN-Radio-Schacht und Ablagefach.jpg|300px|thumb|left|Armaturenbrett mit Einfach-DIN-Radio-Schacht und Ablagefach]]|} = Umbau des Armaturenbretts auf Doppeldin =Wenn das Armaturenbrett ausgebaut ist, kann es leicht von Din- auf Doppel-Din umgebaut werden. Nachdem die Lüftungskanäle abgeschraubt wurden kann der DIN-Rahmen abgeschraubt und der Doppel-DIN Rahmen angeschraubt werden. Zuletzt wieder die Lüftungskanäle befestigen. Nun kann ein Doppel-DIN-Navi, z.B. das RNS-D oder RNS-E eingebaut werden. {| |style="vertical-align:top;"|[[Datei:Armaturenbrett von unten.jpg|400px|thumb|left|Armaturenbrett von unten]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Doppeldin-Rahmen.jpg|400px|thumb|left|Doppel-DIN-Rahmen]]|}
== Links ==* [[Schalttafel]]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30918-rns-e-einbau-ohne-rahmen/ RNS-E Einbau ohne Rahmen]* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=47668 RNS-E Einbau ohne Rahmen]* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=21509 RNS-E Einbau mit Rahmen]
* [https://a2-freun.de/forum/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwiki.a2-freun.de%2Fwiki%2Findex.php%2FRNS-E%23Einbauschritte_im_einzelnen RNS-E]
* [[Schalttafel#Umbau_auf_Doppeldin]https://a2-freun.de/forum/forums/topic/8117-nachgemacht-rns-e-umbau-auf-doppel-din/ Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN]
69
