4.062
→Pinbelegung brauner Stecker am PDC Steuergerät
|[[Datei:Piepser.jpg|400px|thumb|left|Piepser von der Einparkhilfe (nachgerüstet)]]
|[[Datei:Steuergerät für Einparkhilfe (1).jpg|400px|thumb|left|Steuergerät für Einparkhilfe befindet sich unter dem StyoroporträgersStyroporträgers]]
|[[Datei:Steuergerät für Einparkhilfe (2).jpg|400px|thumb|left|Steuergerät für Einparkhilfe (Styroporträger wurde heraus genommen)]]
|[[Datei:Dichtung Kabeldurchführung PDC Sensoren Innenraum.jpg|200px|thumb|left|Dichtung PDC-Sensoren -> Innenraum]]
Damit das Steuergerät befestigt werden kann, muss die Schiene für den doppelten Ladeboden abgeschraubt werden. Erst danach kann das Steuergerät mit der 2. Schraube angeschraubt werden.
Der Kabelbaum vom PDC-Steuergerät wird über den Radkasten und den Schweller entlang zur A-Säule geführt. Der Fahrersitz sollte ausgebaut werden, damit ein Teil des Kabelbaum unter dem Fahrersitz von hinten in das Geheimfach geführt werden kann. Dafür den Teppich unter dem Fahrersitz anheben und den Teilkabelbaum (ro/ge, or/bn, or/gn und ggfs. bl/ro) von hinten in das Geheimfach führen.
* ro/ge wird an ro/ge am schwarzen Stecker angeschlossen
* or/bn und or/gn wird am brauen Stecker angeschlossen
* bl/ro kann am blauen Stecker Pin 15 angeschlossen werden, aber es empfiehlt sich, diese Leitung direkt an der Rückleuchte anzuschließen.
Der restliche Teil des Kabelbaums (gr/ws, sw/bl) wird entlang des Schwellers bis zur A-Säule geführt.
* gr/ws (K-Line) wird an Pin 6 vom Diagnosestecker angeschlossen.
* sw/bl (Kl. 15) wird an dem grauen Stecker an Pin 1 angeschlossen.
Laut Schaltplan soll das Geschwindigkeits-Signal (bl/ge) am Kombiinstrument T32(blau), Pin 31 angeschlossen werden. Das Geschwindigkeits-Signal war in einem Schlachter gar nicht am PDC-Steuergerät vorhanden. Es wird anscheinend nicht zwingend benötigt. Das Geschwindigkeits-Signal ist laut Schaltplan auch am Wisch-Wasch-Relais Pin 1/V vorhanden.
=== Test ===
Nach erfolgreichen Einbau schaltet sich das PDC-Steuergerät ein, sobald ein Rückwärtsgang eingelegt wird. Es ertönt ein kurzer Piepser, womit signalisiert wird, dass die Sensoren ok sind. Ertönt ein langer Piepser, so liegt eine Störung von einen der Sensoren vor, und die Einparkhilfe arbeitet nicht korrekt. Welcher der Sensoren defekt ist, kann per Diagnoseinterface ermittelt werden.
Für den Betrieb ist zwingend der CAN-Bus erforderlich. Ist dieser nicht angeschlossen, so kann per Diagnose keine Kommunikation mit dem Steuergerät (Adresse 76) aufgebaut werden! Ferner schaltet sich das PDC-Steuergerät auch nicht ein, und es erfolgt auch kein Piepser beim Einlegen des Rückwärtsganges.
=== Teile ===
Man muss nicht zwingend die Stoßstange tauschen. Es gibt [[https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpdc+halter+parksensor.TRS0&_nkw=pdc+halter+parksensor&_sacat=0 Halter]] die von hinten eingeklebt werden können, damit die Parksensoren dann eingeclipst werden können. Von [[https://www.kufatec.de/shop/de/audi/a2/a2-8z Kufatec]] gibt es PDC-Nachrüstkabelsätze, welche die Nachrüstung recht einfach machen.
* [[https://www.kufatec.de/shop/de/audi/a2/a2-8z/kabelsatz-pdc-sensoren-heckstostange-audi-a2 Kabelbaum Stoßstange]]
* [[https://www.kufatec.de/shop/de/audi/a2/a2-8z/kabelsatz-pdc-steuergert-zentralelektrik-audi-a2 Kabelbaum Innenraum]]
|[[httpsDatei://wwwÜbersicht Einparkhilfe.kufatec.de/shop/de/audi/a2/a2-8z/kabelsatz-pdc-sensoren-heckstostange-audi-a2 Kabelbaum Stoßstange]]jpg|400px|thumb|left|[[https://www.kufatec.de/shop/de/audi/a2/a2-8z/kabelsatz-pdc-steuergert-zentralelektrik-audi-a2 Kabelbaum InnenraumÜbersicht Teile der Einparkhilfe (Symbolfoto)]]
|[[Datei:Kabelbaum PDC Stoßstange.PNG|400px|thumb|left|Kabelbaum Stoßstange]]
|[[Datei:Kabelbaum PDC Innenraum.PNG|400px|thumb|left|Kabelbaum Innenraum]]
Anmerkung: Das Steuergerät hat Anschlüsse für 2x 4 Sensoren, also für vorne und hinten. Man könnte also auch vorne 4 Sensoren einbauen, jedoch ist der schwarze Stecker am Steuergerät anders mechnanisch codiert.
=== Pinbelegung brauner Stecker am PDC Steuergerät ===
|PIN 7
|Orange/Braun
|PIN 23 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (LowbusCAN-Low)
|PIN 8
|PIN 10
|Rot/Blau4Blau
|PIN 1 Warnsummer
|PIN 14
|Orange/Grün
|PIN 22 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (HighbusCAN-High)
Damit nicht der Sicherungskasten sowie der Tacho ausgebaut werden muss, bieten sich folgende Änderungen an:
* Sicherung SB38 sichert den Warnblinker, den Ölstand, die Lenkhilfe und das Klimabedientteil ab. Es empfiehlt sich daher an der A-Säule links, die Zündung am grauen Stecker T10g/1, 0.5 sw/bl abzugreifen.
* Anstatt das Rückfahrsignal am blauen 17 poligen Stecker (Pin 16, 1,.5, bl/ro) abzugreifen, empfiehlt es sich, direkt an die Heckleuchte (ro(/bl) zu gehen.
* Anstatt Dauerplus (ro/ge) an Sicherung SB37 zu holen, empfiehlt es sich, Dauerplus am Komfortsteuergerät (schwarzer Stecker, ro/ge) anzuschließen.
* K-Line kann direkt am Diagnosestecker, Pin 6, gr/wß angeschlossen werden.
* Der CAN-Bus kann direkt am brauen Stecker am Konfortsteuergerät Komfortsteuergerät angeschlossen werden. (or/gr, or/bn).
* Masse kann direkt an der Heckleuchte abgegriffen werden. Hierfür untere Mutter lösen und Kabel anschließen.
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1099-audi-aps-pdc-einparkhilfe-nachrüsten Audi APS / PDC / Einparkhilfe nachrüsten?!]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2942-nachrüstung-der-einparkhilfe-teilenr Nachrüstung der " Einparkhilfe" Teilenr.]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39917-nachrüstung-pdc Nachrüstung PDC]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29308-aps-sieht-gespenster/ APS sieht Gespenster]
