Anonym
Multifunktionslenkrad
270 Bytes hinzugefügt, 18:10, 26. Mai 2024
Ein anderer Schleifring/Rückstellring/Wickelfeder ist nur notwendig, wenn ein beheizbares Lenkrad eingebaut wird, weil dann ein dritter Stecker am Schleifring für die Lenkradheizung erforderlich ist.
Achtung: Beim Wiedereinbau darauf achten, dass der Ring nicht verdreht ist, sonst glaubt die Elektronik, dass die ganze Zeit das Lenkrad eingeschlagen ist udn und das ESP usw. funktioniert nicht. Ein verdrehter Schleifring führt zu Fehlermeldungen.
Der Schleifring (hat meist) ein Schauglas, in dem ein gelber Punkt sichtbar wird, wenn der Schleifring in der Mitte steht.
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Mufu Verkabelung.PNG|200px|thumb|left|Verkabelung des MuFu Lenkrades in der Übersicht]]
=== Multifunktionslenkrad bei Fahrzeugen ohne CAN-Bus ===
Bei Fahrzeugen ohne (Infotainment bzw. Komfort) CAN-Bus am Radio, siehe folgenden [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9794-nachr%C3%BCstung-multifunktionslenkrad/?do=findComment&comment=1021513 Beitrag].
== Verlegen der Kabel ==
== Links ==
* [1] [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16583 Thread Multifunktionslenkrad]
* [2] [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1092257&postcount=219 Ergängzungen Ergänzungen zu der ausführlichen Anleitung von Pappl]
* [3] [https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGVlLWhpY2tzLmNvbXxuc3hqcnxneDo2NjBjMmUzMjVlNmE1MDIx Installing OEM Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic ... Audi A6]
* [4] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33882-schaltung-f%C3%BCr-mfl-tiptronic-a2-12-tdi/%7CSchaltung Schaltung für MFL - Tiptronic A2 1.2 TDI ]
4.070
