Anonym
Teves Mark 60
3.792 Bytes hinzugefügt, 07:46, 2. Aug. 2024
=__FORCETOC__ = Teves Mark 60 ==
Im A2 wurden zwei verschiedene Bremssystemtypen verbaut
Man muss aber beim zusammen bauen drauf achten, dass kein Dreck zwischen Steuergerät und Hydroblock ist und eindringen von Feuchtigkeit begünstigt.
=Grundeinstellungen für ABS/ESP Teves Mark 60 =Bei der Grundeinstellung werden sicherheitsrelevante Parameter geändert. Diese Prozeduren sollten nur von Personen mit entsprechendem Fachwissen bzw. Erfahrung durchgeführt werden.  Beim Wechsel des Steuergerätes muß ein Nullabgleich für folgende Bauteile durchgeführt werden: # Sensor für Querbeschleunigung G200.# Geber für Lenkwinkel G85.# Geber 1 für Bremsdruck G201.# Geber 2 für Bremsdruck G214.# Geber für Längsbeschleunigung G251. Abschließend muss eine Probefahrt durchgeführt werden.  == Nullabgleich Sensor für Querbeschleunigung == # Stellen Sie das Fahrzeug auf einer waagerechten Fläche.# Login Prozedur durchführen. Code: 40168# Grundeinstellungen anwählen# Nummer 063 eingeben Erscheint "Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden" so ist die Login-Prozedur fehlgeschlagen.Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Auto waagerecht stellen.  == Nullabgleich Geber für Lenkwinkel G85 == # Fahrzeug starten. # Auf ebener Fläche eine kurze Probefahrt durchführen (geradeaus und nicht schneller als 20 km/h).# Steht das Lenkrad bei der Probefahrt gerade, Fahrzeug aus der Geradeausfahrt heraus anhalten. Motor nicht abstellen.# Login Prozedur durchführen. Code: 40168.# Grundeinstellungen anwählen# Nummer 060 eingeben. Erscheint "Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden" so ist die Login-Prozedur fehlgeschlagen.Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Geradeausfahrt wiederholen.  == Nullabgleich Geber für Bremsdruck == # Bremspedal nicht betätigen# Login Prozedur durchführen. Code: 40168# Grundeinstellungen anwählen# Nummer 066 eingeben Erscheint "Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden" so ist die Login-Prozedur fehlgeschlagen.Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Bremspedal vollständig loslassen.  == Nullabgleich Geber für Längsbeschleunigung G251 == # Stellen Sie das Fahrzeug auf einer waagerechten Fläche.# Login Prozedur durchführen. Code: 40168# Grundeinstellungen anwählen# Nummer 069 eingeben Erscheint "Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden" so ist die Login-Prozedur fehlgeschlagen.Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Auto waagerecht stellen.  == Abschalten des Gebers für Längsbeschleunigung == Die Wiederaktivierung des Gebers für Längsbeschleunigung G251 erfolgt durch einmaliges Aus- und Einschalten der Zündung. # Grundeinstellungen anwählen# Login Prozedur durchführen. Code: 40168# Nummer 040 eingeben. Bei Anzeige "System in Grundeinstellung 40" ist der Sensor abgeschaltet.  == ESP-Testfahrt = Links # Grundeinstellungen anwählen# Nummer 093 eingeben ESP-Testfahrt ist aktiviert. Betätigen Sie kräftig die Bremse (Bremsdruck von mehr als 35bar) bis die Kontrollampe K155- für Stabilisitätsprogramm blinkt.Damit ist der Stillstandsabgleich abgeschlossen. Führen Sie jetzt die Probefahrt von maximal 50 sec. und einer Geschwindigkeit von 15km/h...30km/h durch: Es muß so gefahren werden daß keine ABS, EDS, ASR oder ESP- Regelung notwendig wird. Fahren Sie eine Kurve mit einem Mindestlenkeinschlag von 90°Die Kontrollampe K47 für ABS und die Kontrollampe K155 für ESP erlöscht, damit ist der ESP Fahrtest erfolgreich abgeschlossen.  =Links =
* [[Teves Mark 20]]
* [[Bremse entlüften]]
* [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=878505&postcount=27 Korrodierte ABS Hydraulikeinheit]
* [[Logincodes]]
* [https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=529 Grundeinstellungen für ABS/ESP Teves Mark 60 / MK60]
[[Kategorie:FahrwerkBremsen]]
4.070
