4.070
== Multifunktionslenkrad (MFL, MuFu) ==
Als Sonderausstattung gab es für den Audi A2 ein Multifunktionslenkrad (MuFu/MFL-Lenkrad), damit das Radio und das Autotelefon (falls vorhanden) bedient werden konnte. Das Multifunktionslenkrad kann anstelle des 3- oder 4-Speichenlenkrad eingebaut werden. Die [https://a2-freun.de/forum/redirectorapplications/core/interface/file/attachment.php?urlid=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F12082250%2FA2_Multifunktion%2FAnleitung_MuFu_Audi_A2.pdf 53191 Anleitung MuFu-Lenkrad im Audi A2 nachrüsten rev. 5] beschreibt sehr gut, wie ein MuFu-Lenkrad nachgerüstet werden kann und welche Teile notwendig sind.
=== Lenkräder ===
Ein anderer Schleifring/Rückstellring/Wickelfeder ist nur notwendig, wenn ein beheizbares Lenkrad eingebaut wird, weil dann ein dritter Stecker am Schleifring für die Lenkradheizung erforderlich ist.
Achtung: Beim Wiedereinbau darauf achten, dass der Ring nicht verdreht ist, sonst glaubt die Elektronik, dass die ganze Zeit das Lenkrad eingeschlagen ist udn und das ESP usw. funktioniert nicht. Ein verdrehter Schleifring führt zu Fehlermeldungen.
Der Schleifring (hat meist) ein Schauglas, in dem ein gelber Punkt sichtbar wird, wenn der Schleifring in der Mitte steht.
|1mm Kabel für Sicherung
Wenn die Pins einmal eingepinnt sind lassen sie sich ohne Auspinnwerkzeug nur noch schwer auspinnen, daher vorher gut prüfen welche Pins wo hineingesteckt werden müssen.
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:MuFu Schwarzer Stecker.PNG|200px|thumb|left|Schwarzer Stecker T5h für Steckplatz auf Schleifring Rückseite, muss angefertigt werden.]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Schleifring 3.PNG|200px|thumb|left|Schwarzer Stecker T5h am Schleifring Audi A2]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Schleifring Kabel.PNG|200px|thumb|left|Kabel vom Schleifring zur Lenkradplatine. Nicht einzeln bestellbar. Gibt es nur zusammen mit einem neuen MuFu-Schleifring. Das Kabel wurde auch im Golf 3 verwendet.]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Schleifring Kabel 2.PNG|200px|thumb|left|Kabel mit Steckern für Lenkradplatine im Detail]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Schleifring Kabel 3.PNG|200px|thumb|left|Frontansicht]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Mufu Verkabelung.PNG|200px|thumb|left|Verkabelung des MuFu Lenkrades in der Übersicht]]
== Beheizbares Lenkrad ==
|Masse (Beleuchtung)
== Codierung ==
=== Kombiinstrument ===
* STG 17
* Adaptation
* Anpasskanal 62
{|class="wikitable"
!style="text-align:left;"|Wert
!style="text-align:left;"|Bedeutung
| +00001
|Radio
| +00002
|Telefon (FSE)
| +00004
|Navigation
| +00008
|Telematik
Bei Radio, Telefon (FSE) und Navigation müsste dann 00007 im Anpasskanal 62 stehen.
=== Multifunktionslenkrad (Lenkradelektronik) ===
Gegebenenfalls muss noch das Multifunktionslenkrad angepasst werden. Dies ist aber abhängig von der verbauten Teilenummer des MFL Steuergerätes 4B0907487.
* STG 16
* Codierung
{|class="wikitable"
!style="text-align:left;"|4B0907487"A" xx??
|01
|Radio und Telefonbedienung
|02
|Radiobedienung
{|class="wikitable"
!style="text-align:left;"|4B0907487"C" xx?
|1
|2
|Radiobedienung (6 Tasten)
|5
|Radio/Telefon/Sprachbedienung
{|class="wikitable"
!style="text-align:left;"|4B0907487"J" xx?x
|0
|ohne Tiptronic
|1
|mit Tiptronic
{|class="wikitable"
!style="text-align:left;"|4B0907487"J" xxx
|1
|2
|Radiobedienung (6 Tasten Radio)
|5
=== Radio/Navi ===
Dann müssen wir dem Radio/Navigationsgerät (STG 56) beibringen, dass eine FSE installiert ist. Bei Radiogeräten der Generation Chorus, Concert, Symphony muss die vorletzte Stelle der Codierung um 2 erhöht werden:
'''xxxx?x: Ausstattungsoptionen'''
* +1 - Navigation vorhanden
* +2 - Telefon vorhanden
* +4 - Sprachbediensystem SDS vorhanden
Also bei verbautem Telefon steht dann nur die xxxx2x an der 2. Stelle. Das x steht für die vorhandene Codierung.
Beim RNS-E muss die 3. Stelle von Rechts geändert werden. Bei Verwendung von Navi-DVD Datenstand 330 oder höher 7. Bei einem kleineren Datenstand 2. Also 0xxx2xx oder 0xxx7xx.
'''0xxx?xx: Telefon/Telematik'''
* 1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
* 2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
* 3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
* 4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
* 5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
* 6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
* 7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
==== Nur wenn original Audi Freisprecheinrichtung FSE ====
Zum Schluss noch die Codier- und Anpassmöglichkeiten für das FSE-Interface (STG 77):
HU = Head Unit (z.B. RNS-D/E)
MFL = Multifunktionslenkrad
'''?xxxx: Fahrzeugtyp'''
* 0 - Fahrzeuge mit CAN-Datenbus ?
* 1 - D3/C6 High-System ? Hier meist 1 einstellen!
* 2 - C6 Standard-System
'''x?xxx: Lenkradtyp'''
* 0 - kein Multifunktionslenkrad
* 1 - Einheitslenkrad
* 2 - Modulares Lenkrad
'''xx?xx: Verbauliste'''
* 1 - kein MFL/HU/K-Leitung
* 2 - MFL
* 3 - HU
* 4 - MFL und HU
* 5 - K-Leitung (Diagnose)
* 6 - MFK und K-Leitung
* 7 - HU und K-Leitung
* 8 - MFL, HU und K-Leitung
'''xxx?x: Sprache für Sprachbedienung'''
* 0 - Sprachbedienung aus
* 1 - Deutsch
* 2 - Englisch (UK)
* 3 - Französisch
* 4 - Italienisch
* 5 - Spanisch
* 7 - Englisch (US)
* 8 - Sprachbedienung von externem Gerät (z.B. RNS-E)
* 9 - Sprecherabhängige Sprachwahl
'''xxxx?: Sprache für Anzeige im Kombiinstrument'''
* 0 - keine Anzeige im Kombiinstrument
* 1 - Deutsch
* 2 - Englisch (UK)
* 3 - Französisch
* 4 - Italienisch
* 5 - Spanisch
* 7 - Englisch (US)
== Schaltung für die Audi A2 1.2 Tiptronic ==
== Links ==
* [1] [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16583 Thread Multifunktionslenkrad]
* [2] [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1092257&postcount=219 Ergängzungen Ergänzungen zu der ausführlichen Anleitung von Pappl]
* [3] [https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGVlLWhpY2tzLmNvbXxuc3hqcnxneDo2NjBjMmUzMjVlNmE1MDIx Installing OEM Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic ... Audi A6]
* [4] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33882-schaltung-f%C3%BCr-mfl-tiptronic-a2-12-tdi/%7CSchaltung Schaltung für MFL - Tiptronic A2 1.2 TDI ]
* [5] [https://a2-freun.de/forum/redirectorapplications/core/interface/file/attachment.php?urlid=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F12082250%2FA2_Multifunktion%2FAnleitung_MuFu_Audi_A2.pdf 53191 Anleitung PDF]
* [6] [https://www.youtube.com/watch?v=8J9YAO1fSI8 Video Schaltung mit Tiptronic-Tasten]
