Anonym
Multifunktionslenkrad
828 Bytes hinzugefügt, 13:10, 1. Jul. 2017
* Mehrere A2-Freunde haben ein Multifunktionslenkrad mit allen Funktionen (Radiobedienung, Lenkradheizung, Tiptronic) erfolgreich im A2 nach gerüstet.
* Das Audi A3 Mufu-Lenkrad 8P0 419 091 (ca. 2003) und das A4 Mufu-Lenkrad 8E0 419 091 haben einen anderen Schleifring-Airbagstecker und ein anderes Lenkradmodul, sehen aber optisch gleich aus. Das A3-Lenkradmodul im Lenkrad ist von den Signalen inkompatibel, sogar das A4 Lenkradmodul ist von den Signalen zum A3 inkompatibel.
* Der Mufu-Airbag vom A3 ist der gleiche wie im A2/A6/A8 und passt daher. Im Lenkrad ist die Elektronik nur in einer kleiner Platine. Die kann man aus dem Lenkrad nehmen und in das vorhandene drücken, solange es kein 3 Speichenlenkrad ist.
* Der normale Airbag für das 4 Speichenlenkrad und der Mufu-Airbag sind gleich groß. Es ist also möglich, einfach nur den Airbag zu tauschen, wenn nur Mufu gewünscht ist, also die Möglichkeit, das Radio am Lenkrad bedienen zu wollen.
=== Airbags ===
* Für die MuFu-Lenkräder wird ein anderer Airbag benötigt, der die Tasten enthält.* Der Mufu-Airbag vom A3 ist der gleiche wie im A2/A6/A8 und passt daher. Im Lenkrad ist die Elektronik nur in einer kleiner Platine. Die kann man aus dem Lenkrad nehmen und in das vorhandene drücken, solange es kein 3 Speichenlenkrad ist.* Der normale Airbag für das 4 Speichenlenkrad und der Mufu-Airbag sind gleich groß. Es ist also möglich, einfach nur den Airbag zu tauschen, wenn nur Mufu gewünscht ist, also die Möglichkeit, das Radio am Lenkrad bedienen zu wollen.
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:MuFu Airbag 1.PNG|200px|thumb|left|Airbag 8P0880201G mit Tastenaufdruck für Radio, Telefon & Sprachsteuerung]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:MuFu Airbag 2.PNG|200px|thumb|left|Detail MuFu-Taste links]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:MuFu Airbag 3.PNG|200px|thumb|left|Richtiger Multifunktions-Airbag-Stecker für Audi A2. Der 14polige weisse Stecker mit den blauen & roten Kabeln links daneben ist für die MuFu-Tasten & Hupe und wird an der MuFu-Platine im Lenkrad angeschlossen.]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:MuFu Airbag 4.PNG|200px|thumb|left|Gelber YAZAKI-Stecker vom Audi A3 passt nicht in A2 Schleifring-Steckplatz]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:MuFu Airbag 5.PNG|200px|thumb|left|Breiter YAZAKI-Stecker vom Audi A3, eventuell auch bei Audi A4]]
=== Schleifringe ===
Ein anderer Schleifring/Rückstellring/Wickelfeder ist nur notwendig, wenn ein beheizbares Lenkrad eingebaut wird.
4.110
