Anonym
Eingangsinformationen, Teil 1 prüfen
![[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB]]
!Feld
!Bedeutung
|5V
* die Klimaanlage,
* die Sitzheizung (falls vorhanden),
* die Heckscheibenheizung
* das Radio und
* die Innenraumbeleuchtung auszuschalten,
damit man den 12,4V näher kommt.
Es ist auch empfehlenswert, ein Ladegerät an die Batterie anzuschließen, bevor die [[GGE]] gestartet wird.
!Feld
!Bedeutung
|colspan=""|Motor an: 2,9-4,4V
|colspan="4"|Wie viele Schaltvorgänge können ausgeführt werden, bis die Pumpe wieder angeht?
|colspan="4"|Wie lange läuft die Pumpe, bis sie wieder ausgeht?
Um einen Eindruck über den Zustand der [[Hydraulikeinheit]] zu erhalten, ohne dass etwas demontiert oder das Hydrauliksystem geöffnet werden muss, kann
* die [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_Schaltvorg.C3.A4nge|Anzahl der Schaltvorgänge]] gezählt werden,
* die [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_H.C3.BCbe_am_Kupplungsnehmerzylinder_z.C3.A4hlen|Anzahl der Hübe]] am [[Kupplungsnehmerzylinder]] gezählt werden
* die Dauer ermittelt werden, wie lange die Hydraulikpumpe läuft
==== Anzahl Schaltvorgänge ====
'''Vorgehen:'''
* Zündung einschalten
* Handbremse ziehen
* Fuß auf Bremse
* Ganghebel in Tiptronic-Gasse
* Warten bis die Pumpe ausgeht
* Nun mit dem Ganghebel (langsam) hoch bzw. runter schalten
* Wenn die Pumpe angeht, warten, bis diese wieder ausgeht
* Wieder hoch bzw. runter schalten
* Bis 3 Schaltvorgänge deutet darauf hin, dass der [[Hydraulikeinheit#Druckspeicher|Druckspeicher]] (die schwarze Kugel) ausgetauscht werden sollte.
* Umso kürzer die Pumpe läuft, umso besser. <15 sek. ist gut.
==== Anzahl Hübe am [[Kupplungsnehmerzylinder]] zählen ====
Alternativ zum Zählen der [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_Schaltvorg.C3.A4nge|Anzahl der Schaltvorgänge]] empfiehlt der User 3LFan folgendes:
Gleichzeitig mit dem Summen des N255 geht eine langsam schwingende Bewegung (Hübe) des [[Kupplungsnehmerzylinder|Kupplungnehmerzylinders]] einher. Bei jedem Hub Richtung Auskuppeln wird Öl aus dem Druckvorrat der Druckbombe entnommen, bei jedem Hub Richtung Einkuppeln lässt der N255 wieder etwas Öl zurück in den Vorratsbehälter fließen. Diese Hübe arbeiten um einen Sollwert und haben vermutlich, da wahrscheinlich die Programme in den Getriebesteuergeräten gleich sind, gleiche Amplituden.
* 27 bis 34 Hübe: Neuer Druckspeicher
* 20 bis 27 Hübe: Druckspeicher noch brauchbar
* < 20 Hübe: Druckspeicher austauschen um Notlauf zu vermeiden
* Messwerteblock #002 lesen
* Diagrammfunktion aktivieren
=== Kupplung prüfen ===
!style="text-align:center;"| G162 ca. 4V
|colspan="23" style="text-align:center;"|* Zündung <del>aus|* Zündung aus</del> ein
|rowspan="2"|* Wählhebel in Stop
|colspan="2" style="text-align:center;"|* Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse
|* Bremspedal '''nicht''' betätigt
|* Bremspedal '''betätigt'''
!Feld
!Bedeutung
!Feld
!Bedeutung
!colspan="2"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 005!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 015!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 016
!colspan="2"|Feld 3
!colspan="4"|G240
!colspan="2"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 015!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 016!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 015!colspan="2"|[[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB ]] 016
!colspan="2"|Feld 3
=== Gaspedal prüfen ===
!Feld
!Bedeutung
!Feld
!Bedeutung
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 1
!1
|Anzeige ist Diese Bits sind immer gesetzt auf ...
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 2
!1
|1=Bremspedal betätigt
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 3
!1
!colspan="9" style="text-align:center;"|[[VCDS#MWB .2C_Feld|MWB]] 004, Feld 4
!1
Die Schalter für Gassenerkennung (F257), N-Erkennung (F258), Stop-Erkennung (F259) und Sperrschalter für Dieselmotor (F207) befinden sich im Wählhebel, schalten nach Masse und können nicht über die Messwertblöcke geprüft werden. Siehe auch [[Wählhebel#Mikroschalter_f.C3.BCr_Stop.2C_N.2C_Gasse_und_Dieselmotor|Mikroschalter für Stop, N, Gasse und Dieselmotor]]
Es ist empfehlenswert, die Spannungsmessung an den Steckverbindungen T17a , T17b im Fußraum, unterhalb des Fahrersitzes, durchzuführen. Um die Blockierung des Wählhebels aufzuheben, * legen Sie Pin 29 (0,5 ro/sw) am Getriebesteuergerät oder T17a/11 auf Masse. oder * nutzen Sie die [[Wählhebel#Notentriegelung|Notentriegelung]]
* T17i/6 0,22 br -> Masse
!Bedingung
!Stecker T17b
!oder G-Stg
!Sollwert
|* Zündung an
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 1|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 39
|rowspan="2"|Batteriespannung
|rowspan="2"|
!Bedingung
!Stecker T17b
!oder G-Stg
!Sollwert
|* Zündung an
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 2|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 62
|rowspan="2"|
!Bedingung
!Stecker T17a
!oder G-Stg
!Sollwert
|* Zündung an
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 13|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 41
|rowspan="2"|
!Bedingung
!Stecker T17b
!oder G-Stg
!Sollwert
|* Zündung an
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 5|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 40
|rowspan="2"|
!Bedingung
!Pin G-Stg
!Sollwert
!Istwert
!Bedingung
!Pin G-Stg
!Sollwert
!Istwert
!Ventil
!Bedingung
!Pin G-Stg
!Sollwert
!Istwert
|48 + 67
|>=13&Omega;, <=14&Omega;
|[[Datei:Schaltplan Ventile.png|400px|thumb|left|Schaltplan Ventile am Gangsteller]]
!Ventil
!Bedingung
!Pin G-Stg
!Sollwert
!Istwert
!Geber
!Bedingung
!Pin G-Stg
!Sollwert
!Istwert
!Bedingung
!Pin G-Stg
!Sollwert
!Istwert
== Anleitungen ==
[https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?attachmentidid=65843&d=1474189758 47200 Messungen und Prüfungen am Audi 1.2 und VW Lupo 3L.pdf]
== Links ==
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42555-beobachtungen-an-der-hydraulikeinheit/ Beobachtungen an der Hydraulikeinheit ]
[[Kategorie:Diagnose]]
3.578
