4.079
=== Readiness-Code setzen (Benziner) ===
==== Prüfbedingungen:====
* Fahrzeug steht
* Bei Fahrzeugen mit automatischen Getriebe muss der Wählhebel in oder N stehen
* Kühlmitteltemperatur >= 80°C
==== Arbeitsablauf Vorbereitungen ====
* Diagnosegerät anschließen
* Motorsteuergerät auswählen
* Fehlerspeicher löschen (damit wird der Readiness-Code ebenfalls zurück gesetzt/gelöscht)
* Grundeinstellung (04) aufrufen
* Anzeigengruppe 070 auswählen
* Lassen Sie den Motor weiterhin im Leerlauf laufen, bis im Feld 4 der Sollwert "TEV iO" erscheint. Falls der Sollwert nicht erscheint, geben Sie 3 Gasstöße und wiederholen Sie die Diagnose.
* Anzeigengruppe 034 auswählen
* Erzeugen Sie 2 Gasstöße über 5000U/min
* Lassen Sie den Motor weitherhin bei dieser Drehzahl laufen, bis im Feld 4 die Anzeige "B1-S1 i.O." erscheint. Das kann einige Zeit dauern!
* Wechseln Sie zur Funktion Messwertblock lesen (08)
* Anzeigengruppe 030 auswählen
===== Diagnose Kat =prüfen ====
* Wechseln Sie zur Grundeinstellung (04)
* Anzeigengruppe 046 auswählen
* Halten Sie die Drehzahl bis im Feld 4 die Anzeige "Kat B1 iO" erscheint (Kann einige Minuten dauern!)
* Wechseln Sie zur Anzeigengruppe 075
* Kupplung und Bremse nicht betätigen
* Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen, bis die Anzeige zu "Syst. iO" wechseltN
* Nach dem alle Diagnosen abgeschlossen sind, lesen Sie nun den Readiness-Code aus
* In allen Feldern sollte Bestanden angezeigt werden.
