3.574
* Das Radio bleibt nach dem abstellen des Motors/aussteigen noch 10 - 15 Sekunden an, bevor es dann ausgeht.
* Die Haptik der beiden runden Knöpfe könnte besser sein.
* <del>Das Radio ist leiser als die Werksradios. <del>
* Leider funktioniert nicht die Anzeige im FIS.
* Das Touch-Display reagiert wirklich gut, bisher keine Probleme gehabt, obwohl noch immer die Schutzfolie drauf ist.
* Das Radio läuft stabil, keine Abstürze oder Ausfälle.
* Der Radioempfang mit der original Audi Antenne in der Heckklappe ist gut, vorausgesetzt, ihr habt den [https://www.google.de/search?q=phantomspeiseadapter+audi+a2&biw=1551&bih=939&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXteTxj8jPAhUJaRQKHZPyBE8Q_AUIBygC Phantomspeiseadapter ] für die Antenne installiert.* Es gibt im Android Store eine Unmenge an Apps.
* Wirklich toll finde ich [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=de Torque Pro] zusammen mit einem OBD-Dongle, so dass mir Live-Infos vom Motorsteuergerät angezeigt werden.
* InternetRichtig gut ist, Email, WhatsApp nutzte ich nicht wirklich, da es während der Fahrt es zu sehr ablenkt. Aber man könnte. Man kann sogar sein Handy koppeln, so dass man den Inhalt auf in Verbindung mit dem Display sich anzeigen lassen kann. Ich nutze das alles nicht. Ich habe auch keinen 3GCan-Stick verbautBus Adapter meine Lenkradfernbedienung geht, aber man könntebis auf die beiden unteren Tasten (<,>).* Als Navisoftware setze ich Igo und Navigon einDie Freisprecheinrichtung ist ebenfalls sehr empfehlenswert. Die Kontakte können synchronisiert werden, aber es laufen so dass bei einem Anruf auch andere Programmeder Name angezeigt wird.
* Die Klangqualtität ist gut und ist für mich nicht hörbar schlechter als vom original Radio. Es ist voll aufgedreht leiser als das original Radio.
=== Nice to have ===* Die Freisprecheinrichtung Internet, Email, WhatsApp ist ebenfalls alles möglich, aber es lenkt zu sehr empfehlenswertvom Verkehr ab, so dass ich es nicht nutze. Die Kontakte können synchronisiert werdenMan kann sogar sein Handy koppeln, und sich den Inhalt auf dem Display anzeigen lassen kann. * An das Radio kann man ein 3G-Stick anschließen, so dass bei einem Anruf man ständig online ist. Alternativ kann man auch der Name angezeigt wirdüber das Smartphone ins Internet gehen.* Richtig gut ist, dass in Verbindung mit dem Can-Bus Adapter meine Lenkradfernbedienung geht, bis auf die beiden unteren Tasten (<,>)Es gibt im Android Store eine Unmenge an Apps.
=== Tipps und Hinweise zum Einbau ===
* Sollte man vorhaben, auch einen 3G-Stick für den Internetzugang zu nutzen, sollte eine zweite USB-Verlängerung in das Handschuhfach gelegt werden.
* Da die Lautstärke etwas geringer ist als beim Werksradio, insbesondere wenn man den Fader nutzt, sollte man über einen 4 Kanal-Verstärker nachdenken, den man über die Vorverstärkerausgänge ansteuert.
=== Lautstärke zu gering ===
Wie ich oben schon mal erwähnte und mittlerweile korrigiert habe, ist das Radio in der Werkseinstellung wesentlich leiser als das Audi Radio.
Eher durch Zufall bin ich über ein Lautstärkemenü gestolpert, in dem die Lautstärke für verschiedene Quellen eingestellt werden kann. Mit Plus bzw. Minus kann dann die Lautstärke erhöht oder verringert werden.
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Android Navi Lautstärkeneinstellungen.jpg|600px|thumb|left|Lautstärke für verschiedene Quellen am Android Navi einstellen]]
=== Rückfahrkamera ===
Ich habe mich für eine Rückfahrkamera direkt im Kennzeichenhalter entschieden. Ich habe ein kleines Loch (ca. 3mm) direkt hinter dem Kennzeichen gebohrt und die Leitung dort durchgesteckt. Es muss eine Videoleitung und eine für die Spannungsversorgung der Kamera durch die Gummitülle der Heckklappe gezogen werden. Die Spannungsversorgung habe ich an der Rückleuchte angeschlossen.
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rückfahrkamera.jpg|600px|thumb|left|Rückfahrkamera im Kennzeichenhalter]]
Es muss eine Videoleitung und eine für die Spannungsversorgung der Kamera durch die Gummitülle der Heckklappe gezogen werden. Die Spannungsversorgung habe ich direkt an der Rückleuchte angeschlossen. Ein riesiges Problem ist, dass (fast) immer ein dicker Stecker bzw. eine Verdickung an der Leitung der Rückfahrkamera vorhandenist, so dass einerseits ein riesigen riesiges Loch gebohrt werden müsste, bzw. der Chinch-Stecker von der Videoleitung nicht durch die Gummitülle passt.
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Kabeldurchführung Heckklappe.jpg|200px|thumb|left|Kabeldurchführung, Gummittülle]]
* [http://www.autoservice-dd.de/_Crimmi/Kamera_Kennzeichen_Angebot1 Dünner Stecker, sehr gut]
Ich habe das Kabel vor der Verdickung getrennt, durch die Heckklappe geführt und dahinter wieder zusammen gelötet.
Damit ich die Videoleitung durch die Gummitülle ziehen konnte, habe ich den gelben Chinchstecker abgeschnitten und später wieder angelötet.
=== Radio zu Hause einrichten ===
Es ist empfehlenswert, das Radio erstmal zu Hause mit einem WLAN zu verbinden und dann die gewünschte Software zu installieren. Sollte das Radio nach einigen Sekunden ausgehen, so liegt es daran, dass die CAN-Box mit nicht am CAN-Bus angeschlossen ist. Aus der CAN-Box kommt eine Leitung, die die Klemme 15 (Zündung) für das Radio zur Verfügung stellt. Bei meinem Radio/meiner CAN-Box ist diese Leitung Weiß. Daher die CAN-Box vom Radio trennen, und 12V an den entsprechenden Anschluss am Radio anschließen.
=== Software installieren ===
=== Navigon ===
Es gibt verschiedene Navi-Programme. Es gibt auch die Möglichkeit, kostenlos Navigon zu installieren.
Installieren Sie zuerst die App Amazon Underground, richten ein Amazon-Konto ein, und installieren dann Navigon. Um nun die Karten zu downloaden, sollte man sich mit dem einem WLAN verbinden!
=== Torque Pro, ELM327 ===
Torque Pro ist eine App mit der man sich Echtzeitinformationen vom OBD-Diagnoseanschluss anzeigen lassen kann. Es ist auch möglich, den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät auszulesen und die Fehler zu löschen. Torque Pro kann auch die gefahrene Strecke per GPS aufzeichen. Es wird eine KMZ-Datei erstellt, die in [https://www.google.de/intl/de/earth/ Google Earth] dann angezeigt werden kann. Hier die Aufzeichnung meiner [https://owncloud.tu-berlin.de/index.php/s/iWwEF2Ce2JI8OpI Irland Rundreise]. Mehr Informationen zu [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=de Torque Pro] findet ihr bei Google Play.
Torque Pro benötigt einen OBD-Adapter, z.B. den ELM327, den es für wenige Euros zu kaufen gibt.
== Tipp und Tricks ==
Die nachfolgenden Tipps und Tricks müssen nicht zwingend bei Ihrem Radio funktioneren.Die nachfolgenden Informationen habe ich im Internet gefunden, und (teilweise) nicht überprüft!
Das Erisin funktioniert zu 99% mit folgenden UMTS Sticks:
* App "GPS Status" installieren -> Damit kann man checken wie der Empfang des GPS Empfängers ist
* Sollte die Beleuchtung nicht gehen: Das orange orangene Kabel vor und nach dem Canbus trennen und die beiden Enden direkt zusammen verbinden
=== Standard-Installations-Pfad ===
=== Firmware Update instruction ===
Step 1: check Check and remember the MCU version number /Keymap in your unit before upgrade.* Click the Setting,
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Android Navi Firmware Update 1.png|300px|thumb|left|Check MCU VersionSettings]]
* Go to factory setting, enter the password: 126
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Android Navi Firmware Update 2.png|300px|thumb|left|Enter password Factory Settings, Password 126]]
* This is the MCU version number/Keymap, please remember it.( Cause it will be revised after upgrade)
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Android Navi Firmware Update 3.png|300px|thumb|left|MCU VersionKeymap]]
* After upgrade, the system will reboot automatically.
Note: '''Please do NOT turn off the Power during update. Very important !!!'''
Step 3: Go to factory setting again, to make the MCU version number back to original setting.
After that, click the “Apply”'''Apply''', to reboot the system. That’s all. Nach einem Update meines Radios musste ich meine Keymap von Option 1 zu Option 2 ändern, da die Tasten (Home, zurück, ...) vertauscht waren. [[Kategorie:Zubehör]]
