3.599
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Android Navi (1).jpg|400px600px|thumb|left|Android Navi]]
Natürlich gibt es auch einige negative Punkte:
* Die Kabelpeitschen auf der Rückseite sind ein Alptraum. Der Einbau ist echt schwierig. Wenn das Radio drin ist, ist gut.
* Am Anfang gab es Empfangsprobleme, weil der [https://www.google.de/search?q=phantomspeiseadapter+audi+a2&biw=1551&bih=939&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXteTxj8jPAhUJaRQKHZPyBE8Q_AUIBygC Phantomspeiseadapter ] für die Antenne nicht dabei war. Unbedingt mit bestellen.
* Das Radio bleibt nach dem abstellen des Motors/aussteigen noch 10 - 15 Sekunden an, bevor es dann ausgeht.
* Die Haptik der beiden runden Knöpfe könnte besser sein.
* <del>Das Radio ist leiser als die Werksradios. <del>
* Leider funktioniert nicht die Anzeige im FIS.
* Das Touch-Display reagiert wirklich gut, bisher keine Probleme gehabt, obwohl noch immer die Schutzfolie drauf ist.
* Das Radio läuft stabil, keine Abstürze oder Ausfälle.
* Der Radioempfang mit der original Audi Antenne in der Heckklappe ist gut, vorausgesetzt, ihr habt den [https://www.google.de/search?q=phantomspeiseadapter+audi+a2&biw=1551&bih=939&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXteTxj8jPAhUJaRQKHZPyBE8Q_AUIBygC Phantomspeiseadapter] für die Antenne installiert.* Wirklich toll finde ich [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=de Torque Pro] zusammen mit einem OBD-Dongle, so dass mir Live-Infos vom Motorsteuergerät angezeigt werden.* Richtig gut ist, dass in Verbindung mit dem Can-Bus Adapter meine Lenkradfernbedienung geht, bis auf die beiden unteren Tasten (<,>).* Die Freisprecheinrichtung ist ebenfalls sehr empfehlenswert. Die Kontakte können synchronisiert werden, so dass bei einem Anruf auch der Name angezeigt wird.* Die Klangqualtität ist gut und ist für mich nicht hörbar schlechter als vom original Radio. Es ist voll aufgedreht leiser als das original Radio. === Nice to have ===* Internet, Email, WhatsApp ist alles möglich, aber es lenkt zu sehr vom Verkehr ab, so dass ich es nicht nutze. Man kann sogar sein Handy koppeln, und sich den Inhalt auf dem Display anzeigen lassen kann. * An das Radio kann man ein 3G-Stick anschließen, so dass man ständig online ist. Alternativ kann man auch über das Smartphone ins Internet gehen.
* Es gibt im Android Store eine Unmenge an Apps.
=== Tipps und Hinweise zum Einbau ===
* Eine USB-Verlängerung sollte man in das Handschuhfach legen, damit man dort einen USB-Stick anschließen kann.
* Sollte man vorhaben, auch einen 3G-Stick für den Internetzugang zu nutzen, sollte eine zweite USB-Verlängerung in das Handschuhfach gelegt werden.
* Da die Lautstärke etwas geringer ist, als beim Werksradio, insbesondere wenn man den Fader nutzt, sollte man über einen 4 Kanal-Verstärker nachdenken, den man über die Vorverstärkerausgänge ansteuert.* Wer vor hat === Lautstärke zu gering ===Wie ich oben schon mal erwähnte und mittlerweile korrigiert habe, ist das Radio in der Werkseinstellung wesentlich leiser als das Audi Radio. Eher durch Zufall bin ich über ein Lautstärkemenü gestolpert, in dem die Lautstärke für verschiedene Quellen eingestellt werden kann. Mit Plus bzw. Minus kann dann die Lautstärke erhöht oder verringert werden. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Android Navi Lautstärkeneinstellungen.jpg|600px|thumb|left|Lautstärke für verschiedene Quellen am Android Navi einstellen]]|} === Rückfahrkamera ===Ich habe mich für eine Rückfahrkamera anzuschließen, direkt im Kennzeichenhalter entschieden. Ich habe ein kleines Loch (ca. 3mm) direkt hinter dem Kennzeichen gebohrt und die Leitung dort durchgesteckt. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rückfahrkamera.jpg|600px|thumb|left|Rückfahrkamera im Kennzeichenhalter]]|}Es muss eine Videoleitung zur und eine für die Spannungsversorgung der Kamera durch die Gummitülle der Heckklappe verlegengezogen werden. Keine einfache AufgabeDie Spannungsversorgung habe ich direkt an der Rückleuchte angeschlossen. Besonders problematisch Ein riesiges Problem ist , dass (fast) immer ein dicker Stecker bzw. eine Verdickung an der Leitung der Rückfahrkamera vorhanden ist, so dass einerseits ein riesiges Loch gebohrt werden müsste, bzw. der Chinch-Stecker von der Videoleitung nicht durch die Verlegung Gummitülle passt.{||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Kabeldurchführung Heckklappe.jpg|200px|thumb|left|Kabeldurchführung, Gummittülle]]|}* [http://www.blog.carmedien.de/wp-content/uploads/2010/04/Anschluss-Nummernschild-Rueckfahrkamera.jpg Typische Anschlüsse]* [http://www.efeel.de/mini/w-960-720/data/product/af268bf73bc6ad386e804deb6ce4dd.JPG Typisches Anschlusskabel, Mist]* [http://www.autoservice-dd.de/_Crimmi/Kamera_Kennzeichen_Angebot1 Dünner Stecker, sehr gut] Ich habe das Kabel vor der Leitung Verdickung getrennt, durch die Heckklappe geführt und dahinter wieder zusammen gelötet. Damit ich die Videoleitung durch die Gummitülle ziehen konnte, habe ich den Gummischlauch im Scharnierbereichgelben Chinchstecker abgeschnitten und später wieder angelötet.
=== Radio zu Hause einrichten ===
Es ist empfehlenswert, das Radio erstmal zu Hause mit einem WLAN zu verbinden und dann die gewünschte Software zu installieren. Sollte das Radio nach einigen Sekunden ausgehen, so liegt es daran, dass die CAN-Box mit nicht am CAN-Bus angeschlossen ist. Aus der CAN-Box kommt eine Leitung, die die Klemme 15 (Zündung) für das Radio zur Verfügung stellt. Bei meinem Radio/meiner CAN-Box ist diese Leitung Weiß. Daher die CAN-Box vom Radio trennen, und 12V an den entsprechenden Anschluss am Radio anschließen.
=== Software installieren ===
=== Navigon ===
Es gibt verschiedene Navi-Programme. Es gibt auch die Möglichkeit, kostenlos Navigon zu installieren.
Installieren Sie zuerst die App Amazon Underground, richten ein Amazon-Konto ein, und installieren dann Navigon. Um nun die Karten zu downloaden, sollte man sich mit dem einem WLAN verbinden! === Torque Pro, ELM327 ===Torque Pro ist eine App mit der man sich Echtzeitinformationen vom OBD-Diagnoseanschluss anzeigen lassen kann. Es ist auch möglich, den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät auszulesen und die Fehler zu löschen. Torque Pro kann auch die gefahrene Strecke per GPS aufzeichen. Es wird eine KMZ-Datei erstellt, die in [https://www.google.de/intl/de/earth/ Google Earth] dann angezeigt werden kann. Hier die Aufzeichnung meiner [https://owncloud.tu-berlin.de/index.php/s/iWwEF2Ce2JI8OpI Irland Rundreise]. Mehr Informationen zu [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=de Torque Pro] findet ihr bei Google Play. Torque Pro benötigt einen OBD-Adapter, z.B. den ELM327, den es für wenige Euros zu kaufen gibt. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:ELM327.jpg|200px|thumb|left|OBD Bluetooth Adapter ELM327]]|}
== Tipp und Tricks ==
Die nachfolgenden Tipps und Tricks müssen nicht zwingend bei Ihrem Radio funktioneren.Die nachfolgenden Informationen habe ich im Internet gefunden, und (teilweise) nicht überprüft!
Das Erisin funktioniert zu 99% mit folgenden UMTS Sticks:
* App "GPS Status" installieren -> Damit kann man checken wie der Empfang des GPS Empfängers ist
* Sollte die Beleuchtung nicht gehen: Das orange orangene Kabel vor und nach dem Canbus trennen und die beiden Enden direkt zusammen verbinden
=== Standard-Installations-Pfad ===
=== Firmware Update instruction ===
Step 1: check Check and remember the MCU version number /Keymap in your unit before upgrade.* Click the Setting,
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Android Navi Firmware Update 1.png|300px|thumb|left|Check MCU VersionSettings]]
* Go to factory setting, enter the password: 126
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Android Navi Firmware Update 2.png|300px|thumb|left|Enter password Factory Settings, Password 126]]
* This is the MCU version number/Keymap, please remember it.( Cause it will be revised after upgrade)
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Android Navi Firmware Update 3.png|300px|thumb|left|MCU VersionKeymap]]
* After upgrade, the system will reboot automatically.
Note: '''Please do NOT turn off the Power during update. Very important !!!'''
Step 3: Go to factory setting again, to make the MCU version number back to original setting.
After that, click the “Apply”'''Apply''', to reboot the system. That’s all. Nach einem Update meines Radios musste ich meine Keymap von Option 1 zu Option 2 ändern, da die Tasten (Home, zurück, ...) vertauscht waren. [[Kategorie:Zubehör]]
