Anonym
Antiblockiersystem ABS / Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP
7.374 Bytes hinzugefügt, 23:27, 15. Mär. 2024
Das Antiblockiersystem ABS und das Elektronische Stabilitätsprogramm ESP gehören zur Sicherheitstechnik des Fahrzeugs.
=== Antiblockiersystem ABS ===
Das [http://de.wikipedia.org/wiki/Antiblockiersystem| Antiblockiersystem ABS] verhindert, dass beim starken Bremsen die Räder blockieren. Dies hat den Vorteil, dass der Bremsweg gegenüber dem Bremsen mit blockierten Rädern verkürzt wird und das Fahrzeug weiterhin kontrolliert gelenkt werden kann.
Es ist serienmäßig im Audi A2 eingebaut. Siehe auch [[Teves Mark 20]] und [[Teves Mark 60]].
=== Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP ===
Das [http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrdynamikregelung| Elektronische Stabilitätsprogramm ESP] ist ein Fahrassistenzsystem welches das Ausbrechen des Fahrzeuges verhindert. Das System beinhaltet ebenfalls die Antriebsschlupfregelung ASR und benötigt für seine Funktion die Elektronische Bremskraftverteilung EBV.
=MWBs ={||- style="vertical-align:top"|[[Datei:ABS Übersicht MWBs.PNG|800px|thumb|left|Übersicht der MWBs ABS Steuergerät]]|} == ABS Sensoren prüfen ==RDS = Raddrehzahlsensor Kurzform: muss auf einer Bühne mit frei drehenden Rädern erfolgen! (siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/59473-meine-neue-baustelle/?do=findComment&comment=923574 Beitrag]) Langform:Mit VCDS im Bremsensteuergerät die MWBs aufgerufen und kontrolliert. Die 4 Raddrehzahlsensoren (RDS) zeigten im Stillstand 255 km/h an und sprangen dann auf 2 km/h und blieben da, als ich los fuhr. Es folgte ein lautes Piepen und das rote Bremssymbol (Störung Bremsanlage) erschien. Der "Tannenbaum" leuchtete. Der Fehlerspeicher: leer. Alle 4 RDS nicht ok? Hmm.Stecker sind drauf.Bremsflüssigkeit? Füllstand ist ok. Seltsam, dass der Fehlerspeicher leer ist. Wenn was mit den RDS wäre, würde doch für jeden Sensor ein Fehler abgelegt sein? Hmm.Ich muss zugeben, ich habe heute wieder was gelernt. Dafür musste ich dann doch die Rep-Anleitung aufmerksam lesen. In der Rep-Anleitung fand ich einen Systemfunktionstest. Interessant daran ist, dass man den Systemtest in VCDS aktiviert und dann die Verbindung zum Fehlerauslesegerät trennen muss. Man muss also aus dem Bremsensteuergerät raus sein! Um dann den Systemtest zu starten, das Bremspedal stark betätigen, bis die Kontrolllampe ASR/ESP blinkt, und dann sofort folgendes Fahrmanöver durchführen: Fahren Sie eine Kurve mit v=20-30 km/h bis die ABS- und ESP-Lampen erloschen sind. Wie schön, dass nach rund 200m ein schöner großer Kreisverkehr in meinem Dorf ist. :D In der 3. Runde sind die Lampen ausgegangen und somit wurde der Systemtest erfolgreich beendet. Es steht geschrieben: "Während der Eigendiagnose wird die ABS-Funktion im Steuergerät ausgeschaltet. Die Lampe für ABS -K47 blinkt."Jupp, die blinkende Lampe ist mir früher schon bei den Diagnosen aufgefallen. Aber dass das ABS während der Diagnose ausgeschaltet wird, war mir nicht bewusst. "Bei einer Probefahrt mit angeschlossenen und im Diagnose bzw. Meßwerteblock befindlichen Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 erfolgt keine ABS/ESP/EBV-Regelung. Die Kontrollampe für ABS blinkt, die ASR/ESP-Lampe leuchtet." An einer anderen Stelle find ich dann "Die Unterdrückung [des roten Symbols "Störung Bremsanlage"] erfolgt nur, wenn der Motor n<2000 1/min oder v<20 km/h ist. Wenn ich also eine Probefahrt mache und schneller als 20 km/h fahre, erscheint die Meldung "Störung Bremsanlage", wenn ich die MWBs auslese? Jupp. Kontrolle: Wenn man aus dem Bremsen-Steuergerät raus geht (oder VCDS beendet) und dann die Probefahrt macht, kein Tannenbaum, kein Gepiepe. Kein Fehler. Super, nach einem Fehler gesucht, wo keiner ist.  In der Rep-Anleitung steht: Man muss das Fahrzeug anheben und die Räder von Hand drehen, um die RDS mit VCDS zu prüfen.  = Bauteilübersicht ==
Folgende Bauteile beinhaltet das System:
= Das ABS ASR Problem =
Laut A2-Freun.de Forum treten bei einigen/vielen Usern das Problem auf, dass die ABS, ASR Leuchte im [Kombiinstrument] aufleuchten und zudem das rote ! (Ausrufezeichen) angezeigt wird. Leider ist wohl sehr oft der Fehlerspeicher leer.
|[[Datei:ABS ASR Problem (kein FIS).jpg|400px|thumb|left|Das ABS ASR ! Problem (kein [[FIS]])]]
|[[Datei:ABS ASR Problem.jpg|400px|thumb|left|Das ABS ASR ! Problem (Mit [[FIS]])]]
"Wer das Problem sehr oft hat und mal Geld in die Hand nehmen möchte sollte mal den Drucksensor im Hauptbremszylinder tauschen. Das richtet sich jetzt erstmal nur an die Leute deren Fahrzeug vor Modelljahr 2002 und der Nummer 01300 gebaut wurde ( 8Z*2*01300 oder jünger).
Die TN lautet 1J0 907 597 B und ist in den frühen Baujahren 2x verbaut. Ich würde behaupten, dass die beiden Sensoren eine gewisse Redundanz bilden und die Messwerte beider Sensoren abweichen wenn dieser Fehler auftritt.
Bei 8Z*2*13001 bis 8Z*3*01900 ist die TN 1J0 907 597 A nur einmal verbaut und kostet ebenfalls nur 80EUR.
Danach wurde auf diese Sensoren komplett verzichtet. Ich nehme an dass der Druck dann direkt im Bremsensteuergerät gemessen wird." [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/?do=findComment&comment=409921 Link]
"Ich habe mal jemandem einen Hauptbremszylinder verkauft der eben dieses diskutierte Problem hier hatte. Nachdem er ihn getauscht hat, war das Problem weg. Ich kann nur nicht sagen ob es am HBS selbst liegt oder an der Sensorik. Da aber scheinbar das Problem auftritt wenn man die Bremse nur leicht antippt (=resultiert in minimal ansteigenden Druckverhältnissen, die meiner Vermutung nach vielleicht von einem Sensor nicht mehr richtig detektiert werden was zu einer Abweichung führt), glaube ich eher dass es an den Sensoren liegt." [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/?do=findComment&comment=410093 Link]
"Bei einem unserer A2 gleiche Warnleuchtenkonstellation, obwohl das ABS und auch sonst alles funktionierte. Nach Fehlersuche mit Software: Ergebnis: Ausfall Drucksensor 2 (G 214) am Hauptbremszylinder. Nachgeschaut und Ursache gefunden: Drei Kabel, die zum Stecker auf dem Sensor gingen, waren vom Marder zerbissen." [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/?do=findComment&comment=422474 Link] "So, nun ist bald Weihnachten und der G200 tut immernoch klaglos seinen Dienst. Schöne Weihnachten." [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/?do=findComment&comment=471842 Link] * [1] Prüfen ob die ABS Kabel in den vorderen Radkästen aufgescheuert sind.* [2] Bremslicht-Glühbirnen tauschen (unbestätigtes Gerücht, ich denke eher weniger erfolgsversprechend).* [3] Bremslichtschalter tauschen.* [4] Querbeschleunigungssenser G200 tauschen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/?do=findComment&comment=481809 Link]* [5] ABS-Sensoren an der Hinterachse ok?* [6] Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung undicht " Seit der Reparatur bei Auto Horster, mit Einschicken der beiden Sensoren an das Ingenieurbüro Schirmer (Kiefersfelden), alles perfekt. Kein selbstständiger Eingriff der Bremsanlage mehr." [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/?do=findComment&comment=828445 Link] " Kurze Rückmeldung. Seit der Reparatur der beiden Sensoren (anm. Drehratensensor und Querbeschleunigungssensor) kein einiges Mal mehr die ABS und Bremsleuchte angehabt." [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/?do=findComment&comment=842891 Link] "Seit dem Nachlöten der Drehraten- und Querbeschleunigungssensoren alles super." [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/?do=findComment&comment=843730 Link] "So. Ein Jahr nach dem Nachlöten immer noch alles super. Kein einziges Mal mehr das Bremsdreieck und gepiepse gehabt. Top." [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/?do=findComment&comment=865510 Link] = Austausch Hydraulikblock ABS ESP [1] ===
# Entfernen von Bremsflüssigkeit aus Vorratsbehälter (mit Spritze absaugen) empfiehlt sich, weil sonst die ganze Flüssigkeit rausläuft, wenn die Verschraubungen gelöst werden. Ich hatte diesen Tipp hier im Forum gelesen, aber nicht beherzigt - dementsprechend sah es unterm Auto aus...
# Lösen der Schallisolierung oben vom Motor (bei TDI) um mehr Platz zum Lösen der Verschraubungen zu haben 3x SW 10.
* Ich habe die Bremse klassisch [[Bremse entlüften|entlüftet]]. Einfacher geht es mit Grundeinstellung (Steuergerät Bremse Messwertblock 1 Start)
=== Links ===
* [[Teves Mark 20]]
* [[Teves Mark 60]]
* [[ABS Leitung wegbinden]]* [[G85 - Sensor für Lenkhilfe]]und Prozedur zur Grundeinstellung
* [[Bremse entlüften]]
* [[Logincodes]]
* [[https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=34748 Liste der MWBs]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/ Das ABS + ASR + (!) - Problem]
* [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=878505&postcount=27 Korrodierte ABS Hydraulikeinheit]
* [https://www.nicomania.de/auto/esp-querbeschleunigungssensor-g200-reparieren Querbeschleunigungssensor G200 reparieren]
* [1] [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=755893#post755893 Link]
[[Kategorie:Fahrwerk]]
4.110
