Anonym
G85 - Sensor für Lenkhilfe
202 Bytes hinzugefügt, 21:52, 18. Aug. 2020
Grundeinstellung
Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK60)
STG 03 ==== Vorbereitung ====* Den Motor starten* Lenkrad eine Umdrehung nach Rechts und eine Umdrehung nach Links drehen* Ein kurze und ebene Strecke, 20-30m sollten ausreichend sein, geradeaus fahren (Bremsenelektroniknicht schneller als 20km/h!) auswählen* Wenn das Lenkrad gerade ist und die Räder geradeaus zeigen, das Auto stoppen* Das Lenkrad darf nun nicht mehr bewegt werden* Motor laufen lassen* Bordspannung sollte mindestens 12V betragen
Hinweis: Sofern notwendig ist vor der ==== Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen.====* VCDS starten
* STG Login -> Funktion 11Login-Code: 4016803 (Bremsenelektronik) auswählen
* STG Grundeinstellung Login -> Funktion 0411 (Codierung II)** Login-Code: 40168 (siehe [[Logincodes]])
* STG Grundeinstellung -> Funktion 04 (Grundeinstellung)** Messwertgruppe 060 auswählen (Geber für Lenkwinkel -G85-)
** Nach der erfolgreichen Grundeinstellung sollte im Feld 2 OK angezeigt werden.
Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden)* Abschließend nochmal den Messwert vom G85 überprüfen** STG Messwerteblöcke -> Funktion 08** Messwertblock 004 auswählen. Nun Grundeinstellung durchführen.
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 ** Der Wert im Feld 1 zu prüfen, der Sollwert liegt sollte zwischen -4.5° und +4.5°.
Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführenliegen.
= G85 innen =
4.102
