Anonym
Bremse entlüften
3.362 Bytes hinzugefügt, 21:35, 26. Mai 2024
* Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen und Entlüftungsgerät anschließen
Bei Fahrzeugen NUR mit ABS (Mark 60) darf der Befülldruck maximal 1Bar betragen!
<del>Für Fahrzeuge mit ESP (Bosch 5.7, 8.0 und höher) muss ein Druck von 2Bar eingestellt werden!</del> Gelöscht, wegen widersprüchlichen Angaben zur Reparaturanleitung. Achtung bei Fahrzeugen mit ABS/EDS!Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit mit dem Befüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1869, muß darauf geachtetwerden, daß der Befülldruck von 1 bar nicht überschritten wird. (Quelle: Reparaturanleitung) Wenn der Befülldruck von 1 bar überschritten wird, ist eine einwandfreie Entlüftung der Hydraulikeinheit nicht gewährleistet. (Quelle: Reparaturanleitung)
=== Vorentlüftung (wenn Kolben oder Schläuche gewechselt wurden) ===
==== Entlüftungsreihenfolge ABS Mark 60 ====
Reihenfolge: vom kürzesten Weg (ABS <-> Bremse) zum längsten
# Bremssattel vorn links
# Bremssattel vorn rechts
==== Entlüftungsreihenfolge Bosch 5.7 und Bosch 8.0 ====
Reihenfolge: vom längsten Weg (ABS <-> Bremse) zum kürzesten
# Radbremszylinder/Bremssattel hinten rechts
# Radbremszylinder/Bremssattel hinten links
Bremse entlüften, Anleitung Oldtimer Markt
[https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42257&d=1350857017 Bremse entlüften 1] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42258&d=1350857017 2] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42259&d=1350857017 3] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42260&d=1350857017 4] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42261&d=1350857017 5] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42262&d=1350857017 6] [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=42263&d=1350857017 7]
== Bremse entlüften gemäß Reparaturanleitung ==
=== Mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät ===
Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit mit dem Befüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1869, muß darauf geachtet werden, daß der Befülldruck von 1 bar nicht überschritten wird.
Deshalb muß der Bremsflüssigkeitsdruck am Befüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1869 auf 1 bar heruntergeregelt werden.
Mit VCDS Grundeinstellung einleiten.
'''Entlüftungsreihenfolge'''
# Bremssattel vorne rechts
# Bremssattel vorne links
Bei Fahrzeugen mit ABS oder ABS/EDS muß nach dem Entlüften eine Probefahrt durchgeführt werden. Dabei muß mindestens eine ABS-Regelung erfolgen!
==== Grundeinstellung ====
* Funktion 04 "Grundeinstellung einleiten". Während der nächsten Arbeitsschritte blinkt die Kontrollampe ABS 4 mal in der Sekunde
* Anzeigegruppennummer 01: Entlüften der Hydraulikeinheit
* Ist der Befülldruck größer 1 bar, verhindert ein hydraulisch angesteuertes Umschaltventil für die EDS-Regelung, die uneingeschränkte Spülung der EDS-spezifischen Bereiche in der Hydraulikeinheit. Eine einwandfreie Entlüftung ist dann nicht mehr gewährleistet. Deshalb muß der Bremsflüssigkeitsdruck am Befüll- und Entlüftungsgerät VW 1238/1 und V.A.G 1869 auf 1 Bar heruntergeregelt werden.
* Der folgende Arbeitszyklus ist entsprechend der vom V.A.G 1551 vorgegebenen Grundeinstellung 8-mal zu wiederholen.
** Pedal mit hoher Fußkraft betätigen und halten
*** Pedal gibt nach
*** Hydraulikpumpe läuft an
*** Pedal kommt zurück
** Pedal lösen;VR+VL Entlüfterschrb.AUF
** bitte warten (sie 10 Sekunden)
** Pedal 10X betätigen; Entlüfterschrb.ZU
** Sind alle acht Arbeitszyklen durchlaufen, so erscheint auf dem Display die Anzeige: Teilentlüftung beendet
** Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden".
** Schalten Sie die Zündung aus.
** Stecken Sie das Fehlerauslesegerät ab.
** Anschließend muß die Bremsanlage entlüftet werden
=== Bremsanlage entlüften ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät ===
* Durch Pedalpumpen Druck im Bremssystem aufbauen.
* Entlüfterschraube bei aufgestecktem Schlauch der Entlüfterflasche öffnen.
* Bei niedergetretenem Pedal Entlüfterschrauben schließen.
* Vorgang wiederholen, bis keine Luft mehr austritt.
== Links ==
* [[Teves Mark 20]]
* [[Teves Mark 60]]
[[Kategorie:Bremsen]]
4.257
