Anonym
Teves Mark 20
4.069 Bytes hinzugefügt, 18:06, 1. Okt. 2016
Seite erstellt
== Teves Mark 20 ==
Das Teves Mark 20 ist ein 4 Kanal ABS System. Auf Bestellung wurde es mit EDS verbaut. Erkennbar ist die EDS-Variante daran, dass der Hydraulikblock nicht 100mm lang ist, sondern 130mm und dass nach der Abnahme der Mechatronikeinheit 10 Ventile zum Vorschein kommen, anstatt 8 bei der Standardvariante.[1]
=== Grundeinstellungen für Teves Mark 20 IE ===
Achtung! Änderungen an sicherheitsrelevanten Baugruppen, Teilen, Parametern sollten nur von Personen mit Sach- und Fachkenntnissen durchgeführt werden.
Voraussetzungen:
* Diagnosesystem notwendig, z.B. [[VCDS]]
* ABS-Steuergerät (03-Bremsen) muss in der Diagnosesoftware ausgewählt sein
==== Entlüften der Hydraulikeinheit ====
# Login Prozedur durchführen. Code: 40168.
# Grundeinstellungen anwählen
# Nummer 001 eingeben.
System entlüftet.
==== Abschalten des Gebers für Längsbeschleunigung ====
Die Wiederaktivierung des Gebers für Längsbeschleunigung G251 erfolgt durch einmaliges Aus- und Einschalten der Zündung.
# Nummer 040 eingeben.
Bei Anzeige "System in Grundeinstellung 40" ist der Sensor abgeschaltet.
==== Nullabgleich Geber für Lenkwinkel ====
# Fahrzeug starten. Auf ebener Fläche eine kurze Probefahrt durchführen (geradeaus und nicht schneller als 20 km/h).
# Steht das Lenkrad bei der Probefahrt gerade, Fahrzeug aus der Geradeausfahrt heraus anhalten. Motor nicht abstellen.
# Nummer 060 eingeben.
* Erscheint "Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden" so ist die Login-Prozedur fehlgeschlagen.
* Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Geradeausfahrt wiederholen.
==== Nullabgleich Sensor für Querbeschleunigung ====
# Stellen Sie das Fahrzeug auf einer waagerechten Fläche.
# Nummer 063 eingeben
* Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Auto waagerecht stellen.
==== Nullabgleich Geber für Bremsdruck ====
# Bremspedal nicht betätigen
# Nummer 066 eingeben
* Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Bremspedal vollständig loslassen.
==== Nullabgleich Geber für Längsbeschleunigung ====
# Nummer 069 eingeben
==== Beim Wechsel des Steuergerätes J104 muß ein Nullabgleich für folgende Bauteile durchgeführt werden ====
* Sensor für Querbeschleunigung G200.
* Geber für Lenkwinkel G85.
* Geber 1 für Bremsdruck G201.
* Geber 2 für Bremsdruck G214.
* Geber für Längsbeschleunigung G251
=== Bilder ===
* [http://www.eddi-controletti.de/Eddi_Bilder/ABS/ABS_Mark20_Hydraulikblock_04_Anschluss.jpg Bild mit Beschreibung]
* [http://vwts.ru/images/repair4/132783_04.jpg Bild]
* [https://f-a.d-cd.net/5e2e304s-960.jpg Bild]
=== Links ===
* [https://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=527 Grundeinstellungen für Teves Mark 20 IE; dieselschrauber]
* [1] [http://www.vagboard.de/threads/114894-mark20-4-kanal-abs Link]
* [https://www.drive2.ru/l/8775409/ Mark 20 Öffnen, Reparieren (leider in Russisch)]
4.110
