3.631
→OSS Motor ausbauen
__FORCETOC__
== OSS ==
Es besteht aus 4 Deckeln. Der vordere (1) und der hintere Deckel (4) sind festmit dem Rahmen verklebt und bei den "neueren" Modell auch verschraubt, die beiden mittleren Deckel (2,3) sind beweglich.
Der Motor für das OSS befindet sich hinter der vorderen Innenraumleuchte. Über 2 Seilzüge treibt der Motor den 1. beweglichen Deckel an. Der 2. bewegliche Deckel wird vom 1. Deckel aufgeschoben und auch wieder geschlossen und ist nicht an den beiden Seilzügen angeschlossen.
=== Regenwasserabläufe ===
Die Abläufe, Öffnungen und die dahinterliegenden Hohlräume sollten immer frei von Verschmutzungen wie z.B. Pflanzenteile o.ä. sein. Sind diese verdreckt bzw. verstopft , kann es zum Einsickern von Wasser in den Fahrzeuginnenraum eindringenkommen. Feststellbar ist dies an nassem Dachhimmel und Wasser im Batteriefach.
==== Wasserflecken im Bereich der A-Säule ====
Für die Reinigung eignen sich lange Kabelbinder oder der Faden von der Motorsense, die zwischen A-Säule und der Gummidichtung entlang der Windschutzscheibe entlang gefahren/geführt werden.
| [[Datei:OSS Kanal A-Säule reinigen.jpg|200px|thumb|left|OSS Wasserablaufkanal entlang der A-Säule reinigen]]
* Falls im Bereich der B-Säule Wasserflecken zu sehen sind, so kann dies an einer undichten Dichtscheibe liegen. Diese Schraube wird zugänglich, wenn das OSS (Deckel 2) geöffnet wird. * Unter der äußeren Verkleidung der B-Säule befindet sich eine Dichttülle, die ebenfalls undicht sein kann.
|[[Datei:OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen.PNG|350px200px|thumb|left|OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen]]
|[[Datei:OSS Tülle B-Säule.PNG|200px|thumb|left|Dichttülle im Bereich der B-Säule unterhalb der Verkleidung]]
|[[Datei:OSS Wasserflecken hinten.jpg|300px205px|thumb|left|Wasserflecken im hinteren Bereich]]|[[Datei:Kontrolle Metafolband.jpg|300px|thumb|left|Kontrolle des Metafolbandes]]
|[[Datei:OSS Verrieglung.jpg|450px|thumb|left|Verriegelung des beweglichen Deckels]]
|[[Datei:OSS Abgebrochener Haken.jpg|200px|thumb|left|Abgebrochener Haken]]
|[[Datei:OSS Abgebrochener Haken 2.jpg|200px|thumb|left|Abgebrochener Haken]]
=== Blockierschutz ===
Falls beim Anheben der bewegliche Deckel klemmen sollte, so kann der Blockschierschutz, Teilenummer 8Z0 877 443, abhelfen.
Für den Einbau muss die Dichtung in der Mitte ein wenig gelöst und vorgezogen werden, damit Platz für den Blockierschutz ist.
Der Blockierschutz muss ganz tief eingesteckt werden, damit er nicht (deutlich) übersteht, und sich kein Spalt zwischen den Deckeln bildet, in dem Wasser eindringen kann.
|[[Datei:OSS Blockierschutz vorderer Deckel.jpg|400px|thumb|left|OSS Blockierschutz vorderer Deckel]]
|[[Datei:OSS Blockierschutz hinterer Deckel.jpg|400px|thumb|left|OSS Blockierschutz hinterer Deckel(schlechtes Beispiel, da Blockierschutz zu weit heraus ragt und daher ein Spalt vorhanden ist)]]
=== Schiebedach öffnet nicht vollständig ===
* Das Schiebedach mit Hilfe des Schiebedachschalters in die geschlossene Position fahren.
|[[Datei:Gebrochener Motorhalter vom OSS.jpg|340px|thumb|left|Gebrochener Motorhalter vom OSS]]
|[[Datei:Papahans OSS Motorhalter.jpg|300px|thumb|left|Papahans OSS Motorhalter]]
=== OSS Motor ausbauen ===
=== Notkurbel ===
=== OSS Motor zerlegen ===
|[[Datei:OSS_Motor_zerlegen_(2).JPG|300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse ausclipsen]]
|[[Datei:OSS_Motor_zerlegen_(3).JPG|300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse zerlegt]]
|[[Datei:OSS_Motor_zerlegen_(4).JPG|300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse Oberseite]]
=== OSS Dach ausbauen ===
Der Aus- und Einbau des Schiebedachs ist gemäß dem Reparaturleitfaden Karosserie Montagearbeiten Außen, Reparaturgruppe 60, Schiebe-/Ausstelldach, mit Hilfe der Spezialwerkzeuge durchzuführen (Siehe auch VW/Audi TV, 24.10.2001, Sendung Nr. 157, Titel: Audi A2 Glasschiebedach). Es geht auch mit normalen Werkzeug.
|[[Datei:Sonnenblendenhalter.jpg|300px|thumb|left|Defekter Sonnenblendenhalter, der mit einer Zange oder Schraubendreher demontiert wurde]]|} ==== Deckel 2 abschrauben ====Um den Deckel 2 abschrauben zu können, muss dieser geöffnet und ein Stück nach hinten geschoben werden, damit man Zugang zu den (vorderen) Befestigungsschrauben erhält. Leider keine leichte Aufgabe, wenn ein oder beide Seile gerissen sind, und das Dach nicht per Motor oder Handkurbel geöffnet werden kann. Hier ist ein [https://www.google.com/search?q=saugheber Saugheber] sehr nützlich, um den Deckel von Hand verschieben zu können. Zuerst den OSS Motor ausbauen, damit das Zahnrad kein Seil blockieren kann. Aufgrund der Krümmung der Scheiben kann nur ein Saugnapf (eines Standard Saughebers mit 2 Saugnäpfen) befestigt werden. Der Deckel verkantet leicht, so dass am Besten zu zweit und mit 2 Saughebern, der Deckel 2 (mit leichten Stößen) von Hand aufgeschoben wird. Die vordere Torx 25 Schraube wird vom "Niederdrücker" für den Windschutz verdeckt. Es gibt einen kleinen Ausschnitt im Niederhalter, durch den ein T25 Inbus-Schlüssel gesteckt werden kann, aber das ist sehr fummelig und der Drehbereich des Werkzeug ist stark eingeschränkt, weil sehr dicht am Fenster. Daher ist es empfehlenswert, zuerst die T10 Schraube und der Niederdrücker zu entfernen, um leichter an die dahinter "versteckte" T25 Schraube zu kommen. Die (geöffnete) Glasscheibe 2 kann beim Lösen der (hinteren) Schrauben auf den Deckel 3 "knallen", daher besser ein Lappen, Handtuch zwischen 2 und 3 legen. Nach dem die 4 T25 Schrauben entfernt wurden, kann der vordere Deckel abgenommen werden. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Befestigung Deckel 2.jpg|500px|thumb|left|Befestigung Deckel 2, T10 und T25 Schrauben (Der Hinweis auf den abgebrochenen Haken ist für den Ausbau des OSS nicht relevant)]]|} ==== Deckel 3 abschrauben ====Die beiden vorderen "Schlitten", an denen der Deckel 2 befestigt war, nach hinten an den Deckel 3 schieben, langsam weiter drücken, so dass sich Deckel 3 (langsam) aufstellt. Alternativ können mit einem Schlitzschraubendreher die hinteren Schlitten von Hand (abwechselnd links und rechts) nach hinten geschoben werden, so dass sich Deckel 3 anhebt und man Zugang zu den T25 Schrauben erhält. Das verschiebare Netz sollte zuerst ausgebaut werden, damit man (besser) an die 4 T25 kommt. Das ist mit in einer Schiene federn eingeclipst und kann recht einfach entnommen werden. Nach dem auch hier die 4 T25 Schrauben entfernt wurden, kann der Deckel 3 abgenommen werden. ==== OSS ausbauen ====Beim Ausbau ist die Schiebedacheinheit zuerst im Bereich des 4. Deckels zu lösen, danach sind die weiteren Schrauben/Muttern zu lösen, siehe Reparaturleitfaden. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schrauben und Mutter hinten.jpg|500px|thumb|left|Schrauben und Muttern hinten]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schrauben und Mutter hinten 2.jpg|500px|thumb|left|Schrauben und Muttern hinten]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schrauben hinten mitte.jpg|500px|thumb|left|Schrauben hinten, mitte]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schrauben hintere Ecke.jpg|300px|thumb|left|Schrauben, die nicht gelöst werden müssen]]|} Bevor Sie das Dach heraus heben, achten Sie auf die T25 Schraube, mit der der Rahmen des Daches an den Dachholm angeschraubt wurde. Diese Schraube ist nur zugänglich, wenn der Deckel 2 offen ist bzw. ausgebaut wurde. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schraube Dachholm.jpg|300px|thumb|left|T25, erst sichtbar/zugänglich, wenn Deckel 2 offen/entfernt ist]]|} * Das Schiebedach ist am Verstärkungsrahmen, nicht an den Glasdeckeln, nach oben heraus zu drücken! * Hierfür die Fenster (oder Türen) öffnen und dann das Dach am Verstärkungsrahmen nach oben drücken.* Es empfiehlt sich, das schwere Dach mit einer 2. Person heraus zu heben, damit man keine Schäden bzw. Kratzer im Lack anrichtet. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Hier hoch drücken.jpg|500px|thumb|left|Hier kann das OSS von unten (mit gespreizten Beinen) angehoben werden]]|- style="vertical-align:top;"
Aufgrund des Metafolbandes "klebt" das Dach am Dachholmen, siehe Bild "Verlegung des Metafolbandes". Es ist empfehlenswert, die hinteren Sitze heraus zu nehmen, sich auf den Kofferraumboden zu legen, und mit gespreizten Beinen das OSS sanft und stetig (nicht ruckartig) am Verstärkungsrahmen, siehe Bild "An diesen Stellen drücken", um das Dach hoch zu drücken. Sobald sich das Dach vom Metafolband gelöst hat, kann dann mit Hilfe einer 2. Person von außen das Dach heraus gehoben werden. Nach dem Ausbau des Schiebedaches sind die Reste des Metafolbandes zu entfernen. Anmerkung: Mittlerweile soll es das Metafolband nicht mehr beim Freundlichen geben. === OSS zerlegen ===Bis auf den Rahmen kann das OSS in seine Einzelteile zerlegt werden. Das große Blech hinten als auch die beiden vorderen "Dreiecke" sind mit den beiden Aluprofilen zusammen [https://www.google.com/search?q=clinchen geclincht] worden. Diese Clinchungen sind nicht lösbar. ==== Windabweiser demontieren ====Nach Rep-Anleitung soll wie folgt vorgegangen werden: * Öffnen Sie das Dach (vollständig)* Mit einem Schraubendreher drücken Sie vorsichtig den Lagerclip zusammen* Ziehen Sie den Lagerclip nach oben aus dem Rahmen* Schieben Sie den Windabweiser seitlich aus der Klemmleiste heraus (was aufgrund der beiden Haltelaschen nicht möglich ist) {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Windabweiser.jpg|500px|thumb|left|Windabweiser]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schiene für Netz.jpg|500px|thumb|left|Klemmleiste für Windabweiser mit Aussparung für Haltelaschen]]|} ==== Deckel 1 demontieren ====Im folgenden Bild sind die Schrauben und Muttern gekennzeichnet, die entfernt werden müssen. Nachdem die Verklebung mit einem Cutter-Messer durchtrennt wurde, kann der Deckel 1 vom OSS-Rahmen abgenommen werden. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Deckel 1 (1).jpg|300px|thumb|left|Befestigung Deckel 1]]|} ==== Deckel 4 demontieren ====* Die beiden Muttern entfernen* Senkkopfschraube (T20/25), versteckt unter der Dichtung, heraus schrauben* Verklebung mit einem Teppichmesser durchschneiden. Achtung, hohe Verletzungsgefahr!* Deckel lösen und abnehmen {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Deckel 4 demontieren (1).jpg|300px|thumb|left|Muttern und Senkkopfschraube entfernen]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Deckel 4 demontieren (2).jpg|300px|thumb|left|Verklebung durchschneiden]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Deckel 4 demontieren (3).jpg|300px|thumb|left|Bereich der Verklebung]]|} Für die spätere Verklebung muss der Bereich gesäubert und geprimert werden, siehe Reparaturanleitung Karosserie Montagearbeiten außen, Gruppe 60 - Schiebeausstelldach, 1.3, Seite 61. * Reinigungslösung D 009 401 04* Primer D 009 200 02* Kleber DH 009 100 03 ==== Schlitten ausbauen ====Um die Schlitten auszubauen, muss zuvor Deckel 4 demontiert werden. Danach können die Schlitten nach hinten heraus gezogen werden.Die vorderen Schlitten haben "Schiffchen", die sich in der Mitte verkanten können, so dass die Schlitten nicht heraus gezogen werden können. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schlitten raus ziehen (1).jpg|300px|thumb|left|hinteren Schlitten heraus ziehen]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schlitten raus ziehen (2).jpg|300px|thumb|left|hintere Schlitten ist ausgebaut]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schlitten raus ziehen (3).jpg|300px|thumb|left|der vordere Schlitten ist ausgebaut]]|} Bei den vorderen Schlitten aufpassen, dass die Seile mit raus kommen und nicht im Rahmen verbleiben. ==== Seilzugführung ausbauen ====Die Seilzugführung hat ein Plastikrohr, dass "nur" hinter einem Blech eingesteckt ist und ein Stahlrohr, dass am OSS-Rahmen festgenietet ist. Die Niete muss aufgebohrt werden. Danach kann die Seilzugführung vom OSS-Rahmen abgenommen werden. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Seilzugführung ausbauen (1).jpg|300px|thumb|left|Seilzugführung ausbauen]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Seilzugführung ausbauen (2).jpg|300px|thumb|left|Seilzugführung ausgebaut]]|} Man erkennt in den Bildern gut die Verklebung des Deckel 1 und wo die Senkkopfschraube sich befindet.
=== OSS Dach einbauen ===
Für den Einbau des OSS werden für den vorderen und hinteren Querträger Einstellelemente / Ausgleichsstücke benötigt, die den Spalt zwischen Querträger und Dach ausgleichen. Das Besondere an den Einstellelementen Ausgleichsstücken ist, dass sie ein Linksgewinde haben, und sich beim Festschrauben des OSS automatisch beim Festziehen raus drehen und so den Spalt zwischen OSS und Dachrahmen/Querstreben ausgleichen. * Vor dem Dacheinbau müssen die "Schrauben" der Schrauben einstellenAusgleichsstücke (siehe 1. oder 2. Bild, schwarzes Teil) komplett eingedreht werden (3. Bild). * Beim Festschrauben muss eine 2. Person von außen auf das Glas drücken, da durch die Ausgleichsstücke das Dach nicht "herunter" gezogen wird. Im schlimmsten Fall, dreht sich das Ausgleichsstück komplett heraus, so dass das Dach an dieser Stelle nicht festgeschraubt ist.
=== Glasdeckel ist schief ===
Häufig stellt sich ein Glasdeckel schief, weil eins der beiden Seile gerissen ist. Hierfür gibt es Reparaturbleche, mit denen ein defekte Seil repariert werden kann.
Ein weiterer Grund kann sein, dass der Motorhalter sich auseinander bewegt hat, so dass das Zahnrad nicht mehr richtig in die Seile greifen kann. Einige Motorhalter sind auch gebrochen. Hier hilft nur der Austausch des Motorhalters, den es aber nicht als Ersatzteil gibt. Es gibt einige User, die Nachbauten des Motorhalters angefertigt haben.
Wenn sich ein Glasdeckel schief gestellt hat, so bauen Sie den Motor aus (oder trennen die Kupplung mit Hilfe der Kurbel), damit die Seile nicht mehr blockiert werden, schieben Sie den Glasdeckel wieder gerade und bauen Sie den Motor wieder ein.
=== Defekter Seilantrieb ===
Eine der häufigsten Ursachen für ein defektes OSS ist ein abgebroches Seil. Es gibt ein Reparatursatz, bei dem ein Blech das abgebrochene Seil wieder an den Führungen fixiert. Einen Link zur Anleitung "Reparatur Seilzug A2 Open Sky repair" findet ihr im Abschnitt [[Open_Sky_System#Anleitungen_und_Links|Anleitungen und Links]]. Werden neue Führungen mit Seilen gekauft, so ist das Blech bereits montiert. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Seilzug (1).jpg|500px|thumb|left|OSS Seilzug / Seilantrieb]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Seilzug (2).jpg|500px|thumb|left|OSS Seilzug / Seilantrieb]]|}
==== Reparatursatz (8Z0898738B) ====
|[[Datei:OSS Seilzug Reparaturbleche (1).jpg|200px|thumb|left|OSS Seilzug / SeilantriebReparatursatz ]]|[[Datei:OSS Seilzug Reparaturbleche (2).jpg|200px|thumb|left|OSS Seilzug / SeilantriebReparatursatz ]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Reparaturbleche (7).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|[[Datei:OSS Reparaturbleche (8).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Reparaturbleche (3).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|[[Datei:OSS Reparaturbleche (4).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Reparaturbleche (5).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|[[Datei:OSS Reparaturbleche (6).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]
=== OpenSky Dach rattert, klemmt, ist undicht, geht nicht richtig auf und zu ===
Siehe im Abschnitt Links, Was tun wenn das OpenSky Dach rattert, klemmt, undicht ist oder nicht mehr auf- oder zu geht.pdf === Schmierstoffe für das OSS ===Insbesondere die Führung des OSS mit den Gleitschienen sollte regelmäßig geschmiert werden.Folgende Schmierstoffe sind dafür vorgesehen: * G 060 751 A2 - Paste für die Schmierung von Scharniern und Gleitern* G 052 150 A2 oder FEBI BILSTEIN 31942 - Paste für die Schmierung von Scharniern und Gleitern* G 060 751 A3 - Spray für die Schmierung von schwer zugänglichen Stellen* G 052 172 A1 - Fluid zur Pflege der Gummidichtungen, hält diese flexibil und beugt der Anhaftung vor. Vom Mechaniker vom Autohaus Rinner in Bad Tölz hat der User DBA erfahren, dass dort das Schmiermittel G 052 150 A2 verwendet wird, und von MoS2 Fett G 060 751 A2 abgeraten wird, weil das schneller fest wird - der Mechniker meinte, unterhalb von zwei Jahren.[https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=57733&d=1436974961 Was forums/topic/35196-was-tun -wenn -das OpenSky Dach -opensky-dach-rattert, -klemmt, undicht -undichtig-ist -oder -nicht -mehr -aufzu/?do=findComment&comment=780460 Link] Die Paste FEBI BILSTEIN 31942 ist lt. Aufdruck aufder Tube identisch zur teureren VW- oder zu geht.pdf]Teilenummer G 052 150 A2.
=== Ersatzteile für das OSS ===
|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Ersatzteileübersicht8Z0 898 738C Rep.Satz.jpg|325px275px|thumb|left|OSS ErsatzteileübersichtReparatursatz 8Z0 898 738C]]
==== Änderungen in der Produktion ====
|Blockierschutz
|ab 16.03, Fg-Nr. 8Z 3N 032 772
|OSS Motor ohne und mit Zwischenstop
|siehe extra Abschnitt
|[[Datei:Vergleich Altes und neues Deckeldesign.PNG|200px|thumb|left|Vergleich Altes und neues Deckeldesign]]
==== OSS Motor ohne und mit Zwischenstop ====
Zu Beginn der Produktion wurde ein OSS-Motor ohne Zwischenstop in den A2 eingebaut. Das heißt, drückt man den Schalter, öffnet das Dach, ohne das es einen Zwischenstop in der Kipp-Position einlegt.
Bei den OSS-Motoren (Index A oder B) drückt man auf den Schalter, und das Dach öffnet bis zur "richtigen" Kipp-Position. Danach bleibt es stehen. Soll es mehr oder ganz geöffnet werden, muss man den Schalter erneut drücken.
Durch diese Änderung ist es nun ganz einfach möglich, dass Dach auf Kipp zu öffnen, während man früher die "richtige" Position "ertasten" musste.
!Beschreibung
!Mj
!Teilenummer
|OSS Motor ohne Zwischenstop
|bis ca. Mj. 2002
|8Z0 959 591
|OSS Motor mit Zwischenstop
|ab ca. Mj. 2002/2003
|8Z0 959 591 A oder 8Z0 959 591 B
=== Werkzeuge ===
* VAS 6010 (OSS Montagewerkzeug)
* VAS 6013 (Dachhimmelmontagewerkzeug)
|[[Datei:VAS 6010 (1).jpg|200px|thumb|left|OSS Montagewerkzeug VAS 6010]]
|[[Datei:VAS 6010 montiert.jpg|200px|thumb|left|OSS Montagewerkzeug VAS 6010 am Fahrzeug montiert]]
|[[Datei:VAS 6013.PNG|200px|thumb|left|Montagewerkzeug für Dachhimmel VAS 6013]]
=== Anleitungen und Links ===
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?attachmentidid=57733&d=1436974961 53394 Was tun wenn das OpenSky Dach rattert, klemmt, undicht ist oder nicht mehr auf- oder zu geht.pdf]* [http://www.a2oc.net/forum/attachment.php?attachmentid=794 Reparatur Seilzug A2 Open Sky repair]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=1196483 Open Sky Schiebedach selbst repariert - es geht!]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=23563&page=21 Open Sky Schiebedach Probleme]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54658 Open Sky Schiebedach: Ab wann zweistufiger Antrieb?]
* [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=917776&postcount=785 selbst is der mann, und es geht wieder ;-)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/?page=22 Wasserablauf A-Säule reinigen]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=44663 Selbstreparatur]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=36222&page=3 OSS nachrüsten]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=23563 Allgemeine Probleme]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=43852 Haken austauschen]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32070 Selbstreparatur OSS]
=== Videos ===
* [https://youtu.be/g5ERk3OAtZs Laie repariert Audi A2 Open Sky System]
* [https://youtu.be/s9t_c3-Z5XY Öffnungsvorgang OSS]
* [https://youtu.be/3LU2sSLMwPk Schliessvorgang OSS]
