3.578
→OSS Dach ausbauen
__FORCETOC__
== OSS ==
Es besteht aus 4 Deckeln. Der vordere (1) und der hintere Deckel (4) sind festmit dem Rahmen verklebt, die beiden mittleren Deckel (2,3) sind beweglich.
==== Wasserflecken im Bereich der A-Säule ====
| [[Datei:OSS Kanal A-Säule reinigen.jpg|200px|thumb|left|OSS Wasserablaufkanal entlang der A-Säule reinigen]]
|[[Datei:OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen.PNG|350px200px|thumb|left|OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen]]
|[[Datei:OSS Tülle B-Säule.PNG|200px|thumb|left|Dichttülle im Bereich der B-Säule unterhalb der Verkleidung]]
* Es kann auch sein, dass die Dichtung für die Kabeldurchführung zur Heckklappe undicht ist.
* Kontrollieren Sie auch, ob Wasser im Batteriefach vorhanden ist.
* Möglich ist auch, dass bei der Montage kein Metafolband verwendet wurde.
|[[Datei:OSS Wasserflecken hinten.jpg|300px205px|thumb|left|Wasserflecken im hinteren Bereich]]|[[Datei:Kontrolle Metafolband.jpg|300px|thumb|left|Kontrolle des Metafolbandes]]
|[[Datei:OSS Verrieglung.jpg|450px|thumb|left|Verriegelung des beweglichen Deckels]]
|[[Datei:OSS Abgebrochener Haken.jpg|200px|thumb|left|Abgebrochener Haken]]
|[[Datei:OSS Abgebrochener Haken 2.jpg|200px|thumb|left|Abgebrochener Haken]]
=== Blockierschutz ===
Falls beim Anheben der bewegliche Deckel klemmen sollte, so kann der Blockschierschutz, Teilenummer 8Z0 877 443, abhelfen.
Für den Einbau muss die Dichtung in der Mitte ein wenig gelöst und vorgezogen werden, damit Platz für den Blockierschutz ist.
Der Blockierschutz muss ganz tief eingesteckt werden, damit er nicht (deutlich) übersteht, und sich kein Spalt zwischen den Deckeln bildet, in dem Wasser eindringen kann.
|[[Datei:OSS Blockierschutz vorderer Deckel.jpg|400px|thumb|left|OSS Blockierschutz vorderer Deckel]]
|[[Datei:OSS Blockierschutz hinterer Deckel.jpg|400px|thumb|left|OSS Blockierschutz hinterer Deckel(schlechtes Beispiel, da Blockierschutz zu weit heraus ragt und daher ein Spalt vorhanden ist)]]
=== Schiebedach öffnet nicht vollständig ===
* Das Schiebedach mit Hilfe des Schiebedachschalters in die geschlossene Position fahren.
=== Motorhalter ===
Der Motorhalter ist ein filigranes Bauteil, dass aus zwei Hälften besteht und zusammen genietet ist. Wenn mit der Zeit die Glasdeckel immer mehr Kraft benötigen, um geöffnet oder geschlossen werden zu können, führt es dazu, dass sich der Motorhalter ausdehnt und das Zahnrad vom Motor nicht mehr richtig greift. Wird der Motorhalter mit einer Zange wieder zusammen gedrückt, kann das Zahnrad wieder greifen und das Dach kann wieder geöffnet oder geschlossen werden. Gelegentlich kommt es auch vor, dass der Motorhalter bricht. Der User Papahans hat einen Motorhalter entworfen und bietet diesen als Reparatursatz an, siehe [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1156985&postcount=1039 Post #1039], [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1160565&postcount=1040 Post #1040] und [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=58967&d=1442681471 OSS_mit_reparierter_Motoraufnahme.pdf].
|[[Datei:Gebrochener Motorhalter vom OSS.jpg|340px|thumb|left|Gebrochener Motorhalter vom OSS]]
|[[Datei:Papahans OSS Motorhalter.jpg|300px|thumb|left|Papahans OSS Motorhalter]]
=== OSS Motor ausbauen ===
=== OSS Motor zerlegen ===
|[[Datei:OSS_Motor_zerlegen_(2).JPG|300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse ausclipsen]]
|[[Datei:OSS_Motor_zerlegen_(3).JPG|300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse zerlegt]]
|[[Datei:OSS_Motor_zerlegen_(4).JPG|300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse Oberseite]]
Zuerst muss der [[https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Himmel_ausbauen Himmel]] ausgebaut werden. Beim Ausbau ist die Schiebedacheinheit zuerst im Bereich des 4. Deckels zu lösen, danach sind die weiteren Schrauben/Muttern zu lösen, siehe Reparaturleitfaden. * Das Schiebedach ist am Verstärkungsrahmen, nicht an den Glasdeckeln, nach oben heraus zu drücken! * Hierfür die Fenster (oder Türen) öffnen und dann das Dach am Verstärkungsrahmen nach oben drücken.* Es empfiehlt sich, das schwere Dach mit einer 2. Person heraus zu heben, damit man keine Schäden bzw. Kratzer im Lack anrichtet.
* Aufgrund des Metafolbandes "klebt" das Dach am Dachholmen, siehe Bild "Verlegung des Metafolbandes". Es hat sich bewährtist empfehlenswert, die hinteren Sitze heraus zu nehmen, sich auf den Kofferraumboden zu legen, und mit gespreizten Beinen das OSS samft sanft und stetig (nicht ruckartig) am Verstärkungsrahmen , siehe Bild "An diesen Stellen drücken", um das Dach hoch zu drücken. Sobald sich das Dach vom Metafolband gelöst hat, kann dann mit Hilfe einer 2. Person von außen das Dach heraus gehoben werden.
=== Glasdeckel ist schief ===
Wenn sich ein Glasdeckel schief gestellt hat, so bauen Sie den Motor aus, stellen den Glasdeckel wieder gerade und bauen Sie den Motor wieder ein.
So ist auch zu verfahren, wenn der Motor durch geratscht ist.
=== Defekter Seilantrieb ===
Eine der häufigsten Ursachen für ein defektes OSS ist ein abgebroches Seil. Es gibt ein Reparatursatz, bei dem ein Blech das abgebrochene Seil wieder an den Führungen fixiert. Einen Link zur Anleitung "Reparatur Seilzug A2 Open Sky repair" findet ihr im Abschnitt [[Open_Sky_System#Anleitungen_und_Links]]. Werden neue Führungen mit Seilen gekauft, so ist das Blech bereits montiert.
=== OpenSky Dach rattert, klemmt, ist undicht, geht nicht richtig auf und zu ===
Siehe im Abschnitt Links, Was tun wenn das OpenSky Dach rattert, klemmt, undicht ist oder nicht mehr auf- oder zu geht.pdf === Schmierstoffe für das OSS ===Insbesondere die Führung des OSS mit den Gleitschienen sollte regelmäßig geschmiert werden.Folgende Schmierstoffe sind dafür vorgesehen: * G 060 751 A2 - Paste für die Schmierung von Scharniern und Gleitern* G 052 150 A2 oder FEBI BILSTEIN 31942 - Paste für die Schmierung von Scharniern und Gleitern* G 060 751 A3 - Spray für die Schmierung von schwer zugänglichen Stellen* G 052 172 A1 - Fluid zur Pflege der Gummidichtungen, hält diese flexibil und beugt der Anhaftung vor. Vom Mechaniker vom Autohaus Rinner in Bad Tölz hat der User DBA erfahren, dass dort das Schmiermittel G 052 150 A2 verwendet wird, und von MoS2 Fett G 060 751 A2 abgeraten wird, weil das schneller fest wird - der Mechniker meinte, unterhalb von zwei Jahren.[https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=57733&d=1436974961 Was forums/topic/35196-was-tun -wenn -das OpenSky Dach -opensky-dach-rattert, -klemmt, undicht -undichtig-ist -oder -nicht -mehr -aufzu/?do=findComment&comment=780460 Link] Die Paste FEBI BILSTEIN 31942 ist lt. Aufdruck aufder Tube identisch zur teureren VW- oder zu geht.pdf]Teilenummer G 052 150 A2.
=== Ersatzteile für das OSS ===
|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Ersatzteileübersicht8Z0 898 738C Rep.Satz.jpg|325px275px|thumb|left|OSS ErsatzteileübersichtReparatursatz 8Z0 898 738C]]
|[[Datei:Vergleich Altes und neues Deckeldesign.PNG|200px|thumb|left|Vergleich Altes und neues Deckeldesign]]
=== Werkzeuge ===
* VAS 6010 (OSS Montagewerkzeug)
* VAS 6013 (Dachhimmelmontagewerkzeug)
|[[Datei:VAS 6010 (1).jpg|200px|thumb|left|OSS Montagewerkzeug VAS 6010]]
|[[Datei:VAS 6010 montiert.jpg|200px|thumb|left|OSS Montagewerkzeug VAS 6010 am Fahrzeug montiert]]
|[[Datei:VAS 6013.PNG|200px|thumb|left|Montagewerkzeug für Dachhimmel VAS 6013]]
=== Anleitungen und Links ===
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?attachmentidid=57733&d=1436974961 53394 Was tun wenn das OpenSky Dach rattert, klemmt, undicht ist oder nicht mehr auf- oder zu geht.pdf]* [http://www.a2oc.net/forum/attachment.php?attachmentid=794 Reparatur Seilzug A2 Open Sky repair]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=1196483 Open Sky Schiebedach selbst repariert - es geht!]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=23563&page=21 Open Sky Schiebedach Probleme]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54658 Open Sky Schiebedach: Ab wann zweistufiger Antrieb?]
* [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=917776&postcount=785 selbst is der mann, und es geht wieder ;-)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/?page=22 Wasserablauf A-Säule reinigen]
=== Videos ===
