4.122
→Bremslichtschalter per Diagnose prüfen (1.2 TDI)
Der Bremslichtschalter ist im Fahrerfußraum am Bremspedal verbaut. Sobald der Bremslichtschalter durch treten des Bremspedals betätigt wird, wird diversen Steuergeräten signalisiert, dass der Fahrer die Bremse tritt. Diese Information wird unter anderem vom ABS/ESP-Steuergerät ausgewertet, aber auch vom Motorsteuergerät um z.B. den Tempomat zu deaktivieren. Ferner wird mit Hilfe des Schalters auch das Bremslicht aktiviert.
Die Aufgabe des Bremslichtschalters 1 (F) ist nicht nur die Ansteuerung des Bremslichts, sondern er dient auch für die Absicherung der elektronischen Gasbetätigung. Wenn eine [[E45_-_Tempomat_SchalterGRA|Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)]] / ein [[Tempomat]] verbaut ist, dient der Bremslichtschalter auch zur Deaktivierung der [[GRA|Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)]] / des [[Tempomat|Tempomaten]], sobald gebremst wird.
Bei Ausfall der elektronischen Gasbetätigung z.B. durch Defekte an [[J338_-_Drosselklappensteuereinheit|Drosselklappe]] und [[G79/G185 - Gaspedal-Modul|EGAS-Modul]] wird der Bremslichtschalter zur Leerlauferkennung herangezogen und eine erhöhte Leerlaufdrehzahl eingeregelt.
== Bremslichtschalter einstellen/justieren ==
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Bremslichtschalter justieren 3.JPG|200px|thumb|left|Bremspedal loslassen]]
== Bremslichtschalter per Diagnose prüfen (1.2 TDI) ==
* Getriebesteuergerät auswählen
* Messwertblöcke (08)
* Block 004
* Feld 2
* Bit 8
! colspan="8"|Block 004, Feld 2, Bit !! rowspan="2"| Bedeutung
|1||2||3||4||5||6||7||8
|rowspan="2" colspan="7"|
|rowspan="2" style="text-align:center;"|x
|0=Bremspedal nicht betätigt
|1=Bremspedal betätigt
Siehe auch [https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Messungen_und_Pr%C3%BCfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchf%C3%BChren#Eingangsinformationen.2C_Teil_2_pr.C3.BCfen Messungen und Prüfungen...]
== Folgen eines nicht mehr korrekt funktionierenden Bremslichtschalters ==
* Die Bremslichter funktionieren nicht mehr korrekt
* Im Kombiinstrument macht sich das Bremssystem bemerkbar durch
Die Sympthome können in beliebiger Variation auftreten. Es kann also sein, dass nur die gelbe Motorkontrolleuchte leuchtet, ESP- und ABS-Leuchte brennen, oder auch alles zusammen.
Beim 1.2er kam es durch einen (Teil)defekten Bremslichtschalter zu dem Problem, dass er, insbesondere bei geringer Geschwindigkeit, verzögert Gas angenommen hat, siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/27435-12-tdi-any-nimmt-versp%C3%A4tet-gas-an/ Beitrag].
== Fehlerspeicher ==
* Im Motorsteuergerät wäre das z.B.:
* Im Bremsensteuergerät können stehen:
Auch hier können, aber müssen nicht alle Fehler im Speicher auftauchen. Meistens sind die Fehler dann noch mit sporadisch gekennzeichnet.
|1J0 945 511 A
[[Kategorie:Schalter]]
