4.111
→Stückliste Dichtungswechsel Kupplungssteller N255
Es ist aufgefallen, dass die Hydraulikpumpe beim Öffnen der Fahrertüre bei einem Druck von knapp 40 bar abgeschaltet wird. Das Einschalten der Zündung sorgt für einen erneuten Anlauf der Hydraulikpumpe. Jetzt wird sie bis zum Erreichen des Enddruckes eingeschaltet. Dadurch wird die Batterie geschont, wenn man z. B. nur etwas aus dem Wagen holt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=897652 Beitrag]]
=== Bestandteile der Hydrauliksteuereinheit ===
=== Hydraulikanschlüsse der Hydrauliksteuereinheit ===An der Hydraulikpumpe sind (unten) 3 Anschlüsse für die Rohrleitungen. Diese sind mit '''P''', '''K''', '''T''' gekennzeichnet. 2 Rohrleitungen (blau und silber) führen zum Gangsteller, siehe [[Gangsteller#Hydraulikanschl.C3.BCsse_am_Gangsteller|Hydraulikanschlüsse am Gangsteller]] und die goldene Leitung führt zum [[Kupplungsnehmerzylinder|Kupplungsnehmerzylinder]]. {| class="wikitable"|-!Anschluss!Farbe!Bedeutung|-|P |Blau|Vom '''Druckspeicher''' zum Gangsteller (Vorlauf)|-|K |Gold|Zum Kupplungsnehmerzylinder|-|T |Silber|Vom Gangsteller zum '''Vorratsbehälter''' (Rücklauf)|} {||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikpumpe Anschlüsse.JPG|400px|thumb|left|Anschlüsse an der Hydraulikpumpe]]|} Gummikappen, welche auf den Entlüftungsnippeln von Bremsleitungen sitzen, können gute Dienste leisten. Damit kein Hydrauliköl aus den offenen Rohrleitungen fließen kann, einfach diese mit den Kappen verschließen. {||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Gummikappe auf Hydraulikleitungen (1).jpg|400px|thumb|left|Gummikappe auf Hydraulikleitungen]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Gummikappe auf Hydraulikleitungen (2).jpg|400px|thumb|left|Gummikappe auf Hydraulikleitungen]]|} === Montage der Hydraulikleitungen ===Wichtiger Hinweis: Das Hydrauliksystem muss vor der Montage der 3 Hydraulikschläuche drucklos sein! Der zum Scheinwerfer gewandte Schlauch muss als erstes in die Einheit gedrückt werden. Am besten geht es, wenn man die Einheit von rechts und links umfasst um die Anschlüsse durch kippeln in die Einheit zu bekommen. Hat man das Gefühl die Schläuche sind in den Kupplungen, dann weiter auf den vorderen Schlauch Druck geben und parallel dazu hinten die Schraube anziehen. Dabei aber immer Kraft auf den der Schraube abgewandten Anschluss geben.Manche Einheiten sind einfach zickig und mit neuen Dichtungen erst recht. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44030-12-tdi-any-w%C3%A4hrend-der-fahrt-abgew%C3%BCrgt-springt-nicht-an/?do=findComment&comment=856522 Beitrag]] === Unterschiede der Hydrauliksteuereinheit (Audi A2, VW Lupo) ===Es gibt es zwei unterschiedliche Versionen, die an einer zusätzlichen Gewindebohrung und einem zusätzlichen Sackloch zu erkennen sind. Aufgrund der fehlenden Befestigungen, kann diese Hydraulikpumpe nicht im Audi A2 befestigt werden, und würde daher "lose" im Motorraum herum "fliegen". Im VW Lupo der 1. Serie wurde die Batterie im Motorraum untergebracht. Später ist die Batterie in den Kofferraum gewandert. Die Hydraulikpumpe der 1. Serie wurde an das Batterieträgerblech montiert, und hat die zusätzlichen Befestigungen nicht. {| |-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Unterschiede der Hydraulikpumpe VW Lupo Audi A2.jpg|500px|thumb|left|Unterschiede der Hydraulikpumpe VW Lupo Audi A2]]|} == Hydraulik-Ölstand prüfen ===
* den Stecker von der Hydraulikpumpe lösen (damit die Pumpe nicht wieder anläuft)
* den Druckspeicher (schwarze Kugel) mit einem 24er Maul/Ring-Schlüssel ca. eine 1/2 Umdrehung lösen
* dadurch steigt der Ölstand im Vorratsbehälter an
* Kontrollieren Sie nun, ob der Ölstand sich innerhalb des rechteckigen Fenster befindet.Wenn nicht, beheben!
* Druckspeicher mit 40Nm wieder anziehen
* Stecker wieder einstecken
* Fahrertür öffnen, damit die Hydraulikpumpe wieder anläuft. Der Ölstand sinkt im Vorratsbehälter.
* Zündung einschalten
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikölstand_kontrollieren.PNG|200px360px|thumb|left|Kontrolle des Hydraulikölstandes]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydrauliköl G004 000 M2.jpg|200px|thumb|left|Hydrauliköl G004 000 M2]]
=== Tausch des Druckspeichers =Druckspeicher ==Der Druckspeicher hilft sorgt dafür, dass "eine gewisse Menge" Druck gespeichert werden kann, damit die Komponenten der Hydraulikeinheit zu entlasten. Ist der Druckspeicher verschlissen, Pumpe nicht ununterbrochen laufen muss die Hydraulikpumpe viel öfter und in kürzeren Intervallen anspringen und für ausreichenden Öldruck sorgen.
=== Austausch des Druckspeichers ===Der Druckspeicher hilft die Komponenten der Hydraulikeinheit zu entlasten. Ist der Druckspeicher "verschlissen", muss die Hydraulikpumpe viel öfter und in kürzeren Intervallen anspringen um für ausreichenden Öldruck sorgen. In dem Youtube-Video [https://www.youtube.com/watch?v=DzOKNB64Xp0 How to test VW Lupo or Audi A2 3L pressure accumulator function] kann man sehen, dass durch den Wechsel des Druckspeichers die Anzahl der Schaltvorgänge von 4 auf 7 angestiegen ist. Der Austausch des Druckspeichers selbst ist nicht schwierig und in ca. 10 Minuten zu schaffen. Weil das System dazu drucklos gemacht werden muss, ist sicherzustellen, dass die Hydraulikpumpe in der Zwischenzeit nicht anläuft. Das kann man erreichen durch: * Stecker an Hydraulikeinheit abziehen (versteckt sich unter dem Kühlmittelausgleichsbehälter)
* Abklemmen der Batterie
* Ziehen der Sicherung S279 (rote 20A Sicherung im Geheimfach, siehe [[https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Hydraulikeinheit#Relais_und_Sicherung_der_Hydraulikeinheit Link]])* Zündung aus und Fahrertür geschlossen* Stecker an Hydraulikeinheit abziehen(nicht zuverlässig)
=== Druckspeicher umbauen/nachfüllbar machen ===Der User GordonE hat seinen alten Druckspeicher mit einen Ventil ausgestattet und nach nun den Druckspeicher "nachfüllen". [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10258-12er-druckspeicher/page/2/?tab=comments#comment-719114 Link] Benötigt wird:* Spezial Ventil* N2 (Nitrogen, Stickstoff) Flasche mit Druckanzeige* Schläuche Das Gewinde ist 1/2"-20. Das Ventil ist ein Avalco MS28889-2. Das Gewinde muss mit WIG oben in die Kugel eingeschweißt werden. Der Fülldruck ist 35bar. Das sind 90% vom Minimum des Systemdrucks (39bar) {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Druckspeicher mit Nachfüllventil.jpg|600px|thumb|left|Druckspeicher mit Nachfüllventil]]|} == Ausbau der Hydraulikeinheit beim A2 ===
Der Ausbau der Hydraulikeinheit ist nicht schwierig und mit etwas Übung in weniger als 1/2 Stunde zu schaffen.
Wichtig ist zu wissen, dass kein Öl austritt, da die Öffnungen der Pumpe mit Rückschlagventilen versehen sind.
Nun die Hydraulikeinheit ein wenig zur Seite drehen, um in die Richtung der Schlauchanschlüsse sehen zu können. Dort findet sich einen Inbusschraube die gelöst werden muss. Anschließend lassen sich die 3 Schläuche mit einem Ruck aus der Hydraulikeinheit herausziehen. Nun muss die Hydraulikeinheit nur noch nach oben herausgefädelt heraus gefädelt werden.
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Zerlegter Motor der Hydraulikpumpe.jpg|200px350px|thumb|left|Zerlegter Motor der Hydraulikpumpe]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rotor des Hydraulikmotors.jpg|200px350px|thumb|left|Rotor des Hydraulikmotors.jpg]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Kugellager für den Rotor.jpg|350px|thumb|left|Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA für den Rotor]]
* Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit.jpg|500px|thumb|left|Rückschlagventil der Hydraulikeinheit, eingebaut]]
Die Maße für die O-Ringe hat User "DerWeißeA2" ermittelt, sie betragen:
2 Dichtringe mit den Maßen 1,8 x 7,5 mm und 1 mit den Maßen 1,7 x 9,5 mm.
Der eigentliche Rückschlagkörper besitzt eine Quadring-Dichtung mit den Maßen 1,78 x 1,78 mmes werden aber auch O-Ringe benötigt.{||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Quadringdichtung für das Rückschlagventil in der Hydraulikpumpe.jpg|500px|thumb|left|Quadringdichtung für das Rückschlagventil in der Hydraulikpumpe]]|}
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (2).jpg|200px|thumb|left|Ausbau des Rückschlagventil der Hydraulikeinheit]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikpumpenrevision.jpg|200px475px|thumb|left|Hydraulikpumpenrevision]]
User Sisebas hat das Rückschlagventil weiter zerlegt, siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=784451 Link] === Stückliste Dichtungswechsel Rückschlagventil [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54432 Link] ===User synphonos: Hier nun meine Stückliste der Dichtungen die ich verbaut habe, nachdem ich mir zig verschiedene Dichtungen gekauft habe und ausprobiert habe welche von denen passen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=737437 Link]
* 1 x Quaddichtung "X-Ring 1,78 x 1,78 mm NBR70"
* 1 x "O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70"* 1 x "O-Ring 7,.66 x 1,78 mm NBR .78mm NBT 70"* 1 x "O-Ring 7,.5 x 1,5 mm NBR 70"
User Mankmil:* 2 <del>1</del> x "O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70"* Optional 3 x den O-Ring, dieser passt auch an die obere Stelle des Rückschlagventils. Der vom WeißenA2 genannte O-Ring 9,5 x 1,7 ist zu groß. * <del>1 x "O-Ring 7,66 x 1,78 mm NBR 70"</del>* <del>1 x "O-Ring 7,5 x 1,5 mm NBR 70"</del>* Passende Sicherungszange Knipex 44 11 J1 (12 - 25 mm) Hinweise:* 7,5 x 1,8 mm passt nicht als dritter Dichtungsring. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=733044 Link] * Leider passen die Dichtungen (anm. 1 x 22,0 x 2,0, 3 x 20,0 x 2,0) Kupplungssteller nicht :( oder gibt es einen Trick den Kupplungsteller wieder einzutreiben? [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do= findComment&comment=733420 Link] * Ich habe da irgendwas total durcheinander gehauen. DerWeißeA2 schreibt 19,5 x 1,8 und ich habe daraus 20x2,0 gemacht. Aber nach dem was ich gemessen habe, müsste es eher Richtung 20 x 1,6 oder 1,7mm sein (nur nicht größer). [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=733422 Link] == Ventil N 255 ==Bisher nahm man an, dass das Ventil N 255 nur für die Kupplung zuständig ist. Am 10.5.2021 postete ein User Erkenntnisse, Fotos und ein Video aus seinem (sehr realitätsnahen) Versuchsaufbau[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=897652 hier]]. Es handelt sich hier um eine Pulsbreitensteuerung mit einer Frequenz von etwas über 150 Hz (, mit der das Ventil N 255 angesteuert wird). Erst wird die Hydraulikeinheit bzw. der Druckspeicher gefüllt. Danach über die Pulsweitensteuerung N 255 angesteuert. '''Ab einem Strom von etwa 0,45 A wird die Verbindung zum Gangsteller geöffnet. Man hört es deutlich und gleichzeitig springt der Zeiger des Manometers auf 50 bar.''' Dann wird der Vorgang wiederholt, der Strom durch N 255 wird erneut hochgefahren. '''Bei 0,45A bewegt sich der Zeiger des Manometers, aber am KNZ liegt noch kein Druck an.''' '''Erst bei einem Strom von ca. 0,8A bewegt sich der Zeiger des Manometers am KNZ aus der Nulllage. Das heißt erst bei ca. 0,8A wird der KNZ mit Öldruck beaufschlagt. Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Erst wird der Gangsteller frei geschaltet und erst wesentlich später der KNZ! Der gesamte Regelbereich des KNZ liegt weit oberhalb der Freigabe des Gangstellers. [[https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2021_05/2096732070_AudiA2.mp4.ca4ddc3a23ed3c95071e405405754bf1.mp4 Video zum Versuch]] Außerdem ist noch aufgefallen, dass beim Öffnen der Fahrertür nicht nur die Hydraulikpumpe anläuft, sondern N 255 wird ebenfalls mit den 0,03A bestromt. Das konnte mit dem Oszilloskop beobachtet werden. Nach etwa einer Minute wurde dieser Strom wieder abgeschaltet. {||[[Datei:N255 Hydraulikanschlüsse.png|600px|thumb|left|Hydraulische Anschlüsse am N 255]]|} Der Strom durch N 255 wird doch so lange erhöht bis G 162 eine offene Kupplung meldet. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44030-12-tdi-any-w%C3%A4hrend-der-fahrt-abgew%C3%BCrgt-springt-nicht-an/page/4/#findComment-912100 Beitrag] Wow, habe den revidierten N255 eingebaut, Getriebegrundeinstellung gefahren, die Stromaufnahme des N255 mittels VCDS gemessen, lag auf Anhieb bei 0,82 bis 0,83 mit 7/8 Umdrehungen der Einstellschraube. Und sofort eine längere Probefahrt gemacht. Das Schalten geht schneller als vorher, und so sauber, als hätte das Auto Geburtstag! Auch das manchmal etwas problematische Hochschalten vom 2. in den 3. Gang geht so sanft, dass man es gar nicht merkt. Start-Stopp geht auch wieder einwandfrei. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44030-12-tdi-any-w%C3%A4hrend-der-fahrt-abgew%C3%BCrgt-springt-nicht-an/page/4/#findComment-912148 Beitrag] === N255 Ausbau ===
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Ventil N255.jpg|200px|thumb|left|Ventil N255]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Schraube zum lösen von N255.jpg|200px295px|thumb|left|Schrauben zum Lösen des Ventils N255]]
==== Stückliste Dichtungswechsel Kupplungssteller N255 =einstellen ===* 1 x "O-Ring 20Anzeigegruppe 005,35 x 1Anzeigefeld (MWB) 4,78 mm NBR 70Ventil für Kupplungssteller N255: {| class="wikitable"|-!Sollwert!Strom* 2 x "O|-Ring 20| geschlossene Kupplung|0,1 x 1030 ... 0,6 mm NBR 70"730A* 1 x "O|-Ring 19| offene Kupplung| 0,1 x 1800 ... 0,6 mm NBR 70"900A|}
Möchte man den Stromwert von N255 z.B. von 0,79A auf 0,815A (+0,025A) erhöhen, ist die Schraube 1/8 Umdrehung einzudrehen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment= Bestandteile der Hydrauliksteuereinheit ==899914 Beitrag]] Die Hydrauliksteuereinheit besteht aus * der Pumpe / Hydrauliksteuereinheit* einem Vorratsbehälter* einem Druckspeicherhohen, im Reparaturleitfaden angegebenen Werte erscheinen mir als zu hoch. Als Ideal empfinde ich 0,82-0,83A. Mein eigener Audi weist einen Wert von 0,804A auf, ich werde ihn demnächst mal leicht erhöhen und dann berichten.
{| |-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Unterschiede der Hydraulikpumpe VW Lupo Audi A2N255 Einstellwerte.jpg|200px600px|thumb|left|Unterschiede der Hydraulikpumpe VW Lupo Audi A2N255 Einstellwerte]]
Erst möchte ich für die Arbeit von Hans-Gunther Riedel sehr bedanken. Das hat mich ermutigt, ebenfalls Versuche in dieser Richtung zu unternehmen bzw. noch zu machen. Hier meine bisherige Erfahrung: Ein bekannter von mir hat kürzlich einen 1.2er erworben, welcher des öfteren liegen blieb, in dem der Kupplungsschleifpunkt immer härter wurde, bis zum Abwürgen. Nach einer Getriebegrundeinstellung läuft es erst mal einwandfrei. Nun habe ich habe den Stromwert des N255 wie beschrieben ausgelesen. Der höchste Wert lag bei 0,846A. Allerdings ist der obere Wert sehr volatil und wird nur ab und an von den normalen Schwankungen aus erreicht. Dann wurde der N255 ausgebaut und zuerst mal gereinigt. Um N255 betätigen zu können habe ich erst mal dessen Widerstand gemessen. Die Spule hat 5 Ω, was bedeutet, dass dieser kleiner 5 Volt angesteuert wird, da 5 Volt bereits eine Stromaufnahme von 1 Ampere bedeuten würde. Ich habe also 5 Volt Gleichspannung drauf gegeben, um den N255 zu takten, während dieser in Reinigungsflüssigkeit steckt. Außer einem leichten Schleier kam kein Dreck zum Vorschein. Der Schleier ist eigentlich den Ölresten zu zu schreiben. Ich habe letztlich keinen Dreck gesehen. Aber kann ja nichts schaden. Beim Takten kann man die Bewegung des Kolbens durch die Bohrungen beobachten. Es macht mich stutzig, dass die Bewegung aus der Stromlos-Stellung leicht verzögert einsetzt. Dann wurde die Einstellschraube um 1/8 Umdrehung nach links gedreht, mit dem Wunsch, den Strom damit auf einen 0,025 Ampere kleineren Wert von etwa 0,82 Ampere ein zu stellen. Die Ursprüngliche Stellung der Einstellschraube wurde am Korpus der Spule im Vorfeld markiert. Ich kann durch mehrere andere Messungen bestätigen, dass die Autos, bei denen der Wert in diesem Bereich liegt, einwandfrei laufen. Nach dem Einbau wurde die Stromaufnahme gemessen. Diese lag nun bei max. 0,796 Ampere. Wieder ausgebaut, und wieder auf die alte Stellung gebracht. Nach erneutem Einbau lag der Wert nun bei 0,815 Ampere. Da das alles nicht ganz logisch ist, sollte doch eine Änderung von 90° die Stromaufnahme um 0,050 Ampere ändern, war ich nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Aber so wurde es erst einmal gelassen. Das Auto wurde allerdings noch nicht bewegt. Erst nach ein paar Tagen habe ich mich wieder dem Auto zugewandt. Ohne eine Veränderung gemacht zu haben, zunächst noch mal VCDS dran und die Stromaufnahme gemessen. Nun lag sie überraschenderweise wieder höher, bei 0,836 Ampere. Zwischenzeitlich habe ich an einem anderen Auto prophylaktisch die Stromaufnahme gemessen. An diesem lag sie auch bei 0,846 Ampere. Aber dieses Auto läuft seit gedenken einwandfrei. Das lässt mich vorläufig auf folgende Umstände (Annahmen) schließen: 1. Nach Änderung an der Federvorspannung muss eine Getriebegrundeinstellung gefahren werden. Während die Effekte, wie von Hans-Gunther beschrieben, nach der Änderung auftreten (Wert höher stellen, härterer Schleifpunkt, Wert niedriger einstellen, Wagen springt aus Start-Stopp nicht mehr an), verschwinden diese Effekte nach einer Getriebegrundeinstellung, egal, ob die Stromaufnahme in diesen vermeintlich problematischen Bereichen liegen. 2. Ich gehe davon aus, dass der N255 an dem Wagen, der da öfters liegen blieb, klemmt. Wie gesagt, machte mich das verzögerte Ansprechen stutzig. Wenn irgend etwas anderes den Kolbenweg belastet, wirkt sich das auch auf die Stromaufnahme aus. Wie kann es anders sein, dass bei dem besagten N255 der Stromwert nicht exakt eingestellt werden kann und dass dieser sich ohne erkennbaren Grund verändert. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44030-12-tdi-any-w%C3%A4hrend-der-fahrt-abgew%C3%BCrgt-springt-nicht-an/page/4/#findComment-911995] === Stückliste Dichtungswechsel Kupplungssteller N255 ===Angaben des Users synphonos: Hier nun meine Stückliste der Dichtungen die ich verbaut habe, nachdem ich mir zig verschiedene Dichtungen gekauft habe und ausprobiert habe welche von denen passen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=737437 Link]* 1 x O-Ring 20,35 x 1,78 mm NBR 70* 2 x O-Ring 20,1 x 1,6 mm NBR 70* 1 x O-Ring 19,1 x 1,6 mm NBR 70 Angaben des Users Mankmil: Maße noch nicht endgültig bestätigt, bitte probieren und berichten.* <del>1 x O-Ring 21,95 x 1,78 mm BS020 NBR 70</del>* 3 x O-Ring 19,5 x 1,5 mm NBR 70 Angaben des Users DerWeißeA2: Es sind dort insgesamt 4 Dichtringe eingesetzt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/ Link] * 3 x 19,5 x 1,85 mm und * 1 X 21,7 x 1,85 mm * <del>Der O-Ring 21,95 x 1,78 ist zu groß, ich habe eine Alternative bestellt und werde berichten [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=733991 Link]</del> Angaben des Users qx56530: Übrigens sollten die O-Ringe für den N255 folgende Masse haben [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98867-12-tdi-any-knz-wert-kupplung-gezogen-nur-um-3-v/page/2/#findComment-1068583 Beitrag] * 1 x 19 x 1.5 (wenn möglich FPM)* 2 x 20 x 1.5 (wenn möglich FPM)* 1 x 21 x 1.5 (wenn möglich FPM) === N255 zerlegt ===[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/page/5/#findComment-912329 N255 zerlegt] == Relais und Sicherung der Hydraulikeinheit ===
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Relais und Sicherung der Hydraulikeinheit.JPG|200px700px|thumb|left|Relais und Sicherung der Hydraulikeinheit]]
* Schließen Sie hierfür das Diagnosegerät an das Fahrzeug an.
|style="width= 100%;"|[[Datei:Drucksensor am Hydraulikpumpe.JPG|200px500px|thumb|left|Drucksensor G270 und Ventil für Kupplung N255 an der Hydraulikpumpe]]
* Wählen Sie die Funktion Messwertblöcke (08) aus
! Block
! Ventil
== Druckspeicher Hydraulikleitungen ==Der Druckspeicher sorgt dafürDie Maße der 3 O-Ringe (TN 085 142 420) an den Hydraulik-Anschlußleitungen betragen 8, dass "eine gewisse Menge" Druck gespeichert werden kann1 x 4, damit 9 x 1,6mm4,9 + 2*1,6 ergibt einen Ø 8,1mm. Bei der Bestellung reicht dem Anbieter meist die Pumpe nicht ununterbrochen laufen mussAngabe 4,9x1,6mm.
== Teilenummern ==
!Bauteil
|Gangsteller
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142409 085 142 409]
|Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck.
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085907351 085 907 351]
|Zylinderschraube mit Innenschechskantkopf (M8x22) 2 Stck.
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=n01470912 N 014 709 12]
|Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142419 085 142 419]
|Faltenbalg
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0711167b 6N0 711 167 B]
|Schaltfinger, mitverwenden N 901 239 02
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6e0142089 6E0 142 089]
|Betätigungsstange
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142471 085 142 471]
|Kugelzapfen
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142285 085 142 285]
|Kugelzapfen
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0711608a 6N0 711 608 A]
|Dichtscheibe
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0711965b 6N0 711 965 B]
|Scheibe (18,6x2) 2 Stck.
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142473 085 142 473]
|Bolzen (7x18)
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=142475 142 475]
|Hydraulikpumpe
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0142060j 6N0 142 060 J]
|Hydraulikölbehälter
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0142427d 6N0 142 427 D]
|Hydraulikleitungen
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142142 085 142 417 B ] ; [https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142418b 085 142 418 B]
|Druckgeber G270 Hydrauliksystem
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0907597 6N0 907 597]
|Kupplungsnehmerzylinder, KNZ, Kupplungssteller |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6N0142063a 6N0 142 063 A]
|Druckspeicher
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6N0142433 6N0 142 433]
|O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 (8,1x1,6mm)|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142420 085 142 420]
|O-Ringe am Potentiometer
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085907617 085 907 617]
== Links ==
* [[085]]
* [[ANY]]
* [[Führungshülse]]
* [[Gangsteller]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l Alles rund um die Hydraulikeinheit / Hydraulikpumpe des A2 1.2tdi (3L)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35793-hydraulikpumpe/ Hydraulikpumpe]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41695-12-any-ungewohnte-geräusche-hydraulikpumpe 1.2 (ANY) ungewohnte Geräusche Hydraulikpumpe]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/8091-probleme-mit-hydraulikpumpe-f%C3%BCr-getriebe Probleme mit Hydraulikpumpe für Getriebe]
* [https://www.ir-dichtungstechnik.de/gewerbe/ Shop von IR Dichtungstechnik]
[[Kategorie:Getriebe]]
