Anonym
Open Sky System
1.053 Bytes hinzugefügt, 00:52, 29. Sep. 2016
=== Dichttscheibe Dichtscheibe ===
Falls im Bereich der B-Säule Wasser eintritt, so kann dies an einer undichten Dichtscheibe liegen.
|[[Datei:OSS Verrieglung.jpg|200px|thumb|left|Verrieglung des beweglichen Deckels]]
|[[Datei:OSS Alte Befestigung mit 3 Stehbolzen.JPG|200px|thumb|left|OSS Alte Befestigung des hinteren Deckels mit 3 Stehbolzen]]
|[[Datei:OSS Neue Befestigung mit 5 Stehbolzen (1).JPG|200px|thumb|left|OSS Neue Befestigung des hinteren Deckels mit 5 Stehbolzen]]
|[[Datei:Neue Befestigung mit 5 Stehbolzen (2).JPG|200px|thumb|left|OSS Neue Befestigung des hinteren Deckels mit 5 Stehbolzen]]
=== Verrieglungshaken einstellen ===
# Schrauben (1) lösen
# Haken mit dem Finger nach unten drücken (2)
# Dach schließen
# Die Verriegelungen mit dem Finger auf den Haken schieben (3)
# Zuerst die vordere Schraube mit 4,5Nm festziehen und dann die hintere. Bei richtiger Einstellung geht die Verriegelung leichtgängig nach dem Loslassen wieder in die Ausgangsposition zurück.
# Dach öffnen und schließen, und dabei die Verriegelungsschienen kontrollieren
=== Blockierschutz ===
Falls beim Anheben der bewegliche Deckel klemmen sollte, so kann der Blockschierschutz, Teilenummer 8Z0 877 443, abhelfen.
Für den Einbau muss die Dichtung in der Mitte ein wenig gelöst und vorgezogen werden, damit Platz für den Blockierschutz ist.
Der Blockierschutz muss gang tief eingesteckt werden, damit er nicht (deutlich) übersteht.
|[[Datei:OSS Blockierschutz vorderer Deckel.jpg|200px|thumb|left|OSS Blockierschutz vorderer Deckel]]
|[[Datei:OSS Blockierschutz hinterer Deckel.jpg|200px|thumb|left|OSS Blockierschutz hinterer Deckel]]
=== Einstellmaße und Schuppigkeit ===
4.102
