Anonym
Open Sky System
31.321 Bytes hinzugefügt, 21:34, 22. Aug. 2025
__FORCETOC__
== OSS ==
 Es besteht aus 4 Deckeln, wobei der . Der vordere (1) und der hintere Deckel fest (4) sind mit dem Rahmen verklebt und nur bei den "neueren" Modell auch verschraubt, die beiden mittleren Deckel (2,3) sind beweglich sind.
|[[Datei:OSS (1).jpg|200px|thumb|left|Blick auf das OSS]]
|[[Datei:OSS (2).jpg|200px|thumb|left|Blick auf das OSS]]
|[[Datei:OSS (3).jpg|200px|thumb|left|Blick auf das OSS]]
|[[Datei:OSS (4).jpg|200px|thumb|left|Blick auf das OSS]]
|[[Datei:OSS (5).jpg|200px|thumb|left|Blick von innen auf das OSS (ohne Sonnenschutz)]]
Der Motor für das OSS befindet sich hinter der vorderen Innenraumleuchte. Über 2 Seilzüge treibt der Motor den 1. beweglichen Deckel an. Der 2. bewegliche Deckel wird vom 1. Deckel aufgeschoben und auch wieder geschlossen und ist nicht an den beiden Seilzügen angeschlossen.
=== Regenwasserabläufe ===
Die Abläufe, Öffnungen und die dahinterliegenden Hohlräume sollten immer frei von Verschmutzungen wie z.B. Pflanzenteile o.ä. sein. Sind diese verdreckt bzw. verstopft, kann es zum Einsickern von Wasser in den Fahrzeuginnenraum kommen. Feststellbar ist dies an nassem Dachhimmel und Wasser im Batteriefach.
|[[Bild:OSS Regenwasserablauf 01.jpg|200px|thumb|left|Ablauf hinten rechts oberhalb Kofferraumöffnung]]
|[[Bild:OSS Regenwasserablauf 02.jpg|200px|thumb|left|Ablauf hinten rechts, Ablaufschlitz im Bereich Klappenscharnier/ Dämpfer]]
|[[Bild:OSS Regenwasserablauf 03.jpg|200px|thumb|left|Ablauf hinten rechts, Gesamtansicht]]
|[[Bild:OSS Regenwasserablauf 04.jpg|200px|thumb|left|Ablauf hinten rechts, hintere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil]]
|[[Bild:OSS_Regenwasserablauf_05.jpg|200px|thumb|left|Ablauf hinten links, vordere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil]]
|[[Bild:OSS_Regenwasserablauf_06.jpg|200px|thumb|left|Ablauf vorne links, Blick von oben auf das geöffnete OSS]]
==== Wasserflecken im Bereich der A-Säule ====
Für die Reinigung eignen sich lange Kabelbinder oder der Faden von der Motorsense, die zwischen A-Säule und der Gummidichtung entlang der Windschutzscheibe entlang gefahren/geführt werden.
| [[Datei:OSS Kanal A-Säule reinigen.jpg|200px|thumb|left|OSS Wasserablaufkanal entlang der A-Säule reinigen]]
* Falls im Bereich der B-Säule Wasserflecken zu sehen sind, so kann dies an einer undichten Dichtscheibe liegen. Diese Schraube wird zugänglich, wenn das OSS (Deckel 2) geöffnet wird.
* Unter der äußeren Verkleidung der B-Säule befindet sich eine Dichttülle, die ebenfalls undicht sein kann.
|[[Datei:OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen.PNG|200px|thumb|left|OSS Dichtigkeit der Dichtscheibe prüfen]]
|[[Datei:OSS Tülle B-Säule.PNG|200px|thumb|left|Dichttülle im Bereich der B-Säule unterhalb der Verkleidung]]
==== Wasserflecken im Bereich der C/D-Säule / Heckklappe ====
* reinigen Sie die hinteren Wasserabläufe.
* Es kann auch sein, dass die Dichtung für die Kabeldurchführung zur Heckklappe undicht ist.
* Kontrollieren Sie auch, ob Wasser im Batteriefach vorhanden ist.
* Möglich ist auch, dass bei der Montage kein Metafolband verwendet wurde.
|[[Datei:OSS Wasserflecken hinten.jpg|205px|thumb|left|Wasserflecken im hinteren Bereich]]
|[[Datei:Kontrolle Metafolband.jpg|300px|thumb|left|Kontrolle des Metafolbandes]]
=== Verriegelungshaken einstellen ===
# Schrauben (1) lösen
# Haken mit dem Finger nach unten drücken (2)
# Dach schließen
# Die Verriegelungen mit dem Finger auf den Haken schieben (3)
# Zuerst die vordere Schraube mit 4,5Nm festziehen und dann die hintere. Bei richtiger Einstellung geht die Verriegelung leichtgängig nach dem Loslassen wieder in die Ausgangsposition zurück.
# Dach öffnen und schließen, und dabei die Verriegelungsschienen kontrollieren
|[[Datei:OSS Verrieglung.jpg|450px|thumb|left|Verriegelung des beweglichen Deckels]]
|[[Datei:OSS Abgebrochener Haken.jpg|200px|thumb|left|Abgebrochener Haken]]
|[[Datei:OSS Abgebrochener Haken 2.jpg|200px|thumb|left|Abgebrochener Haken]]
=== Blockierschutz ===
Falls beim Anheben der bewegliche Deckel klemmen sollte, so kann der Blockschierschutz, Teilenummer 8Z0 877 443, abhelfen.
Für den Einbau muss die Dichtung in der Mitte ein wenig gelöst und vorgezogen werden, damit Platz für den Blockierschutz ist.
Der Blockierschutz muss ganz tief eingesteckt werden, damit er nicht (deutlich) übersteht, und sich kein Spalt zwischen den Deckeln bildet, in dem Wasser eindringen kann.
|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Blockierschutz vorderer Deckel.jpg|400px|thumb|left|OSS Blockierschutz vorderer Deckel]]|[[Datei:OSS (5)Blockierschutz hinterer Deckel.jpg|200px400px|thumb|left|Blick von innen auf das OSS Blockierschutz hinterer Deckel (ohne Sonnenschutzschlechtes Beispiel, da Blockierschutz zu weit heraus ragt und daher ein Spalt vorhanden ist)]]|} === Einstellmaße und Schuppigkeit ===Nachfolgend eine Grafik zum Einstellen der Abstände und Schuppigkeit. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Einstellmaße und Schuppigkeit.PNG|800px|thumb|left|Einstellmaße und Schuppigkeit]]
==Regenwasserabläufe= Schiebedach öffnet nicht vollständig ===Die Regenwasserabläufe verschmutzen Zunächst ist zu prüfen, ob das Schiebedach sich sofort bewegt, wenn das Dach auf und zu gefahren wird. Sollte der Motor nach dem Wechsel von Öffnen/Schließen zunächst leer laufen, dann liegt mit der Zeit und sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werdenhoher Wahrscheinlichkeit ein [https://wiki. Hierfür eignen sich za2-freun.Bde/wiki/index. lange Kabelbinder oder der Kunststoffdraht von Motorsensenphp/Open_Sky_System#Defekter_Seilantrieb Defekter Seilantrieb] vor.
===Position===Anderenfalls kann ein nicht initialisierter Schiebedachmotor die Ursache sein. Gehen Sie wie folgt vor, um den Motor zu initialisieren.
Die Positionen * Das Schiebedach mit Hilfe des Schiebedachschalters in die geschlossene Position fahren.* Den Schiebedachschalter nochmals in Richtung Schließen drücken und mindestens 10 Sekunden in dieser Position halten (bis ein kurzes Geräusch zu hören ist).* Danach ist der Öffnungen für die Wasserabläufe des OSS sind Schiebedachantrieb wieder auf den Fotos zur besseren Sichtbarmachung mit roten Kabelbindern markiertseine Nullstellung initialisiert.* Abschließend eine Funktionsprüfung durchführen.
===ReinigungMotorhalter ===Der Motorhalter ist ein filigranes Bauteil, dass aus zwei Hälften besteht und zusammen genietet ist. Wenn mit der Zeit die Glasdeckel immer mehr Kraft benötigen, um geöffnet oder geschlossen werden zu können, führt es dazu, dass sich der Motorhalter ausdehnt und das Zahnrad vom Motor nicht mehr richtig greift. Wird der Motorhalter mit einer Zange wieder zusammen gedrückt, kann das Zahnrad wieder greifen und das Dach kann wieder geöffnet oder geschlossen werden.
Diese Öffnungen Gelegentlich kommt es auch vor, dass der Motorhalter bricht. Der User Papahans hat einen Motorhalter entworfen und die dahinterliegenden Hohlräume sollten immer frei von Verschmutzungen wie zbietet diesen als Reparatursatz an, siehe [https://a2-freun.Bde/forum/showpost. Pflanzenteile ophp?p=1156985&postcount=1039 Post #1039], [https://a2-freun.äde/forum/showpost. seinphp?p=1160565&postcount=1040 Post #1040] und [https://a2-freun. Beim Verstopfen der Öffnungen und Hohlräume kann es zum Einsickern von Wasser in den Fahrzeuginnenraum kommende/forum/attachment.php?attachmentid=58967&d=1442681471 OSS_mit_reparierter_Motoraufnahme. Feststellbar ist dies an nassem Dachhimmel und Wasser im Batteriefachpdf].
Deshalb empfiehlt es sich, die Abläufe auf Durchgängigkeit zu kontrollieren{||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Gebrochener Motorhalter vom OSS. Hierzu können z.B. die dickeren Kunststofffäden von Motorsensen genommen werden, die an den ensprechenden Öffnungen eingefädelt werden. Auch das Durchspülen mit Wasser unter Druck schwemmt Verschmutzungen ausjpg|340px|thumb|left|Gebrochener Motorhalter vom OSS]]|[[Datei:Papahans OSS Motorhalter.jpg|300px|thumb|left|Papahans OSS Motorhalter]]|}
{| class="wikitable" == OSS Motor ausbauen ===Um dem OSS Motor auszubauen, gehe wie folgt vor:
{|width|- style="350pxvertical-align:top;" |[[Datei:Himmel ausbauen (35).JPG|300px|thumb|left|Das Glas von der Innenraumleuchte von der Windschutzscheibenseite nach unten klappen.]]|[[Datei:Himmel ausbauen (36).JPG|300px| '''Beschreibung''' thumb|left|'''Bild'''Die beiden Metallklammern nach innen ziehen und dabei die Leuchte nach unten ziehen. ]]
|[[Datei:Himmel ausbauen (37).JPG|300px|* 01 - hinten rechts oberhalb Kofferraumöffnungthumb|left|Innenraumleuchte nach unten ziehen]]|[[BildDatei:OSS Regenwasserablauf 01Motor abschrauben.jpg|350px300px|thumb|left|Die 3 Torx 25 Schrauben lösen und den Motor abnehmen.]]|} === Notkurbel ===Auf der Rückseite der vorderen Innenraumbeleuchtung befindet sich eine Notkurbel, die in das Loch vom Schiebedachmotor gesteckt werden kann. Darauf achten, dass die Kurbel tief genug eingesteckt wird, so dass die Kupplung (vom Schiebedachmotor) getrennt wird, da ansonsten nicht gekurbelt werden kann. === OSS von Hand schließen ===Wenn das OSS nicht mehr elektrisch oder per Notkurbel geschlossen werden kann, dann wie folgt vorgehen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/93027-wie-oss-trotz-defekten-seilz%C3%BCgen-regensicher-verschlie%C3%9Fen/#findComment- 1048894 OSS von Hand schließen] === OSS Motor zerlegen ==={||* 02 - hinten rechts, Ablaufschlitz im Bereich Klappenscharnier/ Dämpferstyle="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS_Motor_zerlegen_(1).jpg|300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse ausclipsen]]|[[BildDatei:OSS Regenwasserablauf 02OSS_Motor_zerlegen_(2).jpgJPG|300px|thumb|left|350pxOSS Motorgehäuse ausclipsen]]
|[[Datei:OSS_Motor_zerlegen_(3).JPG|* 03 - hinten rechts, Gesamtansicht300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse zerlegt]]|[[BildDatei:OSS Regenwasserablauf 03OSS_Motor_zerlegen_(4).jpgJPG|350px300px|thumb|left|OSS Motorgehäuse Oberseite]]
|[[Datei:OSS Motor zerlegen (5).JPG|300px|thumb|left|* 04 - hinten rechts, hintere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-TeilMotorgehäuse Unterseite]]||[[BildDatei:OSS Regenwasserablauf 04Motor angeschliffenerFliesenlegerkeil.jpg|350px300px|thumb|left|angeschliffener Fliesenlegerkeil zum Anheben der Gehäuse-Clipse]]
|[[Datei:OSS Motor Sicherungsscheibe.jpg|300px|thumb|left|Sicherungsscheibe für das Zahnrad am OSS Motor]]|[[Datei:OSS Motor Sicherungsscheibe Masse.jpg|300px|thumb|left|Sicherungsscheibe für das Zahnrad am OSS Motor (Maße)]]* 05 |- hinten links, vordere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren |[[Datei:OSS Motor Innenleben Einzelteile.jpg|300px|thumb|left|OSS Motor Innenleben Einzelteile 1]]|[[Datei:OSS Motor Innenleben Einzelteile2.jpg|300px|thumb|left|OSSMotor Innenleben Einzelteile 2]]|-Teil|[[Datei:OSS_Motor_Gehäuse_Zerlegt.jpg|300px|thumb|left|OSS Motor Gehäuse zerlegt]]|[[BildDatei:OSS_Regenwasserablauf_05OSS Motor Innenleben Zerlegt.jpg|350px300px|thumb|left|OSS Motor Innenleben zerlegt]]|- |[[Datei:OSS Motor Zerlegt.jpg|300px|thumb|left|OSS Motor zerlegt]]|} === OSS Dach ausbauen ===Der Aus- und Einbau des Schiebedachs ist gemäß dem Reparaturleitfaden Karosserie Montagearbeiten Außen, Reparaturgruppe 60, Schiebe-/Ausstelldach, mit Hilfe der Spezialwerkzeuge durchzuführen (Siehe auch VW/Audi TV, 24.10.2001, Sendung Nr. 157, Titel: Audi A2 Glasschiebedach). Es geht auch mit normalen Werkzeug. Empfehlenswert ist es, die Deckel 2 und 3 vor dem Ausbau des OSS abzuschrauben. Das senkt das Gewicht des Daches erheblich und macht das Herausheben des Daches einfacher, weniger kraftraubend. Das OSS kann aber auch mit allen 4 Deckeln ausgebaut werden. * 06 ==== Himmel ausbauen ====Zuerst muss der [[https://wiki.a2- vorne linksfreun.de/wiki/index.php/Himmel_ausbauen Himmel]] ausgebaut werden, Blick von oben auf bevor das geöffnete OSSausgebaut werden kann, da der Himmel die Schrauben und Muttern verdecktDer "Bügel" der Sonnenblendenhalter bricht leicht ab. Für den Ausbau der Sonnenblendenhalter sollten Sie ein L-förmiges Werkzeug (Spatel) verwenden. Das L-förmige Werkzeug wird unter der Abdeckung eingehakt, damit die Abdeckung "herunter gezogen" werden kann. Das L-förmige Werkzeug sollte hinten eingehakt werden, damit es beim Herunterziehen nicht den "Bügel" berührt. Der Bügel bricht leicht ab. {||- style="vertical-align:top;"|[[BildDatei:OSS_Regenwasserablauf_06Sonnenblendenhalter.jpg|350px300px|thumb|left|Defekter Sonnenblendenhalter, der mit einer Zange oder Schraubendreher demontiert wurde]]|-
=== Dichttscheibe =Deckel 2 abschrauben ====Um den Deckel 2 abschrauben zu können, muss dieser geöffnet und ein Stück nach hinten geschoben werden, damit man Zugang zu den (vorderen) Befestigungsschrauben erhält.  Leider keine leichte Aufgabe, wenn ein oder beide Seile gerissen sind, und das Dach nicht per Motor oder Handkurbel geöffnet werden kann.  Falls im Bereich Hier ist ein [https://www.google.com/search?q=saugheber Saugheber] sehr nützlich, um den Deckel von Hand verschieben zu können. Zuerst den OSS Motor ausbauen, damit das Zahnrad kein Seil blockieren kann. Aufgrund der Krümmung der B-Säule Wasser eintrittScheiben kann nur ein Saugnapf (eines Standard Saughebers mit 2 Saugnäpfen) befestigt werden.  Der Deckel verkantet leicht, so dass am Besten zu zweit und mit 2 Saughebern, der Deckel 2 (mit leichten Stößen) von Hand aufgeschoben wird. Die vordere Torx 25 Schraube wird vom "Niederdrücker" für den Windschutz verdeckt. Es gibt einen kleinen Ausschnitt im Niederhalter, durch den ein T25 Inbus-Schlüssel gesteckt werden kann dies , aber das ist sehr fummelig und der Drehbereich des Werkzeug ist stark eingeschränkt, weil sehr dicht am Fenster. Daher ist es empfehlenswert, zuerst die T10 Schraube und der Niederdrücker zu entfernen, um leichter an einer undichten Dichtscheibe liegendie dahinter "versteckte" T25 Schraube zu kommen.  Die (geöffnete) Glasscheibe 2 kann beim Lösen der (hinteren) Schrauben auf den Deckel 3 "knallen", daher besser ein Lappen, Handtuch zwischen 2 und 3 legen. Nach dem die 4 T25 Schrauben entfernt wurden, kann der vordere Deckel abgenommen werden.
|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Befestigung Deckel 2.jpg|500px|thumb|left|Befestigung Deckel 2, T10 und T25 Schrauben (Der Hinweis auf den abgebrochenen Haken ist für den Ausbau des OSS nicht relevant)]]|} ==== Deckel 3 abschrauben ====Die beiden vorderen "Schlitten", an denen der Deckel 2 befestigt war, nach hinten an den Deckel 3 schieben, langsam weiter drücken, so dass sich Deckel 3 (langsam) aufstellt.  Alternativ können mit einem Schlitzschraubendreher die hinteren Schlitten von Hand (abwechselnd links und rechts) nach hinten geschoben werden, so dass sich Deckel 3 anhebt und man Zugang zu den T25 Schrauben erhält. Das verschiebare Netz sollte zuerst ausgebaut werden, damit man (besser) an die 4 T25 kommt. Das ist mit in einer Schiene federn eingeclipst und kann recht einfach entnommen werden. Nach dem auch hier die 4 T25 Schrauben entfernt wurden, kann der Deckel 3 abgenommen werden. ==== OSS ausbauen ====Beim Ausbau ist die Schiebedacheinheit zuerst im Bereich des 4. Deckels zu lösen, danach sind die weiteren Schrauben/Muttern zu lösen, siehe Reparaturleitfaden.  {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schrauben und Mutter hinten.jpg|500px|thumb|left|Schrauben und Muttern hinten]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schrauben und Mutter hinten 2.jpg|500px|thumb|left|Schrauben und Muttern hinten]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schrauben hinten mitte.jpg|500px|thumb|left|Schrauben hinten, mitte]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schrauben hintere Ecke.jpg|300px|thumb|left|Schrauben, die nicht gelöst werden müssen]]|} Bevor Sie das Dach heraus heben, achten Sie auf die T25 Schraube, mit der der Rahmen des Daches an den Dachholm angeschraubt wurde. Diese Schraube ist nur zugänglich, wenn der Deckel 2 offen ist bzw. ausgebaut wurde. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schraube Dachholm.jpg|300px|thumb|left|T25, erst sichtbar/zugänglich, wenn Deckel 2 offen/entfernt ist]]|} * Das Schiebedach ist am Verstärkungsrahmen, nicht an den Glasdeckeln, nach oben heraus zu drücken! * Hierfür die Fenster (oder Türen) öffnen und dann das Dach am Verstärkungsrahmen nach oben drücken.* Es empfiehlt sich, das schwere Dach mit einer 2. Person heraus zu heben, damit man keine Schäden bzw. Kratzer im Lack anrichtet. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Hier hoch drücken.jpg|500px|thumb|left|Hier kann das OSS von unten (mit gespreizten Beinen) angehoben werden]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS An diesen Stellen drücken.png|385px|thumb|left|An diesen Stellen drücken, um das Dach heraus zu drücken]]|} Aufgrund des Metafolbandes "klebt" das Dach am Dachholmen, siehe Bild "Verlegung des Metafolbandes". Es ist empfehlenswert, die hinteren Sitze heraus zu nehmen, sich auf den Kofferraumboden zu legen, und mit gespreizten Beinen das OSS sanft und stetig (nicht ruckartig) am Verstärkungsrahmen, siehe Bild "An diesen Stellen drücken", um das Dach hoch zu drücken. Sobald sich das Dach vom Metafolband gelöst hat, kann dann mit Hilfe einer 2. Person von außen das Dach heraus gehoben werden. Nach dem Ausbau des Schiebedaches sind die Reste des Metafolbandes zu entfernen. Anmerkung: Mittlerweile soll es das Metafolband nicht mehr beim Freundlichen geben. === OSS zerlegen ===Bis auf den Rahmen kann das OSS in seine Einzelteile zerlegt werden.  Das große Blech hinten als auch die beiden vorderen "Dreiecke" sind mit den beiden Aluprofilen zusammen [https://www.google.com/search?q=clinchen geclincht] worden. Diese Clinchungen sind nicht lösbar. ==== Windabweiser demontieren ====Nach Rep-Anleitung soll wie folgt vorgegangen werden: * Öffnen Sie das Dach (vollständig)* Mit einem Schraubendreher drücken Sie vorsichtig den Lagerclip zusammen* Ziehen Sie den Lagerclip nach oben aus dem Rahmen* Schieben Sie den Windabweiser seitlich aus der Klemmleiste heraus (was aufgrund der beiden Haltelaschen nicht möglich ist) {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Windabweiser.jpg|500px|thumb|left|Windabweiser]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schiene für Netz.jpg|500px|thumb|left|Klemmleiste für Windabweiser mit Aussparung für Haltelaschen]]|} ==== Deckel 1 demontieren ====Im folgenden Bild sind die Schrauben und Muttern gekennzeichnet, die entfernt werden müssen. Nachdem die Verklebung mit einem Cutter-Messer durchtrennt wurde, kann der Deckel 1 vom OSS-Rahmen abgenommen werden. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Deckel 1 (1).jpg|300px|thumb|left|Befestigung Deckel 1]]|} ==== Deckel 4 demontieren ====* Die beiden Muttern entfernen* Senkkopfschraube (T20/25), versteckt unter der Dichtung, heraus schrauben* Verklebung mit einem Teppichmesser durchschneiden. Achtung, hohe Verletzungsgefahr!* Deckel lösen und abnehmen {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Deckel 4 demontieren (1).jpg|300px|thumb|left|Muttern und Senkkopfschraube entfernen]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Deckel 4 demontieren (2).jpg|300px|thumb|left|Verklebung durchschneiden]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Deckel 4 demontieren (3).jpg|300px|thumb|left|Bereich der Verklebung]]|} Für die spätere Verklebung muss der Bereich gesäubert und geprimert werden, siehe Reparaturanleitung Karosserie Montagearbeiten außen, Gruppe 60 - Schiebeausstelldach, 1.3, Seite 61. * Reinigungslösung D 009 401 04* Primer D 009 200 02* Kleber DH 009 100 03 ==== Schlitten ausbauen ====Um die Schlitten auszubauen, muss zuvor Deckel 4 demontiert werden. Danach können die Schlitten nach hinten heraus gezogen werden.Die vorderen Schlitten haben "Schiffchen", die sich in der Mitte verkanten können, so dass die Schlitten nicht heraus gezogen werden können.  {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schlitten raus ziehen (1).jpg|300px|thumb|left|hinteren Schlitten heraus ziehen]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schlitten raus ziehen (2).jpg|300px|thumb|left|hintere Schlitten ist ausgebaut]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Schlitten raus ziehen (3).jpg|300px|thumb|left|der vordere Schlitten ist ausgebaut]]|} Bei den vorderen Schlitten aufpassen, dass die Seile mit raus kommen und nicht im Rahmen verbleiben. ==== Seilzugführung ausbauen ====Die Seilzugführung hat ein Plastikrohr, dass "nur" hinter einem Blech eingesteckt ist und ein Stahlrohr, dass am OSS-Rahmen festgenietet ist. Die Niete muss aufgebohrt werden. Danach kann die Seilzugführung vom OSS-Rahmen abgenommen werden. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Seilzugführung ausbauen (1).jpg|300px|thumb|left|Seilzugführung ausbauen]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Seilzugführung ausbauen (2).jpg|300px|thumb|left|Seilzugführung ausgebaut]]|} Man erkennt in den Bildern gut die Verklebung des Deckel 1 und wo die Senkkopfschraube sich befindet. === OSS Dach einbauen ===* Das Metafolband im Bereich des 4. Deckels am Seitenwandrahmen aufkleben. * Wird das Metafolband nicht eingeklebt, kommt es zu Undichtigkeiten. * Der Klebebereich erstreckt sich von der Heckklappe bis zur Vorderkante des Querstrebenbereiches.  {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Verlegung des Metafolbandes.PNG|500px|thumb|left|Verlegung des Metafolbandes]]|} * Das Metafolband darf nicht gelängt oder gedehnt werden!* Vor dem Einsetzen des Daches ist die Schutzfolie zu entfernen!* Die obere Dichtlippe der Windschutzscheibe ist mit Spülmittel einzustreichen, um Beschädigungen an der Dichtung beim Einsetzen des Schiebedaches zu verhindern!* Beim Einbau der neuen Schiebedacheinheit ist darauf zu achten, dass die Einheit zuerst im Windschutzscheibenbereich eingelegt und an der Windschutzscheibe ausgerichtet wird.* Die Schiebedacheinheit hinten noch nicht auf die Karosse auflegen!* Erst nach dem das Schiebedach im vorderen Bereich ausgerichtet ist, kann die Schiebedacheinheit im Heckbereich abgelassen werden. === Einstellelemente / Ausgleichsstücke ===Für den Einbau des OSS werden für den vorderen und hinteren Querträger Einstellelemente / Ausgleichsstücke benötigt, die den Spalt zwischen Querträger und Dach ausgleichen.  Das Besondere an den Ausgleichsstücken ist, dass sie ein Linksgewinde haben, und sich beim Festschrauben des OSS automatisch raus drehen und so den Spalt zwischen OSS und Dachrahmen/Querstreben ausgleichen. * Vor dem Dacheinbau müssen die "Schrauben" der Ausgleichsstücke (siehe 1. oder 2. Bild, schwarzes Teil) komplett eingedreht werden (3. Bild). * Beim Festschrauben muss eine 2. Person von außen auf das Glas drücken, da durch die Ausgleichsstücke das Dach nicht "herunter" gezogen wird. Im schlimmsten Fall, dreht sich das Ausgleichsstück komplett heraus, so dass das Dach an dieser Stelle nicht festgeschraubt ist. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Ausgleichsstücke Alt (1).JPG|200px|thumb|left|Einstellelemente / Ausgleichsstücke Alt]]|[[Datei:OSS Ausgleichsstücke Alt (2).JPG|200px|thumb|left|Einstellelemente / Ausgleichsstücke Alt]]|[[Datei:OSS Ausgleichsstücke Alt (3).JPG|200px|thumb|left|Einstellelemente / Ausgleichsstücke Alt]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Ausgleichsstücke Neu (1).JPG|200px|thumb|left|Einstellelemente / Ausgleichsstücke Neu]]|[[Datei:OSS Ausgleichsstücke Neu (2).JPG|200px|thumb|left|Einstellelemente / Ausgleichsstücke Neu]]|[[Datei:OSS Ausgleichsstücke Neu (3).JPG|200px|thumb|left|Einstellelemente / Ausgleichsstücke Neu]]|} Anzugsmoment der 6 Kant-Schrauben: 8Nm === Glasdeckel ist schief ===Häufig stellt sich ein Glasdeckel schief, weil eins der beiden Seile gerissen ist. Hierfür gibt es Reparaturbleche, mit denen ein defekte Seil repariert werden kann. Ein weiterer Grund kann sein, dass der Motorhalter sich auseinander bewegt hat, so dass das Zahnrad nicht mehr richtig in die Seile greifen kann. Einige Motorhalter sind auch gebrochen. Hier hilft nur der Austausch des Motorhalters, den es aber nicht als Ersatzteil gibt. Es gibt einige User, die Nachbauten des Motorhalters angefertigt haben. Wenn sich ein Glasdeckel schief gestellt hat, so bauen Sie den Motor aus (oder trennen die Kupplung mit Hilfe der Kurbel), damit die Seile nicht mehr blockiert werden, schieben Sie den Glasdeckel wieder gerade und bauen Sie den Motor wieder ein. === Defekter Seilantrieb ===Eine der häufigsten Ursachen für ein defektes OSS ist ein abgebroches Seil. Es gibt ein Reparatursatz, bei dem ein Blech das abgebrochene Seil wieder an den Führungen fixiert. Einen Link zur Anleitung "Reparatur Seilzug A2 Open Sky repair" findet ihr im Abschnitt [[Open_Sky_System#Anleitungen_und_Links|Anleitungen und Links]].  Werden neue Führungen mit Seilen gekauft, so ist das Blech bereits montiert. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Seilzug (1).jpg|500px|thumb|left|OSS Seilzug / Seilantrieb]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Seilzug (2).jpg|500px|thumb|left|OSS Seilzug / Seilantrieb]]|} ==== Reparatursatz (8Z0898738B) ===={||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Reparaturbleche (1).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|[[Datei:OSS Reparaturbleche (2).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Reparaturbleche (7).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|[[Datei:OSS Reparaturbleche (8).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Reparaturbleche (3).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|[[Datei:OSS Reparaturbleche (4).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Reparaturbleche (5).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|[[Datei:OSS Dichtigkeit Reparaturbleche (6).jpg|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz ]]|} === Verschlissener Kunststoffüberzug ===Die Führungen / Halter, an denen die Glasdeckel befestigt werden, haben einen Kunststoffüberzug, damit die Stahlfüße in den Aluprofilen gleiten können bzw. nicht schleifen. Die Kunststoffüberzüge verschleissen mit der Dichtscheibe prüfenZeit bzw. brechen ab, so dass die Gleiteigenschaften nachlassen, und das Dach beim Öffnen oder Schliessen stottert. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Verschlissener Kunststoffüberzug.jpg|200px|thumb|left|Verschlissener Kunststoffüberzug]]|[[Datei:Verschlissener Kunststoffüberzug (1).jpg|200px|thumb|left|Verschlissener Kunststoffüberzug]]|[[Datei:Hintere Führungsbleche.PNG|200px|thumb|left|Verschlissener Kunststoffüberzug an den Stiften]]|} === Hebeführungen ===Die Hebeführungen sorgen dafür, dass sich die beweglichen Deckel hochstellen oder senken. Mit der Zeit werden die seitlichen Führungen durchgerieben, so dass Löcher entstehen.  {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:8Z0 898 738C Rep.Satz.jpg|200px|thumb|left|Rep. Satz 8Z0 898 738C]]|[[Datei:Defekte Hebeführungen.JPG|200px|thumb|left|Defekte Hebeführungen]]|} === Verdreckter Motorantrieb ===Der Motorantrieb verdreckt mit der Zeit und sollte gelegentlich gereinigt werden.  {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS verdreckter Antrieb.JPG|200px|thumb|left|OSS verdreckter Antrieb]]|[[Datei:OSS Motorantrieb.JPG|200px|thumb|left|OSS Motorantrieb]]|} === OpenSky Dach rattert, klemmt, ist undicht, geht nicht richtig auf und zu ===Siehe im Abschnitt Links, Was tun wenn das OpenSky Dach rattert, klemmt, undicht ist oder nicht mehr auf- oder zu geht.pdf === Schmierstoffe für das OSS Dichtigkeit ===Insbesondere die Führung des OSS mit den Gleitschienen sollte regelmäßig geschmiert werden.Folgende Schmierstoffe sind dafür vorgesehen: * G 060 751 A2 - Paste für die Schmierung von Scharniern und Gleitern* G 052 150 A2 oder FEBI BILSTEIN 31942 - Paste für die Schmierung von Scharniern und Gleitern* G 060 751 A3 - Spray für die Schmierung von schwer zugänglichen Stellen* G 052 172 A1 - Fluid zur Pflege der Gummidichtungen, hält diese flexibil und beugt der Anhaftung vor. Vom Mechaniker vom Autohaus Rinner in Bad Tölz hat der Dichtscheibe prüfenUser DBA erfahren, dass dort das Schmiermittel G 052 150 A2 verwendet wird, und von MoS2 Fett G 060 751 A2 abgeraten wird, weil das schneller fest wird - der Mechniker meinte, unterhalb von zwei Jahren.[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35196-was-tun-wenn-das-opensky-dach-rattert-klemmt-undichtig-ist-oder-nicht-mehr-aufzu/?do=findComment&comment=780460 Link] Die Paste FEBI BILSTEIN 31942 ist lt. Aufdruck auf der Tube identisch zur teureren VW-Teilenummer G 052 150 A2. === Ersatzteile für das OSS ===Nachfolgend eine Übersicht der Ersatzteile für das OSS. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Reparatursatz für defekten Antrieb.jpeg|310px|thumb|left|OSS Reparatursatz für defekten Antrieb]]|[[Datei:Verlegung des Metafolbandes.PNG|325px|thumb|left|Verlegung des Metafolbandes]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:OSS Ersatzteileübersicht.jpg|325px|thumb|left|OSS Ersatzteileübersicht]]|[[Datei:Befestigung für Kofferraumseitenteile.jpg|310px|thumb|left|Befestigung für Kofferraumseitenteile]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:8Z0 898 738C Rep.Satz.jpg|275px|thumb|left|OSS Reparatursatz 8Z0 898 738C]]
=== Unterschiede bei den OSS Dächern ===
Es gibt verschiedene Versionen der Dächer, zu erkennen die an:folgenden Dingen erkannt werden können.
* Bei neueren Dächern sind hat nur noch der vordere bewegliche Deckel (2 Verriegelungen an den vorderen beweglichen Deckeln vorhanden) die Verriegelungshaken. Bei älteren Dächern sind bei dem hinteren hat auch der hintere Deckel ebenfalls Verriegelungen vorhanden(3) Verriegelungshaken. * Bei neueren Dächern ist der hinterste Deckel (4) anstatt mit 3 Schrauben /Stehbolzen nun mit 5 Schrauben/Stehbolzen befestigt. Hierfür wurden an den Schienen /Trägerrahmen längere Haltebleche verwendet, die für mehr Stabilität sorgen.
|[[Datei- style="vertical-align:OSS Verrieglung.jpg|200px|thumb|left|Verrieglung des beweglichen Deckels]]top;"|[[Datei:OSS Alte Befestigung mit 3 Stehbolzen.JPG|200px175px|thumb|left|OSS Alte Befestigung des hinteren Deckels mit 3 Stehbolzen]]|[[Datei:OSS Neue Befestigung mit 5 Stehbolzen (1).JPG|200px275px|thumb|left|OSS Neue Befestigung des hinteren Deckels mit 5 Stehbolzen]]|[[Datei:Neue Befestigung mit 5 Stehbolzen (2).JPG|200px275px|thumb|left|OSS Neue Befestigung des hinteren Deckels mit 5 Stehbolzen]]
=== Einstellmaße und Schuppigkeit = Änderungen in der Produktion ==== {| class="wikitable"|-|Optimierte FertigungNachfolgend eine Grafik zum Einstellen |ab 02.2001, Fg-Nr. 8Z 1N 034 500|-|rowspan="5"|Geänderte Umspritzung der Abständig Deckel 2 und Schuppigkeit3 im Flush-Design|-|ab 06.2001|-|Fg-Nr. 8Z 1N 057 702 (mit Dachantenne)|-|Fg-Nr. 8Z 1N 000 239 (ohne Dachantenne)|-|Hinweis: geänderte Einstellmaße*|-|Blockierschutz|ab 16.03, Fg-Nr. 8Z 3N 032 772|-|OSS Motor ohne und mit Zwischenstop|siehe extra Abschnitt|}
|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Einstellmaße Vergleich Altes und Schuppigkeitneues Deckeldesign.PNG|600px200px|thumb|left|Einstellmaße Vergleich Altes und Schuppigkeitneues Deckeldesign]]|} ==== OSS Motor ohne und mit Zwischenstop ==== Zu Beginn der Produktion wurde ein OSS-Motor ohne Zwischenstop in den A2 eingebaut. Das heißt, drückt man den Schalter, öffnet das Dach, ohne das es einen Zwischenstop in der Kipp-Position einlegt. Bei den OSS-Motoren (Index A oder B) drückt man auf den Schalter, und das Dach öffnet bis zur "richtigen" Kipp-Position. Danach bleibt es stehen. Soll es mehr oder ganz geöffnet werden, muss man den Schalter erneut drücken. Durch diese Änderung ist es nun ganz einfach möglich, dass Dach auf Kipp zu öffnen, während man früher die "richtige" Position "ertasten" musste. {| class="wikitable"|- style="vertical-align:top;"!Beschreibung!Mj!Teilenummer|-|OSS Motor ohne Zwischenstop|bis ca. Mj. 2002|8Z0 959 591|-|OSS Motor mit Zwischenstop|ab ca. Mj. 2002/2003|8Z0 959 591 A oder 8Z0 959 591 B
=== Ersatzteile für das OSS Werkzeuge ===* VAS 6010 (OSS Montagewerkzeug)* VAS 6013 (Dachhimmelmontagewerkzeug)
|[[Datei- style="vertical-align:Metafolband.jpg|200px|thumb|left|Metafolband für die Abdichtung des hinteren Bereiches]]top;"|[[Datei:Verlegung des MetafolbandesVAS 6010 (1).PNGjpg|200px|thumb|left|Verlegung des MetafolbandesOSS Montagewerkzeug VAS 6010]]|[[Datei:Befestigung für KofferraumseitenteileVAS 6010 montiert.jpg|200px|thumb|left|Befestigung für KofferraumseitenteileOSS Montagewerkzeug VAS 6010 am Fahrzeug montiert]]|[[Datei:OSS Reparatursatz für defekten AntriebVAS 6013.jpegPNG|200px|thumb|left|OSS Reparatursatz Montagewerkzeug für defekten AntriebDachhimmel VAS 6013]]
=== Anleitungen und Links ===
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=53394 Was tun wenn das OpenSky Dach rattert, klemmt, undicht ist oder nicht mehr auf- oder zu geht.pdf]
* [http://www.a2oc.net/forum/attachment.php?attachmentid=794 Reparatur Seilzug A2 Open Sky repair]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=1196483 Open Sky Schiebedach selbst repariert - es geht!]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=23563&page=21 Open Sky Schiebedach Probleme]
* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=58967&d=1442681471 OSS_mit_reparierter_Motoraufnahme.pdf]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54658 Open Sky Schiebedach: Ab wann zweistufiger Antrieb?]
* [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=917776&postcount=785 selbst is der mann, und es geht wieder ;-)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10156-open-sky-schiebedach-probleme/?page=22 Wasserablauf A-Säule reinigen]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=44663 Selbstreparatur]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=36222&page=3 OSS nachrüsten]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=23563 Allgemeine Probleme]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=43852 Haken austauschen]
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32070 Selbstreparatur OSS]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/99048-kann-man-ein-open-sky-oss-kaputt-reparieren-%E2%80%94-ja-peter-bode-kann-es Kann man ein Open Sky (OSS) kaputt reparieren ? —- Ja Peter Bode kann es!]
=== Videos ===
* [https://youtu.be/g5ERk3OAtZs Laie repariert Audi A2 Open Sky System]
* [https://youtu.be/s9t_c3-Z5XY Öffnungsvorgang OSS]
* [https://youtu.be/3LU2sSLMwPk Schliessvorgang OSS]
* [https://www.youtube.com/watch?v=HNa704TffbU Audi A2 Open Sky Dach im Keller]
* [https://www.youtube.com/watch?v=N2Diaegr2VQ Audi A2 Open Sky Rattern vorn]
* [https://www.youtube.com/watch?v=uvFz9xwPN0c Audi A2 Open Sky Rattern hinten]
* [https://www.youtube.com/watch?v=2-5j_3tq9Pw Audi A2 1.4 AUA OSS Funktion]
* [https://www.youtube.com/watch?v=iNTzveOjCzA Audi A2 opensky problem]
* [https://www.youtube.com/watch?v=a1jWXXwhuEw Bij het openen schokt er halverwege iets...]
* [https://youtu.be/-64Nny4y1B4 Hier ein ausführliches russisches Reparaturvideo mit teilweise grausam übersetzten deutschen Untertiteln.]
* [https://www.youtube.com/watch?v=vl6vJd_fLko Audi A2 - Ablaufrinne (hinten) des OpenSkySystems reinigen] [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=799642&postcount=715 Weitere Bilder]
* VW/Audi TV, Sendung Nr. 157 vom 24.10.2001, Reparatur des OSS
[[Kategorie:Karosserie]]
4.122
