4.110
→Bremsdruckschalter F270
[[Datei:Bremsdruckschalter F270.jpg|300px|thumb|right|Bremsdruckschalter F270]]
== Bremsdruckschalter F270 ==
Der Bremsdruckschalter F270 ist beim 1.2 TDI im Bremskreislauf eingebunden, und wird über den Bremsdruck betätigt.Er hat beim Audi 1ist für das Start/Stop System zuständig. Wird der 2 TDI eine wichtige Funktionpoliger Stecker abgezogen, fährt der Wagen ganz normal, da er für geht aber (an einer roten Ampel) nicht mehr aus. Ein Fehler wurde im Getriebegesteuergerät nicht abgelegt. Der Bremsdruckschalter kann mit einem Multimeter im Modus Durchgangsprüfer geprüft werden. Wird die Steuerung der Kupplung wichtig istBremse betätigt, so piepte es. Wurde das Bremspedal los gelassen, hörte es auf zu piepen. Eine Widerstandsmessung war hingegen nicht möglich. Es wurde ein unendlich hoher Widerstand angezeigt.
Der Bremsdruckschalter F270 ist nicht mit dem [[F/F47_-_Bremslichtschalter|Bremslichtschalter F/F47]]zu verwechseln.
=== Bremsdruckschalter F270 prüfen ===
Der Bremsdruckschalter F270 kann per Diagnose und in der elektrischen Prüfung kontrolliert elektrisch geprüft werden. ==== Bremsdruckschalter F270 per Diagnose prüfen ====* Getriebesteuergerät auswählen* Messwertblöcke (08)* Block 004* Feld 2* Bit 8 {| class="wikitable"! colspan="8"|Block 004, Feld 2, Bit !! rowspan="2"| Bedeutung |-|1||2||3||4||5||6||7||8|-|rowspan="2" colspan="7"||rowspan="2" style="text-align:center;"|x|0=Bremspedal nicht betätigt|-|1=Bremspedal betätigt|}
==== Bremsdruckschalter F270 elektrisch prüfen ====
|style="text-align:left;"|* Bremspedal betätigt
* Block 004
* Feld 2
* Bit 8
Laut Reparaturanleitung soll der Bremsdruckschalter F270 per [[VCDS]] geprüft werden können. Ich habe den Stecker vom Bremsdruckschalter abgemacht und mit einer Prüfleitung kurzgeschlossen, während mit [[VCDS]] der MWB 004, Feld 2 überwacht wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der Bremsdruckschalter nicht zum Umschalten des 8. Bit führte. Richtig ist, dass das 8. Bit auf die Änderung des [[F/F47 - Bremslichtschalter|Bremslichtschalters F/F47]] reagiert.
* [[F/F47 - Bremslichtschalter]]
[[Kategorie:Elektrik]]
