Anonym
Getriebegrundeinstellung
1 Byte entfernt, 02:36, 25. Sep. 2016
Einstellen des Kupplungsnehnmerzylinders (KNZ), Geber G162
=== Einstellen des Kupplungsnehnmerzylinders Kupplungsnehmerzylinders (KNZ), Geber G162 ===
Um den KNZ/Geber G162 einzustellen, sollte das System drucklos gemacht werden, um zu verhindern, dass die Kupplung angezogen ist bzw. angezogen werden kann. Ist die Kupplung angezogen (G162 ca. 4V), kann der Wert von G162 nicht auf 1,85 - 1,95V eingestellt werden.
* Hydraulikspeicher eine 1/2 Umdrehung lösen, damit der Druck im System abgebaut wird.
* den Stecker von der Hydraulikpumpe noch nicht wieder einstecken! (Sonst sonst läuft die Pumpe wieder an, und die Kupplung wird (möglicherweise ) angezogen)
==== Zündung einschalten und Wählhebel in die Tiptronicgasse stellen ====
4.250
