4.102
Während der Getriebegrundeinstellung (GGE) werden die [[Bauteilübersicht_automatisiertes_Schaltgetriebe_(1.2_TDI)|Komponenten des automatisierten Schaltgetriebes]] überprüft, die [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen|Werte ]] der Sensoren gelernt und im [[J514_-_Steuergerät_für_elektronisches_Schaltgetriebe|Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe (J514)]] gespeichert.
* alle 30.000km
* nach einem Aus- und Einbau bzw. Wechsel des Getriebes
* nach einem Aus- und Einbau bzw. Wechsel des Motors
* nach dem Ersetzes Ersetzen des Motorsteuergerätes
* nach dem Ersetzen des Steuergerätes für elektronisches Schaltgetriebe
* Aus- und Einbau bzw. Wechsel der Kupplung, Einstell- bzw. Montagearbeiten an der Kupplung bzw. am Kupplungssteller ([[Kupplungsnehmerzylinder]], [[KNZ]])* Aus- und Einbau bzw. Wechsel von Schaltbetätigung oder Gangsteller, Einstell- bzw. Montagearbeiten an der Schaltbetätigung oder am Gangsteller* Aus- und Einbau oder Wechsel des Wählhebels, Einstell- bzw. Montagearbeiten an am Wählhebel oder seinen elektronischen Bauteilen Tipp:Nehmen sie ein Diagramm auf, während eine GGE durchgeführt wird. Im nachfolgenden Diagramm bricht die Spannung der fliederfarbigen Kurve zweimal gegen 0V ein. Diese Einbrüche sind ein Zeichen dafür, dass die Schleifbahn des Potis abgenutzt ist und der KNZ ersetzt werden muss, da das Poti nicht einzeln erhältlich ist. {||-|[[Datei:GGE mit 2 Einbrüchen des KNZ.png|600px|thumb|left|Aufgezeichnetes Diagramm während der GGE]]|}
Bevor eine Getriebegrundeinstellung gestartet begonnen wird, * sollte der [[Hydraulikeinheit#Hydraulik-.C3.96lstand_pr.C3.BCfen|Hydraulikölstand ]] ok sein
* die Bordspannung >= 12,4V betragen
In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, die Klimaanlage, die Lüftung, das Radio, die Sitzheizung, das Licht und die Innenraumbeleuchtung auszuschalten, damit man den 12,4V näher kommt.
== Vorgehensweise ==
# [[Hydraulikeinheit#Hydraulik-.C3.96lstand_pr.C3.BCfen|Hydraulikölstand ]] kontrollieren
# Bordspannung kontrollieren
# Einstellen des Kupplungsnehnmerzylinders ([[KNZ]]), Geber G162
# Fehlerspeicher kontrollieren und löschen
# Getriebegrundeinstellung starten
# Kriechpunkt anlernen
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/46565-12-tdi-any-getriebegrundeinstellung-mit-vcds/ Video] zur GGE.
=== Hydraulikölstand kontrollieren ===
In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, die Klimaanlage, Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Innenraumbeleuchtung, das Radio usw. auszuschalten, damit man den 12,4V näher kommt. === Einstellen des Kupplungsnehnmerzylinders Kupplungsnehmerzylinders (KNZ), Geber G162 ===[[Datei:Übersicht Schrauben am KNZ.jpg|400px|thumb|right|Übersicht der Schrauben am KNZ im Motorraum]] Um den KNZ/Geber G162 einzustellen, sollte das System drucklos gemacht werden, um zu verhindern, dass die Kupplung angezogen /offen ist bzw. angezogen werden kann. Ist die Kupplung angezogen /offen (G162 ca. ~ 4V), kann der Wert von G162 nicht auf 1,85 - 1,95V eingestellt werden. {| class="wikitable"!colspan="2" style="text-align:center;"|Bedingung für Kupplung geschlossen!style="text-align:center;"|Bedingung für Kupplung angezogen/offen|-!colspan="2" style="text-align:center;"|G162 ca. 1,85 - 1,95V!style="text-align:center;"| G162 ca. 4V|-|colspan="3" style="text-align:center;"|* Zündung <del>aus</del> ein|-|rowspan="2"|* Wählhebel in '''Stop'''|colspan="2" style="text-align:center;"|* Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse|-|* Bremspedal '''nicht''' betätigt|* Bremspedal '''betätigt'''|} Hinweis: Im Rep-Leitfaden steht für Bedingung Zündung '''aus'''. Aber bei Zündung aus, kann man mit VCDS die Messwertblöcke nicht abfragen. Ferner macht es auch keinen Sinn, dass bei ausgeschalteter Zündung dann die Kupplung betätigt wird bzw. nicht betätigt wird.
* Hydraulikspeicher mit einem 24er Maulschlüssel eine 1/2 Umdrehung lösen, damit der Druck im System abgebaut wird.
* den Stecker von der Hydraulikpumpe '''noch nicht ''' wieder einstecken! (Sonst sonst läuft die Pumpe wieder an, und die Kupplung wird (möglicherweise ) angezogen) Hinweis: Sobald die Zündung eingeschaltet wird, wird aufgrund des abgezogenen Steckers mehrere Fehlereinträge im Getriebesteuergerät abgespeichert! Vor Beginn der GGE deshalb den Fehlerspeicher löschen!
==== Zündung einschalten und Wählhebel in die Tiptronicgasse stellen ====
Schalten Sie die Zündung ein, und stellen Sie den Wählhebel in die Tiptronicgasse.
Dadurch, dass der Stecker (noch) von der Hydraulikpumpe abgezogen ist, wird ein werden Fehler im Getriebesteuergerät gespeichert. Dies ist nicht weiter schlimm, und werden später (eh mit) gelöscht. Zuerst muss der KNZ-Wert eingestellt werden, und das macht sich besser und zuverlässiger, wenn die Hydraulikpumpe "ausgestöpselt" und das System drucklos ist.
==== Sollwert von Geber G162 prüfen und einstellen ====
Falls der Wert abweicht, lösen Sie die beiden Kontermuttern (1), SW 13, und stellen Sie an der vorderen Schraube (2) SW 10 den Sollwert ein. Empfehlenswert sind kurze ist ein kurzer und langer Maulschlüssel, da der ABS-Block stört. '''Tipp''': Ein kurzer Maulschlüssel (10/13) liegt als Bordwerkzeug im Kofferraum/Batteriefach.
{|style="width: 100%;"
|[[Datei:Einstellen_des_KNZ.PNG|400px800px|thumb|left|Einstellen des Kupplungsnehmerzylinder G162]]
* Schraube im gegen den Uhrzeigersinn drehen: Seil wird mehr gespannt, Wert steigtsinkt* Schraube gegen den im Uhrzeigersinn drehen: Seil wird entlastet, Wert sinktsteigt
=== Getriebegrundeinstellung ===
==== Genereller Ablauf ====
* Nach dem die Getriebegrundeinstellung gestartet wurde, wird zuerst '''WAIT''' im 1. Feld angezeigt. * Kurze Zeit später erscheint im 1. Feld '''ADJUST''', und es muss dann der Schaltfinger justiert werden, wenn im 1. Feld Adjust angezeigt wird. * Im Anschluss werden 28 Schritte ausgeführt. Im 2. Feld wird der aktuelle Schritt angezeigt.* Nach dem die 28 Schritte ausgeführt wurden, sollten danach im 1. Feld die Anzeigen '''(-)!''', '''Stop''', '''Kickdown''', '''N!''', '''StartMot''', '''Searching''', '''IGN.Off! ''' erscheinen. Wenn dies nicht geschieht, werden die 28 Schritte (oft) ein zweites Mal ausgeführt. Das ist in der Regel ein schlechtes Zeichen.
* Sollte während der 28 Schritte ein oder mehrere Fehler festgestellt werden, so wird nach Schritt 28 im 1. Feld der Text '''RTFM! ''' ausgegeben. Im 3. Feld erscheint eine Nummer, die einen Hinweis auf den Fehler anzeigt. Fast immer steht da die Zahl 12.
==== Getriebegrundeinstellung starten ====
# Schalthebel in die Tiptronicgasse legen
# In VCDS das Getriebesteuergerät (02) auswählen
# Fehlerspeicher (02) kontrollieren und löschen
# Grundeinstellung (04) auswählen
# Block 014 auswählen und auf Start klicken
* Im 1. Feld wird angezeigt, was gemacht werden soll.
! style="text-align:left;"| Bedeutung
|'''Wait'''|Warten und nichts tun! (keine Bremse treten, Wählhebel nicht berühren). Sollte die Anzeige in Wait verweilen, kann es sein, dass die 3 Schläuche nicht richtig in die Hydraulikpumpe eingesteckt wurden. Zündung ausschalten, das System [[Getriebegrundeinstellung#System_drucklos_machen|drucklos]] machen und die [[Hydraulikeinheit#Montage_der_Hydraulikleitungen|Montage der Hydraulikleitungen]] kontrollieren.Der KNZ-Wert liegt bei ca. 4V, bevor zum nächsten Schritt Adjust gewechselt wird. Ist das nicht der Fall, betätigen Sie kurz die Bremse und kontrollieren Sie, ob der KNZ-Wert sich ändert, und nach dem Loslassen der Bremse ca. 4V erreicht.
|'''ADJUST'''|Die Mutter (1) am Schaltfinger /Schaltstange ([[Gangsteller]]) lösen und in „Ruhelage“ wieder anziehen. Dann Wählhebel in Position E (D) legen und wieder zurück in die Tiptronicgasse, damit die Getriebegrundeinstellung fortgesetzt wird.
|Wählhebel in der Tiptronicgasse in die Position - ziehen und festhalten bis nächste Anzeige erscheint.
|'''STOP'''
|Bremspedal treten und Wählhebel in Position STOP legen und Bremspedal wieder loslassen.
|'''KICKDOWN'''
|Gaspedal bis Anschlag durchtreten und halten bis die Anzeige nächstes Kommando anzeigt.
|'''N!'''
|Gaspedal loslassen und Bremspedal treten, Wählhebel in Position N, Bremse lösen.
|'''StartMot'''
|Motor starten
|'''SEARCHING'''
|Schleifpunkt wird gesucht. Nichts anfassen oder treten, warten bis nächstes Kommando erscheint.
|'''IGN.OFF!'''
|Wählhebel in Position STOP, Zündung ausschalten. Nach mindestens 10 Sekunden Zündung wieder einschalten.
Im Schritt (-)! und Stop wird der Wählhebel angelernt. Sollte der Wählhebel vor der [[GGE]] unplausible bzw. stark von den Sollwerten abweichende Werte liefern, so sollte nach erfolgreicher [[GGE]] der Wählhebel wieder plausible/korrekte Sollwerte liefern.
==== Wait ====
Wait steht dort für maximal 10s In der Zeit macht der Gangsteller ein deutlich hörbares "KLACK" und die Anzeige wechselt zu "ADJUST". [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/99292-vw-lupo-3l-getriebegrundeinstellung/#findComment-1069061 Beitrag]
Wenn der Kupplungswert bei 4V steht, wird die GGE nicht gestartet. Dieses Phänomen hatte mein Lupo Bj 99 auch. Das konnte man austricksen indem man den Stecker der Pumpe gelöst und den Druckspeicher aufgeschraubt hat. Danach Pumpe wieder anstecken aber keinesfalls die Bremse treten. Dann GGE starten und es sollte klappen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/99292-vw-lupo-3l-getriebegrundeinstellung/#findComment-1069784 Beitrag]
==== Adjust (Schaltfinger justieren) ====
Wenn im 1. Feld Adjust angezeigt wird, muss der Schaltfinger (4) justiert werden. Dazu die Mutter (1) des unteren Kugelkopfes lösen, nur lösen! Der Schaltfinger justiert sich selbst, und dann die Mutter (1) wieder festziehen.
|[[Datei:Gangsteller.JPG|200px800px|thumb|left|Gangsteller]]
Wichtiger Hinweis:
Neue Gangsteller werden mit einer Transportsicherung ausgeliefert. Entfernen Sie erst die Schraube, bevor Sie den Gangsteller einbauen oder die Getriebegrundeinstellung starten!
|[[Datei:Gangsteller mit Transportsicherung.PNG|200px800px|thumb|left|Transportsicherung am Gangsteller]]
==== StartMot (Start des Motors) ====
Nach dem Starten des Motors kann die Verbindung zum Steuergerät unterbrochen werden. Solange die Zündung nicht ausgeschaltet wird, wird das Steuergerät an genau derselben Stelle weitermachen, an der die Unterbrechung passierte. Einfach wieder mit dem Getriebesteuergerät (02) verbinden, Grundeinstellung (04), Block 014 auswählen und weiter geht’s. Wenn im Schritt '''StartMot''' der Anlasser nicht los legt, so schauen Sie, welchen Wert der KNZ hat. (4. Feld während der [[GGE]]). Damit der Anlasser eine Freigabe erhält und los legen kann, muss die Kupplung (wie bei einem Schaltwagen) geöffnet sein, also der KNZ-Wert bei ~4V liegen. Während der 28 Schritte in der [[GGE]] ändert sich der Wert mehrfach zwischen ~2V und ~4V. Bleibt der Wert (immer) bei ca. 2V, so gibt es ein Problem mit dem Ventil [[N255]], welches für die hydraulische Ansteuerung des KNZ zuständig ist. Sollte im Schritt '''StartMot''' der Anlasser nicht los legen, so probieren sie, ob es hilft, das Bremspedal kurz zu treten. Bei einem intakten 1.2er bewirkt das Treten des Bremspedals, dass die Kupplung geöffnet wird, und beim Loslassen des Bremspedals, dass die Kupplung geschlossen wird. Damit ändert sich auch der KNZ-Wert, und das könnte zum Erfolg führen. ==== SEARCHING ==== In dieser Phase wird der Kriechpunkt angelernt. Einige User berichten im Forum, dass die GGE in der Phase hängen bleibt und die GGE nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Ich habe dieses Problem auch einmal gehabt, und der Wagen konnte zwar auf N gestartet werden, aber er nahm im D kein Gas an. Ich konnte das Problem im 2. Anlauf lösen, in dem ich während Searching kurz auf die Bremse getreten habe. Der Wert vom KNZ änderte sich, der Schleifpunkt konnte angelernt werden, und einige Sekunden später wechselte die Anzeige zu IGN.OFF!. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39586-12er-tdi-3l-getriebe-grundeinstellung/?tab=comments#comment-853815 Link]
==== IGN.OFF! (Zündung ausschalten) ====
Im letzten Schritt der Grundeinstellung sollen Sie den Wählhebel in Stellung Stop stellen und die Zündung ausschalten. Damit ist die Grundeinstellung beendet. Schalten Sie die Zündung erst nach mindestens 10 Sekunden wieder ein. Es ist normal, dass die Verbindung zum Steuergerät unter-brochen unterbrochen wird, und nichts mehr passiert oder die Anzeige sich nicht mehr ändert.
=== Kriechpunkt anlernen ===
Nach der Getriebegrundeinstellung sollte der Kriechpunkt angelernt werden. Die Kriech¬punkt-suche wird auch während der Fahrt laufend durchgeführt. Bei einer Probefahrt mehrmals Mal anfahren und wieder anhalten. Jedes Mal mindestens 3 Sekunden die Bremse treten und wieder anfahren.
==== Anleitung (Praxis) ====
* Man startet (nach der GGE) den Motor,
* geht in D und
* löst 5x hintereinander die Bremse.
Mit jedem Lösen der Bremse sollte man zunehmend merken, wie der Wagen kriechen möchte. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/46565-12-tdi-any-getriebegrundeinstellung-mit-vcds/#findComment-1069269 Beitrag]
Die Situation, Bremse einige Sekunden treten, dann lösen, hat man z.B. an jeder roten Ampel, Stop-Kreuzung, usw. .
==== Anleitung (nach Reparaturleitfaden) ====
===== VCDS (zur Kontrolle des Sollwertes): =====
# Motor auf Betriebstemperatur bringen
# Wählhebel in Position STOP
# Handbremse festziehen
# Motor starten
# In VCDS Getriebeelektronik/Transmission (02), Messwertblöcke/Measuring Blocks (08) wählen.# Block/Group 025 auswählen
# Im 3. Feld sollte der Sollwert 0 angezeigt werden. Falls der Sollwert nicht 0 ist, sollte/muss der Kriechpunkt angelernt werden.
===== Eigentliches Anlernen des Kriechpunktes: =====
# Wählhebel in Position E (D) stellen
# Bremspedal für mindestens 3 Sekunden treten
{| class="wikitable" style="width= 100%"! style="text-align:left;"| RTFM!......
|'''RTFM! 7 '''
|Potentiometer für Gassenerkennung (G240): Schalter und Verkabelung / Kontakte prüfen. Dazu Messwertblöcke und Schaltpläne heranziehen
|'''RTFM! 8'''
|Potentiometer für Gangerkennung (G239): Schalter und Verkabelung / Kontakte prüfen. Dazu Messwertblöcke und Schaltpläne heranziehen
|'''RTFM! 9'''
|Schalter für Rückfahrbeleuchtung (F4): Schalter und Verkabelung / Kontakte prüfen. Dazu Messwertblöcke und Schaltpläne heranziehen.
|'''RTFM! 10 '''
|Potentiometerwerte während der Messung nicht stabil / Messung: Betreffende Potentiometer anhand ihrer Messwertblöcke 015 - 018 prüfen; Fehlercodes prüfen, Instandsetzen falls notwendig, Grundeinstellung wiederholen
|'''RTFM! 11'''
|Potentiometerwerte: Betreffende Potentiometer anhand ihrer Messwertblöcke 015 -018 prüfen; Fehlercodes prüfen, Instandsetzen falls notwendig, Grundeinstellung wiederholen
|'''RTFM! 12 '''
|Schaltfinger bzw. Schaltstange am Gangsteller nicht korrekt eingestellt oder Messwerte liegen außerhalb der Toleranzen, Schaltfingermontage prüfen, siehe Adjust; Kugelgelenke auf korrekten Zusammenbau und festen Sitz prüfen; Potentiometer prüfen siehe RTFM 10; Ventile auf festen Sitz und Dichtigkeit prüfen; Ventile richtig angeschlossen?
|'''RTFM 28'''
|Laut Reparaturanleitung gibt es diesen Fehlercode nicht. Sehen Sie stattdessen im 3. Feld nach, welche Nummer dort angezeigt wird.
Siehe auch [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen|Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen]].
== Kein Start (in Stop) möglich ==
Nach Zündung an liegt der Spannungswert bei 2.01 V. Kein Start möglich.
Wenn ich am Seil ziehe, dann geht der Wert einmal unter 2.0 V. Danach ist Starten in N möglich, wenn der Gang eingelegt ist kann man durch Bremse drücken und loslassen beliebig oft die Kupplung betätigen lassen. Start in STOP ist nicht möglich (Kupplung wird nicht gezogen beim Druck auf die Bremse).
Aber: Nach vielem Zurren am Kupplungsseil liegt jetzt der Wert nach Zündung an bei 1.99 V. Nun zieht er die Kupplung auch bei STOP, wenn man auf die Bremse tritt. Und Start ist möglich.
Ist dort vielleicht einfach ein Grenzwert von 2.00 V im Getriebesteuergerät hinterlegt? [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98227-12-tdi-any-springt-nur-nach-zupfen-am-kupplungsseil-an/#findComment-1066177 Beitrag]
Damit komme ich zu folgendem Ergebnis:
- Wert > 2.00 V - kein Start möglich
- Wenn der Wert zwischenzeitlich mal unter 2.00V war (am Seil gezupft) - Start in N möglich, in STOP nicht
- Wert < 2.00 V - Start normal in STOP und N möglich
Ich hab den Wert jetzt auf 1.90 V gestellt und bin todesmutig eine Runde ohne GGE gefahren. Alles schick. Auto startet, Auto fährt, Auto schaltet, Auto kuppelt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98227-12-tdi-any-springt-nur-nach-zupfen-am-kupplungsseil-an/#findComment-1066189 Beitrag]
== Rückfahrlichter ==
Während der Grundeinstellung gehen in den Schritten 5-(sehr verzögert) bis 8 die Rückfahrlichter an. Achten Sie während der Getriebegrundeinstellung darauf.Sollten die Rückfahrlichter stattdessen nur im Schritt 4 oder sehr spät angehen, so wurden die Ventile nicht korrekt angeschlossen.
Gehen die Rückfahrlichter gar nicht an, so kann es daran liegen, dass der Stecker für die Rückfahrlichter am Getriebe nicht aufgesteckt wurde oder der [[F4 - Schalter für Rückfahrleuchten|Schalter für Rückfahrleuchten - F4]] defekt ist. Bei einem defekten Rückwärtsgangschalter [[F4 - Schalter für Rückfahrleuchten|Schalter für Rückfahrleuchten - F4]] legt das System im normalen Fahrbetrieb (deutlich hörbar ) mehrmals hintereinander den Rückwärtsgang ein und nimmt ihn wieder raus, in der Annahme, dass der nicht erfolgreich eingelegt wurde. [[https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1219400&postcount=42|Link]] Während der GGE kann man einen defekten [F4 - Schalter für Rückfahrleuchten|Schalter für Rückfahrleuchten]] durch eine Drahtbrücke "ersetzen". Sollte dann die GGE erfolgreich durchlaufen, weiß man, dass man einen neuen [F4 - Schalter für Rückfahrleuchten|Schalter für Rückfahrleuchten]] braucht. Natürlich muss darauf geachtet werden, nur in den Schritten 5 bis 8 den Schalter zu imitieren.
== Bremsdruckschalter (F270) ==
Für die Steuerung der Kupplung ist der [[F270_-_Bremsdruckschalter|F270_-_BremsdruckschalterBremsdruckschalter Bremsdruckschalter (F270)]] von Bedeutung. Sollte die Kupplung bei Betätigung des Bremspedals nicht öffnen bzw. beim Loslassen nicht schließen, sollten Sie diesen Schalter prüfen.
{||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:F270 (1).jpg|200px|thumb|left|Blick von hinten auf den F270]]|[[Datei:F270 (2).jpg|200px|thumb|left|Blick von oben auf den F270]]|- style= Richtiger Anschluss der Ventile am Gangsteller =="vertical-align:top;"Beim Anschluss der 4 Ventile am Gangsteller können |[[Datei:F270 (3).jpg|200px|thumb|left|Blick durch die Anschlüsse vertauscht werden. Je 2 der Bremsrohre auf den F270]]|[[Datei:F270 (4 Stecker sind identisch). Sollten bei der Getriebegrundeinstellung jpg|200px|thumb|left|Blick von vorn durch die Rückfahrlichter nur im Schritt 4 angehen, anstelle in Bremsrohre auf den Schritten 5-8, so liegt eine Vertauschung vor.F270]]|}
|[[Datei:Verkabelung des Gangstellers.jpg|200px|thumb|left|Verkabelung des Gangstellers]]|[[Datei- style="vertical-align:Schaltplan Gangsteller.PNG|200px|thumb|left|Schaltplan für die Ventile am Gangsteller]]top;"|[[Datei:Zuordnung Farbige Kabelbinder zur Markierung der Ventile Stecker am Gangsteller.PNGjpg|200px400px|thumb|left|Zuordnung Farbige Kabelbinder zur Markierung der Ventile Stecker am Gangsteller]]
== Getriebesteuergerät resetten ==
Also, wie geht der Reset:
* Getriebesteuergerät ausbauen und in einem anderen (baugleichen) Fahrzeug einbauen.
* Nun die [[Getriebegrundeinstellung]] mit anschließendem Schleifpunkt anlernen durchführen
* fertig
Das Getriebesteuergerät ist nun resettet. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/51409-12-tdi-any-kupplung-verliert-grundeinstellung/?do=findComment&comment=897968 Link]
Tipp: Manche Steuergeräte, wie z.B. das [[Motorsteuergerät]] lassen sich [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36272-lernwerte-zur%C3%BCcksetzen-auswirkungen/?do=findComment&comment=699513 so] resetten.
Siehe [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen|Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen]].
== 1.2 TDI Rollfähig machen ==
Von Hand am Schaltfinger ([[Gangsteller]], 4) den Leerlauf einstellen, wenn
* die [[GGE]] nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte
* der 1.2er "bockig" ist
* man total verzweifelt ist
== Anleitungen ==
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=47235 Getriebegrundeinstellung durchführen.pdf]
* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=65843&d=1474189758 Messungen und Prüfungen am Audi 1.2 VW Lupo 3L.pdf]
== Links ==
* [[085]]
* [[ANY]]
* [[Führungshülse]]
* [[Gangsteller]]
* [[Hydraulikeinheit]]
* [1] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/24972-12-tdi-w%C3%A4hlhebel-steckt-in-position-stop-motor-geht-aus/?do=findComment&comment=439411 1.2 TDI Wählhebel steckt in Position Stop, Motor geht aus]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39586-12er-tdi-3l-getriebe-grundeinstellung 1.2er TDI 3L Getriebe Grundeinstellung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/27372-a2-12-startet-nicht-mehr-nach-anf%C3%A4nglichem-abschalten-w%C3%A4hrend-der-fahrt/ A2 1.2 startet nicht mehr, nach anfänglichem Abschalten während der Fahrt]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98488-getriebe-grundeinstellung-geber-kupplungszylinder Getriebe Grundeinstellung / Geber Kupplungszylinder]
[[Kategorie:Getriebe]]
