13
Batterie
,keine Bearbeitungszusammenfassung
Abweichend zu diesen Größen und Bauformen können, bezogen auf die bauliche Größe, auch kleinere Batterien verbaut werden. Um kleinere Batterie ordentlich und ohne Modifikationen befestigen zu können, muss die Batterie 175mm breit sein sowieso mit einer Bodenleiste vom Typ B13 ausgestattet sein. Die Länge und die Höhe der Batterie kann kleiner oder gleich groß, jedoch nicht größer als die angegebenen Maße gewählt werden, da hierzu der Platz fehlt.
==Magisches Auge==
Das magische Auge (Hydrometer) ist ein Indikator in der Oberseite von ab Werk verbauten Batterien. Es zeigt den Zustand der Füllstand der Batterie an:
*grün = alles okay, Ladezustand gut
*schwarz = Batterie sollte getauscht werden
= Wartung der Batterie =
[[Kategorie:Elektrik]]
