4.079
__FORCETOC__
= Batterie =Die Batterie sitzt bei allen Audi A2 im Kofferraum (unterste Ebene). Falls ein doppelter Ladeboden vorhanden ist, muss dieser hochgeklappt bzw. entnommen werden. Unter dem Deckel im Kofferraumboden befindet sich die Batterie. {||-|[[Bild:Batterie.jpg|200px500px|right|thumb|Batterie(Kofferraumteppich wurde ausgebaut)]]Die |} = entladene Batterie, defekte Batterie =Bei einer defekten oder entladenen Batterie kann die [[Heckklappe]] nicht wie gewohnt elektrisch geöffnet werden. Hierfür gibt es die [https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Heckklappe#Notentriegelung Notentriegelung]. = Arbeiten bei abgeklemmter Batterie sitzt =Sobald arbeiten anstehen, bei allen Audi A2 denen die Batterie abgeklemmt wird, sollte folgendes getan werden, um zu vermeiden, die Heckklappe über die [https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Heckklappe#Notentriegelung Notentriegelung] öffnen zu müssen: * Öffnen Sie die Heckklappe (vollständig)* Nehnen Sie einen Schraubendreher und stecken Sie diesen durch das geöffnete Loch im Kofferraum Schloss* Drücken Sie nun mit dem Schraubendreher gegen den Sperrriegel, so dass sich das Schloss schließt (die Falle geschlossen ist).* Von nun an, kann die Heckklappe nicht mehr ins Schloss fallen und verriegeln. Aber man sollte die Heckklappe von nun an sanft schließen bzw. "fallen" lassen, da sie ansonsten (unterste Ebeneungedänft)auf den Schlossbügel fällt.
= Batterien im Überblick =
= Bauform =
Die im A2 ab Werk verbauten Batterien hatten in jedem Modell zu jedem Bauzeitpunkt folgende Maße und Bauformen.
!! style="text-align:center" | Bodenleiste
| style="text-align:center" | 278 oder 315 mm
| style="text-align:center" | 175 mm
| style="text-align:center" | 190 mm
Abweichend zu diesen Größen und Bauformen Dimensionen können, bezogen auf die bauliche Größe, auch kleinere Batterien verbaut werden. Um kleinere Batterie ordentlich und ohne Modifikationen befestigen zu können, muss die Batterie 175mm breit sein sowieso mit einer Bodenleiste vom Typ B13 ausgestattet sein. Die Länge und die Höhe der Batterie kann kleiner oder gleich groß, jedoch nicht größer als die angegebenen Maße gewählt werden, da hierzu für größere Abmessungen kein Platz vorhanden ist. = Magisches Auge = Das magische Auge (Hydrometer) ist ein Indikator in der Platz fehltOberseite von ab Werk verbauten Batterien.Es zeigt den Zustand der Füllstand der Batterie an:*grün = alles okay, Ladezustand gut*schwarz = Batterie sollte getauscht werden
= Wartung der Batterie =
Achtung: Die Wartung der Batterie ist gefährlich und geschieht auf eigene Gefahr. Die Flüssigkeit in der Batterie ist Säure, welche bei Kontakt zu Lebewesen Verletzungen verursachen kann. Kontakt zu Gegenständen kann Beschädigungen verursachen.
= Leistungstest =
= Batterie abklemmen für Arbeiten an der Elektrik =
* [[Ladeboden]] zusammenfalten
* Teppich über Batterie nach oben klappen und an den [[Ladeboden]] drücken ([http://de.wikipedia.org/wiki/Klettverschluss Klettverschluß]).
[[Kategorie:Elektrik]]
